(kubectl) Criação de um StatefulSet montado com um volume do SFS Turbo
Cenário
O CCE permite que você use um volume do SFS Turbo existente para criar um StatefulSet.
Observações e restrições
O exemplo de configuração a seguir se aplica a clusters do Kubernetes 1.13 ou anterior.
Procedimento
- Crie um volume do SFS Turbo e registre o nome do volume.
- Use o kubectl para se conectar ao cluster. Para mais detalhes, consulte Conexão a um cluster usando o kubectl.
- Crie um arquivo YAML para criar a carga de trabalho. Suponha que o nome do arquivo é efs-statefulset-example.yaml.
touch efs-statefulset-example.yaml
vi efs-statefulset-example.yaml
Exemplo de YAML:
apiVersion: apps/v1 kind: StatefulSet metadata: name: efs-statefulset-example namespace: default spec: replicas: 1 selector: matchLabels: app: efs-statefulset-example template: metadata: annotations: metrics.alpha.kubernetes.io/custom-endpoints: '[{"api":"","path":"","port":"","names":""}]' pod.alpha.kubernetes.io/initialized: 'true' labels: app: efs-statefulset-example spec: containers: - image: 'nginx:1.0.0' name: container-0 resources: requests: {} limits: {} env: - name: PAAS_APP_NAME value: efs-statefulset-example - name: PAAS_NAMESPACE value: default - name: PAAS_PROJECT_ID value: b18296881cc34f929baa8b9e95abf88b volumeMounts: - name: efs-statefulset-example mountPath: /tmp readOnly: false subPath: '' imagePullSecrets: - name: default-secret terminationGracePeriodSeconds: 30 volumes: - persistentVolumeClaim: claimName: cce-efs-import-jnr481gm-3y5o name: efs-statefulset-example affinity: {} tolerations: - key: node.kubernetes.io/not-ready operator: Exists effect: NoExecute tolerationSeconds: 300 - key: node.kubernetes.io/unreachable operator: Exists effect: NoExecute tolerationSeconds: 300 podManagementPolicy: OrderedReady serviceName: test updateStrategy: type: RollingUpdateTabela 1 Parâmetros principais Parâmetro
Descrição
replicas
Número de pods.
name
Nome da carga de trabalho criada.
Imagem utilizada pela carga de trabalho.
mountPath
Caminho de montagem no contêiner.
serviceName
Serviço correspondente à carga de trabalho. Para obter detalhes sobre como criar um Serviço, consulte Criação de um StatefulSet.
claimName
Nome de uma PVC existente.
spec.template.spec.containers.volumeMounts.name e spec.template.spec.volumes.name devem ser consistentes porque eles têm uma relação de mapeamento.
- Crie o StatefulSet.
kubectl create -f efs-statefulset-example.yaml
