Execução de atualização contínua para nós
Cenário
Em uma atualização contínua, um novo nó é criado, as cargas de trabalho existentes são migradas para o novo nó e, em seguida, o nó antigo é excluído. Figura 1 mostra o processo de migração.
Restrições
- O nó original e o nó de destino para o qual a carga de trabalho será migrada devem estar no mesmo cluster.
- O cluster deve ser v1.13.10 ou posterior.
- O pool de nós padrão DefaultPool não oferece suporte a essa configuração.
Cenário 1: o nó original está em DefaultPool
- Crie um pool de nós. Para mais detalhes, consulte Criação de um pool de nós.
- Na página da lista de pool de nós, clique em View Node na coluna Operation do pool de nós de destino. O endereço IP do novo nó é exibido na lista de nós.
- Instale e configure o kubectl. Para mais detalhes, consulte Conexão a um cluster usando o kubectl.
- Migre a carga de trabalho.
- Adicione uma mancha ao nó para onde a carga de trabalho precisa ser migrada.
kubectl taint node [node] key=value:[effect]
No comando anterior, [node] indica o endereço IP do nó onde a carga de trabalho a ser migrada está localizada. O valor de [effect] pode ser NoSchedule, PreferNoSchedule ou NoExecute. Neste exemplo, defina este parâmetro como NoSchedule.
- NoSchedule: os pods que não toleram essa mancha não são agendados no nó; os pods existentes não são despejados do nó.
- PreferNoSchedule: o Kubernetes tenta evitar o agendamento de pods que não toleram essa mancha no nó.
- NoExecute: um pod é despejado do nó se já estiver em execução no nó e não está agendado para o nó se ainda não estiver em execução no nó.
Para redefinir uma mancha, execute o comando kubectl taint node [node] key:[effect]- command para remover a mancha.
- Despeja com segurança a carga de trabalho no nó.
- No painel de navegação do console do CCE, escolha Workloads > Deployments. Na lista de cargas de trabalho, o status da carga de trabalho a ser migrada é alterado de Running para Unready. Se o status da carga de trabalho mudar para Running novamente, a migração será bem-sucedida.
Durante a migração da carga de trabalho, se a afinidade do nó estiver configurada para a carga de trabalho, a carga de trabalho continuará exibindo uma mensagem indicando que a carga de trabalho não está pronta. Nesse caso, clique no nome da carga de trabalho para ir para a página de detalhes da carga de trabalho. Na página Scheduling Policies, exclua a configuração de afinidade do nó original e configure as políticas de afinidade e antiafinidade do novo nó. Para mais detalhes, consulte Política de agendamento (afinidade/antiafinidade).
Depois que a carga de trabalho for migrada com êxito, você poderá exibir que a carga de trabalho foi migrada para o nó criado em 1 na página de guia Pods da página de detalhes da carga de trabalho.
- Exclua o nó original.
Depois que a carga de trabalho for migrada com êxito e executada corretamente, exclua o nó original.
Cenário 2: o nó original não está em DefaultPool
- Copie o pool de nós e adicione nós a ele. Para mais detalhes, consulte Cópia de um pool de nós.
- Clique em View Node na coluna Operation do pool de nós. O endereço IP do novo nó é exibido na lista de nós.
- Clique em Edit à direita do pool de nós original e configure Taints.
- Insira a chave e o valor de uma mancha. As opções de Effect são NoSchedule, PreferNoSchedule e NoExecute. Selecione NoExecute e clique em Add.
Para redefinir a mancha, exclua a configurada.
- Clique em OK.
Depois que a carga de trabalho é migrada, você pode exibir que a carga de trabalho é migrada para o nó criado em 1 na página de guia Pods da página de detalhes da carga de trabalho.
