更新时间:2026-09-07 GMT+08:00
参考:Jenkins对接Kubernetes集群的RBAC
前提条件
集群需要开启RBAC。
场景一:基于namespace的权限控制
新建ServiceAccount和Role,然后定义一个RoleBinding,将ServiceAccount绑定到Role
# kubectl create ns dev
# kubectl -n dev create sa dev
# cat <<EOF > dev-user-role.yml
kind: Role
  namespace: dev
rules:
- apiGroups: ["*"]
  resources: ["deployments", "pods", "pods/log"]
  verbs: ["get", "watch", "list", "update", "create", "delete"]
EOF
# kubectl create -f dev-user-role.yml
# kubectl create rolebinding dev-view-pod \
    --role=dev-user-pod \
    --serviceaccount=dev:dev \
    --namespace=dev
生成指定ServiceAccount的kubeconfig文件
  • 1.21以前版本的集群中,Pod中获取Token的形式是通过挂载ServiceAccount的Secret来获取Token,这种方式获得的Token是永久的。该方式在1.21及以上的版本中不再推荐使用,并且根据社区版本迭代策略,在1.25及以上版本的集群中,ServiceAccount将不会自动创建对应的Secret。
    1.21及以上版本的集群中,直接使用TokenRequest API获得Token,并使用投射卷(Projected Volume)挂载到Pod中。使用这种方法获得的Token具有固定的生命周期,并且当挂载的Pod被删除时这些Token将自动失效。详情请参见Token安全性提升说明。
  • 如果您在业务中需要一个永不过期的Token,您也可以选择手动管理ServiceAccount的Secret。尽管存在手动创建永久ServiceAccount Token的机制,但还是推荐使用TokenRequest的方式使用短期的Token,以提高安全性。
由于本案例使用的集群版本为v1.25,ServiceAccount不会自动创建对应的Secret。下面手动创建名为dev-secret的Secret,并与名为dev的ServiceAccount关联。
手动创建的Secret要与待关联的ServiceAccount处于同一命名空间,否则可能创建失败。
# kubectl apply -f - <<EOF
apiVersion: v1
kind: Secret
  namespace: dev  # 此处表示命名空间
  annotations:
    kubernetes.io/service-account.name: dev
type: kubernetes.io/service-account-token
EOF
检查dev-secret是否创建成功。若命名空间dev的Secrets中出现dev-secret,则说明创建成功。
# kubectl get secrets -n dev
NAME               TYPE                                  DATA        AGE
default-secret     kubernetes.io/dockerconfigjson           1      2d22h
dev-secret       kubernetes.io/service-account-token      3      4h14m
paas.elb           cfe/secure-opaque                        1      2d22h
利用dev-secret生成kubeconfig文件。
# API_SERVER="https://172.22.132.51:6443"
# CA_CERT=$(kubectl -n dev get secret dev-secret -o yaml | awk '/ca.crt:/{print $2}')
# cat <<EOF > dev.conf
apiVersion: v1
kind: Config
clusters:
- cluster:
    certificate-authority-data: $CA_CERT
    server: $API_SERVER
EOF
# TOKEN=$(kubectl -n dev get secret dev-secret -o go-template='{{.data.token}}')
# kubectl config set-credentials dev-user \
    --token=`echo ${TOKEN} | base64 -d` \
    --kubeconfig=dev.conf
# kubectl config set-context default \
    --cluster=cluster \
    --user=dev-user \
# kubectl config use-context default \
利用以下命令行进行验证。
# kubectl --kubeconfig=dev.conf get po
Error from server (Forbidden): pods is forbidden: User "system:serviceaccount:dev:dev" cannot list pods in the namespace "default"
# kubectl -n dev --kubeconfig=dev.conf run nginx --image nginx --port 80 --restart=Never
# kubectl -n dev --kubeconfig=dev.conf get po
NAME      READY     STATUS    RESTARTS   AGE
nginx     1/1       Running   0          39s
Jenkins中验证权限是否符合预期
  1. 在Jenkins Dashboard页面单击左侧“Manage Jenkins”,选择“Security > Manage Credentials”中,单击Jenkins默认的“global”凭据存储域,您也可以自行新建域。
  2. 单击“Add Credentials”,创建新的凭据。“Kind”选择“Secret file”,“Scope”选择“Global (Jenkins, nodes, items, all child items, etc)”,“File”选择下载的kubeconfig配置文件,其他参数保持默认,单击“Create”。
  3. 启动Jenkins任务,部署到namespace default失败,部署到namespace dev成功。
场景二:基于具体资源的权限控制
  1. 生成SA和role及绑定:
    # kubectl -n dev create sa sa-test0304
    # cat <<EOF > test0304-role.yml
    kind: Role
      namespace: dev
    rules:
    - apiGroups: ["*"]
      resources: ["deployments"]
      resourceNames: ["tomcat03", "tomcat04"]
      verbs: ["get", "update", "patch"]
    EOF
    # kubectl create -f test0304-role.yml
    # kubectl create rolebinding test0304-bind \
        --role=role-test0304 \
        --serviceaccount=dev:sa-test0304\
        --namespace=dev
  2. 生成kubeconfig文件:
    由于本案例使用的集群版本为v1.25,ServiceAccount不会自动创建对应的Secret。下面手动创建名为test-secret的Secret,并与sa-test0304关联。
    apiVersion: v1
    kind: Secret
      namespace: dev
      annotations:
        kubernetes.io/service-account.name: sa-test0304
    EOF
    检查test-secret是否创建成功。若命名空间dev的Secrets中出现test-secret,则说明创建成功。
    NAME               TYPE                                  DATA        AGE
    test-secret       kubernetes.io/service-account-token      3      25m
    利用test-secret生成kubeconfig文件。
    # API_SERVER=" https://192.168.0.153:5443"
    # CA_CERT=$(kubectl -n dev get secret test-secret -o yaml | awk '/ca.crt:/{print $2}')
    # cat <<EOF > test0304.conf
    apiVersion: v1
    kind: Config
    clusters:
    - cluster:
        server: $API_SERVER
    EOF
    # TOKEN=$(kubectl -n dev get secret test-secret -o go-template='{{.data.token}}')
    # kubectl config set-credentials test0304-user \
        --kubeconfig=test0304.conf
        --cluster=cluster \
        --user=test0304-user \
  3. Jenkins中的运行效果符合预期。
    Pipeline脚本,依次更新tomcat03/04/05的deployment。
           try {
             kubernetesDeploy(
                 kubeconfigId: "test0304",
                 configs: "test03.yaml")
             println "hooray, success"
            } catch (e) {
                println "oh no! Deployment failed! "
                println e
            echo "test04"
            try {
             kubernetesDeploy(
                 configs: "test04.yaml")
            } catch (e) {
                println e
            echo "test05"
            try {
             kubernetesDeploy(
                 configs: "test05.yaml")
            } catch (e) {
                println e
    查看运行效果:
    图1 test03
    图2 test04
