Verificação de rede de nó e contêiner
Item de verificação
- Verifique se os nós estão funcionando corretamente.
- Verifique se a rede do nó está normal.
- Verifique se a rede de contêineres está normal.
Procedimento
O status do nó reflete se o componente do nó ou a rede é normal.
Vá para console do CCE e acesse o console do cluster. Escolha Nodes no painel de navegação. Você pode filtrar o status do nó por status para verificar se há nós anormais.
A rede de contêineres afeta os serviços. Verifique se os seus serviços estão disponíveis.
Solução
Se o status do nó for anormal, entre em contato com o suporte técnico.
Se a rede de contêineres estiver anormal e seus serviços forem afetados, entre em contato com o suporte técnico e confirme o caminho de acesso à rede anormal.
| Fonte | Destino | Tipo de destino | Possível falha |
| Endereço IP público do Serviço do ELB | Entrada de balanceamento de carga de tráfego de cluster | Sem registro. |
| Endereço IP privado do Serviço do ELB | Entrada de balanceamento de carga de tráfego de cluster | Sem registro. | |
| Endereço IP público do ingress do ELB | Entrada de balanceamento de carga de tráfego de cluster | Sem registro. | |
| Endereço IP privado do ingress do ELB | Entrada de balanceamento de carga de tráfego de cluster | Sem registro. | |
| Endereço IP público do Serviço NodePort | Entrada de tráfego do cluster | A configuração do proxy do kube é sobrescrita. Esta falha foi corrigida no processo de atualização. | |
| Endereço IP privado do Serviço NodePort | Entrada de tráfego do cluster | Sem registro. | |
| Serviço ClusterIP | Plano de rede de serviço | Sem registro. | |
| Porta de Serviço não NodePort | Rede de contêiner | Sem registro. | |
| Pods entre nós | Plano de rede de contêiner | Sem registro. | |
| Pods no mesmo nó | Plano de rede de contêiner | Sem registro. | |
| Os nomes de domínio de serviços e pods são resolvidos pelo CoreDNS. | Resolução do nome de domínio | Sem registro. | |
| Os nomes de domínio externos são resolvidos com base na configuração dos hosts CoreDNS. | Resolução do nome de domínio | Depois que o CoreDNS é atualizado, a configuração é sobrescrita. Esta falha foi corrigida no processo de atualização do complemento. | |
| Os nomes de domínio externos são resolvidos com base no servidor CoreDNS upstream. | Resolução do nome de domínio | Depois que o CoreDNS é atualizado, a configuração é sobrescrita. Esta falha foi corrigida no processo de atualização do complemento. | |
| Os nomes de domínio externos não são resolvidos pelo CoreDNS. | Resolução do nome de domínio | Sem registro. |
