更新时间:2026-11-12 GMT+08:00
设置对象存储挂载参数
本章节主要介绍如何设置对象存储的挂载参数。您可以在PV中设置挂载参数,然后通过PVC绑定PV,也可以在StorageClass中设置挂载参数,然后使用StorageClass创建PVC,动态创建出的PV会默认带有StorageClass中设置的挂载参数。
前提条件
CCE容器存储(Everest)版本要求1.2.8及以上版本。插件主要负责将挂载参数识别并传递给底层存储,指定参数是否有效依赖于底层存储是否支持。
约束与限制
挂载参数暂不支持安全容器。
对象存储挂载参数
CCE的存储插件everest在挂载对象存储时默认设置了表1和表2的参数,其中表1中的参数不可取消。
表1 默认使用且不可取消的挂载参数
参数
支持的对象存储类型
参数值
描述
use_ino
并行文件系统
无需填写
使用该选项,由obsfs分配inode编号。读写模式下自动开启。
使用obsfs2.0挂载时,该参数不再设置。
big_writes
并行文件系统
对象桶
无需填写
配置后可更改写缓存最大值大小。
nonempty
并行文件系统
对象桶
无需填写
允许挂载目录非空。
allow_other
并行文件系统
对象桶
无需填写
允许其他用户访问挂载目录。
no_check_certificate
并行文件系统
对象桶
无需填写
不校验服务端证书。
enable_noobj_cache
对象桶
无需填写
为不存在的对象启用缓存条目,可提高性能。对象桶读写模式下自动使用。
从everest 1.2.40版本开始不再默认设置enable_noobj_cache参数。
sigv2
对象桶
无需填写
签名版本。对象桶自动使用。
compat_dir
对象桶
无需填写
使用1.92版本的s3fs时自动添加该参数。支持显示桶内的多级目录对象。
表2 默认使用且可修改的挂载参数
参数
支持的对象存储类型
参数值
描述
max_write
并行文件系统
对象桶
131072
仅配置big_writes的情况下才生效,推荐使用128KB。
multipart_size
对象桶
20
以多段上传模式上传文件时,段的大小,会影响能够上传的文件大小,单位为MB。
ssl_verify_hostname
并行文件系统
对象桶
0
不根据主机名验证SSL证书。配置为1时则会开启SSL校验,需保证OBS服务端证书为权威ca签发,否则会导致存储卷挂载失败。
max_background
并行文件系统
对象桶
100
可配置后台最大等待请求数。并行文件系统自动使用。
umask
并行文件系统
对象桶
0
配置文件权限的掩码。
例如,如果umask值为022,而目录最大权限为777,则设置umask后该目录权限为777 - 022 = 755,即rwxr-xr-x。
使用obsfs2.0挂载时,不支持该参数。
配置挂载参数
您可以通过以下两种方式进行配置:
在PV中设置挂载参数可以通过mountOptions字段实现,如下所示,mountOptions支持挂载的字段请参见对象存储挂载参数。
  1. 使用kubectl连接集群,详情请参见通过kubectl连接集群。
  2. 在PV中设置挂载参数,示例如下:
    apiVersion: v1
    kind: PersistentVolume
      annotations:
        pv.kubernetes.io/provisioned-by: everest-csi-provisioner
        everest.io/reclaim-policy: retain-volume-only      # 可选字段,删除PV,保留底层存储卷
      name: pv-obs       # PV的名称
      accessModes:
      - ReadWriteMany    # 访问模式,对象存储必须为ReadWriteMany
      capacity:
        storage: 1Gi     # 存储容量大小,此处仅为校验需要(不能为空和0),设置的大小不起作用
      csi:
        driver: obs.csi.everest.io        # 挂载依赖的存储驱动
        fsType: obsfs                     # 实例类型
        volumeHandle: <your_volume_id>    # 对象存储的名称
        volumeAttributes:
          storage.kubernetes.io/csiProvisionerIdentity: everest-csi-provisioner
          everest.io/obs-volume-type: STANDARD
          everest.io/region: <your_region>                        # 对象存储的区域
          everest.io/enterprise-project-id: <your_enterprise_project_id>     # 可选字段,表示对象存储的企业项目ID,仅限于已开通企业项目的企业客户账号使用。如果指定企业项目,则创建PVC时也需要指定相同的企业项目,否则PVC无法绑定PV。
        nodePublishSecretRef:            # 设置对象存储的自定义密钥
          name: <your_secret_name>       # 自定义密钥的名称
          namespace: <your_namespace>    # 自定义密钥的命名空间
      persistentVolumeReclaimPolicy: Retain    # 回收策略
      storageClassName: csi-obs               # 存储类名称
      mountOptions:                            # 挂载参数
      - umask=027
  3. PV创建后,可以创建PVC关联PV,然后在工作负载的容器中挂载,具体操作步骤请参见通过静态存储卷使用已有对象存储。
  4. 验证挂载参数是否生效。
    本例中将PVC挂载至使用nginx:latest镜像的工作负载,可以登录到运行挂载对象存储卷的Pod所在节点上通过进程详情观察。
    执行以下命令:
    • 对象桶:ps -ef | grep s3fs
      root     22142     1  0 Jun03 ?        00:00:00 /usr/bin/s3fs {your_obs_name} /mnt/paas/kubernetes/kubelet/pods/{pod_uid}/volumes/kubernetes.io~csi/{your_pv_name}/mount -o url=https://{endpoint}:443 -o endpoint={region} -o passwd_file=/opt/everest-host-connector/***_obstmpcred/{your_obs_name} -o nonempty -o big_writes -o sigv2 -o allow_other -o no_check_certificate -o ssl_verify_hostname=0 -o umask=027 -o max_write=131072 -o multipart_size=20
    • 并行文件系统:ps -ef | grep obsfs
      root      1355     1  0 Jun03 ?        00:03:16 /usr/bin/obsfs {your_obs_name} /mnt/paas/kubernetes/kubelet/pods/{pod_uid}/volumes/kubernetes.io~csi/{your_pv_name}/mount -o url=https://{endpoint}:443 -o endpoint={region} -o passwd_file=/opt/everest-host-connector/***_obstmpcred/{your_obs_name} -o allow_other -o nonempty -o big_writes -o use_ino -o no_check_certificate -o ssl_verify_hostname=0 -o max_background=100 -o umask=027 -o max_write=131072
在StorageClass中设置挂载参数同样可以通过mountOptions字段实现,如下所示,mountOptions支持挂载的字段请参见对象存储挂载参数。
  2. 创建自定义的StorageClass,示例如下:
    kind: StorageClass
    apiVersion: storage.k8s.io/v1
    provisioner: everest-csi-provisioner
    parameters:
      csi.storage.k8s.io/csi-driver-name: obs.csi.everest.io
      csi.storage.k8s.io/fstype: s3fs
    reclaimPolicy: Delete
    volumeBindingMode: Immediate
    - umask=027
  3. StorageClass设置好后,就可以使用这个StorageClass创建PVC,动态创建出的PV会默认带有StorageClass中设置的挂载参数,具体操作步骤请参见通过动态存储卷使用对象存储。
  4. 验证挂载参数是否生效。
    执行以下命令:
