Configuração de ingresses de Nginx usando anotações
O complemento nginx-ingress no CCE usa o gráfico de comunidade e a imagem. Se os parâmetros de complemento padrão não puderem atender às suas demandas, você poderá adicionar anotações para definir o que precisa, como o back-end padrão, o tempo limite e o tamanho do corpo da solicitação.
Esta seção descreve anotações comuns usadas para criar um ingress do tipo Nginx.
- O valor da chave de uma anotação só pode ser uma cadeia. Outros tipos (como valores booleanos ou numéricos) devem ser colocados entre aspas (""), por exemplo, "true", "false" e "100".
- O ingress de Nginx suporta anotações nativas da comunidade. Para obter detalhes, consulte Anotações.
- Tipo de ingress
- Configurar uma regra de reescrita de URL
- Interconexão com serviços de back-end HTTPS
- Criar uma regra de hash consistente para balanceamento de carga
- Intervalo de tempo limite personalizado
- Personalizar o tamanho do corpo
- Documentação
Tipo de ingress
| Parâmetro | Tipo | Descrição | Versão do cluster suportada |
| kubernetes.io/ingress.class | String |
Esse parâmetro é obrigatório quando um ingress é criado chamando a API. Para clusters v1.23 ou posterior, use o parâmetro ingressClassName. Para mais detalhes, consulte Uso do kubectl para criar um ingress de Nginx. | Somente clusters da v1.21 ou anterior |
Para obter detalhes sobre como usar as anotações anteriores, consulte Uso do kubectl para criar um ingress de Nginx.
| nginx.ingress.kubernetes.io/rewrite-target | String | URI de destino onde o tráfego deve ser redirecionado. |
| nginx.ingress.kubernetes.io/ssl-redirect | Bool | Indica se o acesso está disponível apenas por meio de SSL. O valor padrão é true quando o ingress contém um certificado. |
| nginx.ingress.kubernetes.io/force-ssl-redirect | Bool | Indica se deve redirecionar um pedido para HTTPS, mesmo que o TLS não esteja ativado para o ingress. Quando HTTP é usado para acesso, a solicitação é forçosamente redirecionada (código de status 308) para HTTPS. |
Para obter detalhes sobre os cenários de aplicação, consulte Configuração de regras de reescrita de URL para ingresses de Nginx.
| nginx.ingress.kubernetes.io/backend-protocol | String | Se esse parâmetro for definido como HTTPS, o HTTPS será usado para encaminhar solicitações para o contêiner de serviço de back-end. |
Para obter detalhes sobre os cenários de aplicação, consulte Interconexão de ingresses do Nginx com serviços de back-end HTTPS.
| nginx.ingress.kubernetes.io/upstream-hash-by | String | Habilitar hashing consistente para balanceamento de carga para servidores de back-end. O valor do parâmetro pode ser um parâmetro de Nginx, um valor de texto ou qualquer combinação. Por exemplo:
Para obter detalhes sobre os cenários de aplicação, consulte Ingresses de Nginx usar hashing consistente para balanceamento de carga.
| nginx.ingress.kubernetes.io/proxy-connect-timeout | String | Intervalo de tempo limite de conexão personalizado. Você não precisa ajustar a unidade ao definir o intervalo de tempo limite. A unidade padrão é a segunda. Exemplo: nginx.ingress.kubernetes.io/proxy-connect-timeout: '120' |
| nginx.ingress.kubernetes.io/proxy-body-size | String | Quando o tamanho do corpo em uma solicitação excede o limite superior, o erro 413 é retornado ao cliente. Você pode usar este parâmetro para ajustar o limite superior do tamanho do corpo. Exemplo: nginx.ingress.kubernetes.io/proxy-body-size: 8m |
Documentação
Para obter detalhes sobre os parâmetros de anotação suportados pelos ingresses do Nginx, consulte Anotações.
