Conversão um release do Helm v2 para v3
Contexto
O CCE suporta totalmente o Helm v3. Esta seção orienta você a converter um release de Helm v2 para Helm v3. Helm v3 descarta ou reconstrói algumas funções Helm v2 na camada inferior. Portanto, a conversão é arriscada até certo ponto. A simulação é necessária antes da conversão.
Para obter detalhes, consulte a documentação da comunidade.
Precauções
- Informações de release das lojas Helm v2 em ConfigMaps. Helm v3 faz isso em segredos.
- Quando você consulta, atualiza ou opera um release do Helm v2 no console do CCE, o CCE tentará converter o release para v3. Se você operar em segundo plano, converta o release seguindo as instruções abaixo.
Processo de conversão (sem usar o cliente de Helm v3)
- Faça o download do plug-in de conversão helm 2to3 no nó do CCE.
wget https://github.com/helm/helm-2to3/releases/download/v0.10.2/helm-2to3_0.10.2_linux_amd64.tar.gz
- Descompacte o pacote de plug-in.
tar -xzvf helm-2to3_0.10.2_linux_amd64.tar.gz
- Realize a conversão simulada.
Tome o release test-convert como exemplo. Execute o seguinte comando para simular a conversão: se as informações a seguir forem exibidas, a simulação é bem-sucedida.
# ./2to3 convert --dry-run --tiller-out-cluster -s configmaps test-convert NOTE: This is in dry-run mode, the following actions will not be executed. Run without --dry-run to take the actions described below: Release "test-convert" will be converted from Helm v2 to Helm v3. [Helm 3] Release "test-convert" will be created. [Helm 3] ReleaseVersion "test-convert.v1" will be created.
- Realize a conversão. Se as informações a seguir forem exibidas, a conversão será bem-sucedida.
# ./2to3 convert --tiller-out-cluster -s configmaps test-convert Release "test-convert" will be converted from Helm v2 to Helm v3. [Helm 3] Release "test-convert" will be created. [Helm 3] ReleaseVersion "test-convert.v1" will be created. [Helm 3] ReleaseVersion "test-convert.v1" created. [Helm 3] Release "test-convert" created. Release "test-convert" was converted successfully from Helm v2 to Helm v3. Note: The v2 release information still remains and should be removed to avoid conflicts with the migrated v3 release. v2 release information should only be removed using `helm 2to3` cleanup and when all releases have been migrated over.
- Após a conclusão da conversão, simule a liberação de recursos. Após a simulação, limpe os recursos de release de v2.
Liberação simulada:
# ./2to3 cleanup --dry-run --tiller-out-cluster -s configmaps --name test-convert NOTE: This is in dry-run mode, the following actions will not be executed. Run without --dry-run to take the actions described below: WARNING: "Release 'test-convert' Data" will be removed. [Cleanup/confirm] Are you sure you want to cleanup Helm v2 data? [y/N]: y Helm v2 data will be cleaned up. [Helm 2] Release 'test-convert' will be deleted. [Helm 2] ReleaseVersion "test-convert.v1" will be deleted.
Liberação formal:
# ./2to3 cleanup --tiller-out-cluster -s configmaps --name test-convert WARNING: "Release 'test-convert' Data" will be removed. [Cleanup/confirm] Are you sure you want to cleanup Helm v2 data? [y/N]: y Helm v2 data will be cleaned up. [Helm 2] Release 'test-convert' will be deleted. [Helm 2] ReleaseVersion "test-convert.v1" will be deleted. [Helm 2] ReleaseVersion "test-convert.v1" d
Processo de conversão (usando o cliente de Helm v3)
- Instale o cliente de Helm v3. Para mais detalhes, consulte Instalar Helm v3.
- Instale o plug-in de conversão.
# helm plugin install https://github.com/helm/helm-2to3 Downloading and installing helm-2to3 v0.10.2 ... https://github.com/helm/helm-2to3/releases/download/v0.10.2/helm-2to3_0.10.2_linux_amd64.tar.gz Installed plugin: 2to3 - Verifique se o plug-in foi instalado
# helm plugin list NAME VERSION DESCRIPTION 2to3 0.10.2 migrate and cleanup Helm v2 configuration and releases in-place to Helm v3
Tome o release test-convert como exemplo. Execute o seguinte comando para simular a conversão: se as informações a seguir forem exibidas, a conversão simulada será bem-sucedida.
# helm 2to3 convert --dry-run --tiller-out-cluster -s configmaps test-convert NOTE: This is in dry-run mode, the following actions will not be executed. Run without --dry-run to take the actions described below: Release "test-convert" will be converted from Helm v2 to Helm v3. [Helm 3] Release "test-convert" will be created. [Helm 3] ReleaseVersion "test-convert.v1" will be created.
# helm 2to3 convert --tiller-out-cluster -s configmaps test-convert Release "test-convert" will be converted from Helm v2 to Helm v3. [Helm 3] Release "test-convert" will be created. [Helm 3] ReleaseVersion "test-convert.v1" will be created. [Helm 3] ReleaseVersion "test-convert.v1" created. [Helm 3] Release "test-convert" created. Release "test-convert" was converted successfully from Helm v2 to Helm v3. Note: The v2 release information still remains and should be removed to avoid conflicts with the migrated v3 release. v2 release information should only be removed using `helm 2to3` cleanup and when all releases have been migrated over.
- Após a conversão, você pode visualizar a versão convertida executando helm list.
# helm list NAME NAMESPACE REVISION UPDATED STATUS CHART APP VERSION test-convert default 1 2022-08-29 06:56:28.166918487 +0000 UTC deployed test-helmold-1
Liberação simulada:
# helm 2to3 cleanup --dry-run --tiller-out-cluster -s configmaps --name test-convert NOTE: This is in dry-run mode, the following actions will not be executed. Run without --dry-run to take the actions described below: WARNING: "Release 'test-convert' Data" will be removed. [Cleanup/confirm] Are you sure you want to cleanup Helm v2 data? [y/N]: y Helm v2 data will be cleaned up. [Helm 2] Release 'test-convert' will be deleted. [Helm 2] ReleaseVersion "test-convert.v1" will be deleted.
Liberação formal:
# helm 2to3 cleanup --tiller-out-cluster -s configmaps --name test-convert WARNING: "Release 'test-convert' Data" will be removed. [Cleanup/confirm] Are you sure you want to cleanup Helm v2 data? [y/N]: y Helm v2 data will be cleaned up. [Helm 2] Release 'test-convert' will be deleted. [Helm 2] ReleaseVersion "test-convert.v1" will be deleted. [Helm 2] ReleaseVersion "test-convert.v1" deleted. [Helm 2] Release 'test-convert' deleted. Helm v2 data was cleaned up successfully.
