更新时间:2026-07-08 GMT+08:00
使用PrometheusRule配置普罗监控与告警规则
Prometheus具有PrometheusRule的能力,PrometheusRule提供了一种用于监控和警报的规则语言,能够方便用户更好地使用Prometheus查询监控指标,配置基于PromQL的告警规则。
当前云原生监控插件仅在开启本地数据存储时,支持PrometheusRule配置。
通过PrometheusRule配置记录规则
- Prometheus提供了PrometheusRule用于创建用户自己的record来查询指标。
apiVersion: monitoring.coreos.com/v1 kind: PrometheusRule metadata: name: recording-rules-demo namespace: monitoring labels: role: operator-prometheus # 保持一致,必须配置,prometheus配置了该ruleSelector spec: groups: - name: demo interval: 15s rules: - record: cpu_request expr: kube_pod_container_resource_requests{resource="cpu",unit="core"} - record: cpu_limit expr: kube_pod_container_resource_limits{resource="cpu",unit="core"} - record: memory_request expr: kube_pod_container_resource_requests{resource="memory",unit="byte"} - record: memory_limit expr: kube_pod_container_resource_limits{resource="memory",unit="byte"} - 创建成功后,可以访问Prometheus的Web页面,在“Status > Rules”页面中找到配置的PrometheusRule。
通过PrometheusRule配置告警规则
通过配置PrometheusRule的CR资源来创建普罗的告警规则。本文以集群CPU使用率告警为例创建告警配置模板。
- 创建示例的告警规则模板。
kubectl apply -f PrometheusRule.yaml
PrometheusRule.yaml文件内容如下:
apiVersion: monitoring.coreos.com/v1 kind: PrometheusRule metadata: labels: role: operator-prometheus # 保持一致,必须配置,prometheus配置了该ruleSelector name: alert-rules-demo namespace: monitoring spec: groups: - name: alert-cluster-demo rules: - alert: 集群CPU使用率超过50% expr: 100 - (avg (irate(node_cpu_seconds_total{mode="idle"}[2m])) * 100) >=50 for: 2m labels: severity: critical cce_alert_kind: resources alertname: 集群CPU使用率超过50% kind: resources resource_kind: Cluster resourceType: Cluster source: prometheus annotations: info: "集群CPU实际使用率超过50%, 集群当前CPU使用率为{{ printf \"%.2f\" $value }}%" description: "集群CPU实际使用率超过50%, 集群当前CPU使用率为{{ printf \"%.2f\" $value }}%" - 配置成功后,可以访问Prometheus的Web页面,在“Alert”页面查询告警规则是否触发或者生效。
- Prometheus插件将自动推送告警至Alertmanager。如需配置告警接收方,可以通过配置monitoring命名空间下名称为alertmanager的密钥来实现。
查看alertmanager-alertmanager有状态负载的YAML可以发现,告警数据存放在Pod磁盘中,如果Pod重启,告警数据就会消失。如需持久化,请规划一个PVC,并修改Alertmanager的CR资源,挂载PVC。
