Informações básicas do cluster
Kubernetes é um mecanismo de orquestração de contêineres de código aberto para automatizar a implementação, o dimensionamento e o gerenciamento de aplicações em contêineres.
Para os desenvolvedores, o Kubernetes é um sistema operacional de cluster. O Kubernetes fornece descoberta de serviços, escalabilidade, balanceamento de carga, auto-reparo e até eleição de líderes, liberando os desenvolvedores de configurações relacionadas à infraestrutura.
Rede de cluster
Uma rede de cluster pode ser dividida em três tipos de rede:
- Rede de nó: os endereços IP são atribuídos aos nós em um cluster.
- Rede de contêiner: os endereços IP são atribuídos a contêineres em um cluster para comunicação. Atualmente, vários modelos de rede de contêineres são suportados e cada modelo tem seu próprio mecanismo de trabalho.
- Rede de Serviço: um Serviço é um objeto do Kubernetes usado para acessar contêineres. Cada Serviço tem um endereço IP estático.
Ao criar um cluster, selecione um bloco CIDR adequado para cada rede. Certifique-se de que os blocos CIDR não entram em conflito entre si e têm endereços IP disponíveis suficientes. Você não pode alterar o modelo de rede de contêiner após a criação do cluster. Planeje o modelo de rede de contêineres adequadamente com antecedência.
É aconselhável aprender sobre a rede de cluster e modelos de rede de contêiner antes de criar um cluster. Para mais detalhes, consulte Modelos de rede de contêineres.
Nós principais e escala de cluster
Quando você cria um cluster no CCE, você pode ter um ou três nós principais. Três nós principais podem criar um cluster no modo HA.
As especificações do nó principal decidem o número de nós que podem ser gerenciados por um cluster. Você pode selecionar a escala de gerenciamento de cluster, por exemplo, 50 ou 200 nós.
Ciclo de vida do cluster
| Estado | Descrição |
| Creating | Um cluster está sendo criado e solicitando recursos de nuvem. |
| Running | Um cluster está sendo executado corretamente. |
| Hibernating | Um cluster está hibernando. |
| Awaking | Um aglomerado está sendo acordado. |
| Upgrading | Um cluster está sendo atualizado. |
| Unavailable | Um cluster não está disponível. |
| Deleting | Um cluster está sendo excluído. |
