Clusters do CCE Turbo e clusters do CCE
Comparação entre clusters do CCE Turbo e clusters do CCE
A tabela a seguir lista as diferenças entre clusters do CCE Turbo e clusters do CCE:
| Dimensão | Sub dimensão | Cluster do CCE Turbo | Cluster do CCE |
| Cluster | Posicionamento | Cluster de container de última geração para Cloud Native 2.0 com computação acelerada, rede e agendamento | Cluster padrão para uso comercial comum |
| Tipo de nó | Implementação híbrida de VMs e bare-metal servers | Implementação híbrida de VMs e bare-metal servers | |
| Redes | Modelo | Cloud Native Network 2.0: aplica-se a cenários de grande escala e alto desempenho. Escala de rede: 2000 nós | Cloud-native network 1.0 para cenários que não exigem alto desempenho ou envolvem implementação em larga escala.
| Desempenho | A rede VPC e a rede de container são agrupadas em uma, atingindo zero perda de desempenho. | A rede VPC é sobreposta à rede de container, causando certa perda de desempenho. | |
| Isolamento da rede de container | Os pods podem ser associados diretamente a grupos de segurança para configurar políticas de isolamento para recursos dentro e fora de um cluster. |
| Segurança | Isolamento |
| Containers comuns são implementados e isolados por Cgroups. |
Desempenho na criação de pods em lote em um cluster do CCE Turbo
Pods em um cluster do CCE Turbo solicitam interfaces de rede elásticas (ENIs) ou sub-ENIs da VPC. Atualmente, os pods são vinculados a ENIs ou sub-ENIs após a conclusão do agendamento do pod. A velocidade de criação do pod é limitada pela rapidez com que as NICs são criadas e vinculadas. A tabela a seguir descreve as restrições.
| Tipo de nó | Tipo de ENI | Número máximo de ENI suportados | Vincular ENI ao nó | Disponibilidade da ENI | Controle de concorrência | Configuração de pré-vinculação |
| ECS | Sub-ENI | 256 | Especifique a ENI do nó para criar uma sub-ENI. | Dentro de um segundo | Nível do locatário: 600/minuto | Para clusters de versões anteriores a 1.19.16-r2, 1.21.5-r0 ou 1.23.3-r0, a pré-vinculação da ENI não é suportada. Para clusters de versões entre 1.19.16-r2, 1.21.5-r0 ou 1.23.3-r0 e 1.19.16-r4, 1.21.7-r0 ou 1.23.5-r0, a pré-vinculação dinâmica de ENI é suportada (nic-minimum-target=10; nic-warm-target=2). Para clusters das versões 1.23.5-r0, 1.19.16-r4, 1.21.7-r0 ou 1.25.1-r0 e suas versões posteriores, a pré-vinculação dinâmica de ENI é suportada (nic-minimum-target=10; nic-maximum-target=2; nic-warm-target=2; nic-max-above-warm-target=2). |
| BMS | ENI | 128 | Vincular uma ENI a um nó. | 20s-30s | Nível de nó: 3 em simultâneo | Para clusters anteriores a 1.19.16-r4, 1.21.7-r0 e 1.23.5-r0, o número total de ENIs é baseado na a taxa de limite (nic-threshold=0.3:0.6). Para clusters de 1.19.16-r4, 1.21.7-r0, 1.23.5-r0, 1.25.1-r0 e posteriores, a pré-vinculação dinâmica é suportada (nic-minimum-target=10; nic-maximum-target=2; nic-warm-target=2; nic-max-above-warm-target=2). |
Criar pods em nós do ECS (usando sub-ENIs)
- Se nenhuma ENI pré-vinculada estiver disponível no nó para o qual o pod está programado, a API para criar uma sub-ENI é chamada para criar uma sub-ENI em uma ENI do nó e alocar a sub-ENI ao pod.
- Se uma ENI pré-vinculada estiver disponível no nó para o qual o pod está programado, a sub-ENI não utilizada mais antiga será alocada ao pod.
- Limitado pela velocidade de criação simultânea de sub-ENIs, um máximo de 600 pods podem ser criados por minuto sem pré-vinculação. Se for necessária uma criação em maior escala, é possível configurar a pré-vinculação para sub-ENIs.
Criar pods em nós do BMS (usando sub-ENIs)
- Se nenhuma ENI pré-vinculada estiver disponível no nó para o qual o pod está programado, a API para vincular uma ENI ao nó é chamada para vincular e alocar uma ENI ao pod. Demora cerca de 20 a 30 segundos para vincular uma ENI a um nó do BMS.
- Se uma ENI pré-vinculada estiver disponível no nó para o qual o pod está programado, a ENI mais antiga não utilizada será alocado ao pod.
- Limitada pela velocidade de ligação de ENIs a nós do BMS, a velocidade de inicialização de pods no mesmo nó é de 3/20 segundos sem pré-vinculação. Portanto, é aconselhável pré-vincular ENIs para nós do BMS.
