Uso de um sistema de arquivos do SFS através de um PV dinâmico
Esta seção descreve como usar classes de armazenamento para criar PVs e PVCs dinamicamente e implementar a persistência e o compartilhamento de dados em cargas de trabalho.
Automatically Creating an SFS File System on the Console
- Efetue logon no console do CCE e clique no nome do cluster para acessar o console do cluster.
- Crie dinamicamente uma PVC e um PV.
- Escolha Storage no painel de navegação e clique na guia PersistentVolumeClaims (PVCs). Clique em Create PVC no canto superior direito. Na caixa de diálogo exibida, configure os parâmetros de PVC.
Parâmetro
Descrição
PVC Type
Neste exemplo, selecione SFS.
PVC Name
Digite o nome da PVC, que deve ser exclusivo no mesmo namespace.
Creation Method
- Se nenhum armazenamento subjacente estiver disponível, selecione Dynamically provision para criar uma PVC, um PV e armazenamento subjacente no console no modo de cascata.
- Se o armazenamento subjacente estiver disponível, crie um volume de armazenamento ou use um volume de armazenamento existente para criar estaticamente uma PVC com base em se um PV foi criado. Para mais detalhes, consulte Uso de um sistema de arquivos do SFS existente por meio de um PV estático.
Neste exemplo, selecione Dynamically provision.
Storage Classes
A classe de armazenamento para volumes do SFS é csi-sfs.
Access Mode
Os volumes do SFS suportam apenas ReadWriteMany indicando que um volume de armazenamento pode ser montado em vários nós no modo leitura/gravação. Para mais detalhes, consulte Modos de acesso a volume.
- Clique em Create para criar uma PVC e um PV.
Você pode escolher Storage no painel de navegação e exibir a PVC e o PV criados nas páginas de guia PersistentVolumeClaims (PVCs) e PersistentVolumes (PVs), respectivamente.
- Crie uma aplicação.
- No painel de navegação à esquerda, clique em Workloads. No painel direito, clique na guia Deployments.
- Clique em Create Workload no canto superior direito. Na página exibida, clique em Data Storage na área Container Settings e clique em Add Volume para selecionar PVC. Monte e use volumes de armazenamento, conforme mostrado na Tabela 1. Para obter detalhes sobre outros parâmetros, consulte Cargas de trabalho.
Tabela 1 Montagem de um volume de armazenamento Parâmetro
Descrição
PVC
Selecione um volume do SFS existente.
Mount Path
Digite um caminho de montagem, por exemplo, /tmp.
Este parâmetro indica o caminho do contêiner no qual um volume de dados será montado. Não monte o volume em um diretório do sistema como / ou /var/run. Caso contrário, os contêineres estarão com defeito. Monte o volume em um diretório vazio. Se o diretório não estiver vazio, verifique se não há arquivos que afetem a inicialização do contêiner. Caso contrário, os arquivos serão substituídos, causando falhas de inicialização do contêiner ou falhas de criação de carga de trabalho.AVISO:Se um volume for montado em um diretório de alto risco, use uma conta com permissões mínimas para iniciar o contêiner. Caso contrário, arquivos de alto risco no host podem ser danificados.
Subpath
Digite um subcaminho, por exemplo, tmp, indicando que os dados no caminho de montagem do contêiner serão armazenados na pasta tmp do volume.
Um subcaminho é usado para montar um volume local para que o mesmo volume de dados seja usado em um único pod. Se este parâmetro for deixado em branco, o caminho raiz é usado por padrão.
Permission
- Read-only: você só pode ler os dados nos volumes montados.
- Read/Write: você pode modificar os volumes de dados montados no caminho. Os dados recém-gravados não serão migrados se o contêiner for migrado, o que pode causar perda de dados.
Neste exemplo, o disco é montado no caminho /data do contêiner. Os dados de contêiner gerados nesse caminho são armazenados no sistema de arquivos do SFS.
- Após a configuração, clique em Create Workload.
Depois que a carga de trabalho for criada, os dados no diretório de montagem do contêiner serão armazenados persistentemente. Verifique o armazenamento referindo-se a Verificar a persistência e o compartilhamento de dados.
(kubectl) Criar automaticamente um sistema de arquivos do SFS
- Use o kubectl para se conectar ao cluster.
- Use StorageClass para criar dinamicamente uma PVC e um PV.
- Crie o arquivo pvc-sfs-auto.yaml.
apiVersion: v1 kind: PersistentVolumeClaim metadata: name: pvc-sfs-auto namespace: default annotations: everest.io/crypt-key-id: <your_key_id> # (Optional) ID of the key for encrypting file systems everest.io/crypt-alias: sfs/default # (Optional) Key name. Mandatory for encrypting volumes. everest.io/crypt-domain-id: <your_domain_id> # (Optional) ID of the tenant to which an encrypted volume belongs. Mandatory for encrypting volumes. spec: accessModes: - ReadWriteMany # The value must be ReadWriteMany for SFS. resources: requests: storage: 1Gi # SFS volume capacity. storageClassName: csi-nas # The storage class type is SFS.Tabela 2 Parâmetros principais Parâmetro
Obrigatório
Descrição
storage
Sim
Capacidade solicitada na PVC, em Gi.
Para buckets do SFS, esse campo é usado apenas para verificação (não pode estar vazio ou 0). Seu valor é fixado em 1, e qualquer valor que você definir não terá efeito para sistemas de arquivos do SFS.
Não
Este parâmetro é obrigatório quando um sistema do SFS é criptografado. Digite o ID da chave de criptografia selecionada durante a criação do sistema do SFS. Você pode usar uma chave personalizada ou a chave padrão chamada sfs/default.
Para obter um ID da chave, faça logon no console do DEW, localize a chave a ser criptografada e copie o ID da chave.
Não
Nome da chave, que é obrigatório quando você cria um volume criptografado.
Para obter um nome de chave, faça logon no console do DEW, localize a chave a ser criptografada e copie o nome da chave.
Não
ID do locatário ao qual o volume criptografado pertence. Este parâmetro é obrigatório para criar um volume encriptado.
Para obter um ID de locatário, passe o cursor sobre o nome de usuário no canto superior direito do console do ECS, escolha My Credentials e copie o ID de conta.
- Execute o seguinte comando para criar uma PVC:
kubectl apply -f pvc-sfs-auto.yaml
- Crie um arquivo chamado web-demo.yaml. Neste exemplo, o volume do SFS é montado no caminho /data.
apiVersion: apps/v1 kind: Deployment metadata: name: web-demo namespace: default spec: replicas: 2 selector: matchLabels: app: web-demo template: metadata: labels: app: web-demo spec: containers: - name: container-1 image: nginx:latest volumeMounts: - name: pvc-sfs-volume # Volume name, which must be the same as the volume name in the volumes field. mountPath: /data # Location where the storage volume is mounted. imagePullSecrets: - name: default-secret volumes: - name: pvc-sfs-volume # Volume name, which can be customized. persistentVolumeClaim: claimName: pvc-sfs-auto # Name of the created PVC. - Execute o seguinte comando para criar uma carga de trabalho na qual o volume do SFS está montado:
kubectl apply -f web-demo.yaml
- Exiba a aplicação implementada e os arquivos.
- Execute o seguinte comando para exibir o pod criado:
kubectl get pod | grep web-demo
Saída esperada:web-demo-846b489584-mjhm9 1/1 Running 0 46s web-demo-846b489584-wvv5s 1/1 Running 0 46s
- Execute os seguintes comandos em sequência para visualizar os arquivos no caminho /data dos pods:
kubectl exec web-demo-846b489584-mjhm9 -- ls /data kubectl exec web-demo-846b489584-wvv5s -- ls /data
Se nenhum resultado for retornado para ambos os pods, nenhum arquivo existirá no caminho /data.
- Execute o seguinte comando para criar um arquivo chamado static no caminho /data:
kubectl exec web-demo-846b489584-mjhm9 -- touch /data/static
- Execute o seguinte comando para exibir os arquivos no caminho /data:
Saída esperada:
static
- Verifique a persistência dos dados.
- Execute o seguinte comando para excluir o pod chamado web-demo-846b489584-mjhm9:
kubectl delete pod web-demo-846b489584-mjhm9
Saída esperada:
pod "web-demo-846b489584-mjhm9" deleted
Após a eliminação, o controlador de Implementação cria automaticamente uma réplica.
A saída esperada é a seguinte, na qual web-demo-846b489584-d4d4j é o pod recém-criado:web-demo-846b489584-d4d4j 1/1 Running 0 110s web-demo-846b489584-wvv5s 1/1 Running 0 7m50s
- Execute o seguinte comando para verificar se os arquivos no caminho /data do pod novo foram modificados:
kubectl exec web-demo-846b489584-d4d4j -- ls /data
Saída esperada:
static
Se o arquivo static ainda existir, os dados podem ser armazenados persistentemente.
- Verifique o compartilhamento de dados.
Saída esperada:web-demo-846b489584-d4d4j 1/1 Running 0 7m web-demo-846b489584-wvv5s 1/1 Running 0 13m
- Execute o seguinte comando para criar um arquivo chamado share no caminho /data de qualquer pod: Neste exemplo, selecione o pod chamado web-demo-846b489584-d4d4j.
kubectl exec web-demo-846b489584-d4d4j -- touch /data/share
Verifique os arquivos no caminho /data do pod.kubectl exec web-demo-846b489584-d4d4j -- ls /data
Saída esperada:
share static
- Verifique se o arquivo share existe no caminho /data de outro pod (web-demo-846b489584-wvv5s) também para verificar o compartilhamento de dados.
Saída esperada:
share static
Depois de criar um arquivo no caminho /data de um pod, se o arquivo também for criado no caminho /data do outro pod, os dois pods compartilharão o mesmo volume.
Operações relacionadas
| Operação | Descrição | Procedimento |
| Visualização de eventos | Você pode visualizar nomes de eventos, tipos de eventos, número de ocorrências, eventos do Kubernetes, horário da primeira ocorrência e horário da última ocorrência da PVC ou do PV. |
| Exibir um arquivo YAML | Você pode visualizar, copiar e fazer download dos arquivos YAML de uma PVC ou um PV. |
