Este conteúdo foi traduzido por máquina para sua conveniência e a Huawei Cloud não pode garantir que o conteúdo foi traduzido com precisão. Para exibir o conteúdo original, use o link no canto superior direito para mudar para a página em inglês.
Atualizado em 2024-11-28 GMT+08:00
Painel
O painel exibe vários gráficos, como gráficos de linhas e dígitos, na mesma tela para apresentar dados de recursos, ajudando você a entender de forma abrangente os dados de monitoramento.
Verificar e alternar visualizações
  1. Efetue logon no console do CCE e clique no nome do cluster para acessar o console do cluster.
  2. Escolha Monitoring Center no painel de navegação e clique na guia Dashboard. A visualização de cluster é exibida por padrão.
  3. Configurar parâmetros relacionados para verificação de visualizações. Os parâmetros disponíveis para configuração variam de acordo com as vistas. Veja Tabela 1 para mais detalhes.
  4. Especifique a janela de exibição.
    Selecione ou personalize segmentos de tempo no canto superior direito da página e clique em para atualizar a página.
  5. O painel fornece visualizações predefinidas. Você pode clicar no botão Switch View ao lado do nome da exibição para selecionar os dados de monitoramento a serem exibidos. Tabela 1 descreve as visualizações predefinidas.
    Tabela 1 Visualizações predefinidas
    Nome da visualização
    Parâmetro
    Métrica de nonitoramento incluída
    Visualização de cluster (padrão)
    Cluster
    • Nodes
    • Nodes with Unavailable Disks
    • Unavailable Nodes
    • CPU Usage
    • CPU Request
    • CPU Limit
    • Memory Usage
    • Memory Request
    • Memory Limit
    • Pods
    • Containers
    • Used CPUs
    • Used Memory
    • Network Receive Rate
    • Network Transmit Rate
    • Average Network Receive Rate
    • Average Network Transmit Rate
    • Packet Receive Rate
    • Packet Transmit Rate
    • Packet Loss Rate (Receive)
    • Packet Loss Rate (Transmit)
    • Disk I/O Rate (Read + Write)
    • Disk Throughput (Read + Write)
    Visualização do servidor da API
    • Cluster
    • Pod
    • Alived
    • QPS
    • Request Success Rate (Read)
    • Requests Being Processed
    • Request Rate (Read)
    • Request Error Rate (Read)
    • P99 Request Latency (Read)
    • Request Rate (Write)
    • Request Error Rate (Write)
    • P99 Request Latency (Write)
    • Work Queue Growth Rate
    • Work Queue Depth
    • Work Queue Latency (P99)
    • Used Memory
    • Used CPUs
    • Goroutines
    Visualização do Pod
    • Cluster
    • Namespace
    • Pod
    • Containers
    • Running Containers
    • Pod Status
    • Container Restarts
    • Used CPUs
    • CPU Throttling
    • Used Memory
    • Pod Disk I/O Rate (Read + Write)
    • Pod Disk Throughput (Read + Write)
    • Container Disk I/O Rate (Read + Write)
    • Container Disk Throughput (Read + Write)
    • File System Usage
    • Used File System Space
    Visualização de host
    • Cluster
    • Node
    • CPU Usage
    • Load Average
    • Used Memory
    • Memory Usage
    • Disk Write Rate
    • Disk Read Rate
    • Disk Space Usage
    • Disk I/O
    • TCP Connection
    • UDP Usage
    • Max. File Descriptor
    • Used File Descriptors
    • Socket Usage
    • Abnormal File System
    • Disk Rate
    • I/O Latency
    • I/O Queues
    • Process Status
    k8s-node
    • Cluster
    • Nó
    • CPU Usage
    • CPU Request
    • CPU Limit
    • Memory Usage
    • Memory Request
    • Memory Limit
    • Used Memory
    • Network Receive Rate (Pod)
    • Network Transmit Rate (Pod)
    • Node Disk I/O Rate (Read + Write)
    • Node Disk Throughput (Read + Write)
    CoreDNS
    • Cluster
    • Pod
    • Request Rate
    • Request Rate (Record Type)
    • Request Rate (Region)
    • Request Rate (DO Flag)
    • Request Packet (UDP)
    • Request Packet (TCP)
    • Response Rate (by rcode)
    • Response Rate (duration)
    • Response Packet (UDP)
    • Response Packet (TCP)
    • Cached Records
    • Cache Hit Ratio
    Visualização de PVC (somente clusters do CCE)
    • Cluster
    • Namespace
    • PV
    • PVC
    • PV Status
    • PVC Status
    • Used PVC Capacity
    • PVC Usage
    • PVC Inodes
    • PVC Inodes Usage
    • PVC Capacity Used per Hour
    • PVC Capacity Used per Day
    • PVC Capacity Used per Week
    • Used PVC Capacity After One Week
    kubelet
    • Cluster
    • Pod
    • Running kubelets
    • Running Pods
    • Actual Volumes
    • Expected Volumes
    • Configuration Errors
    • Operation Rate
    • Operation Error Rate
    • Operation Latency
    • Pod Startup Rate
    • Pod Startup Latency (P99)
    • Storage Operation Rate
    • Storage Operation Error Rate
    • Storage Operation Latency (P99)
    • Cgroup Manager Operation Rate
    • Cgroup Manager Operation Latency (P99)
    • PLEG Relist Rate
    • PLEG Relist Interval
    • PLEG Relist Latency (P99)
    • RPC Rate
    • Request Latency (P99)
    • Used Memory
    • Used CPUs
    • Goroutines
    Prometheus
    • Cluster
    • Tarefa
    • Pod
    • Target Synchronization
    • Targets
    • Average Scrape Interval
    • Scrape Failures
    • Sample Adding Rate
    • Series in the Head
    • Head Chunks
    • Query Rate
    • P90 Query Duration
    Gravação remota de Prometheus
    • Cluster
    • Pod
    • url
    • Remote Sample Lag Ratio
    • Remote Write Traffic
    • Current Shards
    • Max Shards
    • Min Shards
    • Desired Shards
    • Shard Capacity
    • Pending Samples
    • Current TSDB Segment
    • Current Segment of Remote Write
    • Sample Discard Rate
    • Sample Failure Rate
    • Sample Retry Rate
    • Retry Rate of Enqueuing
    Visualização do pool de nós
    • Cluster
    • Pool de nós
    • Node Pool CPU Allocation Rate
    • Node CPU Allocation Rate
    • Node Pool Memory Allocation Rate
    • Node Memory Allocation Rate
    • Node Count Trend
    Visualização de XGPU
    Cluster
    • Cluster - XGPU Device GPU Memory Usage
    • Cluster - XGPU Device Computing Usage
    • Node - XGPU Device GPU Memory Usage
    • Node - XGPU Device Computing Usage
    • Node - Number of XGPU Devices
    • Node - Allocated XGPU Device GPU Memory
    • GPU - XGPU Device GPU Memory Usage
    • GPU - Allocated XGPU Device GPU Memory
    • GPU - XGPU Device GPU Memory Allocation Rate
    • GPU - XGPU Device Computing Usage
    • GPU - Number of XGPU Devices
    • GPU - Scheduling Policy
    • GPU - Number of Unhealthy XGPU Devices
    • Container - Allocated GPU Memory
    • Container - Computing Usage
    • Container - Used GPU Memory
    • Container - GPU Memory Usage
