Criação dinâmica de um subdiretório do SFS Turbo usando StorageClass
Plano de fundo
A capacidade mínima de um sistema de arquivos do SFS Turbo é de 500 GiB e o sistema de arquivos do SFS Turbo não pode ser cobrado pelo uso. Por padrão, o diretório raiz de um sistema de arquivos do SFS Turbo é montado em um contêiner que, na maioria dos casos, não requer uma capacidade tão grande.
O complemento everest permite criar dinamicamente subdiretórios em um sistema de arquivos SFS Turbo e montar esses subdiretórios em contêineres. Dessa forma, um sistema de arquivos do SFS Turbo pode ser compartilhado por vários contêineres para aumentar a eficiência do armazenamento.
Restrições
- Somente clusters da v1.15 ou posterior são suportados.
- O cluster deve usar o complemento everest da versão 1.1.13 ou posterior.
- Não há suporte para contêineres de Kata.
- Quando o complemento everest anterior a 1.2.69 ou 2.1.11 é usado, um máximo de 10 PVCs podem ser criados simultaneamente por vez usando a função de subdiretório. é recomendado o everest de 1.2.69 ou posterior ou de 2.1.11 ou posterior.
- Um volume subPath é um subdiretório de um sistema de arquivos de SFS Turbo. Aumentar a capacidade de um PVC desse tipo altera apenas o intervalo de recursos especificado pelo PVC, mas não altera a capacidade total do sistema de arquivos de SFS Turbo. Se a capacidade total de recursos do sistema de arquivos de SFS Turbo não for suficiente, a capacidade disponível do volume subPath será restringida. Para corrigir isso, você deve aumentar a capacidade de recursos do sistema de arquivos de SFS Turbo no console do SFS Turbo.
A exclusão do volume subPath não resulta na exclusão dos recursos do sistema de arquivos de SFS Turbo.
Criação de um volume de SFS Turbo do tipo subPath
- Crie um sistema de arquivos do SFS Turbo na mesma VPC e sub-rede que o cluster.
- Crie um arquivo YAML de StorageClass, por exemplo, sfsturbo-subpath-sc.yaml.
O seguinte é um exemplo:
apiVersion: storage.k8s.io/v1 allowVolumeExpansion: true kind: StorageClass metadata: name: sfsturbo-subpath-sc mountOptions: - lock parameters: csi.storage.k8s.io/csi-driver-name: sfsturbo.csi.everest.io csi.storage.k8s.io/fstype: nfs everest.io/archive-on-delete: "true" everest.io/share-access-to: 7ca2dba2-1234-1234-1234-626371a8fb3a everest.io/share-expand-type: bandwidth everest.io/share-export-location: 192.168.1.1:/sfsturbo/ everest.io/share-source: sfs-turbo everest.io/share-volume-type: STANDARD everest.io/volume-as: subpath everest.io/volume-id: 0d773f2e-1234-1234-1234-de6a35074696 provisioner: everest-csi-provisioner reclaimPolicy: Delete volumeBindingMode: Immediate
Neste exemplo:
- name: indica o nome do StorageClass.
- mountOptions: indica as opções de montagem. Este campo é opcional.
- Em versões posteriores ao everest 1.1.13 e anteriores ao everest 1.2.8, somente o parâmetro nolock pode ser configurado. Por padrão, o parâmetro nolock é usado para a operação de montagem e não precisa ser configurado. Se nolock for definido como false, o campo lock será usado.
- A partir do everest 1.2.8, mais opções de montagem são suportadas. Para obter detalhes, consulte Configuração das opções de montagem do SFS Turbo. Não defina nolock como true. Caso contrário, a operação de montagem falhará.
mountOptions: - vers=3 - timeo=600 - nolock - hard
- everest.io/volume-as: este parâmetro é definido como subpath para usar o volume subPath.
- everest.io/share-access-to: este parâmetro é opcional. Em um volume de subPath, defina esse parâmetro como o ID da VPC onde o sistema de arquivos do SFS Turbo está localizado.
- everest.io/share-expand-type: este parâmetro é opcional. Se o tipo do sistema de arquivos de SFS Turbo for SFS Turbo Standard – Enhanced ou SFS Turbo Performance – Enhanced, defina esse parâmetro como bandwidth.
- everest.io/share-export-location: este parâmetro indica o diretório de montagem. Consiste no caminho compartilhado e no subdiretório do SFS Turbo. O caminho compartilhado pode ser obtido no console do SFS Turbo. O subdiretório é definido pelo usuário. Os PVCs criados usando o StorageClass estão localizados nesse subdiretório.
- everest.io/share-volume-type: este parâmetro é opcional. Especifica o tipo de sistema de arquivos de SFS Turbo. O valor pode ser STANDARD ou PERFORMANCE. Para tipos avançados, este parâmetro deve ser usado em conjunto com everest.io/share-expand-type (cujo valor deve ser bandwidth).
- everest.io/zone: este parâmetro é opcional. Defina-o como a AZ em que o sistema de arquivos de SFS Turbo está localizado.
- everest.io/volume-id: este parâmetro indica o ID do volume do SFS Turbo. Você pode obter o ID do volume na página de SFS Turbo.
- everest.io/archive-on-delete: se esse parâmetro for definido como true e Delete for selecionado para Reclaim Policy, os documentos originais do PV serão arquivados no diretório chamado archived-{$PV name.timestamp} antes que o PVC seja excluído. Se esse parâmetro for definido como false, o subdiretório de SFS Turbo do PV correspondente será excluído. O valor padrão é true, indicando que os documentos originais do PV serão arquivados no diretório denominado archived-{$PV name.timestamp} antes que o PVC seja excluído.
- Execute kubectl create -f sfsturbo-subpath-sc.yaml.
- Crie um arquivo YAML do PVC chamado sfs-turbo-test.yaml.
apiVersion: v1 kind: PersistentVolumeClaim metadata: name: sfs-turbo-test namespace: default spec: accessModes: - ReadWriteMany resources: requests: storage: 50Gi storageClassName: sfsturbo-subpath-sc volumeMode: FilesystemNeste exemplo:
- name: indica o nome do PVC.
- storageClassName: especifica o nome de StorageClass.
- storage: em um volume de subPath, modificar o valor deste parâmetro não afeta a capacidade do recurso do sistema de arquivos de SFS Turbo. Um volume de subPath é essencialmente um caminho de arquivo dentro de um sistema de arquivos de SFS Turbo. Como resultado, o aumento da capacidade do volume subPath em um PVC não leva a um aumento nos recursos do sistema de arquivos de SFS Turbo.
A capacidade de um volume de subPath é restrita pela capacidade geral de recursos do sistema de arquivos de SFS Turbo correspondente. Se os recursos do sistema de arquivos do SFS Turbo forem inadequados, você poderá ajustar a capacidade do recurso por meio do console do SFS Turbo.
- Execute kubectl create -f sfs-turbo-test.yaml.
Criação de um Deployment e montagem de um volume existente
- Crie um arquivo YAML para o Deployment, por exemplo, deployment-test.yaml. O seguinte é um exemplo:
apiVersion: apps/v1 kind: Deployment metadata: name: test-turbo-subpath-example namespace: default generation: 1 labels: appgroup: '' spec: replicas: 1 selector: matchLabels: app: test-turbo-subpath-example template: metadata: labels: app: test-turbo-subpath-example spec: containers: - image: nginx:latest name: container-0 volumeMounts: - mountPath: /tmp name: pvc-sfs-turbo-example restartPolicy: Always imagePullSecrets: - name: default-secret volumes: - name: pvc-sfs-turbo-example persistentVolumeClaim: claimName: sfs-turbo-testNeste exemplo:
- name: indica o nome da carga de trabalho criada.
- image: especifica a imagem usada pela carga de trabalho.
- mountPath: indica o caminho de montagem do contêiner. Neste exemplo, o volume é montado no diretório /tmp.
- claimName: indica o nome de um PVC existente.
- Crie o Deployment.
kubectl create -f deployment-test.yaml
Criação dinâmica de um volume de subPath para um StatefulSet
- Crie um arquivo YAML para um StatefulSet, por exemplo, statefulset-test.yaml.
apiVersion: apps/v1 kind: StatefulSet metadata: name: test-turbo-subpath namespace: default generation: 1 labels: appgroup: '' spec: replicas: 2 selector: matchLabels: app: test-turbo-subpath template: metadata: labels: app: test-turbo-subpath annotations: metrics.alpha.kubernetes.io/custom-endpoints: '[{"api":"","path":"","port":"","names":""}]' pod.alpha.kubernetes.io/initialized: 'true' spec: containers: - name: container-0 image: 'nginx:latest' resources: {} volumeMounts: - name: sfs-turbo-160024548582479676 mountPath: /tmp terminationMessagePath: /dev/termination-log terminationMessagePolicy: File imagePullPolicy: IfNotPresent restartPolicy: Always terminationGracePeriodSeconds: 30 dnsPolicy: ClusterFirst securityContext: {} imagePullSecrets: - name: default-secret affinity: {} schedulerName: default-scheduler volumeClaimTemplates: - metadata: name: sfs-turbo-160024548582479676 namespace: default annotations: {} spec: accessModes: - ReadWriteOnce resources: requests: storage: 10Gi storageClassName: sfsturbo-subpath-sc serviceName: wwww podManagementPolicy: OrderedReady updateStrategy: type: RollingUpdate revisionHistoryLimit: 10Neste exemplo:
- spec.template.spec.containers.volumeMounts.name e spec.volumeClaimTemplates.metadata.name: devem ser consistentes porque têm um relacionamento de mapeamento.
- storageClassName: especifica o nome de um StorageClass local.
- Crie o StatefulSet.
kubectl create -f statefulset-test.yaml
