Riscos de compatibilidade
Itens de verificação
Leia as diferenças de compatibilidade de versão e certifique-se de que elas não sejam afetadas. A atualização de patch não envolve diferenças de compatibilidade de versão.
Compatibilidade de versões
| Caminho de atualização | Diferença entre versões | Auto-verificação |
| v1.19 a v1.21 | O bug de exec probe timeouts foi corrigido no Kubernetes 1.21. Antes que esse bug seja corrigido, a sonda exec não considera o campo timeoutSeconds. Em vez disso, a sonda será executada indefinidamente, mesmo após o data limite configurado. Ela irá parar até que o resultado seja retornado. Se este campo não for especificado, o valor padrão 1 será usado. Este campo entra em vigor após a atualização. Se a sonda for executada por mais de 1 segundo, a verificação de integridade da aplicação poderá falhar e a aplicação poderá ser reiniciada com frequência. | Antes do upgrade, verifique se o tempo limite está configurado corretamente para a sonda exec. |
| O kube-apiserver do CCE 1.19 ou posterior requer que o campo Subject Alternative Names (SANs) esteja configurado para o certificado do servidor webhook. Caso contrário, kube-apiserver falha ao chamar o servidor webhook após a atualização, e os contêineres não podem ser iniciados corretamente. Causa raiz: X.509 CommonName é descartado em Go 1.15. kube-apiserver do CCE 1.19 é compilado usando Go 1.15. Se o seu certificado webhook não tiver SANs, kube-apiserver não processa o campo CommonName do certificado X.509 como o nome de host por padrão. Como resultado, a autenticação falha. | Antes da atualização, verifique se o campo SAN está configurado no certificado do servidor webhook.
| v1.15 a v1.19 | O plano de controle de clusters do CCE de v1.19 é incompatível com kubelet v1.15. Se um nó não for atualizado ou o nó a ser atualizado for reiniciado após o nó principal ser atualizado com sucesso, há uma alta probabilidade de que o nó esteja no status NotReady. Isso ocorre porque o nó falhou ao ser atualizado reinicia o kubelet e aciona o registro do nó. Em clusters de v1.15, as tags de registro padrão (failure-domain.beta.kubernetes.io/is-baremetal e kubernetes.io/availablezone) são consideradas tags inválidas pelo cluster da v1.19. As tags válidas nos clusters da v1.19 são node.kubernetes.io/baremetal e failure-domain.beta.kubernetes.io/zone. |
| Nos clusters do CCE 1.15 e 1.19, o sistema de arquivos do driver de armazenamento Docker é alterado de XFS para Ext4. Como resultado, a sequência de pacote de importação nos pods da aplicação Java atualizado pode ser anormal, causando exceções de pod. | Antes da atualização, verifique o arquivo de configuração do Docker /etc/docker/daemon.json no nó. Verifique se o valor de dm.fs é xfs.
"storage-driver": "devicemapper",
"storage-opts": [
"dm.thinpooldev=/dev/mapper/vgpaas-thinpool",
"dm.use_deferred_removal=true",
"dm.fs=xfs",
"dm.use_deferred_deletion=true"
| O kube-apiserver do CCE 1.19 ou posterior requer que o campo Subject Alternative Names (SANs) esteja configurado para o certificado do servidor webhook. Caso contrário, kube-apiserver falha ao chamar o servidor webhook após a atualização, e os contêineres não podem ser iniciados corretamente. Causa raiz: X.509 CommonName é descartado em Go 1.15. kube-apiserver do CCE 1.19 é compilado usando Go 1.15. O campo CommonName é processado como o nome do host. Como resultado, a autenticação falha. | Antes da atualização, verifique se o campo SAN está configurado no certificado do servidor webhook.
AVISO: Para mitigar o impacto das diferenças de versão na atualização do cluster, o CCE executa um processamento especial durante a atualização de 1.15 para 1.19 e ainda oferece suporte a certificados sem SANs. No entanto, nenhum processamento especial é necessário para atualizações subsequentes. Aconselha-se que retifique o seu certificado o mais rapidamente possível. | |
| Em clusters da v1.17.17 e posteriores, o CCE cria automaticamente políticas de segurança de pods (PSPs) para você, o que restringe a criação de pods com configurações inseguras, por exemplo, pods para os quais net.core.somaxconn sob um sysctl é configurado no contexto de segurança. | Após uma atualização, você pode permitir configurações inseguras do sistema, conforme necessário. Para mais detalhes, consulte Configuração de uma política de segurança de pod. | |
| Se initContainer ou Istio for usado na atualização in-loco de um cluster v1.15, preste atenção às seguintes restrições: No kubelet 1.16 e versões posteriores, as classes de QoS são diferentes daquelas em versões anteriores. No kubelet 1.15 e versões anteriores, somente contêineres em spec.containers são contados. No kubelet 1.16 e versões posteriores, os contêineres em spec.containers e spec.initContainers são contados. A classe de QoS de um pod mudará após a atualização. Como resultado, o contêiner no pod é reiniciado. | É aconselhável modificar a classe de QoS do contêiner de serviço antes da atualização para evitar esse problema. Para mais detalhes, consulte Tabela 4. | |
| v1.13 a v1.15 | Depois que um cluster de rede da VPC é atualizado, o nó principal ocupa um bloco CIDR extra devido à atualização dos componentes de rede. Se nenhum bloco CIDR de contêiner estiver disponível para o novo nó, o pod agendado para o nó não poderá ser executado. | Geralmente, esse problema ocorre quando os nós no cluster estão prestes a ocupar totalmente o bloco CIDR do contêiner. Por exemplo, o bloco CIDR do contêiner é 10.0.0.0/16, o número de endereços IP disponíveis é 65.536 e a rede da VPC recebe um bloco CIDR com o tamanho fixo (usando a máscara para determinar o número máximo de endereços IP de contêiner alocados para cada nó). Se o limite superior for 128, o cluster suportará um máximo de 512 (65536/128) nós, incluindo os três nós principais. Depois que o cluster é atualizado, cada um dos três nós principais ocupa um bloco CIDR. Como resultado, 506 nós são suportados. |
| Init contêiner (calculado com base em spec.initContainers) | Contêiner de serviço (calculado com base em spec.containers) | Pod (calculado com base em spec.containers e spec.initContainers) | Impactado ou não |
| Guaranteed | Besteffort | Burstable | Sim |
| Guaranteed | Burstable | Burstable | Não |
| Guaranteed | Guaranteed | Guaranteed | Não |
| Besteffort | Besteffort | Besteffort | Não |
| Besteffort | Burstable | Burstable | Não |
| Besteffort | Guaranteed | Burstable | Sim |
| Burstable | Besteffort | Burstable | Sim |
| Burstable | Burstable | Burstable | Não |
| Burstable | Guaranteed | Burstable | Sim |
