更新时间:2026-09-07 GMT+08:00
制作CCE节点自定义镜像
CCE自定义镜像制作基于开源工具HashiCorp Packer以及开源插件实现,并提供了cce-image-builder配置模板帮助您快速制作符合要求的自定义镜像。
Packer是一款可以创建自定义镜像的开源工具。Packer包含构建器(Builder)、配置器(Provisioner)、后处理器(Post-Processor)三个组件,支持通过json或者hcl格式的模板文件,可以灵活组合这三种组件并行地、自动化地创建镜像文件。
Packer作为镜像制作的工具有如下优势:
  1. 构建过程自动化:创建镜像的过程变成可以通过Packer配置文件的形式固化,支持自动化构建。
  2. 云平台兼容性强:原生支持对接绝大多数的云平台,也包括各类第三方插件。
  3. 配置文件易用性高:Packer配置文件中模块职责清晰,参数定义简单直观,学习成本低。
  4. 镜像构建功能全面:原生支持较多常用功能模块,例如Provisioner中支持使用远程执行脚本的shell模块、支持远程传输文件的file模块、支持暂停流程的breakpoint模块。
约束与限制
  • 创建自定义镜像仅支持以下操作系统及内核版本:
    操作系统
    内核版本
    CentOS 7.6
    >= 3.10.0-1160.15.2.el7.x86_64
    Ubuntu 18.04
    >= 4.15.0-136-generic
    Ubuntu 22.04
    >= 5.15.0-86-generic
    EulerOS 2.9(x86)
    >= 4.18.0-147.5.1.6.h1071.eulerosv2r9.x86_64
    EulerOS 2.9(ARM)
    >= 4.19.90-vhulk2103.1.0.h1060.eulerosv2r9.aarch64
    Huawei Cloud EulerOS 2.0(x86)
    >= 5.10.0-60.18.0.50.r1002_48.hce2.x86_64
    Huawei Cloud EulerOS 2.0(ARM)
    >= 5.10.0-60.18.0.50.r1002_48.hce2.aarch64
  • CCE节点镜像使用建议:
    • 节点镜像推荐优先使用CCE服务维护的默认节点镜像。相关镜像经过严格的测试,且能获得最新的更新推送,具有更好的兼容性、稳定性和安全性。
    • 如果您有特殊场景需要使用自定义镜像功能,请使用CCE提供的节点镜像ID来制作自定义镜像,不支持直接将ECS公共镜像或正在运行的节点镜像导出作为自定义镜像。
  • 自定义镜像时,请谨慎修改内核参数,部分内核参数过大或者过小时都会影响系统运行效率,参考值请参见修改节点内核参数。
    已知存在影响的内核参数有:tcp_keepalive_time、tcp_max_tw_buckets、somaxconn、max_user_instances、max_user_watches、netdev_max_backlog、net.core.wmem_max、net.core.rmem_max。
    如修改节点内核参数,请您在测试环境中自行完成充分的测试验证,再应用于生产环境。
使用须知
  • 制作镜像前需要准备:
    • ECS执行机:一台ECS x86服务器作为Linux执行机,建议选择Huawei Cloud EulerOS 2.0操作系统并绑定EIP支持访问公网,便于后续安装Packer工具。
    • 认证凭据:制作镜像需要获取具有相关权限用户或者租户的AK/SK认证凭据,请提前获取,详情请参考IAM 如何获取访问密钥AK/SK。
    • 安全组:由于Packer通过创建临时ECS服务器并使用密钥对SSH登录,需要提前确保临时ECS服务器指定的安全组放开TCP:22端口通道,允许执行机SSH登录。详情请参考安全组配置示例。
  • 制作过程中:
    • 制作镜像的过程中必须按照操作指南进行制作,防止一些不可预期问题出现。
    • 根据基础镜像创建出来的虚机,默认SSH登录用户需要支持sudo root权限,或者拥有root权限。
  • 制作结束时:
    • 制作过程会消耗一定计费资源,主要涉及ECS服务器、EVS云硬盘、弹性IP及带宽和IMS镜像。正常场景制作成功或者失败后会自动释放。但制作完成后,建议再次确认资源已彻底释放,以避免非预期的消耗。
获取镜像ID
  1. 登录CCE控制台,单击集群名称进入集群,在左侧导航栏中选择“节点管理”。
  2. 单击右上角“创建节点”,在“操作系统”选项中选择“私有镜像”。
  3. 单击“查看CCE基础镜像信息”,即可复制操作系统的镜像ID。
    不同区域的镜像ID存在区别,切换区域后请重新获取。
    图1 获取镜像ID
制作镜像
  1. 下载cce-image-builder
    登录ECS执行机,下载cce-image-builder并解压。
    wget https://cce-north-4.obs.cn-north-4.myhuaweicloud.com/cce-image-builder/cce-image-builder.tgz
    tar zvxf cce-image-builder.tgz
    cd cce-image-builder/
    cce-image-builder主要包含:
    • turbo-node.pkr.hcl 镜像制作使用的Packer配置模板,修改请参见3。
    • scripts/* 模板预置的CCE镜像制作。建议不要修改,避免影响最终镜像可用性。
    • user-scripts/* 模板预置的自定义包脚本目录。以example.sh为例,制作自定义镜像时将自动上传至临时服务器并执行。
    • user-packages/* 模板预置的自定义包目录。制作自定义镜像时,以example.package为例,制作自定义镜像时将自动上传至临时服务器的/tmp/example.package路径。
  2. 安装Packer
    手动下载并安装HashiCorp Packer,更多操作详情请参考官方指导。
    Packer版本要求:packer = 1.10.0
    以Huawei Cloud EulerOS 2.0执行机为例,执行如下命令安装packer:
    wget https://releases.hashicorp.com/packer/1.10.0/packer_1.10.0_linux_amd64.zip
    unzip packer_1.10.0_linux_amd64.zip
    cp -f packer /usr/bin/packer
  3. 定义Packer模板参数
    cce-image-builder/turbo-node.pkr.hcl文件中定义了packer构建镜像的过程,涉及的参数字段如下。关于pkr.hcl文件更详细的说明请参考Packer官网文档。
    • variables/variable
      变量定义。turbo-node.pkr.hcl中主要定义了构建所需填写的参数,支持用户按需修改或填写,参数定义请参见 表1。
    • packer
      packer模块定义。其中required_plugins定义了Packer的插件依赖,包括插件来源与插件版本范围,packer init时会自动下载插件并初始化。修改如下:
      packer {
        required_plugins {
          huaweicloud = {
            version = ">= 1.0.4"
            source  = "github.com/huaweicloud/huaweicloud"
    • source
      source定义。通过引用上述定义的变量,自动配置插件创建ECS所需的参数,无需用户手动填写。
    • build
      build定义。按顺序从上到下依次执行,支持文件上传file模块、脚本执行shell模块等常用模块,对应的脚本及文件分别存放在cce-image-builder下user-scripts和user-packages目录。
      样例参考:
      build {
        sources = ["source.huaweicloud-ecs.builder"]
      # Example:
        provisioner "file" {
          source      = "<source file path>"
          destination = "<destination file path>"
        provisioner "shell" {
          scripts = [
            "<source script file: step1.sh>",
            "<source script file: step2.sh>"
          inline = ["echo foo"]
  4. 设置环境变量
    在执行机上设置以下环境变量:
    export REGION_NAME=xxx
    export IAM_ACCESS_KEY=xxx
    export IAM_SECRET_KEY=xxx
    export ECS_VPC_ID=xxx
    export ECS_NETWORK_ID=xxx
    export ECS_SECGRP_ID=xxx
    export CCE_SOURCE_IMAGE_ID=xxx
    export PKR_VAR_ecs_flavor=xxx
    表1 variables配置参数说明
    参数
    参数说明
    备注
    REGION_NAME
    所属项目区域。
    请在我的凭证下查看所属区域。
    IAM_ACCESS_KEY
    用户认证凭据Access Key。
    建议临时申请,制作完成后删除。
    IAM_SECRET_KEY
    用户认证凭据Secret Key。
    建议临时申请,制作完成后删除。
    ECS_VPC_ID
    虚拟私有云ID。
    临时ECS服务器使用,需要与执行机一致。
    ECS_NETWORK_ID
    子网的网络ID。
    临时ECS服务器使用,建议与执行机一致,非子网的子网ID。
    ECS_SECGRP_ID
    安全组ID。
    临时ECS服务器使用,该安全组入方向的22端口需要放通执行机的公网IP,保证执行机可通过SSH登录临时服务器。
    CCE_SOURCE_IMAGE_ID
    CCE服务的最新节点镜像ID。
    请参考获取镜像ID。
    PKR_VAR_ecs_flavor
    临时ECS服务器的规格。
    请填写CCE支持的节点规格,建议规格为2U4G及以上。关于规格名称详情请参见规格清单(X86)及规格清单(鲲鹏)。
    备注:其他参数通常无需配置,默认即可。如需修改,可以参考turbo-node.pkr.hcl中variable定义中的description描述通过环境变量配置。
    以ECS规格变量ecs_az为例,未指定时选择随机可用区,如需指定可以按照如下格式通过环境变量配置。其他参数类似。
    # export PKR_VAR_<variable name>=<variable value>
    export PKR_VAR_ecs_az=xxx
  5. 设置自定义脚本及文件
    参考pkr.hcl文件中build字段定义的file和shell模块,编写对应的脚本及文件,并分别存放在cce-image-builder下的user-scripts和user-packages目录。
  6. 制作自定义镜像
    定制修改结束后,执行以下命令制作镜像并等待镜像制作完成,通常需要耗时3~5min。
    make image
    构建封装脚本packer.sh中,
    • 隐私和安全考虑,默认关闭了packer自动访问hashicorp.com检查版本的功能。
      export CHECKPOINT_DISABLE=false
    • 构建过程可见性与可追溯考虑,默认开启了debugging详细日志,并指定了本地packer构建日志packer_{timestamp}.log以在构建时打包至镜像/var/log/目录。如涉及敏感信息,移除相关逻辑即可。
      export PACKER_LOG=1
      export PACKER_BUILD_TIMESTAMP=$(date +%Y%m%d%H%M%S)
      export PACKER_LOG_PATH="packer_$PACKER_BUILD_TIMESTAMP.log"
    更多packer配置详细参见官网说明。
    执行结束日志:
    如果出现packer插件报错的情况,请参见常见问题处理。
  7. 构建文件清理
    清理执行机上构建文件,主要涉及turbo-node.pkr.hcl中认证凭据清理。
    • 建议直接释放执行机,如认证凭据为临时申请建议直接删除;
    • 如需自动构建,建议自行在配置文件中添加post-processor实现相关功能。
常见问题
  • 执行packer制作镜像过程,会自动从github获取最新Huawei Cloud ECS开源插件。此过程会由于网络环境原因导致获取失败,如下所示。
    该问题可以通过如下两种方案解决:
    • 在网络环境相对较优的香港等区域创建执行机,对接到原区域创建自定义镜像,例如北京4:
      export REGION_NAME=cn-north-4
    • 手动下载对应插件并初始化至对应本地插件路径。
      插件对应github发布地址为:https://github.com/huaweicloud/packer-plugin-huaweicloud/releases
      以x86执行机为例,下载的插件为packer-plugin-huaweicloud_v1.0.4_x5.0_linux_amd64.zip,参考如下命令进行初始化:
      PLUGIN_PATH="$HOME/.packer.d/plugins/github.com/huaweicloud/huaweicloud"
      mkdir -p $PLUGIN_PATH
      unzip packer-plugin-huaweicloud_v1.0.4_x5.0_linux_amd64.zip -d /tmp/
      cp /tmp/packer-plugin-huaweicloud_v1.0.4_x5.0_linux_amd64 $PLUGIN_PATH/
      sha256sum /tmp/packer-plugin-huaweicloud_v1.0.4_x5.0_linux_amd64 | awk '{print $1}' > $PLUGIN_PATH/packer-plugin-huaweicloud_v1.0.4_x5.0_linux_amd64_SHA256SUM
      ll $PLUGIN_PATH/*
      再执行make image命令制作镜像。
  • 如果出现报错PublicIp type is invalid,请查看不同环境EIP的type类型(参见申请EIP),然后执行export PKR_VAR_eip_type='xxx'后再进行镜像制作。
    例如:
    export PKR_VAR_eip_type='5_bgp'
  • 如果出现错误码Ecs.0019,错误信息为Flavor xxxx is abandoned,可能是该规格在对应可用区不可用,请重试或者在turbo-node.pkr.hcl文件中更换规格即可。
  • 如果出现错误信息为no such host,可能是由于当前IAM域名无法解析。
    请在执行机上设置以下环境变量,其中{IAM endpoint}为当前区域的IAM域名。
    export PKR_VAR_auth_url='{IAM endpoint}'
