Atualização de um sistema operacional
Quando o CCE libera uma nova imagem do sistema operacional, os nós existentes não podem ser atualizados automaticamente. Você pode atualizá-los manualmente em lotes.
Esta seção descreve como atualizar um sistema operacional redefinindo o nó de destino. As cargas de trabalho em execução em um nó podem ser interrompidas devido à implementação autônoma ou a recursos agendáveis insuficientes. Avalie os riscos de atualização e execute a atualização fora do horário de pico. Como alternativa, especifique um orçamento de interrupção para seus principais aplicações para garantir a disponibilidade dessas aplicações durante a atualização.
Restrições
- Os nós que executam imagens privadas não podem ser atualizados.
- Problemas de compatibilidade podem ocorrer quando o SO do nó de uma versão anterior é atualizado. Nesse caso, redefina manualmente o nó para a atualização do sistema operacional.
Procedimento para pools de nós padrão
- Efetue logon no console do CCE.
- Clique no nome do cluster para acessar o console do cluster. Escolha Nodes no painel de navegação e clique na guia Node Pools à direita.
- Clique em Upgrade ao lado do pool de nós padrão.
- Na janela Operating System Upgrade exibida, configure os parâmetros.
- Target Operating System: mostra a imagem da versão de destino. Você não precisa configurar esse parâmetro.
- Upgrade Policy: Node Reset é suportada.
- Max. Nodes for Batch Upgrade: número máximo de nós que estarão indisponíveis durante a atualização do nó. Os nós estarão indisponíveis durante a atualização, reiniciando os nós. Configure adequadamente esse parâmetro para evitar falhas de agendamento de pods causadas por muitos nós indisponíveis no cluster.
- View Node: selecione os nós a serem atualizados.
- Login Mode:
- Password
O nome do usuário padrão é root. Digite a senha para efetuar logon no nó e confirme a senha.
Certifique-se de lembrar a senha, pois você precisará dela quando fizer logon no nó.
- Key Pair
Selecione o par de chaves usado para efetuar logon no nó. Você pode selecionar uma chave compartilhada.
Um par de chaves é usado para autenticação de identidade quando você entra remotamente em um nó. Se nenhum par de chaves estiver disponível, clique em Create Key Pair. Para obter detalhes sobre como criar um par de chaves, consulte Criação de par de chaves.
- Password
- Pre-installation Command: insira um máximo de 1.000 caracteres.
O script será executado antes da instalação do software Kubernetes. Observe que, se o script estiver incorreto, o software Kubernetes pode falhar ao ser instalado.
- Post-installation Command: insira um máximo de 1.000 caracteres.
O script será executado após a instalação do software Kubernetes e não afetará a instalação.
- Clique em OK.
Procedimento para pools de nós não padrão
- Escolha More > Synchronize na coluna Operation do pool de nós de destino.
- Na janela Batch synchronization, configure os parâmetros.
- OS: mostra a imagem da versão de destino. Você não precisa configurar esse parâmetro.
- Synchronization Policy: Node Reset é suportada.
- Max. Nodes for Batch Synchronize: número máximo de nós que estarão indisponíveis durante a sincronização do nó. Os nós estarão indisponíveis durante a sincronização reiniciando os nós. Configure adequadamente esse parâmetro para evitar falhas de agendamento de pods causadas por muitos nós indisponíveis no cluster.
- Node List: selecione os nós que exigem a sincronização de configurações de pool de nós.
- Clique em OK.
