Implementação de uma aplicação através do cliente de Helm v2
O CCE mudou gradualmente para o Helm v3 desde setembro de 2022. Os gráficos de Helm v2 não são mais suportados no console. Se você não pode mudar para Helm v3 por enquanto, você pode usar o cliente de Helm v2 para gerenciar gráficos de Helm v2 em segundo plano.
Pré-requisitos
O cluster do Kubernetes criado no CCE foi conectado ao kubectl. Para mais detalhes, consulte Usar o kubectl.
Precauções
O CCE tentará converter releases de v2 para v3. Se você excluir um release do Helm v2 em segundo plano, as informações de release ainda serão exibidas na página de gráficos no console do CCE. Nesse caso, exclua-o.
Instalar Helm v2
Esta seção usa o Helm v2.17.0 como um exemplo.
Para outras versões, visite https://github.com/helm/helm/releases.
- Faça download do cliente de Helm da VM conectada ao cluster.
wget https://get.helm.sh/helm-v2.17.0-linux-amd64.tar.gz
- Descomprima o pacote de Helm.
tar -xzvf helm-v2.17.0-linux-amd64.tar.gz
- Copie o Helm para o caminho do sistema, por exemplo, /usr/local/bin/helm.
mv linux-amd64/helm /usr/local/bin/helm
- O RBAC está habilitado no servidor de API do Kubernetes. Crie o nome da conta de serviço tiller do tiller e atribua cluster-admin, um ClusterRole do sistema, ao tiller. Crie uma conta de recurso de tiller da seguinte forma: vim tiller-rbac.yaml
apiVersion: v1 kind: ServiceAccount metadata: name: tiller namespace: kube-system --- apiVersion: rbac.authorization.k8s.io/v1 kind: ClusterRoleBinding metadata: name: tiller roleRef: apiGroup: rbac.authorization.k8s.io kind: ClusterRole name: cluster-admin subjects: - kind: ServiceAccount name: tiller namespace: kube-system - Implemente a conta de recurso do tiller.
kubectl apply -f tiller-rbac.yaml
- Inicialize o Helm e implementar o pod de tiller.
helm init --service-account tiller --skip-refresh
- Consulte o status.
kubectl get pod -n kube-system -l app=helm
Saída do comando:
NAME READY STATUS RESTARTS AGE tiller-deploy-7b56c8dfb7-fxk5g 1/1 Running 1 23h
- Consulte a versão do Helm.
# helm version Client: &version.Version{SemVer:"v2.17.0", GitCommit:"a690bad98af45b015bd3da1a41f6218b1a451dbe", GitTreeState:"clean"} Server: &version.Version{SemVer:"v2.17.0", GitCommit:"a690bad98af45b015bd3da1a41f6218b1a451dbe", GitTreeState:"clean"}
Instalar o gráfico do Helm
Se os gráficos fornecidos pelo CCE não atenderem aos requisitos, baixe um gráfico e instale-o.
- Baixe e descomprima o gráfico obtido. Geralmente, o gráfico está no formato ZIP.
unzip chart.zip
- Instale o gráfico de Helm.
helm install aerospike/
- Após a conclusão da instalação, execute o comando helm list para verificar o status dos releases do gráfico.
Problemas comuns
- A seguinte mensagem de erro é exibida após a execução do comando helm version:
Client: &version.Version{SemVer:"v2.17.0", GitCommit:"a690bad98af45b015bd3da1a41f6218b1a451dbe", GitTreeState:"clean"} E0718 11:46:10.132102 7023 portforward.go:332] an error occurred forwarding 41458 -> 44134: error forwarding port 44134 to pod d566b78f997eea6c4b1c0322b34ce8052c6c2001e8edff243647748464cd7919, uid : unable to do port forwarding: socat not found. Error: cannot connect to TillerAs informações anteriores são exibidas porque o socat não está instalado. Execute o seguinte comando para instalar o socat:
yum install socat -y
- Quando você executa o comando yum install socat –y em um nó executando o EulerOS 2.9 e a seguinte mensagem de erro é exibida:
No match for argument: socat
Error: Unable to find a match: socat
Isso indica que a imagem de socat não está contida. Baixe o pacote RPM do https://repo.huaweicloud.com/openeuler/openEuler-20.03-LTS-SP3/everything/x86_64/Packages/socat-1.7.3.2-8.oe1.x86_64.rpm e execute o seguinte comando para instalar o socat:
rpm -i socat-1.7.3.2-8.oe1.x86_64.rpm
- Quando o socat tiver sido instalado e a seguinte mensagem de erro for exibida após a execução do comando helm version:
test@local:~/k8s/helm/test$ helm version Client: &version.Version{SemVer:"v3.3.0", GitCommit:"021cb0ac1a1b2f888144ef5a67b8dab6c2d45be6", GitTreeState:"clean"} Error: cannot connect to TillerO gráfico do Helm lê o certificado de configuração do arquivo .Kube/config para se comunicar com o Kubernetes. O erro anterior indica que a configuração do kubectl está incorreta. Nesse caso, reconecte o cluster ao kubectl. Para mais detalhes, consulte Usar o kubectl.
- O armazenamento falha ao ser criado depois que você se conecta aos serviços de armazenamento em nuvem.
Esse problema pode ser causado pelo campo annotation na PVC criada. Altere o nome do gráfico e instale-o novamente.
- Se o kubectl não estiver configurado corretamente, a seguinte mensagem de erro será exibida após a execução do comando helm install:
[root@prometheus-57046 ~]# helm install prometheus/ --generate-name WARNING: This chart is deprecated Error: Kubernetes cluster unreachable: Get "http://localhost:8080/version?timeout=32s": dial tcp [::1]:8080: connect: connection refused
Solução: configure kubeconfig para o nó. Para mais detalhes, consulte Usar o kubectl.
