更新时间:2026-04-11 GMT+08:00
(停止维护)Kubernetes 1.28版本说明
云容器引擎(CCE)严格遵循社区一致性认证,现已支持Kubernetes 1.28集群版本特性。本文介绍Kubernetes 1.28版本的变更说明。
重要说明
  • 在Kubernetes 1.28版本,调度框架发生变化,减少无用的重试,从而提高调度程序的整体性能。如果开发人员在集群中使用了自定义调度程序插件,请参见调度框架变化进行适配升级。
  • 在Kubernetes 1.28 版本,Ceph FS 树内插件已在 v1.28 中弃用,并计划在 v1.31 中删除(社区没有计划进行 CSI 迁移)。 建议使用 Ceph CSI 第三方存储驱动程序作为替代方案。
  • 在Kubernetes 1.28 版本,Ceph RBD 树内插件已在 v1.28 中弃用,并计划在 v1.31 中删除(社区没有计划进行 CSI 迁移)。建议使用 RBD 模式的 Ceph CSI 第三方存储驱动程序作为替代方案。
新增特性及特性增强
社区特性的Alpha阶段默认禁用、Beta阶段一般默认启用、GA阶段将一直默认启用,且不能禁用(会在后续版本中删除这个开关功能)。CCE对新特性的策略与社区保持一致。
  • 版本偏差策略扩展至3个版本
    从1.28控制平面/1.25工作节点开始,Kubernetes版本偏差策略将支持的控制平面/工作节点偏差扩展到3个版本。 这使得节点的年度次要版本升级成为可能,同时保持受支持的次要版本。更多细节请参考版本偏差策略。
  • 可追溯的默认StorageClass进阶至GA
    在Kubernetes 1.28版本,可追溯默认StorageClass赋值现已进阶至GA。 这项增强特性极大地改进了默认的StorageClasses为PersistentVolumeClaim(PVC)赋值的方式。
    PersistentVolume(PV)控制器已修改为:当未设置storageClassName时,自动向任何未绑定的PersistentVolumeClaim分配一个默认的StorageClass。此外,API 服务器中的PersistentVolumeClaim准入验证机制也已调整为允许将值从未设置状态更改为实际的StorageClass名称。更多使用细节请参考默认StorageClass赋值。
  • 原生边车容器(Alpha)
    在Kubernetes 1.28版本,原生边车容器以Alpha版本正式发布。其在Init容器中添加了一个新的restartPolicy字段, 该字段在SidecarContainers特性门控启用时可用。需要注意的是,原生边车容器目前仍有些问题需要解决,因此K8S社区建议仅在Alpha阶段的短期测试集群中使用边车功能。 更多使用细节请参考原生边车容器。
  • 混合版本代理(Alpha)
    在Kubernetes 1.28版本,发布了用于改进集群安全升级的新机制(混合版本代理)。该特性为Alpha特性。当集群进行升级时,集群中不同版本的kube-apiserver为不同的内置资源集(组、版本、资源)提供服务。在这种情况下资源请求如果由任一可用的apiserver提供服务,请求可能会到达无法解析此请求资源的apiserver中,导致请求失败。该特性能解决该问题。(主要注意的是,CCE本身提供的升级能力即可做到无损升级,因此不存在该特性涉及的场景)。更多使用细节请参考混合版本代理。
  • 节点非体面关闭特性达到GA
    在Kubernetes 1.28版本,节点非体面关闭特性达到GA阶段。当一个节点被关闭但没有被Kubelet的Node Shutdown Manager检测到时,StatefulSet的Pod将会停留在终止状态,并且不能移动到新运行的节点上。当用户确认该节点已经处于不可恢复的情况下,可以手动为Node打上out-of-service的污点,以使得该节点上的StatefulSet的Pod和VolumeAttachments被强制删除,并在健康的Node上创建相应的Pod。更多使用细节请参考节点非体面关闭。
  • NodeSwap特性达到Beta
    在Kubernetes 1.28版本,NodeSwap能力进阶至Beta版本。目前仍然处于默认关闭状态,需要使用NodeSwap门控打开。该特性可以为Linux节点上运行的Kubernetes工作负载逐个节点地配置内存交换。需要注意的是,该特性虽然进阶至Beta特性,但仍然存在一些需要增强的问题和安全风险。更多使用细节请参考NodeSwap特性。
  • Job相关特性
    在Kubernetes 1.28版本,增加了Pod更换策略和基于带索引Job的回退限制两个alpha特性。
    • Pod更换策略
      默认情况下,当Pod进入终止(Terminating)状态(例如由于抢占或驱逐机制)时,Kubernetes会立即创建一个替换的Pod,因此这时会有两个Pod同时运行。
      在Kubernetes 1.28版本中可以使用JobPodReplacementPolicy 来启用该特性。可以在Job的Spec中定义podReplacementPolicy,目前仅可设置为Failed。在设置为Failed之后,Pod仅在达到Failed阶段时才会被替换,而不是在它们处于终止过程中(Terminating)时被替换。此外,您可以检查Job的.status.termination字段。该字段的值表示终止过程中的Job所关联的Pod数量。
    • 带索引Job的回退限制
      默认情况下,带索引的Job(Indexed Job)的 Pod 失败情况会被记录下来,受.spec.backoffLimit字段所设置的全局重试次数限制。这意味着,如果存在某个索引值的Pod一直持续失败,则Pod会被重新启动,直到重试次数达到限制值。一旦达到限制值,整个Job将被标记为失败,并且对应某些索引的Pod甚至可能从不曾被启动。
      在Kubernetes 1.28版本中,可以通过启用集群的JobBackoffLimitPerIndex特性门控来启用此特性。开启之后,允许在创建带索引的Job(Indexed Job)时指定.spec.backoffLimitPerIndex字段。当某个Job的失败次数超过设定的上限时,将不再进行重试。
  • CEL相关特性
    在Kubernetes 1.28版本,CEL能力进行了相应的增强。
    • CRD使用CEL进行Validate的特性进阶至Beta
      该特性在v1.25版本就已经升级为Beta版本。通过将CEL表达式直接集成在CRD中,可以使开发者在不使用Webhook的情况下解决大部分对CR实例进行验证的用例。在未来的版本,将继续扩展CEL表达式的功能,以支持默认值和 CRD转换。
    • 基于CEL的准入控制进阶至Beta
      基于通用表达式语言 (CEL) 的准入控制是可定制的,对于kube-apiserver接收到的请求,可以使用CEL表达式来决定是否接受或拒绝请求,可作为Webhook准入控制的一种替代方案。在 v1.28 中,CEL准入控制被升级为Beta,同时添加了一些新功能,包括但不限于:
      • ValidatingAdmissionPolicy类型检查现在可以正确处理CEL表达式中的“authorizer”变量。
      • ValidatingAdmissionPolicy支持对messageExpression字段进行类型检查。
      • kube-controller-manager组件新增ValidatingAdmissionPolicy控制器,用来对ValidatingAdmissionPolicy中的CEL表达式做类型检查,并将原因保存在状态字段中。
      • 支持变量组合,可以在ValidatingAdmissionPolicy中定义变量,然后在定义其他变量时使用它。
      • 新增CEL库函数支持对Kubernetes的resource.Quantity类型进行解析。
  • 其它特性说明
    • 在Kubernetes 1.28版本,ServiceNodePortStaticSubrange 特性为beta,允许保留静态端口范围,避免与动态分配端口冲突。具体细节请参考为NodePort Service分配端口时避免冲突。
    • 在Kubernetes 1.28版本,增加了alpha特性ConsistentListFromCache,允许kube-apiserver从缓存中提供一致性列表,Get和List请求可以从缓存中读取数据,而不需要从etcd中获取。
    • 在Kubernetes 1.28版本,kubelet能够配置drop-in目录(alpha特性)。该特性允许向kubelet添加对“--config-dir”标志的支持,以允许用户指定一个插入目录,该目录将覆盖位于/etc/kubernetes/kubelet.conf位置的Kubelet的配置。
    • 在Kubernetes 1.28版本,ExpandedDNSConfig升级至GA,默认会被打开。该参数用于允许扩展DNS的配置。
    • 在Kubernetes 1.28版本,提供Alpha特性CRD Validation Ratcheting。该特性允许Patch或者Update请求没有更改任何不合法的字段,将允许CR验证失败。
    • 在Kubernetes 1.28版本,kube-controller-manager添加了--concurrent-cron-job-syncs flag用来设置cron job controller的workers数。
API变更与弃用
  • 在Kubernetes 1.28版本,移除特性NetworkPolicyStatus,因此Network Policy不再有status属性。
  • 在Kubernetes 1.28版本,Job对象中增加了新的annotationbatch.kubernetes.io/cronJob-scheduled-timestamp,表示Job的创建时间。
  • 在Kubernetes 1.28版本,Job API中添加podReplacementPolicy和terminating字段,当前一旦先前创建的pod终止,Job就会立即启动替换pod。添加字段允许用户指定是在先前的Pod终止后立即更换Pod(原行为),还是在现有的Pod完全终止后才替换Pod(新行为)。这是一项Alpha级别特性,您可以通过在集群中启用JobPodReplacementPolicy 来启用该特性。
  • 在Kubernetes 1.28版本,Job支持BackoffLimitPerIndex字段。当前使用的运行Job的策略是Job中的整个Pod共享一个Backoff机制,当Job达到Backoff的限制时,整个Job都会被标记为失败,并清理资源,包括尚未运行的index。此字段允许对单个的index设置Backoff。更多信息请参见带索引Job的Backoff限制。
  • 在Kubernetes 1.28版本,添加ServedVersions字段到 StorageVersion API中。该变化由混合代理版本特性引入。该增加字段ServedVersions用于表明API服务器可以提供的版本。
  • 在Kubernetes 1.28版本,SelfSubjectReview 添加到authentication.k8s.io/v1中,并且kubectl auth whoami走向GA。
  • 在Kubernetes 1.28版本,PersistentVolume有了一个新的字段LastPhaseTransitionTime,用来保存最近一次volume转变Phase的时间。
  • 在Kubernetes 1.28版本,PVC.Status中移除resizeStatus,使用AllocatedResourceStatus替代。resizeStatus表示调整存储大小操作的状态,默认为空字符串。
  • 在Kubernetes 1.28版本,设置了hostNetwork: true并且定义了ports的Pods,自动设置hostport字段。
  • 在Kubernetes 1.28版本,StatefulSet的Pod索引设置为Pod的标签statefulset.kubernetes.io/pod-index。
  • 在Kubernetes 1.28版本,Pod的Condition字段中的PodHasNetwork重命名为PodReadyToStartContainers,用来表明网络、卷等已成功创建,sandbox pod已经创建完成,可以启动容器。
  • 在Kubernetes 1.28版本,在KubeSchedulerConfiguration中添加了新的配置选项delayCacheUntilActive,用于指定何时开始缓存数据,默认为False。该参数为true时,则启用Leader选举,用于动态选择Leader节点。此时,调度器会等到控制节点成为Leader节点之后,才开始缓存调度信息,从而降低控制节点的内存开销,但这也会导致故障转移速度变慢。
  • 在Kubernetes 1.28版本,在admissionregistration.k8s.io/v1alpha1.ValidatingAdmissionPolicy中添加namespaceParamRef字段。
  • 在Kubernetes 1.28版本,在CRD validation rules中添加reason和fieldPath,允许用户指定验证失败的原因和字段路径。
  • 在Kubernetes 1.28版本,ValidatingAdmissionPolicy的CEL表达式通过namespaceObject支持namespace访问。
  • 在Kubernetes 1.28版本,将API groups ValidatingAdmissionPolicy 和ValidatingAdmissionPolicyBinding提升到betav1。
  • 在Kubernetes 1.28版本,ValidatingAdmissionPolicy 扩展了messageExpression字段,用来检查已解析类型。
特性门禁及命令行参数
  • 在Kubernetes 1.28版本,kubelet移除了flag –short。因此kubectl version 默认输出与kubectl version –short相同。
  • 在Kubernetes 1.28版本,kube-controller-manager废弃flag--volume-host-cidr-denylist和--volume-host-allow-local-loopback。--volume-host-cidr-denylist是用逗号分隔的一个CIDR范围列表,禁止使用这些地址上的卷插件。--volume-host-allow-local-loopback为false时,禁止本地回路IP地址和--volume-host-cidr-denylist中所指定的CIDR范围。
  • 在Kubernetes 1.28版本,kubelet --azure-container-registry-config被弃用并在未来的版本中会被删除。 请使用--image-credential-provider-config和--image-credential-provider-bin-dir来设置。
  • 在Kubernetes 1.28版本,kube-scheduler: 删除了--lock-object-namespace和--lock-object-name。 请使用--leader-elect-resource-namespace和--leader-elect-resource-name或ComponentConfig来配置这些参数。(--lock-object-namespace用来定义锁对象的命名空间,--lock-object-name用来定义锁对象的名称)
  • 在Kubernetes 1.28版本,KMSv1已弃用,以后只会接收安全更新。请改用KMSv2。在未来版本中,设置--feature-gates=KMSv1=true以使用已弃用的KMSv1功能。
  • 在Kubernetes 1.28版本,移除了如下特性门禁:DelegateFSGroupToCSIDriver、DevicePlugins、KubeletCredentialProviders、MixedProtocolLBService、ServiceInternalTrafficPolicy、ServiceIPStaticSubrange、EndpointSliceTerminatingCondition。
CCE对Kubernetes 1.28版本的增强
在版本维护周期中,CCE会对Kubernetes 1.28版本进行定期的更新,并提供功能增强。
关于CCE集群版本的更新说明,请参见CCE集群版本发布说明。
参考链接
关于Kubernetes 1.28与其他版本的性能对比和功能演进的更多信息,请参考:Kubernetes v1.28 Release Notes
