Agendamento de GPU padrão no Kubernetes
Você pode usar GPUs em contêineres do CCE.
Pré-requisitos
- Um nó de GPU foi criado. Para mais detalhes, consulte Criação de um nó.
- O gpu-device-plugin (anteriormente complemento gpu-beta) foi instalado. Durante a instalação, selecione o driver da GPU no nó. Para mais detalhes, consulte Suíte IA do CCE (GPU NVIDIA).
- gpu-device-plugin monta o diretório do driver para /usr/local/nvidia/lib64. Para usar recursos de GPU em um contêiner, adicione /usr/local/nvidia/lib64 à variável de ambiente LD_LIBRARY_PATH.
Geralmente, você pode usar qualquer um dos seguintes métodos para adicionar um arquivo:
- Configure a variável de ambiente LD_LIBRARY_PATH no Dockerfile usada para criar uma imagem. (Recomendado)
ENV LD_LIBRARY_PATH /usr/local/nvidia/lib64:$LD_LIBRARY_PATH
- Configure a variável de ambiente LD_LIBRARY_PATH no comando de inicialização da imagem.
/bin/bash -c "export LD_LIBRARY_PATH=/usr/local/nvidia/lib64:$LD_LIBRARY_PATH && ..."
- Defina a variável de ambiente LD_LIBRARY_PATH ao criar uma carga de trabalho. (Certifique-se de que essa variável não esteja configurada no contêiner. Caso contrário, será sobrescrito.)
env: - name: LD_LIBRARY_PATH value: /usr/local/nvidia/lib64
Usar GPUs
Crie uma carga de trabalho e solicite GPUs. Você pode especificar o número de GPUs da seguinte forma:
apiVersion: apps/v1
kind: Deployment
namespace: default
replicas: 1
selector:
matchLabels:
app: gpu-test
template:
labels:
app: gpu-test
containers:
- image: nginx:perl
resources:
requests:
cpu: 250m
memory: 512Mi
nvidia.com/gpu: 1 # Number of requested GPUs
limits:
cpu: 250m
memory: 512Mi
nvidia.com/gpu: 1 # Maximum number of GPUs that can be used
imagePullSecrets:
- name: default-secret nvidia.com/gpu especifica o número de GPUs a serem solicitadas. O valor pode ser inferior a 1. Por exemplo, nvidia.com/gpu: 0.5 indica que vários pods compartilham uma GPU. Nesse caso, todos os recursos de GPU solicitados vêm da mesma placa de GPU.
Quando você usa nvidia.com/gpu para especificar o número de GPUs, os valores de solicitações e limites devem ser os mesmos.
Depois que nvidia.com/gpu for especificado, as cargas de trabalho não serão agendadas para nós sem GPUs. Se o nó estiver carente de GPU, serão relatados eventos do Kubernetes semelhantes aos seguintes:
- 0/2 nodes are available: 2 Insufficient nvidia.com/gpu.
- 0/4 nodes are available: 1 InsufficientResourceOnSingleGPU, 3 Insufficient nvidia.com/gpu.
Para usar GPUs no console do CCE, selecione a cota de GPU e especifique a porcentagem de GPUs reservada para o contêiner ao criar uma carga de trabalho.
Rótulos de nó de GPU
O CCE rotulará os nós habilitados para GPU depois que eles forem criados. Diferentes tipos de nós habilitados para GPU têm rótulos diferentes.
$ kubectl get node -L accelerator NAME STATUS ROLES AGE VERSION ACCELERATOR 10.100.2.179 Ready <none> 8m43s v1.19.10-r0-CCE21.11.1.B006-21.11.1.B006 nvidia-t4
Ao usar GPUs, você pode ativar a afinidade entre pods e nós com base em rótulos para que os pods possam ser agendados para os nós corretos.
apiVersion: apps/v1
kind: Deployment
namespace: default
replicas: 1
selector:
matchLabels:
app: gpu-test
template:
labels:
app: gpu-test
nodeSelector:
accelerator: nvidia-t4
containers:
- image: nginx:perl
resources:
requests:
cpu: 250m
memory: 512Mi
limits:
cpu: 250m
memory: 512Mi
imagePullSecrets:
