Rede host
Cenário
O Kubernetes permite que os pods usem diretamente a rede host/ de nó. Quando um pod é configurado com hostNetwork: true, as aplicações em execução no pod podem visualizar diretamente a interface da rede host onde o pod está localizado.
Configuração
Adicione hostNetwork: true à definição do pod.
apiVersion: apps/v1
kind: Deployment
replicas: 1
selector:
matchLabels:
app: nginx
template:
labels:
app: nginx
hostNetwork: true
containers:
- image: nginx:alpine
imagePullSecrets:
- name: default-secret A configuração é bem-sucedida se o IP do pod for o mesmo que o IP do nó.
$ kubectl get pod -owide NAME READY STATUS RESTARTS AGE IP NODE NOMINATED NODE READINESS GATES nginx-6fdf99c8b-6wwft 1/1 Running 0 3m41s 10.1.0.55 10.1.0.55 <none> <none>
Precauções
Se um pod usar a rede host, ele ocupará uma porta de host. O IP do pod é o IP do host. Para usar a rede host, você deve confirmar que os pods não entram em conflito uns com os outros em termos das portas de host que ocupam. Não use a rede host a menos que você saiba exatamente qual porta de host é usada por qual pod.
Ao usar a rede host, você acessa o nó para acessar um pod nele. Portanto, permita o acesso da porta do grupo de segurança do nó. Caso contrário, o acesso falha.
Além disso, o uso da rede host exige que você reserve portas de host para os pods. Ao usar uma Implementação para implementar pods do tipo hostNetwork, verifique se o número de pods não excede o número de nós. Caso contrário, vários pods serão agendados no nó e eles não serão iniciados devido a conflitos de portas. Por exemplo, no exemplo anterior de nginx YAML, se dois pods (configurando replicas como 2) forem implementados em um cluster com apenas um nó, um pod não poderá ser criado. Os logs do pod mostrarão que o Nginx não pode ser iniciado porque a porta está ocupada.
Não agende vários pods que usam a rede host no mesmo nó. Caso contrário, quando um Serviço ClusterIP é criado para acessar um pod, o endereço IP do cluster não pode ser acessado.
$ kubectl get deploy NAME READY UP-TO-DATE AVAILABLE AGE nginx 1/2 2 1 67m $ kubectl get pod NAME READY STATUS RESTARTS AGE nginx-6fdf99c8b-6wwft 1/1 Running 0 67m nginx-6fdf99c8b-rglm7 0/1 CrashLoopBackOff 13 44m $ kubectl logs nginx-6fdf99c8b-rglm7 /docker-entrypoint.sh: /docker-entrypoint.d/ is not empty, will attempt to perform configuration /docker-entrypoint.sh: Looking for shell scripts in /docker-entrypoint.d/ /docker-entrypoint.sh: Launching /docker-entrypoint.d/10-listen-on-ipv6-by-default.sh 10-listen-on-ipv6-by-default.sh: info: Getting the checksum of /etc/nginx/conf.d/default.conf 10-listen-on-ipv6-by-default.sh: info: Enabled listen on IPv6 in /etc/nginx/conf.d/default.conf /docker-entrypoint.sh: Launching /docker-entrypoint.d/20-envsubst-on-templates.sh /docker-entrypoint.sh: Launching /docker-entrypoint.d/30-tune-worker-processes.sh /docker-entrypoint.sh: Configuration complete; ready for start up 2022/05/11 07:18:11 [emerg] 1#1: bind() to 0.0.0.0:80 failed (98: Address in use) nginx: [emerg] bind() to 0.0.0.0:80 failed (98: Address in use) 2022/05/11 07:18:11 [emerg] 1#1: bind() to [::]:80 failed (98: Address in use) nginx: [emerg] bind() to [::]:80 failed (98: Address in use) 2022/05/11 07:18:11 [emerg] 1#1: bind() to 0.0.0.0:80 failed (98: Address in use) nginx: [emerg] bind() to 0.0.0.0:80 failed (98: Address in use) 2022/05/11 07:18:11 [emerg] 1#1: bind() to [::]:80 failed (98: Address in use) nginx: [emerg] bind() to [::]:80 failed (98: Address in use) 2022/05/11 07:18:11 [emerg] 1#1: bind() to 0.0.0.0:80 failed (98: Address in use) nginx: [emerg] bind() to 0.0.0.0:80 failed (98: Address in use) 2022/05/11 07:18:11 [emerg] 1#1: bind() to [::]:80 failed (98: Address in use) nginx: [emerg] bind() to [::]:80 failed (98: Address in use) 2022/05/11 07:18:11 [emerg] 1#1: bind() to 0.0.0.0:80 failed (98: Address in use) nginx: [emerg] bind() to 0.0.0.0:80 failed (98: Address in use) 2022/05/11 07:18:11 [emerg] 1#1: bind() to [::]:80 failed (98: Address in use) nginx: [emerg] bind() to [::]:80 failed (98: Address in use) 2022/05/11 07:18:11 [emerg] 1#1: bind() to 0.0.0.0:80 failed (98: Address in use) nginx: [emerg] bind() to 0.0.0.0:80 failed (98: Address in use) 2022/05/11 07:18:11 [emerg] 1#1: bind() to [::]:80 failed (98: Address in use) nginx: [emerg] bind() to [::]:80 failed (98: Address in use) 2022/05/11 07:18:11 [emerg] 1#1: still could not bind() nginx: [emerg] still could not bind()
