Alocação de espaço em disco de dados
Esta seção descreve como alocar espaço em disco de dados aos nós para que você possa configurar o espaço em disco de dados de acordo.
Alocar espaço em disco de dados
Ao criar um nó, configure discos de dados para o nó. Você também pode clicar em Expand e personalizar a alocação de espaço em disco de dados para o nó.
- Allocate Disk Space:
O CCE divide o espaço em disco de dados por duas partes por padrão. Uma parte é usada para armazenar os diretórios de trabalho do Docker/containerd, imagens de contêiner e metadados de imagem. A outra é reservada para os volumes de kubelet e emptyDir. O espaço disponível do mecanismo de contêiner afeta os pulls de imagem e a inicialização e execução do contêiner.
- Mecanismo de contêiner e espaço de imagem de contêiner (90% por padrão): armazena os diretórios de trabalho do tempo de execução do contêiner, os dados da imagem de contêiner e os metadados da imagem.
- Espaço kubelet e emptyDir (10% por padrão): armazena arquivos de configuração do pod, segredos e armazenamento montado, como volumes de emptyDir.
- Allocate Pod Basesize: indica o tamanho da base de um pod. Você pode definir um limite superior para o espaço em disco ocupado por cada pod de carga de trabalho (incluindo o espaço ocupado por imagens de contêiner). Essa configuração impede que os pods ocupem todo o espaço em disco disponível, o que pode causar exceções de serviço. Recomenda-se que o valor seja menor ou igual a 80% do espaço do mecanismo do contêiner. Este parâmetro está relacionado ao sistema operacional do nó e rootfs de armazenamento de contêiner e não é suportado em alguns cenários.
Para um nó usando um disco de dados não compartilhado (100 GB, por exemplo), a divisão do espaço em disco varia de acordo com o tipo Rootfs de armazenamento de contêiner Device Mapper ou OverlayFS. Para obter detalhes sobre os Rootfs de armazenamento de contêineres correspondentes a diferentes sistemas operacionais, consulte Mapeamento entre SO e Rootfs de armazenamento de contêiner.
- Rootfs (Device Mapper) Por padrão, o mecanismo de contêiner e o espaço de imagem, ocupando 90% do disco de dados, podem ser divididos nas duas partes a seguir:
- O diretório /var/lib/docker é usado como o diretório de trabalho do Docker e ocupa 20% do mecanismo de contêiner e do espaço da imagem de contêiner por padrão. (Tamanho do espaço do diretório /var/lib/docker = espaço em disco de dados x 90% x 20%)
- O thin pool é usado para armazenar dados de imagem de contêiner, metadados de imagem e dados de contêiner e ocupa 80% do mecanismo de contêiner e do espaço de imagem de contêiner por padrão. (Espaço de thin pool = espaço em disco de dados x 90% x 80%)
O thin pool é montado dinamicamente. Você pode visualizá-lo executando o comando lsblk em um nó, mas não o comando df -h.
Figura 2 Alocação de espaço para mecanismos de contêineres do Device Mapper
- Rootfs (OverlayFS)
Não há thin pool separado. Todo o mecanismo de contêiner e o espaço de imagem de contêiner (90% do disco de dados por padrão) estão no diretório /var/lib/docker.
Figura 3 Alocação de espaço para motores de contêineres do OverlayFS
Alocação de tamanho de base para pods
O espaço de contêiner de pod personalizado (tamanho de base) está relacionado ao sistema operacional do nó e ao Rootfs de armazenamento do contêiner. Para obter detalhes sobre o Rootfs de armazenamento de contêineres, consulte Mapeamento entre SO e Rootfs de armazenamento de contêiner.
- O Device Mapper suporta o tamanho de bases de pod personalizado. O valor padrão é 10 GB.
- No modo OverlayFS, o espaço do contêiner do pod não é limitado por padrão.
No caso de usar o Docker em nós do EulerOS 2.9, basesize não terá efeito se CAP_SYS_RESOURCE ou privileged estiver configurado para um contêiner.
Ao configurar basesize, considere o número máximo de pods em um nó. O espaço do mecanismo de contêiner deve ser maior que o espaço total em disco usado pelos contêineres. Fórmula: o espaço do mecanismo de contêiner e o espaço da imagem do contêiner (90% por padrão) > número de contêineres x tamanho de base. Caso contrário, o espaço do mecanismo de contêiner alocado para o nó pode ser insuficiente e o contêiner não pode ser iniciado.
Para nós que suportam basesize, quando o Device Mapper é usado, embora você possa limitar o tamanho do diretório /home de um único contêiner (a 10 GB por padrão), todos os contêineres no nó ainda compartilham o thin pool do nó para armazenamento. Eles não estão completamente isolados. Quando a soma do espaço do thin pool usado por determinados contêineres atinge o limite superior, outros contêineres não podem ser executados corretamente.
Além disso, depois que um arquivo é excluído no diretório /home do contêiner, o espaço do thin pool ocupado pelo arquivo não é liberado imediatamente. Portanto, mesmo que o basesize seja definido como 10 GB, o espaço de thin pool ocupado pelos arquivos continua aumentando até 10 GB quando os arquivos são criados no contêiner. O espaço liberado após a exclusão do arquivo será reutilizado, mas depois de um tempo. Se o número de contêineres no nó multiplicado pelo tamanho de base for maior do que o tamanho do espaço do thin pool do nó, existe a possibilidade de que o espaço do thin pool tenha sido usado.
| SO | Rootfs de armazenamento de contêiner | Tamanho da base personalizado |
| CentOS 7.x | Clusters de v1.19.16 e anteriores usam Device Mapper. Clusters de v1.19.16 e posterior usam OverlayFS. | Suportado quando Rootfs é definido como Device Mapper e o mecanismo de contêiner é Docker. O valor padrão é 10 GB. Não é suportado quando Rootfs está definido como OverlayFS. |
| EulerOS 2.3 | Device Mapper | Suportado somente quando o mecanismo de contêiner é Docker. O valor padrão é 10 GB. |
| EulerOS 2.5 | Device Mapper | Suportado somente quando o mecanismo de contêiner é Docker. O valor padrão é 10 GB. |
| EulerOS 2.8 | Clusters de v1.19.16-r2 e anteriores usam Device Mapper. Clusters de v1.19.16-r2 e posterior usam OverlayFS. | Suportado quando Rootfs é definido como Device Mapper e o mecanismo de contêiner é Docker. O valor padrão é 10 GB. Não é suportado quando Rootfs está definido como OverlayFS. |
| EulerOS 2.9 | OverlayFS | Suportado apenas por clusters de v1.19.16, v1.21.3, v1.23.3 e posteriores. O tamanho da base do contêiner não é limitado por padrão. Não há suporte se as versões de cluster forem anteriores a v1.19.16, v1.21.3 e v1.23.3. |
| EulerOS 2.10 | OverlayFS | Suportado somente quando o mecanismo de contêiner é Docker. O tamanho da base do contêiner não é limitado por padrão. |
| Ubuntu 18.04 | OverlayFS | Não compatível. |
| Huawei Cloud EulerOS 1.1 | OverlayFS | Não compatível. |
| Huawei Cloud EulerOS 2.0 | OverlayFS | Suportado somente quando o mecanismo de contêiner é Docker. O tamanho da base do contêiner não é limitado por padrão. |
| CentOS 7.x | OverlayFS | Não compatível. |
| EulerOS 2.9 | As VMs do ECS usam OverlayFS. As PMs do ECS usam Device Mapper. | Suportado somente quando Rootfs é definido como OverlayFS e o mecanismo de contêiner é Docker. O tamanho da base do contêiner não é limitado por padrão. Suportado quando Rootfs é definido como Device Mapper e o mecanismo de contêiner é Docker. O valor padrão é 10 GB. |
Políticas de coleta de lixo para imagens de contêiner
Quando o espaço do mecanismo de contêiner é insuficiente, a coleta de lixo de imagem é acionada.
A política de coleta de imagens de lixo leva dois fatores em consideração: HighThresholdPercent e LowThresholdPercent. O uso do disco acima do limite alto (padrão: 85%) acionará a coleta de lixo. A coleta de lixo excluirá as imagens menos usadas recentemente até que o limite baixo (padrão: 80%) seja atingido.
Configuração recomendada para o espaço do mecanismo de contêiner
- O espaço do mecanismo de contêiner deve ser maior que o espaço total em disco usado pelos contêineres. Fórmula: espaço do mecanismo do contêiner > número de contêineres x tamanho de base
- É aconselhável criar e excluir arquivos de serviços em contêiner em volumes de armazenamento local (como volumes emptyDir e hostPath) ou diretórios de armazenamento em nuvem montados nos contêineres. Desta forma, o espaço da piscina fina não é ocupado. Os volumes emptyDir ocupam o espaço de kubelet. Portanto, planeje adequadamente o tamanho do espaço do kubelet.
- Você pode implantar serviços em nós que usam o OverlayFS (para obter detalhes, consulte Mapeamento entre SO e Rootfs de armazenamento de contêiner) para que o espaço em disco ocupado por arquivos criados ou excluídos em contêineres possa ser liberado imediatamente.
