通过动态存储卷使用本地持久卷
本文介绍如何在CCE中通过动态存储卷方式使用本地持久卷(Local PV)。本地持久卷可将节点本地磁盘、LVM逻辑卷等存储资源以PV/PVC形式提供给工作负载,并自带节点亲和性,实现Pod自动调度。
前提条件
- 您已经创建好一个集群,并且在该集群中安装CSI插件(everest)。
- 如果您需要通过命令行创建,需要使用kubectl连接到集群,详情请参见通过kubectl连接集群。
- 您已经将一块节点数据盘导入本地持久卷存储池,详情请参见在存储池中导入持久卷。
约束与限制
- 本地持久卷仅在集群版本 >= v1.21.2-r0 时支持,且需要everest插件版本>=2.1.23。
- 移除节点、删除节点、重置节点和缩容节点会导致与节点关联的本地持久存储卷类型的PVC/PV数据丢失,无法恢复,且PVC/PV无法再正常使用。移除节点、删除节点、重置节点和缩容节点时使用了本地持久存储卷的Pod会从待删除、重置的节点上驱逐,并重新创建Pod,Pod会一直处于pending状态,因为Pod使用的PVC带有节点标签,由于冲突无法调度成功。节点重置完成后,Pod可能调度到重置好的节点上,此时Pod会一直处于creating状态,因为该PVC对应的底层逻辑卷已不存在。
- 请勿在节点上手动删除对应的存储池或卸载数据盘,否则会导致数据丢失等异常情况。
- 本地持久卷为非共享模式,不支持被多个工作负载或者多个任务同时挂载,且不支持被工作负载下多个实例同时挂载。
动态创建本地持久卷
在CCE中,基于已配置的StorageClass,用户可通过控制台或kubectl命令行方式创建本地持久卷PVC,系统将自动分配存储资源并挂载至工作负载。具体步骤如下:
- 登录CCE控制台,单击集群名称进入集群。
- 动态创建PVC及PV。
- 在左侧导航栏选择“存储”,在右侧选择“存储卷声明”页签。单击右上角“创建存储卷声明 PVC”,在弹出的窗口中填写存储卷声明参数。
参数
描述
存储卷声明类型
本文中选择“本地持久卷”。
PVC名称
输入PVC的名称,同一命名空间下的PVC名称需唯一。
创建方式
仅可选择“动态创建”,通过控制台级联创建存储卷声明PVC、存储卷PV和底层存储。
存储类
本地持久卷对应的默认存储类为csi-local-topology。
您可以自建存储类并配置回收策略和绑定模式,具体操作请参见StorageClass基础配置。
存储卷名称前缀(可选)
集群版本为v1.23.14-r0、v1.25.9-r0、v1.27.6-r0、v1.28.4-r0及以上时支持,且集群中需安装2.4.15及以上版本的Everest插件。
定义自动创建的底层存储名称,实际创建的底层存储名称为“存储卷名称前缀”与“PVC UID”的拼接组合,如果不填写该参数,默认前缀为“pvc”。
例如,存储卷名称前缀设置为“test”,则实际创建的底层存储名称test-{uid}。
容量
申请的存储卷容量大小,支持GiB和MiB。
说明:本地持久卷使用LVM实现,LVM基本单位逻辑区域(Logical Extent,LE)为4MiB,对于不同的写入模式,实际LVM逻辑卷的占用量有所不同:
- 线性模式:当PVC中申请的大小不为4MiB的整数倍时,实际申请的LVM逻辑卷大小将会向上取整为4MiB的整数倍。
- 条带化模式:LVM只能分配完整的条带集,当计算出来的条带集不为整数时,将自动向上取整。
访问模式
设置存储卷的访问模式,不同存储卷类型支持的访问模式不同,详情请参见存储卷访问模式。本地持久卷类型的存储卷支持以下访问模式:
- ReadWriteOnce:存储卷可以被一个节点以读写方式挂载。
存储池
查看已导入的存储池,如需将新的数据卷导入存储池,请参见在存储池中导入持久卷。
- 单击“创建”,将同时为您创建PVC和PV。
您可以在左侧导航栏中选择“存储”,在“存储卷声明”和“存储卷”页签下查看已经创建的PVC和PV。
本地存储卷存储类(名为csi-local-topology)的卷绑定模式为延迟绑定(即volumeBindingMode参数值为WaitForFirstConsumer)。该模式会延迟PV的创建和绑定,只有在创建工作负载时声明使用该PVC,对应的PV才会创建并绑定。
- 创建应用。
- 在左侧导航栏中选择“工作负载”,在右侧选择“无状态负载”页签。
- 单击页面右上角“创建工作负载”,在“容器配置 > 容器信息”中选择“数据存储”页签,并单击“添加存储卷 > 已有存储卷声明 (PVC)”。 本文主要为您介绍存储卷的挂载使用,如表1,其他参数详情请参见工作负载。
表1 存储卷挂载 参数
参数说明
存储卷声明(PVC)
选择已有的本地持久卷。
本地持久卷无法被多个工作负载重复挂载。
挂载路径
请输入挂载路径,如:/tmp。
数据存储挂载到容器上的路径。请不要挂载在系统目录下,如“/”、“/var/run”等,会导致容器异常。建议挂载在空目录下,若目录不为空,请确保目录下无影响容器启动的文件,否则文件会被替换,导致容器启动异常,工作负载创建失败。须知:挂载高危目录的情况下 ,建议使用低权限账号启动,否则可能会造成宿主机高危文件被破坏。
子路径
请输入存储卷的子路径,将存储卷中的某个路径挂载至容器,可以实现在单一Pod中使用同一个存储卷的不同文件夹。如:tmp,表示容器中挂载路径下的数据会存储在存储卷的tmp文件夹中。不填写时默认为根路径。
权限
- 只读:只能读容器路径中的数据卷。
- 读写:可修改容器路径中的数据卷,容器迁移时新写入的数据不会随之迁移,会造成数据丢失。
本例中将该存储卷挂载到容器中/data路径下,在该路径下生成的容器数据会存储到本地持久存储中。
- 其余信息都配置完成后,单击“创建工作负载”。
工作负载创建成功后,容器挂载目录下的数据将会持久化保持,您可以参考验证数据持久化中的步骤进行验证。
- 使用kubectl连接集群。
- 使用StorageClass动态创建PVC及PV。
- 创建pvc-local.yaml文件。
apiVersion: v1 kind: PersistentVolumeClaim metadata: name: pvc-local namespace: default annotations: everest.io/csi.volume-name-prefix: test # 可选字段,定义自动创建的底层存储名称前缀 spec: accessModes: - ReadWriteOnce # 本地持久卷的访问模式 resources: requests: storage: 10Gi # 本地持久卷大小 storageClassName: csi-local-topology # StorageClass类型为本地持久卷表2 关键参数说明 参数
是否必选
描述
否
可选字段,集群版本为v1.23.14-r0、v1.25.9-r0、v1.27.6-r0、v1.28.4-r0及以上时支持,且集群中需安装2.4.15及以上版本的Everest插件。
取值范围:参数值长度为1~26,且必须是小写字母、数字、中划线,不能以中划线开头或结尾。
accessModes
是
storage
是
PVC申请容量,单位为Gi和Mi,仅支持设置为整数。
若storage被设置为小数,系统将自动向上取整创建本地持久卷。例如storage值设置为10.1Gi时,系统将自动创建11Gi的本地持久卷。
storageClassName
是
存储类名称,本地持久卷对应的存储类名称为csi-local-topology。
- 执行以下命令,创建PVC。
kubectl apply -f pvc-local.yaml
- 创建应用。
- 创建web-local.yaml文件,本示例中将本地持久卷挂载至/data路径。
apiVersion: apps/v1 kind: StatefulSet metadata: name: web-local namespace: default spec: replicas: 1 selector: matchLabels: app: web-local serviceName: web-local # Headless Service名称 template: metadata: labels: app: web-local spec: containers: - name: container-1 image: nginx:latest #工作负载的镜像 volumeMounts: - name: pvc-disk #卷名称,需与volumes字段中的卷名称对应 mountPath: /data #存储卷挂载的位置 imagePullSecrets: - name: default-secret volumes: - name: pvc-disk #卷名称,可自定义 persistentVolumeClaim: claimName: pvc-local #已创建的PVC名称 --- apiVersion: v1 kind: Service metadata: name: web-local # Headless Service名称 namespace: default labels: app: web-local spec: selector: app: web-local clusterIP: None ports: - name: web-local targetPort: 80 nodePort: 0 port: 80 protocol: TCP type: ClusterIP - 执行以下命令,创建一个挂载本地持久存储的应用。
kubectl apply -f web-local.yaml
验证数据持久化
- 查看部署的应用及本地文件。
- 执行以下命令,查看已创建的Pod。
kubectl get pod | grep web-local
预期输出如下:web-local-0 1/1 Running 0 38s
- 执行以下命令,查看本地持久卷是否挂载至/data路径。
kubectl exec web-local-0 -- df | grep data
预期输出如下:
/dev/mapper/vg--everest--localvolume--persistent-pvc-local 10255636 36888 10202364 0% /data
- 执行以下命令,查看/data路径下的文件。
kubectl exec web-local-0 -- ls /data
预期输出如下:
lost+found
- 执行以下命令,查看已创建的Pod。
- 执行以下命令,在/data路径下创建static文件。
kubectl exec web-local-0 -- touch /data/static
预期输出如下:
lost+found static
- 执行以下命令,删除名称为web-local-0的Pod。
kubectl delete pod web-local-0
预期输出如下:
pod "web-local-0" deleted
- 删除后,StatefulSet控制器会自动重新创建一个同名副本。执行以下命令,验证/data路径下的文件是否更改。
预期输出如下:
lost+found static
static文件仍然存在,则说明本地持久存储中的数据可持久化保存。
