Uso de um disco EVS por meio de um PV dinâmico
O CCE permite que você especifique uma StorageClass para criar automaticamente um disco EVS e o PV correspondente. Essa função é aplicável quando nenhum volume de armazenamento subjacente está disponível.
Pré-requisitos
- Você criou um cluster e instalou o complemento Armazenamento do contêiner do CCE (Everest) no cluster.
- Se você quiser criar um cluster usando comandos, use kubectl para se conectar ao cluster. Para mais detalhes, consulte Conexão a um cluster usando o kubectl.
Restrições
- Os discos EVS não podem ser conectados em AZs e não podem ser usados por várias cargas de trabalho, vários pods da mesma carga de trabalho ou várias tarefas. O compartilhamento de dados de um disco compartilhado não é suportado entre nós em um cluster do CCE. Se um disco EVS for atacado a vários nós, podem ocorrer conflitos de I/O e conflitos de cache de dados. Portanto, crie apenas um pod ao criar uma Implementação que use discos EVS.
- Para clusters anteriores à v1.19.10, se uma política HPA for usada para expandir uma carga de trabalho com discos EVS anexados, os pods existentes não poderão ser lidos ou gravados quando um novo pod for agendado para outro nó.
Para clusters de v1.19.10 e posterior, se uma política HPA for usada para expandir uma carga de trabalho com discos EVS anexados, um novo pod não poderá ser iniciado porque os discos EVS não podem ser anexados.
- As tags de recurso podem ser adicionadas quando os discos EVS são criados dinamicamente. Depois que os discos EVS são criados, as tags de recurso não podem ser atualizadas no CCE. Para atualizá-los, acesse o console do EVS. Se você usar um disco EVS existente para criar um PV, também precisará adicionar ou atualizar tags de recursos no console do EVS.
(Console) Criar automaticamente um disco EVS
- Efetue logon no console do CCE e clique no nome do cluster para acessar o console do cluster.
- Crie dinamicamente uma PVC e um PV.
- Escolha Storage no painel de navegação e clique na guia PersistentVolumeClaims (PVCs). Clique em Create PVC no canto superior direito. Na caixa de diálogo exibida, configure os parâmetros de PVC.
Parâmetro
Descrição
PVC Type
Neste exemplo, selecione EVS.
PVC Name
Digite o nome da PVC, que deve ser exclusivo no mesmo namespace.
Creation Method
- Se nenhum armazenamento subjacente estiver disponível, selecione Dynamically provision para criar uma PVC, um PV e armazenamento subjacente no console no modo de cascata.
- Se o armazenamento subjacente estiver disponível, crie um PV ou use um PV existente para criar estaticamente uma PVC com base na disponibilidade de um PV. Para mais detalhes, consulte Uso de um disco EVS existente através de um PV estático.
Neste exemplo, selecione Dynamically provision.
Storage Classes
A classe de armazenamento para discos EVS é csi-disk.
AZ
Selecione a AZ do disco EVS. A AZ deve ser a mesma do nó do cluster.
NOTA:Um disco EVS só pode ser montado em um nó na mesma AZ. Depois que um disco EVS é criado, sua AZ não pode ser alterada.
Disk Type
Selecione um tipo de disco EVS.
Access Mode
Discos EVS suportam apenas ReadWriteOnce indicando que um volume de armazenamento pode ser montado em um nó no modo leitura/gravação. Para mais detalhes, consulte Modos de acesso a volume.
Capacity (GiB)
Capacidade do volume de armazenamento solicitado.
Encryption
Você pode selecionar Encryption e uma chave de criptografia para criptografar o armazenamento subjacente. Antes de usar a função de criptografia, verifique se a região onde o disco EVS está localizado suporta criptografia de disco.
Enterprise Project
Projetos empresariais suportados: padrão, aquele ao qual o cluster pertence ou aquele especificado pela classe de armazenamento.
Resource Tag
Você pode adicionar tags de recurso para classificar recursos, que é suportado apenas quando a versão de everest no cluster é 2.1.39 ou posterior.
Você pode criar tags predefinidas no console do TMS. As tags predefinidas estão disponíveis para todos os recursos que suportam tags. Você pode usar tags predefinidas para melhorar a criação de tags e a eficiência da migração de recursos. Para obter detalhes, consulte Criação de tags predefinidas.
O CCE cria automaticamente as tags de sistema CCE-Cluster-ID={Cluster ID}, CCE-Cluster-Name={Cluster name} e CCE-Namespace={Namespace name}. Essas tags não podem ser modificadas.
NOTA:Depois que um PV dinâmico do tipo do EVS é criado, as tags de recurso não podem ser atualizadas no console do CCE. Para atualizar essas tags de recurso, acesse o console do EVS.
- Clique em Create.
Você pode escolher Storage no painel de navegação e exibir a PVC e o PV criados nas páginas de guia PersistentVolumeClaims (PVCs) e PersistentVolumes (PVs), respectivamente.
- Crie uma aplicação.
- No painel de navegação à esquerda, clique em Workloads. No painel direito, clique na guia StatefulSets.
- Clique em Create Workload no canto superior direito. Na página exibida, clique em Data Storage na área Container Settings e clique em Add Volume para selecionar PVC. Monte e use volumes de armazenamento, conforme mostrado na Tabela 1. Para obter detalhes sobre outros parâmetros, consulte Cargas de trabalho.
Tabela 1 Montagem de um volume de armazenamento Parâmetro
Descrição
PVC
Selecione um volume do EVS existente.
Um volume do EVS não pode ser montado repetidamente em várias cargas de trabalho.
Mount Path
Digite um caminho de montagem, por exemplo, /tmp.
Este parâmetro indica o caminho do contêiner no qual um volume de dados será montado. Não monte o volume em um diretório do sistema como / ou /var/run. Caso contrário, os contêineres estarão com defeito. Monte o volume em um diretório vazio. Se o diretório não estiver vazio, verifique se não há arquivos que afetem a inicialização do contêiner. Caso contrário, os arquivos serão substituídos, causando falhas de inicialização do contêiner ou falhas de criação de carga de trabalho.AVISO:Se um volume for montado em um diretório de alto risco, use uma conta com permissões mínimas para iniciar o contêiner. Caso contrário, os arquivos de alto risco na máquina host podem ser danificados.
Subpath
Digite um subcaminho, por exemplo, tmp, indicando que os dados no caminho de montagem do contêiner serão armazenados na pasta tmp do volume.
Um subcaminho é usado para montar um volume local para que o mesmo volume de dados seja usado em um único pod. Se este parâmetro for deixado em branco, o caminho raiz é usado por padrão.
Permission
- Read-only: você só pode ler os dados nos volumes montados.
- Read/Write: você pode modificar os volumes de dados montados no caminho. Os dados recém-gravados não serão migrados se o contêiner for migrado, o que pode causar perda de dados.
Neste exemplo, o disco é montado no caminho /data do contêiner. Os dados de contêiner gerados nesse caminho são armazenados no disco EVS.
Um disco EVS não compartilhado não pode ser conectado a vários pods em uma carga de trabalho. Caso contrário, os pods não poderão ser iniciados corretamente. Certifique-se de que o número de pods de carga de trabalho seja 1 ao anexar um disco EVS.
- Após a configuração, clique em Create Workload.
Depois que a carga de trabalho for criada, os dados no diretório de montagem do contêiner serão armazenados persistentemente. Verifique o armazenamento referindo-se a Verificar a persistência dos dados.
(kubectl) Criação automática de um disco EVS
- Use o kubectl para se conectar ao cluster.
- Use StorageClass para criar dinamicamente uma PVC e um PV.
- Crie o arquivo pvc-evs-auto.yaml.
apiVersion: v1 kind: PersistentVolumeClaim metadata: name: pvc-evs-auto namespace: default annotations: everest.io/disk-volume-type: SAS # EVS disk type. everest.io/crypt-key-id: <your_key_id> # (Optional) Encryption key ID. Mandatory for an encrypted disk. everest.io/enterprise-project-id: <your_project_id> # (Optional) Enterprise project ID. If an enterprise project is specified, use the same enterprise project when creating a PVC. Otherwise, the PVC cannot be bound to a PV. labels: failure-domain.beta.kubernetes.io/region: <your_region> # Region of the node where the application is to be deployed. failure-domain.beta.kubernetes.io/zone: <your_zone> # AZ of the node where the application is to be deployed. spec: accessModes: - ReadWriteOnce # The value must be ReadWriteOnce for EVS disks. resources: requests: storage: 10Gi # EVS disk capacity, ranging from 1 to 32768. storageClassName: csi-disk # Storage class type for EVS disks.
Tabela 2 Parâmetros principais Parâmetro
Obrigatório
Descrição
Sim
Região onde o cluster está localizado.
Para obter detalhes sobre o valor da region, consulte Regiões e pontos de extremidade.
Sim
AZ onde o volume do EVS é criado. Deve ser a mesma que a AZ planejada para a carga de trabalho.
Para obter detalhes sobre o valor da zone, consulte Regiões e pontos de extremidade.
Sim
Tipos de disco EVS. Todas as letras estão em maiúsculas.- SAS: I/O alta
- SSD: I/O ultra-alta
- GPSSD: SSD de uso geral
- ESSD: SSD extremo
Não
Este parâmetro é obrigatório quando um disco EVS é criptografado. Insira o ID da chave de criptografia selecionada durante a criação do disco EVS. Você pode usar uma chave personalizada ou a chave padrão chamada evs/default.
Para obter um ID da chave, faça logon no console do DEW, localize a chave a ser criptografada e copie o ID da chave.
Não
Opcional.
ID do projeto empresarial do disco EVS. Se um projeto empresarial for especificado, use o mesmo projeto empresarial ao criar uma PVC. Caso contrário, a PVC não pode ser vinculada a um PV.
Para obter um ID de projeto empresarial, efetue logon no console do EPS, clique no nome do projeto empresarial de destino e copie o ID do projeto empresarial.
storage
Sim
Capacidade de PVC solicitada, em Gi. O valor varia de 1 a 32768.
storageClassName
Sim
O nome da classe de armazenamento dos volumes do EVS é csi-disk.
- Execute o seguinte comando para criar uma PVC:
kubectl apply -f pvc-evs-auto.yaml
- Crie um arquivo chamado web-evs-auto.yaml. Neste exemplo, o volume do EVS é montado no caminho /data.
apiVersion: apps/v1 kind: StatefulSet metadata: name: web-evs-auto namespace: default spec: replicas: 1 selector: matchLabels: app: web-evs-auto serviceName: web-evs-auto # Headless Service name. template: metadata: labels: app: web-evs-auto spec: containers: - name: container-1 image: nginx:latest volumeMounts: - name: pvc-disk # Volume name, which must be the same as the volume name in the volumes field. mountPath: /data # Location where the storage volume is mounted. imagePullSecrets: - name: default-secret volumes: - name: pvc-disk # Volume name, which can be customized. persistentVolumeClaim: claimName: pvc-evs-auto # Name of the created PVC. --- apiVersion: v1 kind: Service metadata: name: web-evs-auto # Headless Service name. namespace: default labels: app: web-evs-auto spec: selector: app: web-evs-auto clusterIP: None ports: - name: web-evs-auto targetPort: 80 nodePort: 0 port: 80 protocol: TCP type: ClusterIP - Execute o seguinte comando para criar uma carga de trabalho na qual o volume do EVS está montado:
kubectl apply -f web-evs-auto.yaml
- Visualize a aplicação implementado e os arquivos de volume do EVS.
- Execute o seguinte comando para exibir o pod criado:
kubectl get pod | grep web-evs-auto
Saída esperada:web-evs-auto-0 1/1 Running 0 38s
- Execute o seguinte comando para verificar se o volume do EVS foi montado no caminho /data:
kubectl exec web-evs-auto-0 -- df | grep data
Saída esperada:
/dev/sdc 10255636 36888 10202364 0% /data
- Execute o seguinte comando para exibir os arquivos no caminho /data:
kubectl exec web-evs-auto-0 -- ls /data
Saída esperada:
lost+found
- Execute o seguinte comando para criar um arquivo chamado static no caminho /data:
kubectl exec web-evs-auto-0 -- touch /data/static
Saída esperada:
lost+found static
- Execute o seguinte comando para excluir o pod chamado web-evs-auto-0:
kubectl delete pod web-evs-auto-0
Saída esperada:
pod "web-evs-auto-0" deleted
- Após a exclusão, o controlador de StatefulSet cria automaticamente uma réplica com o mesmo nome. Execute o seguinte comando para verificar se os arquivos no caminho /data foram modificados:
Saída esperada:
lost+found static
Se o arquivo static ainda existir, os dados no volume de EVS podem ser armazenados persistentemente.
Operações relacionadas
| Operação | Descrição | Procedimento |
| Expandir a capacidade de um disco EVS | Expanda rapidamente a capacidade de um disco EVS montado no console do CCE. Somente a capacidade de discos EVS de pagamento por uso pode ser expandida no console do CCE. Para expandir a capacidade de discos EVS anuais/mensais, clique no nome do volume para ir para o console do EVS. |
| Visualizar eventos | Você pode visualizar nomes de eventos, tipos de eventos, número de ocorrências, eventos do Kubernetes, horário da primeira ocorrência e horário da última ocorrência da PVC ou PV. |
| Exibir um arquivo YAML | Você pode visualizar, copiar e fazer download dos arquivos YAML de uma PVC ou um PV. |
