Criação de um Serviço LoadBalancer
Cenário
Os Serviços LoadBalancer podem acessar cargas de trabalho da rede pública por meio do ELB, que é mais confiável do que o acesso baseado em EIP. O endereço de acesso de LoadBalancer está no formato de IP address of public network load balancer:Access port, por exemplo, 10.117.117.117:80.
Nesse modo de acesso, as solicitações são transmitidas por meio de um balanceador de carga do ELB para um nó e, em seguida, encaminhadas para o pod de destino por meio do Serviço.
Quando clusters do CCE Turbo e balanceadores de carga dedicados são usados, a rede de passagem é suportada para reduzir a latência do serviço e garantir perda de desempenho zero.
As solicitações de acesso externo são encaminhadas diretamente de um balanceador de carga para os pods. As solicitações de acesso interno podem ser encaminhadas para um pod por meio de um Serviço.
Restrições
- Os Serviços LoadBalancer permitem que as cargas de trabalho sejam acessadas de redes públicas por meio do ELB. Este modo de acesso tem as seguintes restrições:
- Balanceadores de carga criados automaticamente não devem ser usados por outros recursos. Caso contrário, esses balanceadores de carga não poderão ser completamente excluídos.
- Não altere o nome do ouvinte do balanceador de carga em clusters v1.15 e anteriores. Caso contrário, o balanceador de carga não poderá ser acessado.
- Depois que um Serviço é criado, se a configuração de afinidade for alternada do nível do cluster para o nível do nó, a tabela de rastreamento de conexão não será limpa. Recomendamos que você não modifique a configuração de afinidade de Serviço após a criação do Serviço. Para modificá-lo, crie um Serviço novamente.
- Se a afinidade de serviço estiver definida para o nível do nó (ou seja, externalTrafficPolicy estiver definida como Local), o cluster poderá não conseguir aceder ao Serviço utilizando o endereço do ELB. Para mais detalhes, consulte Por que um Serviço falha ao ser acessado de dentro do cluster.
- Os clusters do CCE Turbo suportam apenas afinidade de serviço em nível de cluster.
- Balanceadores de carga ELB dedicados podem ser usados somente em clusters v1.17 e posteriores.
- Os balanceadores de carga dedicados devem ser do tipo de rede (TCP/UDP) com suporte a redes privadas (com um IP privado). Se o Serviço precisar oferecer suporte a HTTP, as especificações dos balanceadores de carga dedicados devem usar HTTP/HTTPS (balanceamento de carga de aplicação) além do TCP/UDP (balanceamento de carga de rede).
- Em um cluster do CCE, se a afinidade no nível do cluster estiver configurada para um Serviço LoadBalancer, as solicitações serão distribuídas para as portas de cada nó usando SNAT ao entrar no cluster. O número de portas de nó não pode exceder o número de portas de nó disponíveis no nó. Se a afinidade de serviço estiver no nível do nó (Local), não há tal restrição. Em um cluster do CCE Turbo, essa restrição se aplica aos balanceadores de carga do ELB compartilhados, mas não aos dedicados. Use balanceadores de carga do ELB dedicados em clusters do CCE Turbo.
- Quando o modo de encaminhamento (proxy) do serviço de cluster é IPVS, o IP do nó não pode ser configurado como o IP externo do serviço. Caso contrário, o nó não está disponível.
- Em um cluster usando o modo de proxy IPVS, se o ingress e o Serviço usarem o mesmo balanceador de carga do ELB, o ingress não pode ser acessado dos nós e contêineres no cluster porque o kube-proxy monta o endereço do Serviço LoadBalancer na ponte ipvs-0. Essa ponte intercepta o tráfego do balanceador de carga conectado ao ingress. Use balanceadores de carga do ELB diferentes para o ingress e o Serviço.
- Efetue logon no console do CCE e acesse o console do cluster.
- Escolha Networking no painel de navegação e clique em Create Service no canto superior direito.
- Configure parâmetros.
- Service Name: especifique um nome do Serviço, que pode ser o mesmo que o nome da carga de trabalho.
- Service Type: selecione LoadBalancer.
- Namespace: namespace ao qual a carga de trabalho pertence.
- Service Affinity: para mais detalhes, consulte externalTrafficPolicy (afinidade de serviço).
- Cluster level: os endereços IP e as portas de acesso de todos os nós em um cluster podem acessar a carga de trabalho associada ao Serviço. O acesso ao Serviço causará perda de desempenho devido ao redirecionamento de rota e o endereço IP de origem do cliente não pode ser obtido.
- Node level: somente o endereço IP e a porta de acesso do nó onde a carga de trabalho está localizada podem acessar a carga de trabalho associada ao Serviço. O acesso ao Serviço não causará perda de desempenho devido ao redirecionamento de rota e o endereço IP de origem do cliente pode ser obtido.
- Selector: adicione um rótulo e clique em Confirm. Um Serviço seleciona um pod com base no rótulo adicionado. Você também pode clicar em Reference Workload Label para fazer referência ao rótulo de uma carga de trabalho existente. Na caixa de diálogo exibida, selecione uma carga de trabalho e clique em OK.
- IPv6: esta função está desativada por padrão. Depois que essa função é ativada, o endereço IP do cluster do Serviço muda para um endereço IPv6. Para obter detalhes, consulte Criação de um cluster IPv4/IPv6 de pilha dupla no CCE. Este parâmetro está disponível apenas em clusters de v1.15 ou posterior com IPv6 habilitado (definido durante a criação do cluster).
- Load Balancer
Selecione o balanceador de carga para interconexão. Somente balanceadores de carga na mesma VPC que o cluster são compatíveis. Se nenhum balanceador de carga estiver disponível, clique em Create Load Balancer para criar um no console do ELB.
O console do CCE suporta a criação automática de balanceadores de carga. Selecione Auto create na caixa de listagem suspensa e defina os seguintes parâmetros:- Instance Name: insira o nome de um balanceador de carga.
- Public Access: se ativado, um EIP com largura de banda de 5 Mbit/s será criado. Por padrão, é cobrado pelo tráfego.
- Subnet, AZ, e Specifications (disponíveis apenas para balanceadores de carga dedicados): configure a sub-rede, a AZ e as especificações. Somente balanceadores de carga dedicados do tipo de rede (TCP/UDP) podem ser criados automaticamente.
Você pode clicar em Edit na área Set ELB e configurar os parâmetros do balanceador de carga na caixa de diálogo Set ELB.
- Algorithm: três algoritmos estão disponíveis: weighted round robin, weighted least connections algorithm ou source IP hash.
- Weighted round robin: as solicitações são encaminhadas para servidores diferentes com base em seus pesos, que indicam o desempenho do processamento do servidor. Servidores back-end com pesos mais altos recebem proporcionalmente mais solicitações, enquanto servidores com pesos iguais recebem o mesmo número de solicitações. Este algoritmo é normalmente usado para conexões curtas, como serviços HTTP.
- Weighted least connections: além do peso atribuído a cada servidor, o número de conexões processadas por cada servidor back-end também é considerado. As solicitações são encaminhadas ao servidor com a menor relação entre conexões e peso. Desenvolvido com base no algoritmo de menos conexões, o algoritmo weighted least connections atribui um peso a cada servidor de acordo com sua capacidade de processamento. Este algoritmo é normalmente usado para conexões persistentes, como conexões de bancos de dados.
- Source IP hash: o endereço IP de origem de cada solicitação é calculado usando-se o algoritmo de hash para obter uma chave de hash única, e todos os servidores back-end são numerados. A chave gerada aloca o cliente a um servidor particular. Isso permite que solicitações de clientes diferentes sejam distribuídas no modo de balanceamento de carga e garante que as solicitações do mesmo cliente sejam encaminhadas para o mesmo servidor. Este algoritmo aplica-se a conexões TCP sem cookies.
- Type: esta função está desativada por padrão. Você pode selecionar Source IP address. Sessão persistente baseada em endereço IP de origem significa que as solicitações de acesso do mesmo endereço IP são encaminhadas para o mesmo servidor back-end.
Quando a política de distribuição utiliza o hash do IP de origem, a sessão adesiva não pode ser definida.
- Health Check: configure a verificação de integridade do balanceador de carga.
- Global health check: aplica-se apenas a portas que utilizam o mesmo protocolo. É aconselhável selecionar Custom health check.
- Custom health check: aplica-se a portas que usam protocolos diferentes. Para obter detalhes sobre a definição YAML para verificação de integridade personalizada, consulte Configuração da verificação de integridade para várias portas.
Tabela 1 Parâmetros de verificação de integridade Parâmetro
Descrição
Protocolo
Quando o protocolo de Port é definido como TCP, o TCP e o HTTP são suportados. Quando o protocolo de Port é definido como UDP, o UDP é suportado.
- Check Path (suportado apenas por HTTP para verificação de integridade): especifica o URL de verificação de integridade. O caminho de verificação deve começar com uma barra (/) e pode conter de 1 a 80 caracteres.
Port
Por padrão, a porta de serviço (Node Port e Container Port do Serviço) é usada para verificação de integridade. Você também pode especificar uma porta para verificação de integridade. Depois que a porta for especificada, uma porta de serviço chamada cce-healthz será adicionada ao Serviço.
- Node Port: se um balanceador de carga compartilhado for usado ou nenhuma instância de ENI estiver associada, a porta do nó será usada como a porta de verificação de integridade. Se este parâmetro não for especificado, uma porta aleatória será usada. O valor varia de 30000 a 32767.
- Container Port: quando um balanceador de carga dedicado é associado a uma instância de ENI, a porta do contêiner é usada para verificação de integridade. O valor varia de 1 a 65535.
Check Period (s)
Especifica o intervalo máximo entre as verificações de integridade. O valor varia de 1 a 50.
Timeout (s)
Especifica a duração máxima do tempo limite para cada verificação de integridade. O valor varia de 1 a 50.
Max. Retries
Especifica o número máximo de tentativas de verificação de integridade. O valor varia de 1 a 10.
- Port
- Protocol: protocolo utilizado pelo Serviço.
- Service Port: porta utilizada pelo Serviço. O número da porta varia de 1 a 65535.
- Container Port: porta na qual a carga de trabalho escuta. Por exemplo, o Nginx usa a porta 80 por padrão.
- Health Check: se Health Check estiver definida como Custom health check, você poderá configurar a verificação de integridade para portas usando protocolos diferentes. Para mais detalhes, consulte Tabela 1.
Quando um Serviço LoadBalancer é criado, um número de porta de nó aleatório (NodePort) é gerado automaticamente.
- Annotation: o Serviço LoadBalancer tem algumas funções avançadas de CCE, que são implementadas por anotações. Para mais detalhes, consulte Uso de anotações para configurar o balanceamento de carga.
- Clique em OK.
Usar o kubectl para criar um Serviço (usando um balanceador de carga existente)
Você pode definir o Serviço ao criar uma carga de trabalho usando o kubectl. Esta seção usa uma carga de trabalho do Nginx como exemplo para descrever como adicionar um Serviço NodePort usando kubectl.
- Use o kubectl para se conectar ao cluster. Para mais detalhes, consulte Conexão a um cluster usando o kubectl.
- Crie os arquivos denominados nginx-deployment.yaml e nginx-elb-svc.yaml e edite-os.
Os nomes dos arquivos são definidos pelo usuário. nginx-deployment.yaml e nginx-elb-svc.yaml são apenas exemplo de nomes de arquivo.
vi nginx-deployment.yaml
apiVersion: apps/v1 kind: Deployment metadata: name: nginx spec: replicas: 1 selector: matchLabels: app: nginx template: metadata: labels: app: nginx spec: containers: - image: nginx name: nginx imagePullSecrets: - name: default-secretvi nginx-elb-svc.yaml
Antes de ativar a sessão persistente, certifique-se de que as seguintes condições sejam atendidas:
- O protocolo de carga de trabalho é TCP.
- A antiafinidade foi configurada entre os pods da carga de trabalho. Ou seja, todos os pods da carga de trabalho são implementados em nós diferentes. Para mais detalhes, consulte Política de agendamento (afinidade/antiafinidade).
apiVersion: v1 kind: Service metadata: name: nginx annotations: kubernetes.io/elb.id: <your_elb_id> # ELB ID. Replace it with the actual value. kubernetes.io/elb.class: performance # Load balancer type kubernetes.io/elb.lb-algorithm: ROUND_ROBIN # Load balancer algorithm kubernetes.io/elb.session-affinity-mode: SOURCE_IP # The sticky session type is source IP address. kubernetes.io/elb.session-affinity-option: '{"persistence_timeout": "30"}' # Stickiness duration (min) kubernetes.io/elb.health-check-flag: 'on' # Enable the ELB health check function. kubernetes.io/elb.health-check-option: '{ "protocol":"TCP", "delay":"5", "timeout":"10", "max_retries":"3" }' spec: selector: app: nginx ports: - name: service0 port: 80 # Port for accessing the Service, which is also the listener port on the load balancer. protocol: TCP targetPort: 80 # Port used by a Service to access the target container. This port is closely related to the applications running in a container. nodePort: 31128 # Port number of the node. If this parameter is not specified, a random port number ranging from 30000 to 32767 is generated. type: LoadBalancerO exemplo anterior usa anotações para implementar algumas funções avançadas de balanceamento de carga, como sessão persistente e verificação de integridade. Para mais detalhes, consulte Tabela 2.
Para obter mais anotações e exemplos relacionados a funções avançadas, consulte Uso de anotações para configurar o balanceamento de carga.
Tabela 2 Parâmetros de anotações Parâmetro
Obrigatório
Tipo
Descrição
Sim
String
ID de um balanceador de carga aprimorado.
Obrigatório quando um balanceador de carga existente deve ser associado.
Como obter:
No console de gerenciamento, clique em Service List e escolha Networking > Elastic Load Balance. Clique no nome do balanceador de carga de destino. Na página de guia Summary, localize e copie o ID.
NOTA:O sistema se conecta preferencialmente ao balanceador de carga com base no campo kubernetes.io/elb.id. Se este campo não for especificado, o campo spec.loadBalancerIP é usado (opcional e disponível apenas em 1.23 e versões anteriores).
Não use o campo spec.loadBalancerIP para se conectar ao balanceador de carga. Este campo será descartado pelo Kubernetes. Para obter detalhes, consulte Deprecação.
Sim
String
Selecione um tipo adequado de balanceador de carga.
O valor pode ser:
- union: balanceador de carga compartilhado
- performance: balanceador de carga dedicado, que pode ser usado apenas em clusters de v1.17 e posteriores. Para obter detalhes, consulte Diferenças entre balanceadores de carga compartilhado e dedicado.
NOTA:Se um Serviço LoadBalancer acessar um balanceador de carga dedicado existente, o balanceador de carga dedicado deve suportar redes TCP/UDP.
Não
String
Especifica o algoritmo de balanceamento de carga do grupo de servidores back-end. O valor padrão é ROUND_ROBIN.
Opções:
- ROUND_ROBIN: algoritmo round robin ponderado
- LEAST_CONNECTIONS: algoritmo de menor conexão ponderada
- SOURCE_IP: algoritmo de hash do IP de origem
NOTA:Se esse parâmetro for definido como SOURCE_IP, a configuração de peso (campo weight) dos servidores back-end vinculados ao grupo de servidores back-end será inválida e a sessão persistente não poderá ser ativada.
Não
String
A sessão persistente baseada em endereço IP de origem é suportada. Ou seja, as solicitações do mesmo endereço IP sejam encaminhadas para o mesmo servidor back-end.
- Disabling sticky session: não configure este parâmetro.
- Enabling sticky session: defina esse parâmetro como SOURCE_IP, indicando que a sessão persistente é baseada no endereço IP de origem.
NOTA:Quando kubernetes.io/elb.lb-algorithm é definido como SOURCE_IP (source IP hash), sessão persistente não pode ser ativada.
Não
Tabela 3 object
Tempo limite de sessão persistente expira.
Não
String
Se deve ativar a verificação de integridade do ELB.
- Enabling health check: deixe este parâmetro em branco ou defina-o como on.
- Disabling health check: defina este parâmetro como off.
Se esse parâmetro estiver ativado, o campo kubernetes.io/elb.health-check-option também deve ser especificado ao mesmo tempo.
Não
Tabela 4 object
Itens de configuração de verificação de integridade do ELB.
Tabela 3 Estrutura de dados de elb.session-affinity-option Parâmetro
Obrigatório
Tipo
Descrição
persistence_timeout
Sim
String
Tempo limite de sessão persistente, em minutos. Esse parâmetro é válido somente quando elb.session-affinity-mode é definido como SOURCE_IP.
Intervalo de valores: 1 a 60. Valor padrão: 60
Tabela 4 Estrutura de dados de elb.health-check-option Parâmetro
Obrigatório
Tipo
Descrição
delay
Não
String
Tempo de espera inicial (em segundos) para iniciar a verificação de integridade.
Intervalo de valores: 1 a 50. Valor padrão: 5
timeout
Não
String
Tempo limite de verificação de integridade, em segundos.
Intervalo de valores: 1 a 50. Valor padrão: 10
max_retries
Não
String
Número máximo de tentativas de verificação de integridade.
Intervalo de valores: 1 a 10. Valor padrão: 3
protocol
Não
String
Protocolo de verificação de integridade.
Opções de valor: TCP ou HTTP
path
Não
String
URL de verificação de integridade. Este parâmetro precisa ser configurado quando o protocolo é HTTP.
Valor padrão: /
O valor pode conter de 1 a 10.000 caracteres.
- Crie uma carga de trabalho.
kubectl create -f nginx-deployment.yaml
Se forem exibidas informações semelhantes às seguintes, a carga de trabalho foi criada.
deployment/nginx created
kubectl get pod
Se informações semelhantes às seguintes forem exibidas, a carga de trabalho está em execução.
NAME READY STATUS RESTARTS AGE nginx-2601814895-c1xhw 1/1 Running 0 6s
- Crie um Serviço.
kubectl create -f nginx-elb-svc.yaml
Se forem exibidas informações semelhantes às seguintes, o Serviço foi criado.
service/nginx created
kubectl get svc
Se informações semelhantes às seguintes forem exibidas, o tipo de acesso foi definido e a carga de trabalho está acessível.
NAME TYPE CLUSTER-IP EXTERNAL-IP PORT(S) AGE kubernetes ClusterIP 10.247.0.1 <none> 443/TCP 3d nginx LoadBalancer 10.247.130.196 10.78.42.242 80:31540/TCP 51s
- Digite o URL na caixa de endereço do navegador, por exemplo, 10.78.42.242:80. 10.78.42.242 indica o endereço IP do balanceador de carga e 80 indica a porta de acesso exibida no console do CCE.
O Nginx é acessível.
Figura 3 Acessar o Nginx por meio do Serviço LoadBalancer
Usar o kubectl para criar um Serviço (criação automática de um balanceador de carga)
vi nginx-deployment.yamlapiVersion: apps/v1 kind: Deployment metadata: name: nginx spec: replicas: 1 selector: matchLabels: app: nginx template: metadata: labels: app: nginx spec: containers: - image: nginx name: nginx imagePullSecrets: - name: default-secretvi nginx-elb-svc.yaml
Exemplo de um Serviço usando um balanceador de carga compartilhado de rede pública:apiVersion: v1 kind: Service metadata: annotations: kubernetes.io/elb.class: union kubernetes.io/elb.autocreate: '{ "type": "public", "bandwidth_name": "cce-bandwidth-1551163379627", "bandwidth_chargemode": "bandwidth", "bandwidth_size": 5, "bandwidth_sharetype": "PER", "eip_type": "5_bgp" }' kubernetes.io/elb.enterpriseID: 0 # ID of the enterprise project to which the load balancer belongs kubernetes.io/elb.lb-algorithm: ROUND_ROBIN # Load balancer algorithm kubernetes.io/elb.session-affinity-mode: SOURCE_IP # The sticky session type is source IP address. kubernetes.io/elb.session-affinity-option: '{"persistence_timeout": "30"}' # Stickiness duration (min) kubernetes.io/elb.health-check-flag: 'on' # Enable the ELB health check function. kubernetes.io/elb.health-check-option: '{ "protocol":"TCP", "delay":"5", "timeout":"10", "max_retries":"3" }' labels: app: nginx name: nginx spec: ports: - name: service0 port: 80 protocol: TCP targetPort: 80 selector: app: nginx type: LoadBalancerExemplo de Serviço usando um balanceador de carga dedicado de rede pública (somente para clusters de v1.17 e posterior):apiVersion: v1 kind: Service metadata: name: nginx labels: app: nginx namespace: default annotations: kubernetes.io/elb.class: performance kubernetes.io/elb.autocreate: '{ "type": "public", "bandwidth_name": "cce-bandwidth-1626694478577", "bandwidth_chargemode": "bandwidth", "bandwidth_size": 5, "bandwidth_sharetype": "PER", "eip_type": "5_bgp", "available_zone": [ "" ], "l4_flavor_name": "L4_flavor.elb.s1.small" }' kubernetes.io/elb.enterpriseID: 0 # ID of the enterprise project to which the load balancer belongs kubernetes.io/elb.lb-algorithm: ROUND_ROBIN # Load balancer algorithm kubernetes.io/elb.session-affinity-mode: SOURCE_IP # The sticky session type is source IP address. kubernetes.io/elb.session-affinity-option: '{"persistence_timeout": "30"}' # Stickiness duration (min) kubernetes.io/elb.health-check-flag: 'on' # Enable the ELB health check function. kubernetes.io/elb.health-check-option: '{ "protocol":"TCP", "delay":"5", "timeout":"10", "max_retries":"3" }' spec: selector: app: nginx ports: - name: cce-service-0 targetPort: 80 nodePort: 0 port: 80 protocol: TCP type: LoadBalancerO exemplo anterior usa anotações para implementar algumas funções avançadas de balanceamento de carga, como sessão persistente e verificação de integridade. Para mais detalhes, consulte Tabela 5.
Tabela 5 Parâmetros de anotações Parâmetro
Obrigatório
Tipo
Descrição
Sim
String
O valor pode ser:
Sim
elb.autocreate object
Se criar automaticamente um balanceador de carga associado ao Serviço.
Exemplo
- Se um balanceador de carga de rede pública for criado automaticamente, defina esse parâmetro com o seguinte valor:
{"type":"public","bandwidth_name":"cce-bandwidth-1551163379627","bandwidth_chargemode":"bandwidth","bandwidth_size":5,"bandwidth_sharetype":"PER","eip_type":"5_bgp","name":"james"}
- Se um balanceador de carga de rede privada for criado automaticamente, defina esse parâmetro com o seguinte valor:
kubernetes.io/elb.subnet-id
Nenhuma
String
ID da sub-rede onde o cluster está localizado. O valor pode conter de 1 a 100 caracteres.
- Obrigatório quando um cluster v1.11.7-r0 ou anterior deve ser criado automaticamente.
- Opcional para clusters posteriores à v1.11.7-r0.
Para obter detalhes sobre como obter o valor, consulteQual é a diferença entre a API de sub-rede da VPC e a API de sub-rede do OpenStack Neutron.
Não
String
Clusters de v1.15 e versões posteriores suportam este campo. Nos clusters anteriores à v1.15, os balanceadores de carga são criados no projeto padrão por padrão.
Esse parâmetro indica o ID do projeto empresarial no qual o balanceador de carga do ELB será criado.
Se esse parâmetro não for especificado ou for definido como 0, os recursos serão vinculados ao projeto corporativo padrão.
Como obter:
Faça logon no console de gerenciamento e escolha Enterprise > Project Management na barra de menu superior. Na lista exibida, clique no nome do projeto empresarial de destino e copie o ID na página de detalhes do projeto empresarial.
Não
String
Opções:
Não
String
Não
Tabela 3 object
Não
String
Não
Tabela 4 object
Tabela 6 Estrutura de dados de elb.autocreate Parâmetro
Obrigatório
Tipo
Descrição
name
Não
String
Nome do balanceador de carga criado automaticamente.
O valor pode conter de 1 a 64 caracteres. Somente letras, dígitos, sublinhados (_), hifens (-) e pontos (.) são permitidos.
Padrão: cce-lb+service.UID
type
Não
String
Tipo de rede do balanceador de carga.
- public: balanceador de carga de rede pública
- inner: balanceador de carga de rede privada
Padrão: inner
bandwidth_name
Sim para balanceadores de carga de rede pública
String
Nome da largura de banda. O valor padrão é cce-bandwidth-******.
Não
String
Modo de cobrança de largura de banda.
- bandwidth: cobrado pela largura de banda
- traffic: cobrado pelo tráfego
Padrão: bandwidth
bandwidth_size
Integer
Tamanho da largura de banda. O valor padrão é de 1 a 2000 Mbit/s. Configure este parâmetro com base na faixa de largura de banda permitida em sua região.
O incremento mínimo para ajuste de largura de banda varia dependendo do intervalo de largura de banda.- O incremento mínimo é de 1 Mbit/s se a largura de banda permitida não exceder 300 Mbit/s.
- O incremento mínimo é de 50 Mbit/s se a largura de banda permitida varia de 300 Mbit/s a 1000 Mbit/s.
- O incremento mínimo é de 500 Mbit/s se a largura de banda permitida exceder 1000 Mbit/s.
bandwidth_sharetype
String
Modo de compartilhamento de largura de banda.
- PER: largura de banda dedicada
eip_type
String
Tipo de EIP.
- 5_telcom: China Telecom
- 5_union: China Unicom
- 5_bgp: BGP dinâmico
- 5_sbgp: BGP estático
vip_subnet_cidr_id
Não
String
Sub-rede onde o balanceador de carga está localizado. Este campo é suportado por clusters de v1.21 ou posterior.
Se esse parâmetro não for especificado, o balanceador de carga do ELB e o cluster estarão na mesma sub-rede.
available_zone
Sim
Array of strings
AZ onde o balanceador de carga está localizado.
Você pode obter todas as AZs suportadas consultando a lista de AZ.
Esse parâmetro está disponível apenas para balanceadores de carga compartilhados.
l4_flavor_name
Sim
String
Nome do flavor do balanceador de carga da camada 4.
Você pode obter todos os tipos suportados consultando a lista de flavors.
l7_flavor_name
Não
String
Nome do flavor do balanceador de carga da camada-7.
Esse parâmetro está disponível apenas para balanceadores de carga compartilhados. O valor deste parâmetro deve ser o mesmo de l4_flavor_name, ou seja, ambos são especificações elásticas ou especificações fixas.
elb_virsubnet_ids
Não
Array of strings
Sub-rede onde o servidor back-end do balanceador de carga está localizado. Se esse parâmetro for deixado em branco, a sub-rede do cluster padrão será usada. Os balanceadores de carga ocupam um número diferente de endereços IP de sub-rede com base em suas especificações. Não use os blocos CIDR de sub-rede de outros recursos (como clusters e nós) como o bloco CIDR do balanceador de carga.
Exemplo:
"elb_virsubnet_ids": [ "14567f27-8ae4-42b8-ae47-9f847a4690dd" ]
Se forem exibidas informações semelhantes às seguintes, a carga de trabalho está sendo criada.
kubectl get pod
- Crie um Serviço.
kubectl get svc
Figura 4 Acessar o Nginx por meio do Serviço LoadBalancer
