Visão geral
Para obter armazenamento persistente, o CCE permite que você monte os volumes de armazenamento criados a partir de discos EVS (Elastic Volume Service) em um caminho de um contêiner. Quando o contêiner é migrado dentro uma AZ, os volumes do EVS montados também são migrados. Usando volumes do EVS, você pode montar o diretório de arquivos remotos de um sistema de armazenamento a um contêiner para que os dados no volume de dados sejam preservados permanentemente. Mesmo que o contêiner seja excluído, os dados no volume de dados ainda são armazenados no sistema de armazenamento.
Especificações de desempenho do disco EVS
As métricas de desempenho do EVS incluem:
- IOPS: número de operações de leitura/gravação realizadas por um disco do EVS por segundo
- Taxa de transferência: quantidade de dados lidos e gravados em um disco EVS por segundo
- Latência de I/O de leitura/gravação: intervalo mínimo entre duas operações consecutivas de leitura/escrita de um disco EVS
| Parâmetro | SSD extremo | SSD de uso geral | I/O ultra-alta | I/O alta |
| Capacidade máxima (GiB) |
| Max. IOPS | 128.000 | 20.000 | 50.000 | 5.000 |
| Max. throughput (MiB/s) | 1.000 | 250 | 350 | 150 |
| Burst IOPS limit | 64.000 | 8.000 | 16.000 | 5.000 |
| Disk IOPS | Min. (128.000, 1.800 + 50 x capacidade) | Mín. (20.000, 1.800 + 12 x capacidade) | Mín. (50.000, 1.800 + 50 x capacidade) | Mín. (5.000, 1.800 + 8 x capacidade) |
| Disk throughput (MiB/s) | Mín. (1.000, 120 + 0.5 × capacidade) | Mín. (250, 100 + 0.5 × capacidade) | Mín. (350, 120 + 0.5 × capacidade) | Mín. (150, 100 + 0.15 × capacidade) |
| Single-queue access latency (ms) | Sub-milissegundo | 1 | 1 | 1–3 |
| API name | ESSD | GPSSD | SSD | SAS |
Para obter detalhes sobre o desempenho do disco EVS, consulte Tipos e desempenho de disco.
Cenários de aplicações
Os discos EVS podem ser montados nos seguintes modos com base em cenários de aplicação:
- Uso de um disco EVS existente através de um PV estático: modo de criação estática, onde você usa um disco EVS existente para criar um PV e, em seguida, monta o armazenamento na carga de trabalho por meio de uma PVC. Esse modo se aplica a cenários em que o armazenamento subjacente está disponível ou é cobrado anualmente/mensalmente.
- Uso de um disco EVS por meio de um PV dinâmico: modo de criação dinâmica, onde você não precisa criar volumes do EVS antecipadamente. Em vez disso, especifique uma StorageClass durante a criação do PVC e um disco EVS e um PV serão criados automaticamente. Esse modo se aplica a cenários em que nenhum armazenamento subjacente está disponível.
- Montagem dinâmica de um disco EVS para um StatefulSet: somente os StatefulSets oferecem suporte a esse modo. Cada pod está associado a uma PVC e um PV únicos. Depois que um pod é reprogramado, os dados originais ainda podem ser montados nele com base no nome da PVC. Esse modo se aplica aos StatefulSets com vários pods.
Cobrança
- Para montar volumes de armazenamento do tipo do EVS, o modo de cobrança dos discos EVS criado automaticamente especificando a StorageClass é de pagamento por padrão e não pode ser alterada para anual/mensal. Se você quiser usar um disco EVS de faturamento anual/mensal, use um existente.
- Para obter detalhes sobre os preços de disco EVS, consulte Cobrança de discos.
