更新时间:2026-09-22 GMT+08:00
通过kubectl连接集群
kubectl是Kubernetes提供的一种命令行工具,它用于与Kubernetes集群进行交互,帮助用户管理集群中的资源、查看集群状态、部署应用程序、进行调试等操作。通过kubectl,您可以方便地在命令行界面上执行集群管理任务。如果客户端需要通过kubectl连接到CCE集群,可以选择两种访问方式:
  • 内网访问:客户端通过内网IP地址与集群的API Server进行通信,数据流量不会经过互联网,安全性更强。
  • 公网访问:集群的API Server会暴露一个公共接口,客户端可以通过互联网访问Kubernetes集群。采用公网访问时,您可以选择是否开启“域名双向认证”,区别如下:
    • 不开启“域名双向认证”:kubectl与API Server采用单向证书验证的模式,安全性较低。该模式下,仅涉及kubectl对API Server证书的验证,不涉及API Server对kubectl证书的验证。
    • 开启“域名双向认证”:kubectl与API Server采用双向证书验证的模式,安全性较高。该模式下,除kubectl需要对API Server证书进行验证外,API Server也会对kubectl的证书(kubeconfig文件的client-certificate-data字段)进行验证。关于域名双向认证的更多说明,请参见域名双向认证。
本文将以CCE Standard集群为例,介绍如何通过kubectl连接CCE集群。
基本原理
kubectl通过kubeconfig配置文件获取集群信息,从而与Kubernetes集群的API服务器进行通信。kubeconfig文件是kubectl访问Kubernetes集群的身份凭证,包含集群连接信息(如API Server 地址、CA证书)、用户认证凭证(如客户端证书、Token)、Context上下文配置(绑定集群、用户及默认命名空间的快捷关联)。通过这些配置信息,kubectl能够实现与Kubernetes集群的交互,并执行各种管理任务。
图1 kubectl连接集群
前提条件
  • 已有一台可访问公网的客户端计算机。注意客户端IP不能处于集群控制面所在网段,详情请参见常见问题。
  • 当您使用内网访问时,请确保客户端与待访问集群在同一VPC内。
  • 当您使用公网访问时,请确保待访问集群已绑定公网地址。关于集群绑定公网地址的具体步骤,请参见为API Server绑定EIP。
    绑定公网集群的kube-apiserver将会暴露到互联网,存在被攻击的风险,建议对kube-apiserver所在节点的EIP配置DDoS高防服务或设置安全组规则。
约束与限制
kubeconfig配置文件中包含用户的身份认证凭证。当使用该文件连接集群时,kubectl将根据文件中定义的凭证和权限访问集群。
用户拥有的权限请参见IAM角色/策略权限与命名空间权限的关系。
计费说明
如果使用公网访问的方式,集群则需要绑定弹性公网IP。此时,弹性公网IP涉及一定费用,具体请参见弹性公网IP价格计算器。
步骤一:下载kubectl
使用kubectl连接集群时,您需要先在客户端中安装kubectl。您可执行kubectl version命令判断是否已安装kubectl,如果已经安装kubectl,则跳过此步骤。本文以Linux环境为例安装和配置kubectl命令行工具,详情请参考安装kubectl。
  1. 登录到您的客户端计算机,执行以下命令,下载kubectl工具。其中,v1.35.0为指定的版本号,请根据集群版本进行替换。
    cd /home
    curl -LO https://dl.k8s.io/release/v1.35.0/bin/linux/amd64/kubectl
  2. 执行以下命令,安装kubectl。
    chmod +x kubectl
    mv -f kubectl /usr/local/bin
  3. 执行以下命令,检查kubectl是否安装成功。
    kubectl version
    回显结果如下,则说明kubectl安装成功。
    Client Version: xxx
    Kustomize Version: xxx
    Server Version: xxx
步骤二:获取kubectl配置文件(kubeconfig)
从集群中获取kubeconfig文件,用于连接集群。
  1. 登录CCE控制台,单击集群名称进入集群。
  2. 在集群“概览”页中的“连接信息”版块,单击kubectl后的“配置”按钮,查看kubectl的连接信息。
    图2 集群连接信息
  3. 在弹出页面中选择“内网访问”或“公网访问”,复制对应的配置文件。
    图3 下载配置文件
    • kubectl配置文件(kubeconfig)用于对接认证集群,请您妥善保存该认证凭据,防止文件泄露后,集群有被攻击的风险。
    • IAM用户下载的配置文件所拥有的Kubernetes权限与CCE控制台上IAM用户所拥有的权限一致。
    • 如果Linux系统里面配置了KUBECONFIG环境变量,kubectl会优先加载KUBECONFIG环境变量,而不是$home/.kube/config,使用时请注意。
    • 申请kubeconfig凭证后,即使该用户已被删除,其申请的kubeconfig凭证仍然有效。需要手动吊销集群访问凭证,以确保集群安全,具体操作步骤详情请参考吊销集群访问凭证章节。
步骤三:配置kubectl
将kubeconfig文件存放于客户端计算机指定路径下,kubectl工具将通过该配置文件访问集群,从而实现与CCE集群的交互。
  1. 登录到您的客户端计算机。
  2. 执行以下命令,创建kubeconfig.yaml文件,文件名支持自定义,用于存放3中获取的配置文件信息。
    vim kubeconfig.yaml
    在kubeconfig.yaml中粘贴3中获取的配置文件信息,并保存。
  3. 执行以下命令,将kubeconfig.yaml放在“$HOME/.kube/config”路径下,kubectl将自动读取该文件信息。如果您将kubeconfig.yaml放在其他路径,则需要通过设置环境变量KUBECONFIG指定文件路径。
    若需使环境变量永久生效,可编辑终端配置文件(如 ~/.bashrc),在文件末尾追加export KUBECONFIG="您的实际路径",并执行source ~/.bashrc使其生效。
    cd /home
    mkdir -p $HOME/.kube
    mv -f ~/kubeconfig.yaml $HOME/.kube/config  # 请将kubeconfig.yaml修改为对应的文件名称
  4. 根据使用场景,切换kubectl的访问模式。
    • VPC内网接入访问时,请执行以下命令:
      kubectl config use-context internal
    • 公网接入访问且无需开启域名双向认证时,请执行以下命令(集群需绑定公网地址):
      kubectl config use-context external
    • 公网接入访问且需开启域名双向认证时,请执行以下命令(集群需绑定公网地址):
      kubectl config use-context externalTLSVerify
      关于集群域名双向认证的具体说明,请参见域名双向认证。
  5. 在客户端中执行以下命令,检查客户端能否通过kubectl连接集群。
    kubectl cluster-info    # 查看集群信息
    若回显结果如下,则说明客户端能够通过kubectl连接集群。
    Kubernetes control plane is running at https://xx.xx.xx.xx:5443
    CoreDNS is running at https://xx.xx.xx.xx:5443/api/v1/namespaces/kube-system/services/coredns:dns/proxy
    To further debug and diagnose cluster problems, use 'kubectl cluster-info dump'.
域名双向认证
域名双向认证一种双向身份验证机制,它确保通信双方(即客户端和服务器)都能够验证对方的身份。这种认证方式可以增强集群与客户端之间的安全性,防止未经授权的访问。
  • 集群API Server绑定EIP后,使用kubectl连接集群时域名双向认证默认不开启,可通过kubectl config use-context externalTLSVerify命令切换到externalTLSVerify这个context开启使用。
  • 集群绑定或解绑弹性IP、配置或更新自定义域名时,集群服务端证书将同步签入最新的集群访问地址(包括集群绑定的弹性IP、集群配置的所有自定义域名)。
  • 异步同步集群通常耗时约5-10min,同步结果可以在操作记录中查看“同步证书”。
  • 对于已绑定EIP的集群,如果在使用双向认证时出现认证不通过的情况(x509: certificate is valid),需要重新绑定EIP并重新下载kubeconfig.yaml。
  • 早期未支持域名双向认证时,kubeconfig.yaml中包含"insecure-skip-tls-verify": true字段,如图4所示。如果需要使用双向认证,您可以重新下载kubeconfig.yaml文件并配置开启域名双向认证。
    图4 未开启域名双向认证
常见问题
  • Error from server Forbidden
    使用kubectl在创建或查询Kubernetes资源时,显示如下内容:
    # kubectl get deploy Error from server (Forbidden): deployments.apps is forbidden: User "0c97ac3cb280f4d91fa7c0096739e1f8" cannot list resource "deployments" in API group "apps" in the namespace "default"
    原因是用户没有操作该Kubernetes资源的权限,请参见配置命名空间权限(Kubernetes RBAC授权)为用户授权。
  • The connection to the server localhost:8080 was refused
    The connection to the server localhost:8080 was refused - did you specify the right host or port?
    原因是由于该kubectl客户端未配置集群认证,请参见步骤二:获取kubectl配置文件(kubeconfig)进行配置。
  • use of X25519 is not allowed in FIPS 140-only mode
    使用kubectl命令时,显示如下内容:
    failed to download openapi: Get "https://x.x.x.x:5443/openapi/v2?timeout=32s": crypto/ecdh: use of X25519 is not allowed in FIPS 140-only mode; if you choose to ignore these errors, turn validation off with --validate=false
    您可以通过以下方案进行解决:
    • 在kubectl apply -f命令中添加--validate=false参数,跳过校验环节规避此问题。
    • 下载最新版本的kubectl工具,请参考通过kubectl连接集群。
  • 客户端IP处于集群控制面所在网段时,访问Kubernetes API失败
    在CCE控制台单击集群名称进入集群,在集群“概览”页中的“网络信息”版块,查看集群控制面所在网段。
    当客户端IP处于集群控制面所在网段时,系统内部路由可能会将发往API Server的流量识别为回环或节点本地流量,访问Kubernetes API可能会失败。如遇访问异常,请将客户端切换至其他网段的IP后重试。
  • 使用1.30及以上版本kubectl工具,在1.30以下版本集群执行exec,会导致kubelet内存泄露
    问题根因:
    高版本kubectl(1.30以上)优先使用尝试websocket协议执行exec,但1.30以下kubelet不支持websocket,仅支持SPDY,所以kubectl后续退避为SPDY协议,虽然执行成功,但每次尝试websocket链接都会残留一个协程,导致kubelet协程和内存泄漏(参考https://github.com/kubernetes/kubernetes/issues/126608)。
    使用建议:
    执行kubectl exec的kubectl版本保持与集群版本一致,避免出现兼容性问题。
