更新时间:2026-11-16
约束与限制
本文主要为您介绍云容器引擎(CCE)集群使用过程中的一些限制。
集群/节点限制
  • 集群一旦创建以后,不支持变更以下项:
    • 变更集群类型,例如“CCE Standard集群”更换为“CCE Turbo集群”。
    • 变更集群的控制节点数量,例如非高可用集群(控制节点数量为1)变更为高可用集群(控制节点数量为3)。
    • 变更控制节点可用区。
    • 变更集群的网络配置,如所在的虚拟私有云VPC、子网、容器网段、服务网段、IPv6、kubeproxy代理(转发)模式。
    • 变更网络模型,例如“容器隧道网络”更换为“VPC网络”。
  • CCE创建的ECS实例(节点)目前支持“按需计费”和“包年/包月”,其他资源(例如负载均衡)为按需计费。如果资源所属的服务支持将按需计费实例转换成包年/包月实例,您可以通过对应的控制台进行操作。
  • 集群中纳管计费模式为“包年包月”的节点时,无法在CCE控制台为其续费,用户需前往ECS控制台单独续费。
  • 由于ECS(节点)等CCE依赖的底层资源存在产品配额及库存限制,创建集群、扩容集群或者自动弹性扩容时,可能只有部分节点创建成功。
  • ECS(节点)规格要求:CPU ≥ 2核且内存 ≥ 4GB。
  • 通过搭建VPN方式访问CCE集群,需要注意VPN网络和集群所在的VPC网段、容器使用网段不能冲突。
网络限制
  • 节点访问(NodePort)的使用约束:默认为VPC内网访问,如果需要通过公网访问该服务,请提前在集群的节点上绑定弹性IP。
  • 针对Service关联使用的ELB实例,存在如下约束:
    • 根据Service配置自动创建的ELB实例,请勿被其它资源关联使用,否则删除Service时无法联动清理ELB实例,会出现资源残留情况。
    • v1.15及之前版本集群请勿修改ELB实例监听器名称,否则可能出现访问ELB异常的问题。
  • 网络策略支持的集群对比:
    集群类型
    CCE Standard集群
    CCE Standard集群
    CCE Turbo集群
    网络模型
    容器隧道网络模型
    VPC网络模型
    云原生网络2.0模型
    NetworkPolicy能力是否默认开启
    默认开启
    默认关闭,如需使用NetworkPolicy能力需在创建集群时开启DataPlane V2
    数据面实现
    openvswitch
    eBPF
    eBPF
    入规则支持的集群版本
    所有版本
    v1.27.16-r30、v1.28.15-r20、v1.29.13-r0、v1.30.10-r0、v1.31.6-r0及以上集群版本
    v1.34.3-r10及以上集群版本
    出规则支持的集群版本
    v1.23及以上集群版本
    入规则支持的选择方式
    namespaceSelector
    podSelector
    namespaceSelector
    podSelector
    ipBlock
    namespaceSelector
    podSelector
    ipBlock
    出规则支持的选择方式
    namespaceSelector
    podSelector
    ipBlock
    Pod最多支持多少个NetworkPolicy对象同时控制
    15个
    无限制,尽量控制在100个以内
    无限制,尽量控制在100个以内
    支持的操作系统
    EulerOS
    CentOS
    Huawei Cloud EulerOS 2.0
    支持Huawei Cloud EulerOS 2.0操作系统。
    v1.28.15-r70、v1.29.15-r30、v1.30.14-r30、v1.31.10-r30、v1.32.6-r30、v1.33.5-r20、v1.34.1-r0及以上版本的集群额外支持使用Ubuntu 22.04操作系统。
    v1.31.14-r70、v1.32.13-r40、v1.33.12-r20、v1.34.8-r20、v1.35.5-r20、v1.36.2-r10及以上版本的集群额外支持使用Ubuntu 24.04操作系统。
    v1.31.14-r80、v1.32.13-r50、v1.33.13-r0、v1.34.10-r0、v1.35.7-r0、v1.36.3-r0及以上版本的集群额外支持使用HCE 3.0操作系统。
    是否支持IPv6网络策略
    不支持
    不支持
    支持
    是否支持安全容器
    不支持
    支持
    不支持
    ipBlock限制范围
    无约束
    不支持配置容器网段、服务网段内的网段以及节点IP
    是否支持通过工作负载的标签限制ClusterIP的访问
    不支持
    支持
    支持
    是否支持限制100.125.0.0/16内部云服务网段
    支持
    支持
    支持
    是否支持SCTP协议
    不支持
    支持
    支持
    总是放通节点访问该节点上的Pod
    支持
    支持
    支持
    是否支持NetworkPolicy中EndPort配置
    不支持
    支持
    支持
    • 容器隧道网络的CCE Standard集群中,通过原地升级到支持Egress的集群版本,由于不会升级节点操作系统,会导致无法使用Egress,此种情况下请重置节点。
    • 容器隧道网络集群开启NetworkPolicy后,Pod访问服务网段地址时,会在IP数据报文的可选字段里填充Pod源IP,以便目的端Pod上的NetworkPolicy规则可以基于Pod源IP进行网络策略限制。
存储卷限制
  • 云硬盘存储卷使用约束:
    • 云硬盘不支持跨可用区挂载,且不支持被多个工作负载、同一个工作负载的多个实例或多个任务使用。由于CCE集群各节点之间暂不支持共享盘的数据共享功能,多个节点挂载使用同一个云硬盘可能会出现读写冲突、数据缓存冲突等问题,所以创建无状态工作负载时,若使用了EVS云硬盘,建议工作负载只选择一个实例。
    • 1.19.10以下版本的集群中,如果使用HPA策略对挂载了EVS卷的负载进行扩容,当新Pod被调度到另一个节点时,会导致之前Pod不能正常读写。
      1.19.10及以上版本集群中,如果使用HPA策略对挂载了EVS卷的负载进行扩容,新Pod会因为无法挂载云硬盘导致无法成功启动。
  • 文件存储卷使用约束:
    • 支持多个PV挂载同一个SFS或SFS Turbo,但有如下限制:
      • 多个不同的PVC/PV使用同一个底层SFS或SFS Turbo卷时,如果挂载至同一Pod使用,会因为PV的volumeHandle参数值相同导致无法为Pod挂载所有PVC,出现Pod无法启动的问题,请避免在同一个Pod中挂载相同的SFS或SFS Turbo。
      • PV中persistentVolumeReclaimPolicy参数建议设置为Retain,否则可能存在一个PV删除时级联删除底层卷,其他关联这个底层卷的PV会由于底层存储被删除导致使用出现异常。
      • 重复用底层存储时,建议在应用层做好多读多写的隔离保护,防止产生的数据覆盖和丢失。
    • 使用通用文件系统(原SFS 3.0 容量型)存储卷时,集群中需要安装2.0.9及以上版本的CCE容器存储(Everest)插件。
    • 使用通用文件系统(原SFS 3.0 容量型)存储卷时,挂载点不支持修改属组和权限,挂载点默认属主为root。
    • 使用通用文件系统(原SFS 3.0 容量型)时,创建、删除PVC和PV过程中可能存在时延,实际计费时长请以SFS侧创建、删除时刻为准。
    • CCE容器存储(Everest)插件版本在2.4.105以下,或区域为华南-广州时,若通用文件系统(原SFS 3.0 容量型)需要使用Delete回收策略,建议先删除文件系统内文件,否则可能会导致对应PV和PVC删除失败。插件版本在2.4.105及以上,且区域非华南-广州时,无该限制。
  • 对象存储卷使用约束如下:
    • 使用对象存储时,挂载点不支持修改属组和权限。
    • 使用PVC挂载对象存储时,负载每挂载一个对象存储卷,后端会产生一个常驻进程。当负载使用对象存储数过多或大量读写对象存储文件时,常驻进程会占用大量内存,为保证负载稳定运行,建议负载使用的对象存储卷数量不超过其申请的内存GiB数量,如负载的申请的内存规格为4GiB,则建议其使用的对象存储数不超过4。
    • 安全容器不支持使用对象存储。
    • 挂载普通桶时不支持硬链接(Hard Link)。
    • 在工作负载中挂载OBS存储卷声明时,不支持只读模式(readonly)。
  • 本地持久卷使用约束:
    • 本地持久卷仅在集群版本 >= v1.21.2-r0 时支持,且需要everest插件版本>=2.1.23。
    • 移除节点、删除节点、重置节点和缩容节点会导致与节点关联的本地持久存储卷类型的PVC/PV数据丢失,无法恢复,且PVC/PV无法再正常使用。移除节点、删除节点、重置节点和缩容节点时使用了本地持久存储卷的Pod会从待删除、重置的节点上驱逐,并重新创建Pod,Pod会一直处于pending状态,因为Pod使用的PVC带有节点标签,由于冲突无法调度成功。节点重置完成后,Pod可能调度到重置好的节点上,此时Pod会一直处于creating状态,因为该PVC对应的底层逻辑卷已不存在。
    • 请勿在节点上手动删除对应的存储池或卸载数据盘,否则会导致数据丢失等异常情况。
    • 本地持久卷不支持被多个工作负载或多个任务同时挂载。
  • 本地临时卷使用约束:
    • 本地临时卷仅在集群版本 >= v1.21.2-r0 时支持,且需要everest插件版本>=1.2.29。
    • 请确保节点上Pod不要挂载/var/lib/kubelet/pods/目录,否则可能会导致使用了临时存储卷的Pod无法正常删除。
  • 快照与备份使用约束:
    • 快照功能仅支持v1.15及以上版本的集群,且需要安装基于CSI的everest插件才可以使用。
    • 基于快照创建的云硬盘,其子类型(普通IO/高IO/超高IO)、是否加密、磁盘模式(VBD/SCSI)、共享性(非共享/共享)、容量等都要与快照关联磁盘保持一致,这些属性查询和设置出来后不能够修改。
    • 只有可用或正在使用状态的磁盘能创建快照,且单个磁盘最大支持创建7个快照。
    • 创建快照功能仅支持使用everest插件提供的存储类(StorageClass名称以csi开头)创建的PVC。使用Flexvolume存储类(StorageClass名为ssd、sas、sata)创建的PVC,无法创建快照。
    • 加密磁盘的快照数据以加密方式存放,非加密磁盘的快照数据以非加密方式存放。
    • 使用快照创建PVC时,如果PVC仍处于Pending状态,请不要删除该快照,否则可能导致快照删除失败。
  • LVM 配置约束:
    节点中LVM的backup功能已修改默认配置(位于/etc/lvm/lvm.conf路径):安装存储插件Everest(>= 2.4.98)后,Archive保留时间会被约束为1天,以防止大量LVM操作的历史元数据侵占磁盘空间。
插件限制
CCE插件采用Helm模板方式部署,修改或升级插件请从插件配置页面或开放的插件管理API进行操作。请勿直接后台修改插件相关资源,以免插件异常或引入其他非预期问题(例如升级后参数配置被覆盖等)。
CCE集群配额限制
针对每个用户,云容器引擎的集群在每个地域分配了固定配额。
限制项
普通用户限制
例外
实名认证
实名认证
单Region下集群总数
50
请提交工单申请扩大配额。
单集群最大节点数(集群管理规模)
可选择50节点、200节点、1000节点或2000节点多种管理规模。
如果已有规模无法满足您的需求,您可以提交工单申请扩大集群管理规模,最大支持20000节点。
单节点最大实例数
256
说明:
CCE Turbo集群中,节点最大实例数由节点可使用的网卡数量决定。
如果您期望提升节点上的部署密度,您可以提交工单申请调整节点最大实例数,最大支持修改至512个实例。
单个集群管理的最大Pod数
10万Pod
如果当前支持的Pod数量无法满足您的需求,您可以提交工单申请技术支持,帮助您基于业务模型调优集群。
集群容量限制
集群规格容量由多种资源共同构成,例如容器组(Pod)、云存储实例(Persistent volume)、服务(Service)等,同时资源对象的大小也会影响集群规格容量。
例如:
  • 当Pod对象资源过大时,在一定的规格性能范围内Pod数量上限将相应降低。
  • 当Pod数量趋于上限时,集群内其他类型资源上限也将相应降低。
在实际使用环境中,由于集群中多种资源共存,单一的类型资源可能无法达到上限值。因此,您可以通过监控及时查看集群相关使用率,对集群进行适当的规划和管理,以确保所有资源的性能都能够得到最大化的利用。如果当前规格无法满足您的使用需求,可以通过扩容来保证集群的稳定性。
依赖底层云产品配额限制
限制大类
限制项
普通用户限制
说明
计算
实例数
200
弹性云服务器实例数量上限,CCE的节点由弹性云服务器承载,每创建1个节点占用1个实例配额。
vCPU核数
800核
弹性云服务器vCPU核数总和上限,按CCE节点的规格核数累计占用该配额。
内存容量 (MB)
1638400
弹性云服务器内存容量总和上限,按CCE节点的规格内存累计占用该配额。
网络
一个用户创建虚拟私有云的数量
5
单用户可创建的虚拟私有云数量上限,CCE创建集群时需选择虚拟私有云,受该配额限制。
一个用户创建子网的数量
100
单用户可创建的子网数量上限,CCE集群的节点运行在子网中,受该配额限制。
一个用户拥有的安全组数量
100
单用户可拥有的安全组数量上限,CCE创建集群时自动创建的安全组占用该配额。
一个用户拥有的安全组规则数量
5000
单用户可拥有的安全组规则数量上限,CCE集群安全组中的安全组规则占用该配额。
一个路由表里拥有的路由数量
200
VPC网络模型集群新增节点时,系统会自动在VPC路由表中下发对应节点的容器网段路由。如果路由表配额不足,将导致节点创建或纳管失败。
说明:
部分局点已支持路由表路由条目自动扩容(单路由表上限为1000条,单VPC下全部路由表上限为1500条)。
一个虚拟私有云拥有路由表数量
如果CCE集群使用的子网需要自定义VPC路由表,会占用此配额。
一个区域下的对等连接数量
50
单个区域内可创建的对等连接数量上限,用于虚拟私有云之间的互通。如果CCE集群需要与同账号其他VPC中的资源互通,需创建对等连接,受该配额限制。
一个用户拥有网络ACL数量
200
用于子网出入方向的流量控制。如果用户使用ACL控制子网出入站流量,则受该配额限制。
一个用户创建二层连接网关的数量
5
CCE集群需要与本地IDC或其他二层网络互通时,需创建二层连接网关,占用该配额。
负载均衡
弹性负载均衡
50
CCE创建负载均衡类型的Service或ELB Ingress等网络资源时,可能会自动创建弹性负载均衡实例占用该配额。
弹性负载均衡监听器
100
CCE创建负载均衡类型的Service或ELB Ingress等网络资源时,自动为负载均衡实例创建监听器,占用该配额。
弹性负载均衡证书
120
CCE的Service或Ingress使用HTTPS协议时需加载证书,占用该配额。
弹性负载均衡转发策略
500
CCE的Ingress按域名或URL路径配置流量转发策略,占用该配额。
弹性负载均衡后端主机组
500
CCE的Service或Ingress通过后端主机组转发流量,占用该配额。
弹性负载均衡后端服务器
500
CCE工作负载的实例或所在节点作为后端服务器加入负载均衡,占用该配额。
如果当前配额无法满足您的需求,您可以提交工单申请提升配额。
