文档首页/ 云容器引擎 CCE/ 最佳实践/ DevOps/ Gitlab对接SWR和CCE执行CI/CD
更新时间:2026-09-07 GMT+08:00
应用现状
GitLab是利用Ruby on Rails一个开源的版本管理系统,实现一个自托管的Git项目仓库,可通过Web界面进行访问公开的或者私人项目。与Github类似,GitLab能够浏览源代码,管理缺陷和注释。可以管理团队对仓库的访问,它非常易于浏览提交过的版本并提供一个文件历史库。团队成员可以利用内置的简单聊天程序(Wall)进行交流。
GitLab的CI/CD功能强大,在软件开发业界有着广泛的应用。
图1 GitLab CI/CD流程
本文介绍在Gitlab中对接SWR和CCE执行CI/CD,并通过一个具体的过程演示该过程。
准备工作
  1. 创建一台CCE集群,且需要给节点绑定一个EIP,用于安装Gitlab Runner时下载镜像。
  2. 下载并配置kubectl连接集群。
    登录CCE控制台,在集群“概览”页面找到“连接信息”版块,单击kubectl对应的“配置”按钮,按照指导配置kubectl。
  3. 安装helm 3,具体请参见https://helm.sh/zh/docs/intro/install/。
安装Gitlab Runner
登录Gitlab,进入项目视图的Settings->CI/CD,单击Runners旁边的Expand,查找Gitlab Runner注册URL和Token,如下图所示。
创建values.yaml文件,填写如下信息。
# 注册URL
gitlabUrl: https://gitlab.com/
# 注册token
runnerRegistrationToken: "******"
rbac:
    create: true
runners:
    privileged: true
创建gitlab命名空间。
kubectl create namespace gitlab
通过helm安装Gitlab Runner。
helm repo add gitlab https://charts.gitlab.io
helm install --namespace gitlab gitlab-runner -f values.yaml gitlab/gitlab-runner --version=0.43.1
安装完成后,可以在CCE控制台查询到gitlab-runner的工作负载,等待一段时间后在Gitlab中可以看到连接信息,如下图所示。
创建应用
将您要创建的应用放到Gitlab项目仓库中,本文使用一个修改nginx的示例,具体请参见https://gitlab.com/c8147/cidemo/-/tree/main。
其中包括如下文件。
  • .gitlab-ci.yml:Gitlab CI文件,将在创建流水线中详细讲解。
  • Dockerfile:用于制作Docker镜像。
  • index.html:用于替换nginx的index页面。
  • k8s.yaml:用于部署nginx应用,会创建一个名为nginx-test的Deployment,和一个名为nginx-test的Service。
以上文件仅为示例,您可以根据您的业务需求进行替换或修改。
设置全局变量
流水线运行过程中,会先Build镜像上传到SWR,然后执行kubectl命令在集群中部署,这就需要能够登录SWR镜像仓库,并且要有集群的连接凭证。实际执行中可以将这些信息在Gitlab中定义成变量。
登录Gitlab,进入项目视图的Settings->CI/CD,单击Variables旁边的Expand,添加变量。
  • kube_config:
    kubeconfig.json文件,用于执行kubectl命令鉴权使用,需要转换成base64格式,在配置好kubectl的机器上,执行如下命令。
    echo $(cat ~/.kube/config | base64) | tr -d " "
    回显的字符串即为kubeconfig.json的内容。
  • project:项目名称。
    登录管理控制台,将鼠标移至右上角您的用户名处,单击“我的凭证”。在“API凭证”的项目列表中查找当前区域对应的项目。
  • swr_ak:密钥的AK。
    登录管理控制台,将鼠标移至右上角您的用户名处,单击“我的凭证”。在左侧导航栏中选择“访问密钥”,单击“新增访问密钥”,输入描述信息,单击“确定”。在弹出的提示页面单击“立即下载”。下载成功后,在“credentials”文件中即可获取AK和SK信息。
  • swr_sk:登录SWR镜像仓库的密钥。
    执行如下命令获取密钥,其中$AK和$SK为上面获取的AK/SK。
    printf "$AK" | openssl dgst -binary -sha256 -hmac "$SK" | od -An -vtx1 | sed 's/[ \n]//g' | sed 'N;s/\n//'
    回显的字符串即为登录密钥。
创建流水线
登录Gitlab,在Repository中添加.gitlab-ci.yml文件。
其内容如下所示。
#定义pipeline中的阶段,包含打包、构建和部署三个阶段
stages:
  - package
  - build
  - deploy
#各个构建阶段不指定镜像时,使用默认镜像docker:latest
image: swr.cn-east-3.myhuaweicloud.com/container/docker:latest
#package阶段只打印,不做任何操作
package:
  stage: package
  script:
    - echo "package"
# build阶段使用docker in docker方式
build:
  stage: build
  # 定义build阶段的环境变量
  variables:
    DOCKER_HOST: tcp://docker:2375
  # 定义docker in docker运行的镜像
  services:
    - docker:18.09-dind
  script:
    - echo "build"
    # 登录SWR
    - docker login -u $project@$swr_ak -p $swr_sk swr.cn-east-3.myhuaweicloud.com
    # 构建镜像,其中k8s-dev为SWR中的组织名称,请根据实际情况替换
    - docker build -t swr.cn-east-3.myhuaweicloud.com/k8s-dev/nginx:$CI_PIPELINE_ID .
    # 推送镜像到SWR
    - docker push swr.cn-east-3.myhuaweicloud.com/k8s-dev/nginx:$CI_PIPELINE_ID
deploy:
  # 使用kubectl镜像
  image:
    entrypoint: [""]
  stage: deploy
  script:
    # 配置kubeconfig文件
    - mkdir -p $HOME/.kube
    - export KUBECONFIG=$HOME/.kube/config
    - echo $kube_config |base64 -d > $KUBECONFIG
    # 替换k8s.yaml文件中的镜像
    - sed -i "s/<IMAGE_NAME>/swr.cn-east-3.myhuaweicloud.com\/k8s-dev\/nginx:$CI_PIPELINE_ID/g" k8s.yaml
    - cat k8s.yaml
    # 部署应用
    - kubectl apply -f k8s.yaml
.gitlab-ci.yml文件保存后,会立即启动执行流水线,在Gitlab中查看流水线执行情况,如下所示。
验证结果
流水线部署成功后,在CCE控制台找到名为nginx-test的Service,查询到nginx-test的访问地址,使用curl命令访问。
# curl xxx.xxx.xxx.xxx:31111
Hello Gitlab!
如果能得到如上回显,则说明部署正确。
常见问题
  • 如果在部署阶段出现如下问题:
    或
    请检查.gitlab-ci.yml文件中是否缺少如下两行命令,如果缺少请在.gitlab-ci.yml中补充命令。
      script:
        # 配置kubeconfig文件
        # 替换k8s.yaml文件中的镜像
  • 如果流水线执行过程出现无法执行docker的情况,如下所示。
    安装gitlab runner过程中传递privileged: true参数未成功,导致没有权限运行docker命令,请在CCE控制台工作负载列表中找到gitlab runner,添加环境变量KUBERNETES_PRIVILEGED,取值为true,如下所示。
