Mecanismo de estouro de nuvem do CCE para CCI
O mecanismo de estouro de nuvem do CCE para CCI, virtual-kubelet, é desenvolvido com base no Virtual Kubelet, uma implementação de kubelet do Kubernetes de código aberto que se disfarça como um kubelet para conectar o Kubernetes a outras APIs. virtual-kubelet é usado principalmente para estender as APIs do Kubernetes a serviços de contêiner sem servidor, como CCI da Huawei Cloud.
Para ser específico, o kubelet virtual chama a Cloud Container Instance (CCI) para criar e gerenciar pods para as Implementações, os StatefulSets e as tarefas implementadas no CCE durante picos de serviço de curto prazo. Desta forma, você pode reduzir o consumo causado pelo escalonamento de cluster.
Comunidade de código aberto: https://github.com/virtual-kubelet/virtual-kubelet
O complemento virtual-kubelet fornece as seguintes funções:
- Cria pods em segundos. virtual-kubelet cria pods automaticamente na CCI, eliminando a sobrecarga de redimensionamento do cluster do CCE.
- Funciona perfeitamente com SWR para você usar imagens públicas e privadas.
- Suporta sincronização de eventos, monitoramento, registro em logs, execução de comandos remotos em pods e visualização de status para pods da CCI.
- Permite que os usuários visualizem as informações de capacidade sobre nós elásticos virtuais.
- Suporta conectividade entre pods do CCE e CCI por meio de Serviços.
Restrições
- Somente os clusters padrão do CCE que usam VPCs e clusters do CCE Turbo (usando virtual-kubelet 1.2.5 ou posterior) são compatíveis. Clusters de Arm não são suportados. As instâncias do complemento não serão implementadas nos nós de Arm, se houver, em execução no cluster.
- Os pods do CCE agendados para CCI oferecem suporte aos volumes de ConfigMap, Secret, EmptyDir, DownwardAPI, Projected e PersistentVolumeClaims, e os volumes de DownwardAPI e Projected só podem ser usados no virtual-kubelet 1.3.25 e versões posteriores.
- emptyDir: subcaminhos não são suportados.
- PersistentVolumeClaims: somente os tipos de armazenamento em nuvem do SFS e SFS Turbo e as classes de armazenamento CSI são compatíveis.
- Projected: se uma origem do tipo serviceAccountToken estiver configurada, o token no segredo service-account-token correspondente será montado depois que o pod for agendado para a CCI. O token é válido por um longo tempo e não tem público esperado. Ou seja, as configurações de expirationSeconds e audience não têm efeito.
- DaemonSets e pods que usam o modo HostNetwork não podem ser agendados para CCI.
- Os pods implementados no CCE e na CCI só podem se comunicar por meio dos Serviços ClusterIP. Os Serviços do CCE ClusterIP não podem ser acessados no init-container.
- Não especifique a porta de verificação de integridade ao interconectar com um Serviço LoadBalancer ou ingress para cargas de trabalho executadas no CCE e na CCI.
1. Em um cluster do CCE, os contêineres da CCI e os contêineres do CCE usam portas de back-end diferentes registradas no ELB. Se você especificar uma porta de verificação de integridade, algumas verificações de integridade do back-end serão anormais.
2. Quando clusters diferentes usarem um serviço para se conectar ao ouvinte do mesmo balanceador de carga do ELB, verifique se o modo de verificação de integridade escolhido não afetará o acesso ao serviço.
3. Permita acesso de 100.125.0.0/16 ao interconectar com um Serviço LoadBalancer compartilhado para cargas de trabalho executadas em CCE e CCI.
- A sub-rede onde o cluster está localizado não pode se sobrepor com 10.247.0.0/16. Caso contrário, a sub-rede entra em conflito com o bloco CIDR de serviço no espaço para nomes da CCI.
- Antes de usar o virtual-kubelet, vá para o console da CCI para conceder à CCI permissão para usar o CCE.
- Depois que o complemento virtual-kubelet é instalado, um namespace chamado "cce-burst-cluster ID" é criado na CCI e gerenciado pelo complemento. Não use esse namespace ao criar pods manualmente na CCI.
- O uso de recursos do complemento varia de acordo com o volume de serviço dimensionado para CCI. Os pods, segredos, congfigMaps, PVs e PVCs solicitados pelo serviço ocupam os recursos da VM. Recomendamos que você avalie o uso do serviço e se inscreva para VMs com base nas seguintes especificações: para 1.000 pods e 1.000 ConfigMaps (300 KB), nós com 2 vCPUs e 4 GiB de memória são recomendados. Para 2.000 pods e 2.000 ConfigMaps são recomendados nós com 4 vCPUs e 8 GiB de memória. Para 4.000 pods e 4.000 ConfigMaps são recomendados nós com 8 vCPUs e 16 GiB de memória.
- Se o agendamento dos recursos dimensionados para CCI falhar, o nó de virtual-kubelet será bloqueado por meia hora, durante a qual os recursos não poderão ser agendados para CCI. Você pode usar o kubectl para verificar o status do nó do virtual-kubelet no console do cluster do CCE. Se o nó tiver sido bloqueado, desbloqueie-o manualmente.
- As restrições ao uso do gerenciamento de logs para coletar os logs de pods dimensionados para CCI são as seguintes:
- Somente logs em caminhos de arquivo de contêiner podem ser coletados.
- A rede deve ser ativada quando o complemento é instalado porque a rede de Serviço do virtual-kubelet é necessária.
- Os pods dimensionados para CCI não oferecem suporte à atualização a quente das políticas de log. Depois que uma política de log for atualizada, reimplemente os pods dimensionados para CCI para aplicar a modificação.
- A coleta de logs consome memória de pod. É uma boa prática reservar 50 MB de memória para que um pod seja associado a uma política de log. Se o pod estiver associado a várias políticas de log, reserve 5 MB adicionais de memória sempre que uma política de log for associada.
- Um log maior que 250 KB não pode ser coletado.
- Os logs não podem ser coletados de diretórios de montagem especificados, como os diretórios system, device, cgroup e tmpfs.
- Os nomes dos arquivos de log a serem coletados associados à mesma política de log no mesmo contêiner devem ser exclusivos. Se houver vários arquivos com o mesmo nome, o coletor coletará apenas o primeiro que detectar.
- Se o nome de um arquivo de log exceder 190 caracteres, o arquivo de log não será coletado.
Cálculo e restrições nas especificações do pod
- As solicitações e os limites de um recurso são definidos com o mesmo valor para todos os contêineres de aplicação e inicialização. Se um limite for configurado, o limite será aplicado. Se nenhum limite for configurado, a solicitação será aplicada.
- Se as solicitações não forem iguais aos limites, o valor maior dos dois itens a seguir será aplicado:
- Soma dos limites definidos para um recurso em todos os contêineres de aplicação
- Limite máximo de um recurso em todos os contêineres de inicialização
Restrições às especificações do pod:
- O número de vCPUs em um pod deve ser maior que 0.
- Após o ajuste automático de recursos, o número de vCPUs no pod é 48 ou 64, ou varia de 0,25 a 32, a memória é um múltiplo inteiro de 1 GiB e varia de 1 GiB a 512 GiB, e a relação entre CPU e memória varia de 1:2 a 1:8.
Ajuste automático de recursos
Se os pods a serem dimensionados para CCI não atenderem às especificações da CCI e as especificações configuradas não forem superiores a 32 vCPUs e 256 GiB de memória, o virtual-kubelet ajustará automaticamente os recursos do pod.
As regras são as seguintes:
- Aumente o número de vCPUs de cada contêiner de aplicação e de inicialização (exceto contêineres BestEffort) no pod para um múltiplo inteiro de 0,25 e defina a memória para um valor maior ou igual a 0,2 GiB.
- Ajuste continuamente os recursos do pod até que o número de vCPUs do pod seja maior que 32 ou a memória seja maior que 256 GiB.
- Aumente a memória do pod para um múltiplo inteiro de 1 GiB.
- Se a proporção de memória de pod/vCPUs for menor que 2, aumente a memória de pod para um valor maior ou igual ao dobro do número de vCPUs, bem como um múltiplo inteiro de 1 GiB. Se a proporção de memória de pod/vCPUs for maior que 8, aumente o número de vCPUs de pod para ser maior ou igual a 1/8 da memória, bem como um múltiplo inteiro de 0,25.
- Os incrementos de vCPU e memória causados pelo ajuste são adicionados ao primeiro contêiner de aplicação não BestEffort.
Instalar o complemento
- No console do CCE, clique no nome do cluster para acessar o cluster. Clique em Add-ons no painel de navegação, localize virtual-kubelet à direita e clique em Install.
- Na página Install Add-on, selecione Networking para habilitar as comunicações de pod entre o CCE e a CCI por meio dos Serviços do Kubernetes. Figura 1 Selecionar rede
- Clique em Install.
Depois que a rede é selecionada, um sidecar é injetado no pod em execução na CCI para oferecer suporte ao acesso ao Serviço. O número de contêineres em execução consultados é um a mais do que o número definido, o que é normal.
Usar rótulos para definir políticas de dimensionamento
apiVersion: apps/v1
kind: Deployment
namespace: default
labels:
virtual-kubelet.io/burst-to-cci: 'auto' # Scale pods to CCI.
replicas: 2
selector:
matchLabels:
app: test
template:
labels:
app: test
containers:
- image: 'nginx:perl'
resources:
requests:
cpu: 250m
memory: 512Mi
limits:
cpu: 250m
memory: 512Mi
volumeMounts: []
imagePullSecrets:
- name: default-secret
Adicione o seguinte campo aos labels de uma carga de trabalho ou pod no arquivo YAML:
virtual-kubelet.io/burst-to-cci: "auto"
Os seguintes valores são suportados:
- auto: o sistema determina automaticamente se os pods devem ser dimensionados para CCI com base no resultado de pontuação real do agendador. TaintToleration agenda preferencialmente os pods para os nós do CCE.
- localPrefer: os pods são agendados para a CCI quando os recursos do cluster são insuficientes.
- enforce: os pods são agendados à força para CCI.
- off: os pods não estão agendados para a CCI.
Usar perfis para gerenciar pods na nuvem e fora dela
Você pode usar perfis para configurar e gerenciar pods, associar perfis a pods usando labelSelector e configurar a política de alocação dos pods associados para alocar ou limitar o número de pods na e fora da nuvem.
Restrições
- Você pode usar o perfil para configurar e gerenciar a política de pods. burst-to-cci ainda é compatível e é anterior ao perfil.
- localPrefer não pode ser configurado para local e cci ao mesmo tempo.
- As políticas auto e localPrefer podem ser associadas a pods que não foram associados a perfis. A política de imposição não pode ser associada a pods que não foram associados a perfis.
- Atualmente, quando a política localPrefer é configurada no perfil, a configuração do número máximo de local pode se tornar inválida em cenários extremos para evitar problemas globais.
- Quando uma implantação está realizando atualização contínua, é recomendável definir maxSurge para um valor tão pequeno quanto possível (por exemplo, 0) para evitar que o volume de programação da região onde maxNum é limitado seja menor do que o esperado.
- Um pod pode ser associado a apenas um perfil, ou seja, o perfil com o maior grau de associação. Depois que um pod é criado, se o rótulo do pod for modificado, o pod não corresponde ao perfil original. Nesse caso, o pod seleciona o perfil com o maior grau de associação para associação. Você pode avaliar o grau de associação de acordo com as seguintes instruções:
- Calcule a soma de matchLabels e matchExpressions em labelSelector com base em obejectLables no perfil. O perfil com a maior soma tem o maior grau de associação.
- Se dois perfis forem filtrados, selecione aquele cujo nome tenha a menor ordem alfabética.
Descrição do uso
apiVersion: scheduling.cci.io/v1
kind: ScheduleProfile
namespace: default
objectLabels:
matchLabels:
app: nginx
strategy: localPrefer
local:
maxNum: 20 # Currently, maxNum cannot be configured for local and cci at the same time.
scaleDownPriority: 10
cci: {}
status:
phase: initialized
restrict:
local: 20 # restrict is configured based on location. That is, local and cci do not appear at the same time.
used:
local: 20
cci: 0 Configurar cci maxNum e scaleDownPriority
namespace: default
objectLabels:
matchLabels:
app: nginx
local: {}
cci:
status:
phase: initialized
restrict:
cci: 20 # restrict is configured based on location. That is, local and cci do not appear at the same time.
used:
local: 0
cci: 20 Parâmetros:
- strategy: política de agendamento. O valor pode ser auto, enforce ou localPrefer.
- O número máximo de pods no IDC off-line e na nuvem e a prioridade de dimensionamento do scaleDownPriority podem ser configurados no location. O valor de maxNum varia de 0 a int32, e o valor de scaleDownPriority varia de -100 a 100.
Crie uma Implementação, use selector para selecionar o pod que contém app:nginx e associe o pod ao perfil criado.
kind: Deployment
apiVersion: apps/v1
replicas: 10
selector:
matchLabels:
app: nginx
template:
labels:
app: nginx
containers:
- name: container-1
image: nginx:latest
imagePullPolicy: IfNotPresent
resources:
requests:
cpu: 250m
memory: 512Mi
limits:
cpu: 250m
memory: 512Mi
imagePullSecrets:
- name: default-secret Impacto do virtual-kubelet no monitoramento de recursos disponíveis
Depois que o complemento virtual-kubelet é instalado, o sistema usa recursos da CCI como recursos de nó de cluster. É equivalente a um nó super-grande para monitoramento. Nesse caso, os recursos da CCI são calculados juntos nos recursos alocáveis na página de monitoramento de cluster do CCE. Conforme mostrado na figura a seguir, após a instalação do complemento virtual-kubelet, a taxa de alocação de CPU/memória diminui drasticamente.
Você pode exibir a taxa de alocação de um nó específico na página Nodes ou no console do AOM.
