CCE突发弹性引擎(对接CCI)
CCE突发弹性引擎(对接 CCI)作为一种虚拟的kubelet用来连接Kubernetes集群和其他平台的API。Bursting的主要场景是将Kubernetes API扩展到无服务器的容器平台(如CCI)。
基于该插件,支持用户在短时高负载场景下,将部署在云容器引擎CCE上的无状态负载(Deployment)、有状态负载(StatefulSet)、普通任务(Job)、定时任务(CronJob)四种资源类型的容器实例(Pod),弹性创建到云容器实例CCI服务上,以减少集群扩容带来的消耗。
约束与限制
- 仅支持VPC网络模式的CCE Standard集群和CCE Turbo集群。
- CCE突发弹性引擎(对接 CCI)插件1.5.37及以下版本不支持Arm集群。如果集群中包含Arm节点,插件实例将不会部署至Arm节点。
- 集群所在子网不能与10.247.0.0/16重叠,否则会与CCI命名空间下的Service网段冲突,导致无法使用。
- Volcano调度器1.17.10及以下版本暂不支持使用Volcano调度器将挂载云存储卷的容器实例(Pod)弹性到CCI。
- 使用CCE集群中的Bursting插件对接CCI 2.0服务,支持配置独享型ELB的Ingress和Service。Bursting插件1.5.5以下版本不支持配置ELB类型的Service。
- 暂不支持守护进程集(DaemonSet)。
- 安装bursting插件后会在CCI服务新建一个名为"bursting-"+集群ID的命名空间,该命名空间完全由bursting插件管理,不建议直接在CCI服务使用该命名空间,如需使用CCI服务,请另外新建命名空间。
- 具体Kubernetes版本与限制请参见下表(其中高版本的约束包含低版本)。
Kubernetes 版本
约束与限制
1.36
1.35
- 不支持ContainerRestartRules。
- 不支持配置securityContext.supplementalGroupsPolicy。
- 不支持image类型的volume。
- 不支持EnvFiles。
- 不支持HostnameOverride。
1.34
- 不支持PodLevelResources。
- 不支持RelaxedDNSSearchValidation。
- 不支持RelaxedEnvironmentVariableValidation。
- 不支持SecurityContext.中AppArmor相关配置
- 由于CCI不支持VolumeAttributesClass API,在弹性场景中使用PVC时,请勿配置PVC的VolumeAttributesClassName字段(即PVC不要绑定 VolumeAttributesClass对象),否则该配置在CCI中将不生效。
1.33
- 不支持InPlacePodVerticalScaling。
- 不支持UserNamespacesSupport。
1.32
- 不支持PodLifecycleSleepAction。
1.31
- 不支持DynamicResourceAllocation。
安装插件
- 登录CCE控制台。
- 选择CCE集群,单击进入CCE集群总览页面。
- 在导航栏左侧单击“插件中心”,进入插件中心首页。
- 选择“CCE 突发弹性引擎 (对接 CCI)”插件,单击“安装”。
- 选择插件版本,推荐您使用最新版本CCE 突发弹性引擎 (对接 CCI)插件。
- 在安装插件页面,根据需求选择“规格配置”。
- 选择“系统预置规格”时,系统会根据不同的预置规格配置插件的实例数及资源配额,具体配置值请以控制台显示为准。
- 选择“自定义规格”时,您可根据需求调整插件实例数及资源配额。实例数为1时插件不具备高可用能力,当插件实例所在节点异常时可能导致插件功能无法正常使用,请谨慎选择。
- CCE 突发弹性引擎 (对接 CCI) 插件在1.5.2及以上版本,将占用更多节点资源,请在升级CCE突发弹性引擎(对接 CCI)插件前预留节点可创建的Pod数量。节点可分配的Pod数量可参考:节点可创建的最大Pod数量说明。
- 弹性到CCI的业务量不同时,插件的资源占用也不相同。其中proxy、resource-syncer、bursting-resource-syncer组件的资源配额设置与最大弹性Pod数量有关,virtual-kubelet、bursting-virtual-kubelet、profile-controller、webhook、bursting-webhook组件的资源配额设置与最大Pod创建或删除的并发数有关,各组件的资源申请值和限制值推荐计算公式请参见表1,其中P为最大弹性Pod数量,C为最大Pod创建或删除的并发数,建议用户评估自己的业务使用量,选择规格配置。
表1 Bursting组件规格计算公式 组件名称
CPU Request(m)
CPU Limit(m)
Memory Request(Mi)
Memory Limit(Mi)
(C+400)/2400*1000
(C+400)/600*1000
(C+400)/2400*1024
(C+400)/300*1024
profile-controller
(C+1000)/6000*1000
(C+400)/1200*1000
(C+1000)/6000*1024
(C+400)/1200*1024
proxy
(P+2000)/12000*1000
(P+800)/2400*1000
(P+2000)/12000*1024
(P+800)/2400*1024
(P+800)/4800*1000
(P+800)/1200*1000
(P+800)/4800*1024
(P+800)/600*1024
(C+400)/2400*1000
(C+400)/600*1000
(C+1000)/6000*1024
(C+400)/1200*1024
- 网络互通(可选),开启后,支持CCE集群中的Pod与CCI集群中的Pod通过Kubernetes Service互通,并在插件安装时部署Proxy组件。详细功能介绍请参考网络。
- 同步日志采集策略至 CCI 2.0(可选),开启后,将同步CCE集群日志中心的容器标准输出和容器文件日志采集策略至CCI 2.0,采集弹性到CCI 2.0的Pod日志,并在插件安装时部署组件log-webhook。该组件依赖云原生日志采集插件的日志采集策略,开启前请确保已安装该插件。
- 设置插件支持的参数配置。
- CCI 资源池默认子网:CCI默认子网,选择弹到CCI的Pod实例会占用所选子网下的IP,请合理规划网段,避免IP资源不足。
- CCI 2.0资源池(bursting-node)扩展子网(可选):支持选择多个扩展子网。在“CCI 2.0资源池(bursting-node)扩展子网(可选)”下拉框中,可同时选择多个扩展子网,最多可选择19个。
- 完成以上配置后,单击“安装”。
工作负载下发
插件卸载
- 登录CCE控制台。
- 选择“CCE 突发弹性引擎 (对接 CCI)”插件,单击“卸载”。
表2 特殊场景说明 特殊场景描述
场景现象
场景说明
CCE集群无节点,卸载插件。
插件卸载失败。
bursting插件卸载时会在集群中启动Job用于清理资源,卸载插件时请保证集群中至少有一个可以调度的节点。
用户直接删除集群,未卸载插件。
用户在CCI侧的命名空间中有资源残留,如果命名空间有计费资源,会造成额外计费。
由于直接删除集群,没有执行插件的资源清理Job,造成资源残留。用户可以手动清除残留命名空间及其下的计费资源来避免额外计费。
关于CCE突发弹性引擎(对接CCI)更多内容详情请参见:CCE突发弹性引擎(对接CCI)。
版本记录
| 插件版本 | 支持的集群版本 | 更新特性 |
| 1.5.85 | v1.21 v1.23 v1.25 v1.27 v1.28 v1.29 v1.30 v1.31 v1.32 v1.33 v1.34 v1.35 | 支持v1.35版本集群 |
| 1.5.81 | v1.21 v1.23 v1.25 v1.27 v1.28 v1.29 v1.30 v1.31 v1.32 v1.33 v1.34 |
| 1.5.72 | v1.21 v1.23 v1.25 v1.27 v1.28 v1.29 v1.30 v1.31 v1.32 v1.33 v1.34 | 支持v1.34版本集群 |
| 1.5.71 | v1.21 v1.23 v1.25 v1.27 v1.28 v1.29 v1.30 v1.31 v1.32 v1.33 | 支持滚动升级前后Pod分布一致 |
| 1.5.67 | v1.21 v1.23 v1.25 v1.27 v1.28 v1.29 v1.30 v1.31 v1.32 v1.33 | 修复部分问题 |
| 1.5.65 | v1.21 v1.23 v1.25 v1.27 v1.28 v1.29 v1.30 v1.31 v1.32 v1.33 | 修复部分问题 |
| 1.5.63 | v1.21 v1.23 v1.25 v1.27 v1.28 v1.29 v1.30 v1.31 v1.32 v1.33 | 支持跨命名空间挂载ConfigMap和Secret |
| 1.5.58 | v1.21 v1.23 v1.25 v1.27 v1.28 v1.29 v1.30 v1.31 v1.32 v1.33 |
| 1.5.44 | v1.21 v1.23 v1.25 v1.27 v1.28 v1.29 v1.30 v1.31 v1.32 |
| 1.5.29 | v1.21 v1.23 v1.25 v1.27 v1.28 v1.29 v1.30 v1.31 | 支持Pod配置指定子网 |
| 1.5.28 | v1.21 v1.23 v1.25 v1.27 v1.28 v1.29 v1.30 v1.31 | 功能优化 |
| 1.5.27 | v1.21 v1.23 v1.25 v1.27 v1.28 v1.29 v1.30 v1.31 | 支持CCE v1.31集群 |
| 1.5.26 | v1.21 v1.23 v1.25 v1.27 v1.28 v1.29 v1.30 | 问题修复 |
| 1.5.24 | v1.21 v1.23 v1.25 v1.27 v1.28 v1.29 v1.30 | 功能优化 |
| 1.5.16 | v1.21 v1.23 v1.25 v1.27 v1.28 v1.29 v1.30 | 仅进行Pod级别CPU和Memory资源规整 |
| 1.5.8 | v1.21 v1.23 v1.25 v1.27 v1.28 v1.29 | 适配CCE v1.29集群 |
| 1.5.2 | v1.21 v1.23 v1.25 v1.27 v1.28 | 支持弹性至CCI 2.0 |
| 1.3.57 | v1.21 v1.23 v1.25 v1.27 v1.28 | 适配CCE v1.28集群 |
| 1.3.54 | v1.21 v1.23 v1.25 v1.27 | 修复部分问题 |
| 1.3.48 | v1.21 v1.23 v1.25 v1.27 |
| 1.3.44 | v1.17 v1.19 v1.21 v1.23 | 支持Pod配置全域弹性公网IP |
| 1.3.35 | v1.17 v1.19 v1.21 v1.23 |
| 1.3.25 | v1.17 v1.19 v1.21 v1.23 |
| 1.3.19 | v1.17 v1.19 v1.21 v1.23 | 支持schedule profile |
| 1.3.7 | v1.17 v1.19 v1.21 v1.23 | 支持v1.21、v1.23版本集群 |
| 1.2.12 | v1.13 v1.15 v1.17 v1.19 |
| 1.2.5 | v1.13 v1.15 v1.17 v1.19 |
| 1.2.0 | v1.13 v1.15 v1.17 v1.19 |
| 1.0.5 | v1.13 v1.15 v1.17 | 支持v1.17版本集群 |
