Este conteúdo foi traduzido por máquina para sua conveniência e a Huawei Cloud não pode garantir que o conteúdo foi traduzido com precisão. Para exibir o conteúdo original, use o link no canto superior direito para mudar para a página em inglês.
Atualizado em 2026-11-10 GMT+08:00
Configuração de um pool de nós
Restrições
O pool de nós padrão DefaultPool não suporta as seguintes operações de gestão.
Gerenciamento da configuração
O CCE permite que você personalize altamente as configurações de parâmetros do Kubernetes em componentes principais em um cluster. Para obter mais informações, consulte kubelet.
Esta função é suportada apenas em clusters de v1.15 e posterior. Ela não é exibida para versões anteriores à v1.15.
  1. Efetue logon no console do CCE.
  2. Clique no nome do cluster para acessar o console do cluster. Escolha Nodes no painel de navegação e clique na guia Node Pools à direita.
  3. Escolha More > Manage na coluna Operation do pool de nós de destino.
  4. Na página Manage Components à direita, altere os valores dos seguintes parâmetros do Kubernetes:
    Tabela 1 kubelet
    Parâmetro
    Descrição
    Valor padrão
    Modificação
    Observações
    cpu-manager-policy
    Configuração da política de gerenciamento de CPU. Para mais detalhes, consulte Agendamento de CPU.
    • none: desativa pods de ocupar exclusivamente CPUs. Selecione esse valor se quiser um grande pool de núcleos de CPU compartilháveis.
    • static: permite que pods ocupem exclusivamente CPUs. Selecione esse valor se sua carga de trabalho for sensível à latência no cache e no agendamento da CPU.
    • enhanced-static: permite que pods intermitentes usem preferencialmente núcleos de CPU. Selecione esse valor se sua carga de trabalho tiver uma enorme diferença de pico-vale e estiver no estado de vale a maior parte do tempo.
    none
    Nenhuma
    Nenhuma
    kube-api-qps
    Consulta por segundo (QPS) para comunicação com kube-apiserver.
    100
    Nenhuma
    Nenhuma
    kube-api-burst
    Intermitência para usar enquanto conversa com kube-apiserver.
    100
    Nenhuma
    Nenhuma
    max-pods
    Número máximo de pods gerenciados pelo kubelet.
    Nenhuma
    Nenhuma
    pod-pids-limit
    Número limitado de PIDs no Kubernetes
    -1
    Nenhuma
    Nenhuma
    with-local-dns
    Se usar o endereço IP local como o ClusterDNS do nó.
    false
    Nenhuma
    Nenhuma
    event-qps
    Limite do QPS para criação de eventos
    5
    Nenhuma
    Nenhuma
    allowed-unsafe-sysctls
    Configuração insegura do sistema permitida.
    A partir da v1.17.17, o CCE habilita as políticas de segurança do pod para o kube-apiserver. Adicione as configurações correspondentes a allowedUnsafeSysctls de uma política de segurança de pod para que a política entre em vigor. (Esta configuração não é necessária para clusters anteriores à v1.17.17.) Para mais detalhes, consulte Exemplo de ativação de Sysctls inseguros na política de segurança do pod.
    Nenhuma
    Nenhuma
    over-subscription-resource
    Se deve ser ativada a sobreassinatura de nó.
    Se esse parâmetro for definido como true, a sobreassinatura de nó será ativada. Para mais detalhes, consulte Excesso de assinaturas de recursos dinâmicos.
    true
    Nenhuma
    Nenhuma
    colocation
    Se ativar a implementação híbrida em nós.
    Se esse parâmetro for definido como true, a implementação híbrida será ativada nos nós. Para mais detalhes, consulte Excesso de assinaturas de recursos dinâmicos.
    true
    Nenhuma
    Nenhuma
    kube-reserved-mem
    system-reserved-mem
    Memória de nó reservada.
    Depende das especificações do nó. Para mais detalhes, consulte Política de reserva de recursos de nó.
    Nenhuma
    A soma de kube-reserved-mem e system-reserved-mem é menor que a metade da memória.
    topology-manager-policy
    Defina a política de gerenciamento de topologia.
    Os valores válidos são os seguintes:
    • restricted: o kubelet aceita apenas pods que alcançam o alinhamento NUMA ideal nos recursos solicitados.
    • best-effort: o kubelet seleciona preferencialmente pods que implementam o alinhamento NUMA nos recursos da CPU e do dispositivo.
    • none (padrão): a política de gerenciamento de topologia está desabilitada.
    • single-numa-node: o kubelet permite apenas pods alinhados ao mesmo nó NUMA em termos de recursos de CPU e dispositivo.
    none
    Nenhuma
    AVISO:
    Modificar topology-manager-policy e topology-manager-scope reiniciará o kubelet e a alocação de recursos dos pods será recalculada com base na política modificada. Nesse caso, a execução de pods pode reiniciar ou até mesmo deixar de receber quaisquer recursos.
    Defina a granularidade de alinhamento de recursos da política de gerenciamento de topologia. Os valores válidos são os seguintes:
    • container (padrão)
    • pod
    container
    resolv-conf
    Arquivo de configuração de resolução de DNS especificado pelo contêiner
    O valor padrão é null.
    Nenhuma
    Nenhuma
    Tabela 2 kube-proxy
    Parâmetro
    Descrição
    Valor padrão
    Modificação
    conntrack-min
    Número máximo de entradas de rastreamento de conexão
    Para obter o valor, execute o seguinte comando:
    sysctl -w net.nf_conntrack_max
    131072
    Nenhuma
    conntrack-tcp-timeout-close-wait
    Tempo de espera de uma conexão TCP fechada
    sysctl -w net.netfilter.nf_conntrack_tcp_timeout_close_wait
    1h0m0s
    Nenhuma
    Tabela 3 Componentes de rede (disponível apenas para clusters do CCE Turbo)
    Parâmetro
    Descrição
    Valor padrão
    Modificação
    nic-threshold
    Limite baixo do número de ENIs vinculadas: limite elevado do número de ENIs vinculadas
    Padrão: 0:0
    NOTA:
    Esse parâmetro está sendo descartado. Use os parâmetros dinâmicos de pré-vinculação dos outras quatro ENIs.
    nic-minimum-target
    Número mínimo de ENIs vinculadas aos nós no pool de nós
    Padrão: 10
    Nenhuma
    nic-maximum-target
    Número máximo de ENIs pré-vinculadas a um nó no nível do pool
    Padrão: 0
    Nenhuma
    nic-warm-target
    Número de ENIs pré-vinculadas a um nó no nível do pool de nós
    Padrão: 2
    Nenhuma
    nic-max-above-warm-target
    Recupere o número de ENIs pré-vinculadas a um nó no nível do pool de nós
    Padrão: 2
    Nenhuma
    Tabela 4 Grupo de segurança de pods em um pool de nós (disponível apenas para clusters do CCE Turbo)
    Parâmetro
    Descrição
    Valor padrão
    Modificação
    security_groups_for_nodepool
    • Grupo de segurança padrão usado por pods em um pool de nós. Você pode inserir o ID do grupo de segurança. Se esse parâmetro não for definido, o grupo de segurança padrão da rede de contêineres de cluster será usado. Um máximo de cinco IDs de grupo de segurança podem ser especificados ao mesmo tempo, separados por ponto e vírgula (;).
    • A prioridade do grupo de segurança é menor do que a do grupo de segurança configurado para Grupos de segurança.
    Nenhuma
    Nenhuma
    Tabela 5 Docker (disponível apenas para grupos de nós que usam Docker)
    Parâmetro
    Descrição
    Valor padrão
    Modificação
    native-umask
    `--exec-opt native.umask
    normal
    Não pode ser alterado.
    docker-base-size
    `--storage-opts dm.basesize
    0
    insecure-registry
    Endereço de um registro de imagem insegura
    false
    limitcore
    Tamanho máximo de um arquivo principal em um contêiner. A unidade é byte.
    Se não especificado, o valor é infinity.
    5368709120
    Nenhuma
    default-ulimit-nofile
    Limite no número de identificadores em um contêiner
    {soft}:{hard}
    O valor não pode exceder o valor do parâmetro do kernel nr_open e não pode ser um número negativo.
    Você pode executar o seguinte comando para obter o parâmetro do kernel nr_open:
    sysctl -a | grep nr_open
    Tabela 6 containerd (disponível somente para pools de nós que usam containerd)
    Parâmetro
    Descrição
    Valor padrão
    Modificação
    devmapper-base-size
    Espaço de dados disponível de um único contêiner
    Nenhum
    limitcore
    5368709120
    Nenhuma
    1048576
  5. Clique em OK.
