Uso do kubectl para criar um ingress do ELB
Cenário
Esta seção usa uma carga de trabalho do Nginx como exemplo para descrever como criar um ingress de ELB usando o kubectl.
- Se nenhum balanceador de carga estiver disponível na mesma VPC, o CCE poderá criar automaticamente um balanceador de carga ao criar um ingress. Para mais detalhes, consulte Criar um ingress - criar automaticamente um balanceador de carga.
- Se um balanceador de carga estiver disponível na mesma VPC, execute a operação fazendo referência a Criar um ingress - interconectarse com um balanceador de carga existente.
Pré-requisitos
- Um ingress fornece acesso à rede para cargas de trabalho de back-end. Certifique-se de que uma carga de trabalho esteja disponível em um cluster. Se nenhuma carga de trabalho estiver disponível, implemente uma carga de trabalho de amostra do Nginx referindo-se a Criação de uma Implantação, Criação de um StatefulSet ou Criação de um DaemonSet.
- Serviços suportados por ingresses lista os Serviços suportados pelos ingresses do ELB.
- Os balanceadores de carga dedicados devem ser do tipo de aplicação (HTTP/HTTPS) que suportam redes privadas (com um IP privado).
Descrição de ingress de networking.k8s.io/v1
Em clusters do CCE de v1.23 ou posterior, a versão de ingress é comutada para networking.k8s.io/v1.
Comparada com v1beta1, v1 tem as seguintes diferenças nos parâmetros:
- O tipo de ingress é alterado de kubernetes.io/ingress.class em annotations para spec.ingressClassName.
- O formato do backend é alterado.
- O parâmetro pathType deve ser especificado para cada caminho. As opções são as seguintes:
- ImplementationSpecific: o método de correspondência depende do Ingress Controller. O método de correspondência definido por ingress.beta.kubernetes.io/url-match-mode é usado no CCE, que é o mesmo que v1beta1.
- Exact: correspondência exata do URL, que diferencia maiúsculas de minúsculas.
- Prefix: correspondência com base no prefixo de URL separado por uma barra (/). A correspondência diferencia maiúsculas de minúsculas, e os elementos no caminho são correspondidos um a um. Um elemento path refere-se a uma lista de rótulos no caminho separados por uma barra (/).
A seguir, descrevemos como executar o comando kubectl para criar automaticamente um balanceador de carga ao criar um ingress.
- Use o kubectl para se conectar ao cluster. Para mais detalhes, consulte Conexão a um cluster usando o kubectl.
- Crie um arquivo YAML chamado ingress-test.yaml. O nome do arquivo pode ser personalizado.
vi ingress-test.yaml
A partir do cluster v1.23, a versão de entrada é alternada de networking.k8s.io/v1beta1 para networking.k8s.io/v1. Para obter detalhes sobre as diferenças entre v1 e v1beta1, consulte Descrição de ingress de networking.k8s.io/v1.
Exemplo de um balanceador de carga compartilhado (acesso de rede pública) para clusters da v1.23 ou posterior:apiVersion: networking.k8s.io/v1 kind: Ingress metadata: name: ingress-test annotations: kubernetes.io/elb.class: union kubernetes.io/elb.port: '80' kubernetes.io/elb.autocreate: '{ "type":"public", "bandwidth_name":"cce-bandwidth-******", "bandwidth_chargemode":"bandwidth", "bandwidth_size":5, "bandwidth_sharetype":"PER", "eip_type":"5_bgp" }' spec: rules: - host: '' http: paths: - path: '/' backend: service: name: <your_service_name> # Replace it with the name of your target Service. port: number: <your_service_port> # Replace it with the port number of your target Service. property: ingress.beta.kubernetes.io/url-match-mode: STARTS_WITH pathType: ImplementationSpecific ingressClassName: cce # ELB ingress is used.
Exemplo de um balanceador de carga compartilhado (acesso de rede pública) para clusters da v1.21 ou anterior:apiVersion: networking.k8s.io/v1beta1 kind: Ingress metadata: name: ingress-test annotations: kubernetes.io/elb.class: union kubernetes.io/ingress.class: cce # ELB ingress is used. kubernetes.io/elb.port: '80' kubernetes.io/elb.autocreate: '{ "type":"public", "bandwidth_name":"cce-bandwidth-******", "bandwidth_chargemode":"bandwidth", "bandwidth_size":5, "bandwidth_sharetype":"PER", "eip_type":"5_bgp" }' spec: rules: - host: '' http: paths: - path: '/' backend: serviceName: <your_service_name> # Replace it with the name of your target Service. servicePort: <your_service_port> # Replace it with the port number of your target Service. property: ingress.beta.kubernetes.io/url-match-mode: STARTS_WITHExemplo de um balanceador de carga dedicado (acesso de rede pública) para clusters v1.23 ou posterior:apiVersion: networking.k8s.io/v1 kind: Ingress metadata: name: ingress-test namespace: default annotations: kubernetes.io/elb.class: performance kubernetes.io/elb.port: '80' kubernetes.io/elb.autocreate: '{ "type": "public", "bandwidth_name": "cce-bandwidth-******", "bandwidth_chargemode": "bandwidth", "bandwidth_size": 5, "bandwidth_sharetype": "PER", "eip_type": "5_bgp", "available_zone": [ "ap-southeast-1a" ], "elb_virsubnet_ids":["b4bf8152-6c36-4c3b-9f74-2229f8e640c9"], "l7_flavor_name": "L7_flavor.elb.s1.small" }' spec: rules: - host: '' http: paths: - path: '/' backend: service: name: <your_service_name> # Replace it with the name of your target Service. port: number: <your_service_port> # Replace it with the port number of your target Service. property: ingress.beta.kubernetes.io/url-match-mode: STARTS_WITH pathType: ImplementationSpecific ingressClassName: cce
Exemplo de balanceador de carga dedicado (acesso de rede pública) para clusters da versão 1.21 ou anterior:apiVersion: networking.k8s.io/v1beta1 kind: Ingress metadata: name: ingress-test namespace: default annotations: kubernetes.io/elb.class: performance kubernetes.io/ingress.class: cce kubernetes.io/elb.port: '80' kubernetes.io/elb.autocreate: '{ "type": "public", "bandwidth_name": "cce-bandwidth-******", "bandwidth_chargemode": "bandwidth", "bandwidth_size": 5, "bandwidth_sharetype": "PER", "eip_type": "5_bgp", "available_zone": [ "ap-southeast-1a" ], "elb_virsubnet_ids":["b4bf8152-6c36-4c3b-9f74-2229f8e640c9"], "l7_flavor_name": "L7_flavor.elb.s1.small" }' spec: rules: - host: '' http: paths: - path: '/' backend: serviceName: <your_service_name> # Replace it with the name of your target Service. servicePort: <your_service_port> # Replace it with the port number of your target Service. property: ingress.beta.kubernetes.io/url-match-mode: STARTS_WITH
Tabela 1 Parâmetros principais Parâmetro
Obrigatório
Tipo
Descrição
Sim
String
Selecione um tipo adequado de balanceador de carga.
O valor pode ser:
- union: balanceador de carga compartilhado
- performance: balanceador de carga dedicado. Para obter detalhes, consulte Diferenças entre balanceadores de carga compartilhados e dedicados.
Padrão: union
Sim
(somente para clusters da v1.21 ou anterior)
String
cce: o ingress auto-desenvolvido do ELB é usado.
Esse parâmetro é obrigatório quando uma entrada é criada chamando a API.
ingressClassName
Sim
(somente para clusters da v1.23 ou posterior)
String
Esse parâmetro é obrigatório quando um ingress é criado chamando a API.
Sim
Integer
Este parâmetro indica a porta externa registrada com o endereço do Serviço LoadBalancer.
Intervalo suportado: 1 a 65535
NOTA:Algumas portas são portas de alto risco e são bloqueadas por padrão, por exemplo, a porta 21.
kubernetes.io/elb.subnet-id
Nenhum
String
ID da sub-rede onde o cluster está localizado. O valor pode conter de 1 a 100 caracteres.
- Obrigatório quando um cluster v1.11.7-r0 ou anterior deve ser criado automaticamente.
- Opcional para clusters posteriores à v1.11.7-r0. É deixado em branco por padrão.
Para obter detalhes sobre como obter o valor, consulteQual é a diferença entre a API de sub-rede da VPC e a API de sub-rede do OpenStack Neutron.
kubernetes.io/elb.enterpriseID
Não
String
Os clusters do Kubernetes v1.15 e versões posteriores oferecem suporte a esse campo. Nos clusters do Kubernetes anteriores à v1.15, os balanceadores de carga são criados no projeto padrão por padrão.
ID do projeto empresarial no qual o balanceador de carga será criado.
O valor contém de 1 a 100 caracteres.
Como obter:
Faça logon no console de gerenciamento e escolha Enterprise > Project Management na barra de menu superior. Na lista exibida, clique no nome do projeto empresarial de destino e copie o ID na página de detalhes do projeto empresarial.
Sim
elb.autocreate object
Se criar automaticamente um balanceador de carga associado a um ingress. Para obter detalhes sobre a descrição do campo, consulte Tabela 2.
Exemplo
- Se um balanceador de carga de rede pública for criado automaticamente, defina esse parâmetro com o seguinte valor:
{"type":"public","bandwidth_name":"cce-bandwidth-******","bandwidth_chargemode":"bandwidth","bandwidth_size":5,"bandwidth_sharetype":"PER","eip_type":"5_bgp","name":"james"}
- Se um balanceador de carga de rede privada for criado automaticamente, defina esse parâmetro com o seguinte valor:
host
Não
String
Nome de domínio para acessar o Serviço. Por padrão, esse parâmetro é deixado em branco e o nome de domínio precisa ser totalmente correspondido. Certifique-se de que o nome de domínio tenha sido registrado e arquivado. Depois que uma regra de nome de domínio estiver configurada, você deve usar o nome de domínio para acesso.
path
Sim
String
Caminho de rota definido pelo usuário. Todas as solicitações de acesso externo devem corresponder ao host e ao path.
NOTA:O caminho de acesso adicionado aqui deve existir na aplicação back-end. Caso contrário, o encaminhamento falha.
Por exemplo, o URL de acesso padrão da aplicação Nginx é /usr/share/nginx/html. Ao adicionar /test à política de encaminhamento de ingress, certifique-se de que o URL de acesso da sua aplicação Nginx contenha /usr/share/nginx/html/test. Caso contrário, o erro 404 será retornado.
Não
String
Política de correspondência de rotas.
Padrão: STARTS_WITH (correspondência de prefixo)
Opções:
- EQUAL_TO: correspondência exata
- STARTS_WITH: correspondência de prefixo
- REGEX: correspondência de expressão regular
pathType
Sim
String
Tipo de caminho. Este campo é suportado apenas por clusters de v1.23 ou posterior.- ImplementationSpecific: o método de correspondência depende do Ingress Controller. O método de correspondência definido por ingress.beta.kubernetes.io/url-match-mode é usado no CCE.
- Prefix: correspondência de prefixo, que diferencia maiúsculas de minúsculas. Com esse método, o caminho do URL é separado em vários elementos por barras (/) e os elementos são correspondidos um por um. Se cada elemento no URL corresponder ao caminho, os subcaminhos do URL poderão ser roteados normalmente. NOTA:
- Durante a correspondência de prefixo, cada elemento deve ser exatamente correspondido. Se o último elemento do URL for a subcadeia do último elemento no caminho da solicitação, nenhuma correspondência será executada. Por exemplo, /foo/bar corresponde a /foo/bar/baz, mas não corresponde a /foo/barbaz.
- Quando elementos são separados por barras (/), se o URL ou o caminho da requisição termina com uma barra (/), a barra (/) no final é ignorada. Por exemplo, /foo/bar corresponde a /foo/bar/.
Veja exemplos de correspondência de caminho de ingress.
Tabela 2 Estrutura de dados de elb.autocreate Parâmetro
Obrigatório
Tipo
Descrição
name
Não
String
Nome do balanceador de carga criado automaticamente.
O valor pode conter de 1 a 64 caracteres. Somente letras, dígitos, sublinhados (_), hifens (-) e pontos (.) são permitidos.
Padrão: cce-lb+service.UID
type
Não
String
Tipo de rede do balanceador de carga.
- public: balanceador de carga de rede pública
- inner: balanceador de carga de rede privada
Padrão: inner
bandwidth_name
Sim para balanceadores de carga de rede pública
String
Nome da largura de banda. O valor padrão é cce-bandwidth-******.
Não
String
Modo de cobrança de largura de banda.
- bandwidth: cobrado pela largura de banda
- traffic: cobrado pelo tráfego
Padrão: bandwidth
bandwidth_size
Integer
Tamanho da largura de banda. O valor padrão é de 1 a 2000 Mbit/s. Configure este parâmetro com base na faixa de largura de banda permitida em sua região.
O incremento mínimo para ajuste de largura de banda varia dependendo do intervalo de largura de banda.- O incremento mínimo é de 1 Mbit/s se a largura de banda permitida não exceder 300 Mbit/s.
- O incremento mínimo é de 50 Mbit/s se a largura de banda permitida varia de 300 Mbit/s a 1000 Mbit/s.
- O incremento mínimo é de 500 Mbit/s se a largura de banda permitida exceder 1000 Mbit/s.
bandwidth_sharetype
String
Modo de compartilhamento de largura de banda.
- PER: largura de banda dedicada
eip_type
String
Tipo de EIP.
- 5_telcom: China Telecom
- 5_union: China Unicom
- 5_bgp: BGP dinâmico
- 5_sbgp: BGP estático
vip_subnet_cidr_id
Não
String
Sub-rede onde o balanceador de carga está localizado. Este campo é suportado por clusters de v1.21 ou posterior.
Se esse parâmetro não for especificado, o balanceador de carga do ELB e o cluster estarão na mesma sub-rede.
available_zone
Sim
Array of strings
AZ onde o balanceador de carga está localizado.
Você pode obter todas as AZs suportadas consultando a lista de AZ.
Esse parâmetro está disponível apenas para balanceadores de carga compartilhados.
l4_flavor_name
Sim
String
Nome do flavor do balanceador de carga da camada 4.
Você pode obter todos os tipos suportados consultando a lista de flavors.
l7_flavor_name
Não
String
Nome do flavor do balanceador de carga da camada-7.
Esse parâmetro está disponível apenas para balanceadores de carga compartilhados. O valor deste parâmetro deve ser o mesmo de l4_flavor_name, ou seja, ambos são especificações elásticas ou especificações fixas.
elb_virsubnet_ids
Não
Array of strings
Sub-rede onde o servidor back-end do balanceador de carga está localizado. Se esse parâmetro for deixado em branco, a sub-rede do cluster padrão será usada. Os balanceadores de carga ocupam um número diferente de endereços IP de sub-rede com base em suas especificações. Não use os blocos CIDR de sub-rede de outros recursos (como clusters e nós) como o bloco CIDR do balanceador de carga.
Exemplo:
"elb_virsubnet_ids": [ "14567f27-8ae4-42b8-ae47-9f847a4690dd" ]
- Crie um ingress.
Se forem exibidas informações semelhantes às seguintes, o ingress foi criado.
ingress/ingress-test created
kubectl get ingress
Se informações semelhantes às seguintes forem exibidas, o ingress foi criado com êxito e a carga de trabalho está acessível.
NAME HOSTS ADDRESS PORTS AGE ingress-test * 121.**.**.** 80 10s
- Digite http://121.**.**.**:80 na caixa de endereço do navegador para acessar a carga de trabalho (por exemplo, carga de trabalho do Nginx).
121.**.**.** indica o endereço IP do balanceador de carga unificado.
- Os balanceadores de carga dedicados existentes devem ser do tipo de aplicação (HTTP/HTTPS) que suportam redes privadas (com um IP privado).
apiVersion: networking.k8s.io/v1 kind: Ingress metadata: name: ingress-test annotations: kubernetes.io/elb.id: <your_elb_id> # Replace it with the ID of your existing load balancer. kubernetes.io/elb.ip: <your_elb_ip> # Replace it with the IP of your existing load balancer. kubernetes.io/elb.class: performance # Load balancer type kubernetes.io/elb.port: '80' spec: rules: - host: '' http: paths: - path: '/' backend: service: name: <your_service_name> # Replace it with the name of your target Service. port: number: 8080 # Replace 8080 with the port number of your target Service. property: ingress.beta.kubernetes.io/url-match-mode: STARTS_WITH pathType: ImplementationSpecific ingressClassName: cce
Se a versão do cluster for 1.21 ou anterior, a configuração do arquivo YAML será a seguinte:
kind: Ingress
annotations:
rules:
- host: ''
http:
paths:
- path: '/'
backend:
servicePort: 80
property:
ingress.beta.kubernetes.io/url-match-mode: STARTS_WITH | Parâmetro | Obrigatório | Tipo | Descrição |
| kubernetes.io/elb.id | Sim | String | ID de um balanceador de carga. O valor pode conter de 1 a 100 caracteres. Como obter: No console de gerenciamento, clique em Service List e escolha Networking > Elastic Load Balance. Clique no nome do balanceador de carga de destino. Na página de guia Summary, localize e copie o ID. |
| kubernetes.io/elb.ip | Não | String | Endereço de serviço de um balanceador de carga. O valor pode ser o endereço IP público de um balanceador de carga de rede público ou o endereço IP privado de um balanceador de carga de rede privada. |
| kubernetes.io/elb.class | Sim | String | Tipo do balanceador de carga.
NOTA: Se um Ingress do ELB acessar um balanceador de carga dedicado existente, o balanceador de carga dedicado deve ser do tipo de balanceamento de carga de aplicação (HTTP/HTTPS). |
