Cloud Native Network 2.0
Definição do modelo
Desenvolvido pelo CCE, o Cloud Native Network 2.0 integra profundamente Interfaces de rede elásticas (ENIs) e sub-ENIs da Virtual Private Cloud (VPC). Os endereços IP do contêiner são alocados a partir do bloco CIDR da VPC. A rede de passagem do ELB é suportada para direcionar solicitações de acesso a contêineres. Grupos de segurança e IPs elásticos (EIPs) são obrigados a oferecer alto desempenho.
Comunicação pod a pod
- Pods em nós do BMS usam ENIs, enquanto pods em nós do ECS usam sub-ENIs. Sub-ENIs são anexadas a ENIs através de sub-interfaces de VLAN.
- No mesmo nó: os pacotes são encaminhados por meio da ENI ou sub-ENI da VPC.
- Entre os nós: os pacotes são encaminhados por meio da ENI ou sub-ENI da VPC.
Observações e restrições
Este modelo de rede está disponível apenas para clusters do CCE Turbo.
Vantagens e desvantagens
Vantagens
- Como a rede de contêineres usa diretamente a VPC, é fácil localizar problemas de rede e fornecer o mais alto desempenho.
- As redes externas em numa VPC não podem ser conectadas diretamente aos endereços IP do contêiner.
- Os recursos de balanceamento de carga, grupo de segurança e EIP fornecidos pela VPC podem ser usados diretamente pelos pods.
Desvantagens
A rede de contêineres usa diretamente a VPC, que ocupa o espaço de endereço da VPC. Portanto, você deve planejar corretamente o bloco CIDR do contêiner antes de criar um cluster.
Cenários de aplicações
- Requisitos de alto desempenho e uso de outros recursos de rede da VPC: o Cloud Native Network 2.0 usa diretamente a VPC, que oferece quase o mesmo desempenho que a rede da VPC. Portanto, aplica-se a cenários com altos requisitos de largura de banda e latência, como transmissão ao vivo e venda em flash de comércio eletrônico.
- Rede em grande escala: o Cloud Native Network 2.0 é compatível com um máximo de 2.000 nós do ECS e 100.000 contêineres.
Gerenciamento de endereços IP de contêiner
No modelo Cloud Native Network 2.0, os nós do BMS usam ENIs e os nós do ECS usam sub-ENIs.
- O endereço IP do pod é alocado diretamente da sub-rede da VPC configurada para a rede de contêineres. Você não precisa alocar um pequeno segmento de rede independente ao nó.
- Para adicionar um nó do ECS a um cluster, vincule primeiro a ENI que transporta a sub-ENI. Depois que a ENI é vinculado, você pode vincular a sub-ENI.
- Número de ENIs vinculadas a um nó ECS: número máximo de sub-ENIs que podem ser vinculadas ao node/64. O valor é arredondado para cima.
- ENI vinculadas a um nó do ECS = número de ENIs utilizadas para suportar sub-ENIs + número de sub-ENIs utilizadas atualmente por pods + número de sub-ENIs
- ENIs vinculadas a um nó do BMS = búmero de ENIs atualmente usadas por pods + número de ENIs pré-vinculadas
- Quando um pod é criado, uma ENI disponível é alocada aleatoriamente do pool de ENI pré-vinculada do nó.
- Quando o pod é excluído, a ENI é liberada de volta para o pool de ENI do nó.
- Quando um nó é excluído, as ENIs são liberadas de volta para o pool e as sub-ENIs são excluídas.
O Cloud Native Network 2.0 é compatível com políticas de pré-vinculação da ENI dinâmica e baseada em limites. A tabela a seguir lista os cenários.
| Política | Política de pré-vinculação da ENI dinâmica (padrão) | Política de pré-vinculação da ENI baseada em limites |
| Política de gerenciamento | nic-minimum-target: número mínimo de ENIs (não utilizadas+ utilizadas) vinculadas a um nó nic-maximum-target: se o número de ENIs vinculadas a um nó exceder o valor deste parâmetro, o sistema não faz a pré-vinculação proativa de ENIs. Pre-bound ENIs: ENIs extras que serão pré-vinculadas a um nó nic-max-above-warm-target: as ENI são desacopladas e recuperadas apenas quando o número de ENI ociosas menos o número de nic-warm-target for superior ao limite. | Low threshold of the number of bound ENIs: número mínimo de ENIs (não utilizadas) vinculadas a um nó High threshold of the number of bound ENIs: número máximo de ENIs que podem ser vinculadas a um nó. Se o número de ENIs vinculadas a um nó exceder o valor desse parâmetro, o sistema desvinculará as ENIs ociosas. |
| Cenário de aplicação | Acelera a inicialização do pod enquanto melhora a utilização de recursos IP. Esse modo se aplica a cenários em que o número de endereços IP no segmento de rede de contêiner é insuficiente. Para obter detalhes sobre os parâmetros anteriores, consulte Pré-vinculação de ENIs aos clusters do CCE Turbo. | Aplica-se a cenários em que o número de endereços IP no bloco CIDR do contêiner é suficiente e o número de pods nos nós muda drasticamente, mas é fixo em um determinado intervalo. |
- Para clusters de 1.19.16-r2, 1.21.5-r0, 1.23.3-r0 to 1.19.16-r4, 1.21.7-r0 e 1.23.5-r0, somente os parâmetros nic-minimum-target e nic-warm-target são suportados. A política de pré-vinculação baseada em limiares tem prioridade sobre a política de pré-vinculação dinâmica da ENI.
- Para conjuntos de 1.19.16-r4, 1.21.7-r0, 1.23.5-r0, 1.25.1-r0 ou posterior, os parâmetros anteriores são suportados. A política dinâmica de pré-vinculação da ENI tem prioridade sobre a política de pré-vinculação baseada em limites.
O CCE fornece quatro parâmetros para a política de pré-vinculação dinâmica da ENI. Defina esses parâmetros corretamente.
| Parâmetro | Valor padrão | Descrição | Sugestão |
| nic-minimum-target | 10 | Número mínimo de ENIs vinculadas a um nó. O valor pode ser um número ou uma porcentagem.
Defina ambos nic-minimum-target e nic-maximum-target para o mesmo valor ou porcentagem. | Defina esses parâmetros com base no número de pods. |
| nic-maximum-target | 0 | Se o número de ENIs vinculadas a um nó exceder o valor de nic-maximum-target, o sistema não fará pré-vinculação proativa das ENIs. Se o valor deste parâmetro for maior ou igual ao valor de nic-minimum-target, a verificação do número máximo de ENIs pré-vinculados é ativada. Caso contrário, a verificação é desativada. O valor pode ser um número ou uma porcentagem.
| nic-warm-target | 2 | As ENIs extras serão pré-vinculada após o nic-minimum-target ser usado em um pod. O valor só pode ser um número. Quando o valor de nic-warm-target + o número de ENIs vinculadas for superior ao valor de nic-maximum-target, o sistema pré-vinculará as ENIs com base na diferença entre o valor do nic-maximum-target e o número de ENIs vinculadas. | Defina este parâmetro para o número de pods que podem ser expandidos instantaneamente dentro de 10 segundos. |
| nic-max-above-warm-target | 2 | Apenas quando o número de ENIs ociosas em um nó menos o valor de nic-warm-target for maior que o limiar, as ENIs pré-vinculadas serão desacopladas e recuperadas. O valor só pode ser um número.
| Defina esse parâmetro com base na diferença entre o número de pods que são frequentemente escalonados na maioria dos nós em minutos e o número de pods que são escalonados instantaneamente na maioria dos nós em 10 segundos. |
Os parâmetros anteriores oferecem suporte à configuração global no nível do cluster e às configurações personalizadas no nível do pool de nós. Este último tem prioridade sobre o primeiro.
- Número de ENIs pré-vinculadas = min(nic-maximum-target - número de ENIs vinculadas, max(nic-minimum-target - número de ENIs vinculadas, nic-warm-target - número de ENIs ociosas)
- número de ENIs a serem vinculadas = min(número de ENIs ociosas - nic-warm-target-nic-max-above-warm-target, número de ENIs vinculadas - nic-minimum-target)
- Número mínimo de ENIs a serem pré-vinculadas = min(max(nic-minimum-target - número de ENIs vinculadas, nic-warm-target), nic-maximum-target - número de ENIs vinculadas)
- Número máximo de ENIs a serem pré-vinculadas = max(nic-warm-target+ nic-max-above-warm-target, número de ENIs vinculadas - nic-minimum-target)
Quando um pod é criado, uma ENI ociosa (a mais antiga não utilizada) é preferencialmente alocado do pool. Se nenhuma ENI ociosa estiver disponível, uma newsub-ENI será vinculada ao pod.
Quando o pod é excluído, a ENI correspondente é liberada de volta ao pool de ENI vinculada do nó, entra em um período de resfriamento de 2 minutos e pode ser vinculada a outro pod. Se a ENI não estiver vinculada a nenhum pod dentro de 2 minutos, ela será liberada.
O CCE fornece um parâmetro de configuração para os algoritmos de limite. Você pode definir esse parâmetro com base no plano de serviço, na escala do cluster e no número de ENIs que podem ser vinculadas a um nó.
- Limite baixo do número de ENIs vinculadas: o padrão é 0, indicando o número mínimo de ENIs (não utilizadas) vinculadas a um nó. Número mínimo de ENIs pré-vinculadas num nó ECS = número de ENIs vinculadas ao nó no limite baixo x número de sub-ENIs no nó. Número mínimo de ENIs pré-vinculadas num nó do BMS = número de ENIs vinculadas ao nó no limite baixo x número de ENIs no nó.
- Limite elevado do número de ENIs vinculadas: o padrão é 0, indicando o número máximo de ENIs que podem ser vinculadas a um nó. Se o número de ENIs vinculadas a um nó exceder o valor desse parâmetro, o sistema desvinculará as ENIs ociosas. Número máximo de ENIs vinculadas num nó do ECS = número de ENIs vinculada no limite elevado x número de sub-ENIs no nó. Número máximo de ENIs pré-vinculadas num nó do BMS = número de ENIs vinculadas no limite elevado x número de ENIs no nó.
O componente de rede de contêineres mantém um pool de ENI escalável para cada nó.
- Se o número de ENIs vinculadas (ENIs pré-vinculadas usadas) for menor que o número de ENIs pré-vinculadas no limite baixo, as ENIs serão vinculadas até que os dois números sejam iguais.
- Se o número de ENIs vinculadas (ENIs pré-vinculadas utilizadas) for superior ao número de ENIs pré-vinculadas no limite elevado e o número de ENIs pré-vinculadas for superior a 0, as ENI pré-vinculadas que não são utilizadas durante mais de 2 minutos serão libertas periodicamente até que o número de ENIs vinculadas = número de ENIs pré-vinculadas no limite elevado ou o número de ENIs utilizadas seja superior ao número de ENIs pré-vinculadas no limite elevado e o número de ENIs pré-vinculadas no nó é 0.
Recomendação para planejamento de blocos CIDR
Conforme descrito em Estrutura de rede do cluster, os endereços de rede em um cluster podem ser divididos em três partes: rede de nó, rede de contêineres e rede de serviço. Ao planejar endereços de rede, considere os seguintes aspectos:
- Os três blocos CIDR não podem se sobrepor. Caso contrário, ocorre um conflito. Todas as sub-redes (incluindo aquelas criadas a partir do bloco CIDR secundário) na VPC em que o cluster reside não podem entrar em conflito com o contêiner e os blocos CIDR de Serviço.
- Certifique-se de que cada bloco CIDR tenha endereços IP suficientes.
- Os endereços IP no bloco CIDR do nó devem corresponder à escala do cluster. Caso contrário, os nós não podem ser criados devido a endereços IP insuficientes.
- Os endereços IP no bloco CIDR do contêiner devem corresponder à escala de serviço. Caso contrário, os pods não podem ser criados devido a endereços IP insuficientes.
No modelo Cloud Native Network 2.0, o bloco CIDR do contêiner e o bloco CIDR do nó compartilham os endereços de rede em uma VPC. Recomenda-se que a sub-rede do contêiner e a sub-rede do nó não usem a mesma sub-rede. Caso contrário, contêineres ou nós podem não ser criados devido a recursos IP insuficientes.
Além disso, uma sub-rede pode ser adicionada ao bloco CIDR do contêiner depois que um cluster é criado para aumentar o número de endereços IP disponíveis. Nesse caso, certifique-se de que a sub-rede adicionada não entra em conflito com outras sub-redes no bloco CIDR do contêiner.
Exemplo de acesso ao Cloud Native Network 2.0
Crie um cluster do CCE Turbo, que contenha três nós do ECS.
Acesse a página de detalhes de um nó. Você pode ver que o nó tem uma ENI primária e uma ENI estendida, e ambas são ENIs. A ENI estendida pertence ao bloco CIDR do contêiner e é usado para montar uma sub-ENI no pod.
Crie uma Implementação no cluster.
kind: Deployment
apiVersion: apps/v1
namespace: default
replicas: 6
selector:
matchLabels:
app: example
template:
labels:
app: example
containers:
- name: container-0
image: 'nginx:perl'
resources:
limits:
cpu: 250m
memory: 512Mi
requests:
cpu: 250m
memory: 512Mi
imagePullSecrets:
- name: default-secret Visualize o pod criado.
$ kubectl get pod -owide NAME READY STATUS RESTARTS AGE IP NODE NOMINATED NODE READINESS GATES example-5bdc5699b7-54v7g 1/1 Running 0 7s 10.1.18.2 10.1.0.167 <none> <none> example-5bdc5699b7-6dzx5 1/1 Running 0 7s 10.1.18.216 10.1.0.186 <none> <none> example-5bdc5699b7-gq7xs 1/1 Running 0 7s 10.1.16.63 10.1.0.144 <none> <none> example-5bdc5699b7-h9rvb 1/1 Running 0 7s 10.1.16.125 10.1.0.167 <none> <none> example-5bdc5699b7-s9fts 1/1 Running 0 7s 10.1.16.89 10.1.0.144 <none> <none> example-5bdc5699b7-swq6q 1/1 Running 0 7s 10.1.17.111 10.1.0.167 <none> <none>
Os endereços IP de todos os pods são sub-ENIs, que são montados na ENI (ENI estendida) do nó.
Por exemplo, a ENI estendida do nó 10.1.0.167 é 10.1.17.172. Na página Network Interfaces do Console de rede, você pode ver que três sub-ENIs estão montadas na ENI estendida 10.1.17.172, que é o endereço IP do pod.
Na VPC, o endereço IP do pod pode ser acessado com êxito.
