Visão geral
Acesso direto a um pod
Depois que um pod é criado, os seguintes problemas podem ocorrer se você acessar diretamente o pod:
- O pod pode ser excluído e recriado a qualquer momento por um controlador, como um Deployment, e o resultado do acesso ao pod se torna imprevisível.
- O endereço IP do pod é alocado somente depois que o pod é iniciado. Antes de o pod ser iniciado, o endereço IP do pod é desconhecido.
- Uma aplicação é geralmente composta de vários pods que executam a mesma imagem. Acessar pods um por um não é eficiente.
Por exemplo, uma aplicação usa Deployments para criar o front-end e o back-end. O front-end chama o back-end para computação, conforme mostrado em Figura 1. Três pods estão sendo executados no back-end, que são independentes e substituíveis. Quando um pod de back-end é recriado, o novo pod é atribuído com um novo endereço IP, do qual o pod de front-end não tem conhecimento.
Usar Serviços para acesso a pods
Serviços do Kubernetes são usados para resolver os problemas anteriores de acesso ao pod. Um Serviço tem um endereço IP fixo. (Quando um cluster do CCE é criado, um bloco CIDR de Serviço é definido, que é usado para alocar endereços IP aos Serviços.) Um Serviço encaminha solicitações de acesso ao Serviço para pods com base em rótulos e, ao mesmo tempo, executa o balanceamento de carga para esses pods.
No exemplo anterior, um Serviço é adicionado para o pod de front-end acessar os pods de back-end. Dessa forma, o pod de front-end não precisa estar ciente das alterações nos pods de back-end, como mostrado em Figura 2.
Tipos de Serviço
O Kubernetes permite que você especifique um Serviço de um tipo obrigatório. Os valores e ações dos diferentes tipos de Serviços são os seguintes:
- ClusterIP
Um Serviço ClusterIP permite que cargas de trabalho no mesmo cluster usem seus nomes de domínio internos do cluster para acessar uns aos outros.
- NodePort
Um Serviço é exposto no endereço IP de cada nó em uma porta estática (NodePort). Um Serviço ClusterIP, para o qual o Serviço NodePort será roteado, é criado automaticamente. Solicitando <NodeIP>:<NodePort>, você pode acessar um Serviço NodePort de fora do cluster.
- LoadBalancer
Os Serviços LoadBalancer podem acessar cargas de trabalho da rede pública por meio de um balanceador de carga, que é mais confiável do que o acesso baseado em EIP. Os Serviços LoadBalancer são recomendados para acessar cargas de trabalho de fora do cluster.
- DNAT
Um gateway DNAT traduz endereços para nós de cluster e permite que vários nós de cluster compartilhem um EIP. Os Serviços NodePort fornecem maior confiabilidade do que os Serviços DNAT baseados em EIP. Você não precisa vincular um EIP a um único nó e as solicitações ainda podem ser distribuídas à carga de trabalho, mesmo que qualquer um dos nós internos esteja desativado.
externalTrafficPolicy (afinidade de serviço)
Para um Serviço NodePort e LoadBalancer, as solicitações são enviadas primeiro para a porta do nó, depois para o Serviço e, finalmente, para o pod que suporta o Serviço. O pod de apoio pode não estar localizado no nó que recebe as solicitações. Por padrão, a carga de trabalho de back-end pode ser acessada a partir de qualquer endereço IP de nó e porta de serviço. Se o pod não estiver no nó que recebe a solicitação, a solicitação será redirecionada para o nó onde o pod está localizado, o que pode causar perda de desempenho.
externalTrafficPolicy é um parâmetro de configuração do Serviço.
apiVersion: v1
kind: Service
externalTrafficPolicy: Local
ports:
- name: service
nodePort: 30000
port: 80
protocol: TCP
targetPort: 80
selector:
app: nginx
type: NodePort Se o valor de externalTrafficPolicy for Local, as solicitações enviadas de Node IP address:Service port serão encaminhadas apenas para o pod no nó local. Se o nó não tiver um pod, as solicitações serão suspensas.
Se o valor de externalTrafficPolicy for Cluster, as solicitações serão encaminhadas dentro do cluster e a carga de trabalho de back-end poderá ser acessada a partir de qualquer endereço IP de nó e porta de serviço.
Se externalTrafficPolicy não estiver definido, o valor padrão Cluster será usado.
Você pode definir esse parâmetro ao criar um Serviço do tipo NodePort no console do CCE.
Os valores de externalTrafficPolicy são os seguintes:
- Cluster: os endereços IP e as portas de acesso de todos os nós em um cluster podem acessar a carga de trabalho associada ao Serviço. O acesso ao Serviço causará perda de desempenho devido ao redirecionamento de rota e o endereço IP de origem do cliente não pode ser obtido.
- Local: somente o endereço IP e a porta de acesso do nó onde a carga de trabalho está localizada podem acessar a carga de trabalho associada ao Serviço. O acesso ao Serviço não causará perda de desempenho devido ao redirecionamento de rota e o endereço IP de origem do cliente pode ser obtido. Neste cenário, os Serviços poderão não ser acedidos a partir do cluster. Para mais detalhes, consulte Por que um Serviço falha ao ser acessado de dentro do cluster.
upstream connect error or disconnect/reset before headers. reset reason: connection failure Or curl: (7) Failed to connect to 192.168.10.36 port 900: Connection refused
É comum que um balanceador de carga em um cluster não possa ser acessado. A razão é a seguinte: quando o Kubernetes cria um erviço, kube-proxy adiciona o endereço de acesso do balanceador de carga como um endereço IP externo (IP externo, como mostrado na saída do comando a seguir) ao iptables ou ao IPVS. Se um cliente dentro do cluster iniciar uma solicitação para acessar o balanceador de carga, o endereço será considerado como o endereço IP externo do Serviço e a solicitação será encaminhada diretamente pelo kube-proxy sem passar pelo balanceador de carga fora do cluster.
# kubectl get svc nginx NAME TYPE CLUSTER-IP EXTERNAL-IP PORT(S) AGE nginx LoadBalancer 10.247.76.156 123.**.**.**,192.168.0.133 80:32146/TCP 37s
- Para uma carga de trabalho com vários pods, certifique-se de que todos os pods estejam acessíveis. Caso contrário, existe a possibilidade de que o acesso à carga de trabalho falhe.
- Os clusters do CCE Turbo que usam a rede do Cloud Native 2.0 não oferecem suporte à afinidade de serviço no nível do nó.
| Tipo de Serviço liberado no servidor | Tipo de acesso | Local de início da solicitação no cliente | Cluster de rede de túnel (IPVS) | Cluster de rede da VPC (IPVS) | Cluster de rede de túnel (iptables) | Cluster de rede da VPC (iptables) |
| Serviço NodePort | Rede pública/privada | Mesmo nó que o pod de serviço | Acesse o endereço IP e o NodePort no nó onde o servidor está localizado: o acesso é bem sucedido. Acesse o endereço IP e o NodePort em um nó diferente do nó onde o servidor está localizado: o acesso falhou. | Acesse o endereço IP e o NodePort no nó onde o servidor está localizado: o acesso é bem sucedido. Acesse o endereço IP e o NodePort em um nó diferente do nó onde o servidor está localizado: o acesso falhou. | Acesse o endereço IP e o NodePort no nó onde o servidor está localizado: o acesso é bem sucedido. Acesse o endereço IP e o NodePort em um nó diferente do nó onde o servidor está localizado: o acesso falhou. | Acesse o endereço IP e o NodePort no nó onde o servidor está localizado: o acesso é bem sucedido. Acesse o endereço IP e o NodePort em um nó diferente do nó onde o servidor está localizado: o acesso falhou. |
| Diferentes nós do pod de serviço | Acesse o endereço IP e o NodePort no nó onde o servidor está localizado: o acesso é bem sucedido. Acesse o endereço IP e o NodePort em um nó diferente do nó onde o servidor está localizado: o acesso falhou. | Acesse o endereço IP e o NodePort no nó onde o servidor está localizado: o acesso é bem sucedido. Acesse o endereço IP e o NodePort em um nó diferente do nó onde o servidor está localizado: o acesso falhou. | O acesso é bem sucedido. | O acesso é bem sucedido. | ||
| Outros contêineres no mesmo nó do pod de serviço | Acesse o endereço IP e o NodePort no nó onde o servidor está localizado: o acesso é bem sucedido. Acesse o endereço IP e o NodePort em um nó diferente do nó onde o servidor está localizado: o acesso é bem sucedido. | O acesso falhou. | Acesse o endereço IP e o NodePort no nó onde o servidor está localizado: o acesso é bem sucedido. Acesse o endereço IP e o NodePort em um nó diferente do nó onde o servidor está localizado: o acesso falhou. | O acesso falhou. | ||
| Outros contêineres em diferentes nós do pod de serviço | Acesse o endereço IP e o NodePort no nó onde o servidor está localizado: o acesso é bem sucedido. Acesse o endereço IP e o NodePort em um nó diferente do nó onde o servidor está localizado: o acesso falhou. | Acesse o endereço IP e o NodePort no nó onde o servidor está localizado: o acesso é bem sucedido. Acesse o endereço IP e o NodePort em um nó diferente do nó onde o servidor está localizado: o acesso falhou. | Acesse o endereço IP e o NodePort no nó onde o servidor está localizado: o acesso é bem sucedido. Acesse o endereço IP e o NodePort em um nó diferente do nó onde o servidor está localizado: o acesso falhou. | Acesse o endereço IP e o NodePort no nó onde o servidor está localizado: o acesso é bem sucedido. Acesse o endereço IP e o NodePort em um nó diferente do nó onde o servidor está localizado: o acesso falhou. | ||
| Serviço LoadBalancer usando um balanceador de carga dedicado | Rede privada | Mesmo nó que o pod de serviço | O acesso falhou. | O acesso falhou. | O acesso falhou. | O acesso falhou. |
| Outros contêineres no mesmo nó do pod de serviço | O acesso falhou. | O acesso falhou. | O acesso falhou. | O acesso falhou. | ||
| Serviço de gateway de DNAT | Rede pública | Mesmo nó que o pod de serviço | O acesso falhou. | O acesso falhou. | O acesso falhou. | O acesso falhou. |
| Diferentes nós do pod de serviço | O acesso falhou. | O acesso falhou. | O acesso falhou. | O acesso falhou. | ||
| Outros contêineres em diferentes nós do pod de serviço | O acesso falhou. | O acesso falhou. | O acesso falhou. | O acesso falhou. | ||
| Complemento nginx-ingress conectado a um balanceador de carga dedicado (Local) | Rede privada | Mesmo nó que pod de cceaddon-nginx-ingress-controller | O acesso falhou. | O acesso falhou. | O acesso falhou. | O acesso falhou. |
| Outros contêineres no mesmo nó do pod de cceaddon-nginx-ingress-controller | O acesso falhou. | O acesso falhou. | O acesso falhou. | O acesso falhou. |
Os seguintes métodos podem ser usados para resolver este problema:
- (Recomendado) No cluster, use o Serviço ClusterIP ou o nome de domínio do serviço para acesso.
- Defina externalTrafficPolicy do Serviço como Cluster, o que significa afinidade de serviço no nível do cluster. Observe que isso afeta a persistência do endereço de origem.
apiVersion: v1 kind: Service metadata: annotations: kubernetes.io/elb.class: union kubernetes.io/elb.autocreate: '{"type":"public","bandwidth_name":"cce-bandwidth","bandwidth_chargemode":"bandwidth","bandwidth_size":5,"bandwidth_sharetype":"PER","eip_type":"5_bgp","name":"james"}' labels: app: nginx name: nginx spec: externalTrafficPolicy: Cluster ports: - name: service0 port: 80 protocol: TCP targetPort: 80 selector: app: nginx type: LoadBalancer - Aproveitar o recurso de passagem do Serviço, o kube-proxy é ignorado quando o endereço do ELB é usado para acesso. O balanceador de carga do ELB é acessado primeiro e, em seguida, a carga de trabalho. Para mais detalhes, consulte Configuração de rede de passagem para um Serviço de LoadBalancer.
- Em um cluster padrão do CCE, depois que a rede de passagem é configurada para um balanceador de carga dedicado, o endereço IP privado do balanceador de carga não pode ser acessado do nó onde o pod de carga de trabalho reside ou de outros contêineres no mesmo nó da carga de trabalho.
- A rede de passagem não é suportada para clusters de v1.15 ou anterior.
- No modo de rede IPVS, as configurações de passagem dos Serviços conectados ao mesmo balanceador de carga devem ser as mesmas.
- Se a afinidade de serviço em nível de nó (local) for usada, kubernetes.io/elb.pass-through será automaticamente definido como onlyLocal para ativar a passagem.
apiVersion: v1 kind: Service metadata: annotations: kubernetes.io/elb.pass-through: "true" kubernetes.io/elb.class: union kubernetes.io/elb.autocreate: '{"type":"public","bandwidth_name":"cce-bandwidth","bandwidth_chargemode":"bandwidth","bandwidth_size":5,"bandwidth_sharetype":"PER","eip_type":"5_bgp","name":"james"}' labels: app: nginx name: nginx spec: externalTrafficPolicy: Local ports: - name: service0 port: 80 protocol: TCP targetPort: 80 selector: app: nginx type: LoadBalancer
