Política de detecção de falhas de nó
A função de detecção de falha de nó depende do complemento node-problem-detector (npd). As instâncias complementares são executadas em nós e monitoram nós. Esta seção descreve como ativar a detecção de falha de nó.
Pré-requisitos
O complemento Detector de problema de nó do CCE foi instalado no cluster.
Ativar a detecção de falhas de nó
- Efetue logon no console do CCE e clique no nome do cluster para acessar o console do cluster.
- No painel de navegação à esquerda, escolha Nodes. Verifique se o complemento npd foi instalado no cluster ou se o complemento foi atualizado para a versão mais recente. Depois que o complemento npd for instalado, você poderá usar a função de detecção de falhas.
- Se o complemento npd estiver sendo executado corretamente, clique em Node Fault Detection Policy para exibir os itens atuais de detecção de falhas. Para obter detalhes sobre a lista de itens de verificação do npd, consulte Itens de verificação de NPD.
- Se o resultado da verificação do nó atual for anormal, uma mensagem será exibida na lista de nós, indicando que a métrica é anormal.
- Você pode clicar em Abnormal metrics e corrigir a falha conforme solicitado.
Itens de verificação personalizados
- Escolha Node Management à esquerda e clique em Node Fault Detection Policy.
- Na página exibida, visualize os itens de verificação atuais. Clique em Edit na coluna Operation e edite as verificações. Atualmente, as seguintes configurações são suportadas:
- Enable/Disable: ativar ou desativar um item de verificação.
- Target Node: por padrão, verifique os itens executados em todos os nós. Você pode alterar o limite de falhas com base em cenários especiais. Por exemplo, a verificação de recuperação de interrupção do ECS de preço à vista é executada apenas no nó do ECS de preço à vista.
- Trigger Threshold: os limites padrão correspondem a cenários de falha comuns. Você pode personalizar e modificar os limites de falha conforme necessário. Por exemplo, altere o limite para disparar a exaustão da tabela de rastreamento de conexão de 90% para 80%.
- Check Period: o período de verificação padrão é de 30 segundos. Você pode modificar esse parâmetro conforme necessário.
- Troubleshooting Strategy: após ocorrer uma falha, você pode selecionar as estratégias listadas na tabela a seguir.
Tabela 1 Estratégias de solução de problemas Estratégia de solução de problemas
Efeito
Exceção de solicitação
Os eventos do Kubernetes são relatados.
Desativação de agendamento
Os eventos do Kubernetes são relatados e a mancha do NoSchedule é adicionada ao nó.
Evicção de carga de nós
Os eventos do Kubernetes são relatados e a mancha do NoExecute é adicionada ao nó. Essa operação eliminará cargas de trabalho no nó e interromperá os serviços. Tenha cuidado ao realizar esta operação.
Os itens de verificação são suportados apenas em 1.16.0 e versões posteriores.
Verifique os itens de cobertura de eventos e status.
- Relacionados a eventos
Para itens de verificação relacionados a eventos, quando ocorre um problema, o NPD relata um evento para o servidor da API. O tipo de evento pode ser Normal (evento normal) ou Warning (evento anormal).
Tabela 2 Itens de verificação relacionados a eventos Item de verificação
Função
Descrição
OOMKilling
Ouvir os logs do kernel e verifique se os eventos OOM ocorrem e são relatados.
Cenário típico: quando o uso de memória de um processo em um contêiner excede o limite, a OOM é acionada e o processo é encerrado.
Evento de aviso
Objeto de escuta: /dev/kmsg
Regra de correspondência: "Killed process \\d+ (.+) total-vm:\\d+kB, anon-rss:\\d+kB, file-rss:\\d+kB.*"
TaskHung
Ouvir os logs do kernel e verifique se os eventos taskHung ocorrem e são relatados.
Cenário típico: a suspensão de I/O de disco causa a suspensão do processo.
Evento de aviso
Regra de correspondência: "task \\S+:\\w+ blocked for more than \\w+ seconds\\."
ReadonlyFilesystem
Verificar se o erro Remount root filesystem read-only ocorre no kernel do sistema ouvindo os logs do kernel.
Cenário típico: um usuário separa um disco de dados de um nó por engano no ECS, e as aplicações gravam dados continuamente no ponto de montagem do disco de dados. Como resultado, ocorre um erro de I/O no kernel e o disco é montado novamente como um disco de somente leitura.
NOTA:Se o rootfs dos node pods for do tipo mapeador de dispositivos, ocorrerá um erro no thin pool se um disco de dados for desanexado. Isso afetará o NPD e o NPD não poderá detectar falhas de nó.
Evento de aviso
Regra de correspondência: Remounting filesystem read-only
- Status-related
Para itens de verificação relacionados ao status, quando ocorre um problema, o NPD relata um evento para o servidor da API e altera o status do nó de forma síncrona. Esta função pode ser usada em conjunto com o isolamento de falhas do Node-problem-controller para isolar nós.
Se o período de verificação não for especificado nos seguintes itens de verificação, o período padrão será de 30 segundos.
Tabela 4 Verificar métricas do sistema Item de verificação
Função
Descrição
Tabela conntrack cheia
ConntrackFullProblem
Verificar se a tabela conntrack está cheia.
- Limite padrão: 90%
- Utilização: nf_conntrack_count
- Valor máximo: nf_conntrack_max
Recursos de disco insuficientes
DiskProblem
Verificar o uso do disco do sistema e dos discos de dados do CCE (incluindo o disco lógico de CRI e o disco lógico de kubelet) no nó.
- Origem:
df -h
Atualmente, discos de dados adicionais não são suportados.
Manipuladores de arquivo insuficientes
FDProblem
Verificar se os manipuladores do arquivo FD estão esgotados.
- Utilização: o primeiro valor em /proc/sys/fs/file-nr
- Valor máximo: o terceiro valor em /proc/sys/fs/file-nr
Memória de nó insuficiente
MemoryProblem
Verificar se a memória está gasta.
- Limite padrão: 80%
- Uso: MemTotal-MemAvailable em /proc/meminfo
- Valor máximo: MemTotal em /proc/meminfo
Recursos de processo insuficientes
PIDProblem
Verificar se os recursos do processo PID estão esgotados.
- Utilização: nr_threads in /proc/loadavg
- Valor máximo: menor valor entre /proc/sys/kernel/pid_max e /proc/sys/kernel/threads-max.
Tabela 5 Verificar o armazenamento Item de verificação
Função
Descrição
Disco de somente leitura
DiskReadonly
Execute periodicamente testes de gravação no disco do sistema e nos discos de dados do CCE (incluindo o disco lógico de CRI e o disco lógico de Kubelet) do nó para verificar a disponibilidade dos discos importantes.
Caminhos de detecção:
- /mnt/paas/kubernetes/kubelet/
- /var/lib/docker/
- /var/lib/containerd/
- /var/paas/sys/log/cceaddon-npd/
O arquivo temporário npd-disk-write-ping é gerado no caminho de detecção.
Erro do pool de armazenamento emptyDir
EmptyDirVolumeGroupStatusError
Verificar se o grupo de volume efêmero no nó é normal.
Impacto: o pod que depende do pool de armazenamento não pode gravar dados no volume temporário. O volume temporário é montado novamente como um sistema de arquivos somente leitura pelo kernel devido a um erro de I/O.
Cenário típico: ao criar um nó, um usuário configura dois discos de dados como um pool de armazenamento de volume temporário. O usuário exclui alguns discos de dados por engano. Como resultado, o pool de armazenamento se torna anormal.
- Período da detecção: 30s
- Origem:
vgs -o vg_name, vg_attr
- Princípio: verifique se o VG (storage pool) está no estado P. Se sim, alguns PVs (discos de dados) são perdidos.
- Agendamento conjunto: o agendador pode identificar automaticamente um erro de pool de armazenamento PV e impedir que pods que dependem do pool de armazenamento sejam gendados para o nó.
- Cenário excepcional: o complemento NPD não pode detectar a perda de todos os PVs (discos de dados), resultando na perda de VGs (pools de armazenamento). Nesse caso, o kubelet isola automaticamente o nó, detecta a perda de VGs (pools de armazenamento) e atualiza os recursos correspondentes em nodestatus.allocatable para 0. Isso impede que os pods que dependem do pool de armazenamento sejam agendados para o nó. O dano de um único PV não pode ser detectado por este item de verificação, mas pelo item de verificação ReadonlyFilesystem.
Erro do pool de armazenamento PV
LocalPvVolumeGroupStatusError
Verificar o grupo PV no nó.
Impacto: os pods que dependem do pool de armazenamento não podem gravar dados no volume persistente. O volume persistente é remontado como um sistema de arquivos somente leitura pelo kernel devido a um erro de I/O.
Cenário típico: ao criar um nó, um usuário configura dois discos de dados como um pool de armazenamento de volume persistente. Alguns discos de dados são apagados por engano.
Erro do ponto de montagem
MountPointProblem
Verificar o ponto de montagem no nó.
Definição excepcional: você não pode acessar o ponto de montagem executando o comando cd.
Cenário típico: Network File System (NFS), por exemplo, obsfs e s3fs é montado em um nó. Quando a conexão é anormal devido a exceções de servidor do NFS de rede ou de par, todos os processos que acessam o ponto de montagem são suspensos. Por exemplo, durante uma atualização de cluster, um kubelet é reiniciado e todos os pontos de montagem são verificados. Se o ponto de montagem anormal for detectado, a atualização falhará.
Alternativamente, você pode executar o seguinte comando:
for dir in `df -h | grep -v "Mounted on" | awk "{print \\$NF}"`;do cd $dir; done && echo "ok"I/O de disco suspensa
DiskHung
Verificar se a suspensão de I/O ocorre em todos os discos no nó, ou seja, se as operações de leitura e gravação de I/O não são respondidas.
Definição de suspensão de I/O: o sistema não responde a solicitações de I/O de disco e alguns processos estão no estado D.
Cenário típico: os discos não podem responder devido a drivers de disco rígido do sistema operacional anormais ou falhas graves na rede subjacente.
- Objeto de verificar: todos os discos de dados
- Origem: Alternativamente, você pode executar o seguinte comando:
iostat -xmt 1
- Limite:
- Uso médio: ioutil >= 0,99
- Comprimento médio da fila de I/O: avgqu-sz >= 1
- Volume médio de transferência de I/O: iops (w/s) + ioth (wMB/s) <= 1
NOTA:Em alguns sistemas operacionais, nenhum dado é alterado durante a I/O. Nesse caso, calcule o uso do tempo de I/O da CPU. O valor de iowait deve ser maior que 0,8.
I/O de disco lenta
DiskSlow
Verificar se todos os discos no nó têm I/Os lentas, ou seja, se as I/Os respondem lentamente.
Cenário típico: os discos EVS têm I/Os lentas devido à flutuação da rede.
iostat -xmt 1
- Limite padrão:
NOTA:Se as solicitações de I/O não forem respondidas e os dados await não forem atualizados, esse item de verificação será inválido.
Tabela 6 Outros itens de verificação Item de verificação
Função
Descrição
NTP anormal
NTPProblem
Verificar se o serviço de sincronização de relógio de nó ntpd ou chronyd está sendo executado corretamente e se um desvio de tempo do sistema é causado.
Limite de deslocamento de relógio padrão: 8000 ms
Erro no processo D
ProcessD
Verificar se há um processo D no nó.
Limite padrão: 10 processos anormais detectados por três vezes consecutivas
Origem:
- /proc/{PID}/stat
- Como alternativa, você pode executar o comando ps aux.
Cenário excepcional: o item de verificação ProcessD ignora os processos D residentes (heartbeat e update) dos quais o driver SDI no nó do BMS depende.
Erro de processo Z
ProcessZ
Verificar se o nó tem processos no estado Z.
Erro de ResolvConf
ResolvConfFileProblem
Verificar se o arquivo ResolvConf foi perdido.
Verificar se o arquivo ResolvConf está normal.
Definição excepcional: nenhum servidor de resolução de nome de domínio upstream (nameserver) está incluído.
Objeto: /etc/resolv.conf
Evento agendado existente
ScheduledEvent
Verificar se existem eventos de migração ao vivo agendados no nó. Um evento de plano de migração ao vivo geralmente é acionado por uma falha de hardware e é um método de retificação automática de falhas na camada IaaS.
Cenário típico: o host está defeituoso. Por exemplo, o ventilador está danificado ou o disco tem setores defeituosos. Como resultado, a migração ao vivo é acionada para VMs.
Origem:
- http://169.254.169.254/meta-data/latest/events/scheduled
Este item de verificação é um recurso Alpha e está desativado por padrão.
O componente de kubelet tem os seguintes itens de verificação padrão, que têm bugs ou defeitos. Você pode corrigi-los atualizando o cluster ou usando o NPD.
Tabela 7 Itens de verificação padrão do kubelet Item de verificação
Função
Descrição
Recursos de PID insuficientes.
PIDPressure
Verificar se os PIDs são suficientes.
- Intervalo: 10 segundos
- Limite: 90%
- Defeito: na versão 1.23.1 da comunidade e versões anteriores, este item de verificação torna-se inválido quando mais de 65535 PIDs são usados. Para obter detalhes, consulte issue 107107. Na versão 1.24 da comunidade e versões anteriores, thread-max não é considerado neste item de verificação.
Memória insuficiente
MemoryPressure
Verificar se a memória alocável para os contêineres é suficiente.
- Limite: máx. 100 MiB
- Alocável = memória total de um nó – memória reservada de um nó
- Defeito: esse item de verificação verifica apenas a memória consumida pelos contêineres e não considera a consumida por outros elementos no nó.
DiskPressure
Verificar o uso do disco e o uso de inodes dos discos do kubelet e do Docker.
- Limite: 90%
