文档首页/ 云容器引擎 CCE/ 最佳实践/ 弹性伸缩/ 基于Prometheus指标的弹性伸缩实践
更新时间:2026-09-07 GMT+08:00
Kubernetes默认的HPA策略只支持基于CPU和内存的自动伸缩,在复杂的业务场景中,仅使用CPU和内存使用率指标进行弹性伸缩往往无法满足日常运维需求。为此,CCE提供云原生监控插件(kube-prometheus-stack),可全面对接开源Prometheus生态,支持类型丰富的组件监控,并提供了多种开箱即用的预置监控大盘。本文介绍如何将华为云Prometheus指标转换成HPA可用的指标,从而为应用提供更加便捷的扩缩机制。
工作原理
CCE全面对接开源Prometheus生态,支持类型丰富的自定义指标监控,同时支持使用自定义指标实现弹性伸缩,原理如下图所示:
图1 使用自定义指标的HPA策略示意图
利用自定义指标实现HPA弹性伸缩的核心流程如下:
  1. 指标暴露:业务应用需要在代码里预置指标上报能力,将关键指标(如队列长度、在线用户数、每秒请求量)暴露出来。
  2. 指标采集:如果应用无法直接暴露指标,可以部署一个专用的Exporter组件,它负责从应用中抓取数据,并转换成Prometheus能识别的格式。
  3. 指标存储:Prometheus定期从Exporter或应用直接拉取指标,并进行存储,形成历史数据,供后续查询和分析。
  4. 指标转换:通过配置文件(user-adapter-config)定义“PromQL查询语句”与“Kubernetes自定义指标API名称”之间的映射关系。
  5. API接入:在API Server中注册自定义指标API,使得HPA可以像查询CPU指标一样,通过统一的API接口查询到自定义指标。
  6. 执行伸缩:HPA定期查询自定义指标的值,计算工作负载的期望副本数量并执行扩缩容。
前提条件
步骤一:安装云原生监控插件
  1. 登录CCE控制台,单击集群名称进入集群,单击左侧导航栏的“插件中心”。
  2. 在“插件中心”页面右侧找到云原生监控插件,单击“安装”。
    建议您关注以下配置,其他配置可按需进行设置。详情请参见云原生监控插件。
    • 本地数据存储:使用本地存储监控数据,监控数据可选择是否上报至AOM或三方监控平台。
    • 自定义指标采集:该配置在本实践中必须选择开启,否则将无法采集自定义指标。
  3. 插件配置完成后,单击“安装”。
步骤二:获取Prometheus监控数据
本文中通过与Pod相关的指标进行HPA扩缩,例如Pod自身维度的指标。您也可以通过与Pod不相关的指标进行HPA扩缩,例如外部ELB指标,请参见基于ELB监控指标的弹性伸缩实践。
下文介绍如何部署sample-app应用,并通过Prometheus标准方式暴露container_memory_working_set_bytes_per_second的指标用来标识容器内存工作集每秒字节。关于Prometheus指标的更多信息,请参见metric_type。
  1. 部署测试应用。
    1. 创建sample-app.yaml文件,内容如下:
      apiVersion: apps/v1
      kind: Deployment
        labels:
          app: sample-app
        replicas: 1
        selector:
          matchLabels:
            app: sample-app
        template:
            labels:
              app: sample-app
            containers:
            - image: swr.cn-east-3.myhuaweicloud.com/container/autoscale-demo:v0.1.2 #示例镜像
              resources:
                requests:
                  cpu: 250m
                  memory: 512Mi
                limits:
                  cpu: 250m
                  memory: 512Mi
              ports:
              - name: http
                containerPort: 8080   #容器暴露的端口
            imagePullSecrets:
              - name: default-secret
      apiVersion: v1
      kind: Service
        namespace: default
        labels:
          app: sample-app
        ports:
          - port: 80
            protocol: TCP
            targetPort: 8080
        selector:
          app: sample-app
        type: ClusterIP
      该应用将暴露指标container_memory_working_set_bytes_per_second,用于查看容器每秒的工作内存大小。
    2. 创建工作负载。
      kubectl apply -f sample-app.yaml
  2. 创建ServiceMonitor监控自定义指标。
    1. 创建servicemonitor.yaml文件,内容如下:
      apiVersion: monitoring.coreos.com/v1
      kind: ServiceMonitor
        name: sample-app  # ServiceMonitor名称
        namespace: default
        endpoints:        # 定义要监控的服务的端点,包括名称、端口、路径、协议等信息
        - interval: 30s   # 表示Prometheus Operator将每30秒检查一次服务是否需要添加到监控目标列表中
          port: http
          path: /metrics
        namespaceSelector:
          any: true
        selector:
          matchLabels:
            app: sample-app  #需要采集数据的对象标签
    2. 创建ServiceMonitor。
      kubectl apply -f servicemonitor.yaml
步骤三:修改配置文件
  1. 修改Prometheus的adapter-config配置项,通过修改adapter-config中rules字段将Prometheus暴露出的指标转换为HPA可关联的指标。
    kubectl -n monitoring edit configmap user-adapter-config
  2. 在rules字段下添加自定义指标采集规则。如果您需要增加多个采集规则,可在rules字段下添加多个配置,关于采集规则配置详情请参见Metrics Discovery and Presentation Configuration。
    自定义采集规则示例如下:
    rules:
    - seriesQuery: container_memory_working_set_bytes{namespace!="",pod!=""}
      resources:
        overrides:
          namespace:
            resource: namespace
          pod:
    	resource: pod
      name:
        matches: ^(.*)_bytes
        as: ${1}_bytes_per_second #此处${1}取值为matches:"^(.*)_bytes"中^(.*)匹配到的值
      metricsQuery: sum(<<.Series>>{<<.LabelMatchers>>}) by (<<.GroupBy>>)
    • seriesQuery:PromQL请求数据(用户需要查询的指标,可根据实际情况填写)。
    • metricsQuery:对seriesQuery中PromQL请求的数据进行聚合操作。
    • resources:是PromQL里的数据Label,与resource进行匹配。此处的resource是指集群内的api-resource,例如Pod、Namespace和Node。您可以通过kubectl api-resources -o wide命令查看。此处Key对应Prometheus数据中的LabelName,请确认Prometheus指标数据中有此LabelName。
    • name:指根据正则匹配把Prometheus指标名转为比较可读的指标名,此处将container_memory_working_set_bytes转为container_memory_working_set_bytes_per_second。
  3. 重新部署monitoring命名空间下的custom-metrics-apiserver工作负载。
    kubectl -nmonitoring delete pod -l app=custom-metrics-apiserver
  4. 执行命令查看指标是否添加成功。
    kubectl get --raw /apis/custom.metrics.k8s.io/v1beta1/namespaces/default/pods/*/container_memory_working_set_bytes_per_second
步骤四:创建HPA策略
  1. 使用自定义指标创建HPA策略。
    1. 创建hpa.yaml文件,内容如下:
      kind: HorizontalPodAutoscaler
      apiVersion: autoscaling/v2
      # HPA的伸缩对象描述,HPA会动态修改该对象的Pod数量。
        scaleTargetRef:
          apiVersion: apps/v1
          kind: Deployment
      # HPA的最小Pod数量和最大Pod数量。
        minReplicas: 1
        maxReplicas: 10
      # 监控的指标数组,支持多种类型的指标共存。
        metrics:
        - type: Pods
          pods:
            metric:
              name: container_memory_working_set_bytes_per_second   # 使用自定义容器指标
            target:
              type: AverageValue  # AverageValue类型的目标值,Pods指标类型下只支持AverageValue类型的目标值
              averageValue: 1024000m   # 此处1024000m代表1KB
    2. 创建HPA策略。
      kubectl apply -f hpa.yaml
  2. 查看HPA策略是否生效。
    kubectl get hpa sample-app-memory-high
    可见副本数已由初始1扩容至10。
