更新时间:2026-09-22 GMT+08:00
在CCE Turbo集群中为Pod配置固定IP
使用场景
在云原生网络2.0下,会为每个Pod分配用户VPC网络下的一张网卡,支持为StatefulSet工作负载的Pod(容器网卡)固定IP,适用于需要针对具体IP地址做访问控制、服务注册、服务发现、日志审计等场景。
例如,当有一个需要访问云上数据库的StatefulSet类型业务,需要对云上数据库进行严格的访问控制,只允许该业务进行访问,则可固定该业务的Pod IP,配置云上数据库的安全组只允许该业务的Pod IP可进行访问。
约束限制
  • 仅以下指定版本的CCE Turbo集群支持用户配置Pod固定IP:
    • v1.19集群:v1.19.16-r6及以上版本
    • v1.21集群:v1.21.9-r0及以上版本
    • v1.23集群:v1.23.7-r0及以上版本
    • v1.25集群:v1.25.3-r0及以上版本
    • v1.25以上版本集群
  • 目前只支持StatefulSet类型的Pod或无ownerReferences的Pod固定IP,暂不支持Deployment、DaemonSet等其他类型的工作负载配置Pod固定IP,且不支持已设置HostNetwork的Pod配置固定IP。
    如果您能保证Pod名称不变,CCE Turbo的v1.19.16-r80、v1.21.12-r0、v1.23.11-r0、v1.25.6-r0、v1.27.3-r0、v1.28.1-r0及以上版本支持配置非Statefulset类型的Pod固定IP,详见表1。
  • 对Pod的IP地址无明确要求的业务不建议配置固定IP,因为配置了固定IP的Pod,Pod重建的耗时会略微变长同时IP地址的利用率会下降。
  • 暂不支持CCE Turbo集群中BMS节点上的Pod配置固定IP。在BMS节点(使用弹性网卡)跟ECS节点(使用辅助弹性网卡)混合使用的CCE Turbo集群中,需要为Pod设置节点亲和性调度,以保证Pod不会调度到BMS节点,否则将导致固定IP无法保留。
  • 暂不支持CCE Turbo集群的边缘节点上的Pod配置固定IP。在边缘节点跟中心侧节点混合使用的CCE Turbo集群中,需要为Pod设置节点亲和性调度,以保证Pod不会调度到边缘节点,否则将导致固定IP无法保留。
  • 不支持直接修改Pod对象的固定IP的annotations的值,如果直接修改的话,后台不会生效;如有修改诉求,请直接修改对应的StatefulSet工作负载spec.template字段下的annotations配置。
  • 当固定IP的Pod重建调度时,如果待调度的节点上没有剩余的网卡配额(预绑定的网卡会占用节点的网卡配额),固定IP的网卡会尝试抢占预绑定的网卡,此时固定IP的Pod启动会略微变慢。使用固定IP的节点,请合理配置节点网卡动态预热以确保不会全预热网卡。
通过控制台设置
通过控制台创建工作负载时,您可在创建工作负载页面的“高级配置 > 网络配置”中设置Pod固定IP。
  • 是否开启固定IP:开启固定IP后,Pod每次重启都不会改变Pod IP。
  • 回收时间间隔:Pod删除后相关IP地址的保留时长。在此时间段内,原Pod IP地址无法被其他Pod使用。
通过kubectl命令行设置
您可以通过对StatefulSet添加annotations来设置是否开启Pod固定IP功能,如下所示。
apiVersion: apps/v1
kind: StatefulSet
  serviceName: nginx
  replicas: 3
  selector:
    matchLabels:
      app: nginx
  template:
      labels:
        app: nginx
      annotations:
        pod.alpha.kubernetes.io/initialized: 'true'
        yangtse.io/static-ip: 'true'
        yangtse.io/static-ip-expire-no-cascading: 'false'
        yangtse.io/static-ip-expire-duration: 5m
      containers:
        - name: container-0
          image: nginx:alpine
          resources:
            limits:
              cpu: 100m
              memory: 200Mi
            requests:
              cpu: 100m
              memory: 200Mi
      imagePullSecrets:
        - name: default-secret
表1 Pod固定IP的annotation配置
annotation
默认值
参数说明
取值范围
false
是否开启Pod固定IP,只有StatefulSet类型的Pod或无ownerReferences的Pod支持,默认不开启。
"false"或"true"
yangtse.io/static-ip-skip-check
false
是否关闭Pod的类型校验,如果您的Pod的ownerReferences不是StatefulSet,且您能保证Pod名称不变,可设置此参数以支持其他类型的Pod固定IP。如果Pod名称发生改变,固定IP将失效。
v1.19.16-r80、v1.21.12-r0、v1.23.11-r0、v1.25.6-r0、v1.27.3-r0、v1.28.1-r0及以上版本的集群支持该参数。
"false"或"true"
5m
删除固定IP的Pod后,对应的固定IP网卡过期回收的时间间隔。
支持时间格式为Go time type,例如1h30m、5m。关于Go time type,请参见Go time type。
false
是否关闭StatefulSet工作负载的级联回收。
默认为false,表示StatefulSet删除后,会级联删除对应的固定IP网卡。如果您需要在删除StatefulSet对象后,在网卡过期回收时间内保留对应的固定IP,用于下一次重建同名的StatefulSet再次使用对应的固定IP,请将该参数设为true。
"false"或"true"
