Remoção de um nó
Cenário
A remoção de um nó de um cluster reinstalará o sistema operacional do nó e limpará os componentes do CCE no nó.
Remover um nó não excluirá o servidor correspondente ao nó. Você é aconselhado a remover os nós fora do horário de pico para evitar impactos em seus serviços.
Depois que um nó é removido do cluster, o nó ainda está em execução e incorre em taxas.
Restrições
- Os nós só podem ser removidos quando o cluster estiver no status Available ou Unavailable.
- Um nó do CCE pode ser removido somente quando estiver no status Active, Abnormal ou Error.
- Um nó do CCE no estado Active pode ter seu sistema operacional reinstalado e os componentes do CCE cancelados depois que ele é removido.
- Se o sistema operacional não conseguir ser reinstalado depois que o nó for removido, reinstale manualmente o sistema operacional. Após a reinstalação, faça logon no nó e execute o script de liberação para limpar os componentes do CCE. Para mais detalhes, consulte Manipular a reinstalação do sistema operacional com falha.
- A remoção de um nó causará perda de dados de PVC/PV para o PV local associado ao nó. Esses PVCs e PVs não podem ser restaurados ou usados novamente. Nesse cenário, o pod que usa o PV local é despejado do nó. Um novo pod é criado e permanece no estado pendente. Isso ocorre porque a PVC usada pelo pod tem um rótulo de nó, devido ao qual o pod não pode ser programado.
Precauções
- A remoção de um nó levará à migração de pods, o que pode afetar os serviços. Portanto, realize esta operação fora dos horários de pico.
- Riscos inesperados podem ocorrer durante a operação. Faça backup dos dados com antecedência.
- Enquanto o nó está sendo excluído, o back-end irá definir o nó para o estado não programável.
- Depois de remover o nó e reinstalar o sistema operacional, as partições LVM originais serão limpas e os dados gerenciados pelo LVM serão limpos. Portanto, faça backup dos dados com antecedência.
Procedimento
- Efetue logon no console do CCE e clique no nome do cluster para acessar o console do cluster.
- Escolha Nodes no painel de navegação e escolha More > Remove na coluna Operation do nó de destino. Figura 1 Remover um nó
Você também pode selecionar vários nós e removê-los de uma vez.
Figura 2 Remover vários nós de uma vez
- Na caixa de diálogo exibida, configure as informações de logon necessárias para reinstalar o sistema operacional e clique em Yes. Aguarde até que o nó seja removido.
Depois que o nó é removido, os pods de carga de trabalho no nó são migrados automaticamente para outros nós disponíveis.
Você pode executar as seguintes etapas para reinstalar o sistema operacional e limpar os componentes do CCE no nó se as tentativas anteriores falharem:
- Faça logon no console de gerenciamento do servidor e reinstale o sistema operacional. Para obter detalhes, consulte Alteração do SO.
- Faça logon no servidor e execute os seguintes comandos para limpar os componentes do CCE e os dados do LVM:
Escreva os seguintes scripts no ficheiro clean.sh:
lsblk vgs --noheadings | awk '{print $1}' | xargs vgremove -f pvs --noheadings | awk '{print $1}' | xargs pvremove -f lvs --noheadings | awk '{print $1}' | xargs -i lvremove -f --select {} function init_data_disk() { all_devices=$(lsblk -o KNAME,TYPE | grep disk | grep -v nvme | awk '{print $1}' | awk '{ print "/dev/"$1}') for device in ${all_devices[@]}; do isRootDisk=$(lsblk -o KNAME,MOUNTPOINT $device 2>/dev/null| grep -E '[[:space:]]/$' | wc -l ) if [[ ${isRootDisk} != 0 ]]; then continue fi dd if=/dev/urandom of=${device} bs=512 count=64 return done exit 1 } init_data_disk lsblkExecute o seguinte comando:
bash clean.sh
