Configuração de configurações de APM para análise de gargalo de desempenho
Cenário
O Application Performance Management (APM) permite que você monitore cargas de trabalho Java por meio de rastreamento e topologia. Você pode instalar testes de APM para localizar e analisar problemas para cargas de trabalho Java.
Você pode configurar o monitoramento da carga de trabalho Java quando e após a criação de uma carga de trabalho.
- Conecte sua aplicação de Java no CCE ao APM através da sonda Pinpoint. Para obter detalhes, consulte Conexão de uma aplicação conteinerizada da Huawei Cloud ao APM.
Pré-requisitos
Se você não ativou o serviço APM, vá para o console do APM e ative-o conforme solicitado.
Procedimento
- Efetue logon no console do CCE.
- Clique no nome do cluster para acessar o console do cluster, escolha Workloads no painel de navegação e clique em Create Workload no canto superior direito.
- Ao criar uma carga de trabalho, escolha Advanced Settings > APM Settings. Por padrão, a sonda está desativada. Você pode escolher APM 2.0 ou APM 1.0, conforme necessário. Depois que o teste é ativado, o APM pode localizar e analisar problemas para programas Java.
- A sonda de APM 1.0 será inicializada em um contêiner init criado automaticamente chamado init-pinpoint. O contêiner init será alocado com CPU de 0,25 núcleo e memória de 250 MiB.
- A adição de uma sonda do APM adicionará as variáveis de ambiente PAAS_MONITORING_GROUP, JAVA_TOOL_OPTIONS e PAAS_CLUSTER_ID a todos os contêineres de serviço.
- A adição de uma sonda de APM montará um volume de armazenamento local denominado paas-apm (para sonda de APM 1.0) em todos os contêineres de serviço.
- Definir parâmetros relacionados à sonda. Sonda de APM 1.0
- Monitoring Group: digite um nome de grupo de monitoramento, por exemplo, testapp.
- Probe Version: selecione a versão da sonda.
- Probe Upgrade Policy: por padrão, Auto upgrade upon restart está selecionado.
- Auto upgrade upon restart: o sistema baixa a imagem da sonda toda vez que o pod é reiniciado.
- Manual upgrade upon restart: essa política significa que, se uma imagem local estiver disponível, a imagem local será usada. O sistema baixa a imagem da sonda somente quando uma imagem local não está disponível.
- Três minutos após o início da aplicação, seus dados serão exibidos no console do APM. Você pode fazer logon no console do APM e otimizar o desempenho da aplicação por meio de topologia e rastreamento. Para mais detalhes, veja Topologia.
Configurar configurações de APM
- Clique no nome do cluster para ir para o console do cluster, escolha Workloads no painel de navegação e clique no nome da carga de trabalho desejada.
- Na página exibida, alterne para a página de guia APM Settings e clique em Edit no canto inferior direito.
Para obter detalhes sobre os parâmetros, consulte 4.
