(kubectl) Criação de um pod montado com um volume do EVS
Observações e restrições
O exemplo de configuração a seguir se aplica a clusters do Kubernetes 1.13 ou anterior.
Procedimento
- Use o kubectl para se conectar ao cluster. Para mais detalhes, consulte Conexão a um cluster usando o kubectl.
- Execute os seguintes comandos para configurar o arquivo evs-deployment-example.yaml, que é usado para criar uma Implementação.
touch evs-deployment-example.yaml
vi evs-deployment-example.yaml
Exemplo de montagem de um volume do EVS em uma Implementação (volume compartilhado, baseada em PVC):apiVersion: apps/v1 kind: Deployment metadata: name: evs-deployment-example namespace: default spec: replicas: 1 selector: matchLabels: app: evs-deployment-example template: metadata: labels: app: evs-deployment-example spec: containers: - image: nginx name: container-0 volumeMounts: - mountPath: /tmp name: pvc-evs-example imagePullSecrets: - name: default-secret restartPolicy: Always volumes: - name: pvc-evs-example persistentVolumeClaim: claimName: pvc-evs-auto-exampleTabela 1 Parâmetros principais Parâmetro primário
Parâmetro
Descrição
spec.template.spec.containers.volumeMounts
name
Nome do volume montado para o contêiner.
mountPath
Caminho de montagem do contêiner. Neste exemplo, o volume é montado no diretório /tmp.
spec.template.spec.volumes
name
Nome do volume.
spec.template.spec.volumes.persistentVolumeClaim
claimName
Nome de uma PVC existente.
spec.template.spec.containers.volumeMounts.name e spec.template.spec.volumes.name devem ser consistentes porque eles têm uma relação de mapeamento.
Montagem de um volume do EVS num StatefulSet (baseado em modelo de PVC, não compartilhado):
Exemplo de YAML:apiVersion: apps/v1 kind: StatefulSet metadata: name: deploy-evs-sas-in spec: replicas: 1 selector: matchLabels: app: deploy-evs-sata-in template: metadata: labels: app: deploy-evs-sata-in failure-domain.beta.kubernetes.io/region: ap-southeast-1 failure-domain.beta.kubernetes.io/zone: ap-southeast-1a spec: containers: - name: container-0 image: 'nginx:1.12-alpine-perl' volumeMounts: - name: bs-sas-mountoptionpvc mountPath: /tmp imagePullSecrets: - name: default-secret volumeClaimTemplates: - metadata: name: bs-sas-mountoptionpvc annotations: volume.beta.kubernetes.io/storage-class: sas volume.beta.kubernetes.io/storage-provisioner: flexvolume-huawei.com/fuxivol spec: accessModes: - ReadWriteOnce resources: requests: storage: 10Gi serviceName: wwww
Tabela 2 Parâmetros principais Parâmetro primário
Parâmetro
Descrição
metadata
name
Nome da carga de trabalho criada.
Imagem da carga de trabalho.
mountPath
spec
serviceName
Serviço correspondente à carga de trabalho. Para obter detalhes sobre como criar um Serviço, consulte Criação de um StatefulSet.
spec.template.spec.containers.volumeMounts.name e spec.volumeClaimTemplates.metadata.name devem ser consistentes porque têm uma relação de mapeamento.
- Execute o seguinte comando para criar o pod:
kubectl create -f evs-deployment-example.yaml
Após a conclusão da criação, entre no console do CCE. No painel de navegação, escolha Resource Management > Storage > EVS. Em seguida, clique no nome da PVC. Na página de detalhes da PVC, você pode ver a relação de vinculação entre o volume do EVS e a PVC.
