文档首页/ 云容器引擎 CCE/ 最佳实践/ 安全/ CCE容器运行时的安全配置建议
更新时间:2026-02-09
CCE容器运行时的安全配置建议
容器技术通过利用Linux的Namespace和Cgroup技术,实现了容器与宿主机之间的资源隔离与限制。Namespace提供了一种内核级别的环境隔离功能,它能够限制进程的视图,使其只能访问特定的资源集合,如文件系统、网络、进程和用户等。而Cgroup作为Linux内核的资源管理机制,能够限制进程对CPU、内存、磁盘和网络等资源的使用,防止单一进程过度占用资源,影响系统的整体性能。
尽管Namespace和Cgroup从资源层面上实现了容器与宿主机的环境独立性,使得宿主机的资源对容器不可见,但这种隔离并没有实现真正意义上的安全隔离。由于容器共享宿主机的内核,一旦容器内部发生恶意行为或利用内核漏洞,就可能突破资源隔离,导致容器逃逸,进而威胁到宿主机及其他容器的安全。
为了提高运行时安全性,可以通过多种机制对容器内部的恶意活动进行检测和预防,这些机制可以与Kubernetes集成,包括但不限于Capabilities、Seccomp、AppArmor和SELinux等。这些安全措施能够提供主动防护,增强容器的安全性,降低潜在的安全风险。
Capabilities
Capabilities提供了一种特殊的权限机制,它允许进程在不拥有完整root权限的情况下执行特定的系统操作。这种机制将root权限细分为多个独立的小权限(称为Capabilities),使得进程仅获取其完成任务所需的最小权限集。这种做法不仅提高了系统的安全性,还减少了潜在的安全风险。
在容器化环境中,可以通过容器的securityContext配置来管理容器的Capabilities。以下是一个配置示例:
securityContext:
  capabilities:
    add:
    - NET_BIND_SERVICE
    drop:
    - all
通过这种方式,您可以确保容器仅拥有执行其功能所需的权限,而不会因拥有过多权限而带来安全隐患。有关更多关于如何为容器设置Capabilities的信息,请参见为容器设置Capabilities。
Seccomp
Seccomp是一种系统调用过滤机制,它能够限制进程能够使用的系统调用,从而减少潜在的攻击面。Linux操作系统提供了数百个系统调用,但并非所有这些调用对于容器化应用都是必需的。通过限制容器可以执行的系统调用,您可以显著降低应用程序受到攻击的风险。
Seccomp的核心原理是拦截所有系统调用,并仅允许那些被明确列入白名单的调用通过。容器运行时如Docker和containerd都提供了默认的Seccomp配置,这些配置适用于大多数通用工作负载。
在Kubernetes中,您可以为容器配置Seccomp策略以使用默认的安全配置。以下是如何在不同版本的Kubernetes中设置Seccomp的示例:
  • 对于Kubernetes 1.19之前的版本,可以使用以下注解来指定Seccomp配置:
    annotations:
      seccomp.security.alpha.kubernetes.io/pod: "runtime/default"
  • 对于Kubernetes 1.19及之后版本,可以使用securityContext来配置Seccomp策略:
    securityContext:
      seccompProfile:
        type: RuntimeDefault
这些配置将应用默认的Seccomp策略,该策略允许容器执行一组受限的安全系统调用。有关Seccomp的更多配置选项和高级用法,请参见使用Seccomp限制容器的系统调用,了解如何使用Seccomp限制容器的系统调用,以进一步增强容器的安全性。
AppArmor和SELinux
AppArmor和SELinux是两种强制访问控制系统(MAC),它们提供了一种比传统的Discretionary Access Control(DAC)更为严格的方法来限制和管理进程的权限。这些系统在概念上与Seccomp类似,但它们专注于提供更为细致的访问控制,包括对文件系统路径、网络端口和其他资源的访问。
AppArmor和SELinux允许管理员定义策略,这些策略可以精确地控制应用程序可以访问的资源。例如,它们可以限制对特定文件或目录的读写权限,或者控制对网络端口的访问。
这两种系统都与Kubernetes集成,允许在容器级别上应用安全策略。
