文档首页/云容器引擎 CCE/用户指南/权限/ServiceAccount Token安全性提升说明
更新时间:2025-12-23 GMT+08:00
ServiceAccount不再自动创建永久Token
Kubernetes 1.21以前版本的集群中,Pod中获取Token的形式是通过挂载ServiceAccount的Secret来获取Token,这种方式获得的Token是永久的。该方式在1.21及以上的版本中不再推荐使用,并且根据社区版本迭代策略,在1.25及以上版本的集群中,ServiceAccount将不会自动创建对应的Secret。
Kubernetes 1.21及以上版本的集群中,直接使用TokenRequest API获得Token,并使用投射卷(Projected Volume)挂载到Pod中。使用这种方法获得的Token具有固定的生命周期(默认有效期为1小时),在到达有效期之前,Kubelet会刷新该Token,保证Pod始终拥有有效的Token,并且当挂载的Pod被删除时这些Token将自动失效。该方式通过BoundServiceAccountTokenVolume特性实现,能够提升服务账号(ServiceAccount)Token的安全性,Kubernetes 1.21及以上版本的集群中会默认开启。
为了帮助用户平滑过渡,社区默认将Token有效时间延长为1年,1年后Token失效,不具备证书reload能力的client将无法访问APIServer,建议使用低版本Client的用户尽快升级至高版本,否则业务将存在故障风险。
如果用户使用版本过低的Kubernetes客户端(Client),由于低版本Client并不具备证书轮转能力,会存在证书轮转失效的风险。K8s社区默认具有证书轮转能力的Client版本如下:
  • Go: >=v0.15.7
  • Python: >=v12.0.0
  • Java: >=v9.0.0
  • Javascript: >=v0.10.3
  • Ruby: master branch
  • Haskell: v0.3.0.0
  • C#: >=7.0.5
官方说明请参见:https://github.com/kubernetes/enhancements/tree/master/keps/sig-auth/1205-bound-service-account-tokens
如果您在业务中需要一个永不过期的Token,您也可以选择手动管理ServiceAccount的Secret。尽管存在手动创建永久ServiceAccount Token的机制,但还是推荐使用TokenRequest的方式使用短期的Token,以提高安全性。
ServiceAccount具备节点鉴权的增强能力
Kubernetes 1.28及以上版本的集群中,使用TokenRequest方式的ServiceAccount具备节点鉴权的增强能力。CCE在v1.28.15-r70、v1.29.15-r30、v1.30.14-r30、v1.31.10-r30、v1.32.6-r30、v1.33.5-r20、v1.34.1-r0及以上版本的集群支持该能力。
当用户在 Pod 所使用的ServiceAccount上配置注解rbac.kubernetes.io/restricted-by-node: "true"后,任何使用该ServiceAccount所生成Token来访问集群资源(Node、Pod、ConfigMap、Secret、PVC、PV、ServiceAccount/token)的请求,其有效权限将被限定在该Pod所在节点的资源范围内。
即使注解生效,最终的权限集合仍由该ServiceAccount通过RBAC机制被授予的角色(Role)或集群角色(ClusterRole) 决定。此机制的作用是“过滤”而非“赋予”,它确保ServiceAccount已有的宽泛权限不会被其Token在任意位置使用,从而实现了最小权限原则。
在此模式下,Token通常仅被授予对Pod所在节点上相关资源的操作权限,其他资源不限制。受限的权限范围通常包括:
  • 节点(Node):读取、更新、删除本节点信息的权限。
  • Pod:读取、更新、删除本节点上Pod的权限。
  • 配置类资源:读取、更新、删除本节点所需的ConfigMap、Secret等。
  • 存储类资源:对本节点相关的持久卷声明(PVC)和持久卷(PV)的读取、更新、删除权限。
  • Token创建:ServiceAccount的Token创建权限。
