文档首页/ 云容器引擎 CCE/ 用户指南/ 网络/ 服务(Service)/ 负载均衡(LoadBalancer)/ 证书与安全管理/ 为负载均衡类型的Service配置黑名单/白名单访问策略
更新时间:2026-11-12 GMT+08:00
使用负载均衡类型的服务时,您可以通过添加白名单和黑名单的方式控制访问负载均衡监听器的IP。
  • 白名单:指定的IP允许访问,而其它IP不能访问。
  • 黑名单:指定的IP不能访问,而其它IP允许访问。
配置黑名单/白名单访问策略后,如果您在CCE控制台删除黑名单/白名单访问策略配置或在YAML中删除对应的annotation,ELB侧的配置将会保留。
前提条件
  • 已创建Kubernetes集群,且集群版本满足以下要求:
    • v1.23集群:v1.23.12-r0及以上版本
    • v1.25集群:v1.25.7-r0及以上版本
    • v1.27集群:v1.27.4-r0及以上版本
    • v1.28集群:v1.28.2-r0及以上版本
    • 其他更高版本的集群
  • 已在ELB控制台创建一个IP地址组,详情请参见创建IP地址组。
创建负载均衡并配置黑名单/白名单访问策略
您可以通过以下方式进行创建。
  1. 登录CCE控制台,单击集群名称进入集群。
  2. 在左侧导航栏中选择“服务”,在右上角单击“创建服务”。
    本示例中仅列举配置SNI的必选参数,其余参数保持默认,您可根据需求参考通过控制台创建进行设置。
  3. 设置基础配置参数。
    参数
    说明
    示例
    访问类型
    选择“负载均衡”。
    服务名称
    自定义服务名称,可与工作负载名称保持一致。
    nginx
    命名空间
    工作负载所在命名空间。
    default
    选择器
    您可以添加Pod标签的键值,Service将会根据标签与工作负载的Pod进行关联,将流量导向包含该标签的Pod。
    您也可以引用已有工作负载的标签,单击“引用负载标签”,在弹出的窗口中选择负载,然后单击“确定”。
    app:nginx
  4. 设置负载均衡配置参数。
    参数
    说明
    示例
    负载均衡器
    选择弹性负载均衡的类型及创建方式。
    • 选择已有:仅支持选择与集群在同一个VPC下的ELB实例。如果没有可选的ELB实例,请单击“创建负载均衡器”跳转到ELB控制台创建。
    • 自动创建:自动创建的负载均衡实例将创建到集群所在的VPC,具体配置如表1所示。
      说明:
      当集群使用共享VPC时,不支持自动创建共享型ELB。
    选择已有“独享型”的“网络型(TCP/UDP/TLS)&应用型(HTTP/HTTPS)”实例
  5. 填写访问设置参数。
    参数
    说明
    示例
    服务亲和
    选择将外部流量路由到节点本地或集群范围的端点,详情请参见服务亲和(externalTrafficPolicy)。
    • 集群级别:集群下所有节点的IP+节点端口均可以访问到此服务关联的负载,服务访问会因路由跳转导致一定性能损失,且无法获取到客户端源IP。
    • 节点级别:只有通过负载所在节点的IP+节点端口才可以访问此服务关联的负载,服务访问没有因路由跳转导致的性能损失,且可以获取到客户端源IP。
    集群级别
    端口配置
    • 协议:请根据业务的协议类型选择。根据Kubernetes中定义的实现方案,Service在使用ELB提供的非UDP协议时,都需要将该参数设置为TCP并选择对应的监听器前端协议。详细说明请参见Service所用的协议。
    • 容器端口:工作负载程序实际监听的端口,需用户确定。例如nginx默认使用80端口。
    • 服务端口:Service使用的端口。
      • 单端口监听:端口范围为1-65535。
      • 区间端口监听:负载均衡服务支持创建某个端口范围的监听器,您最多可为每个监听器添加10个互不重叠的监听端口段。
        为负载均衡服务配置区间端口监听需满足以下条件:
        • 集群版本为v1.23.18-r0、v1.25.13-r0、v1.27.10-r0、v1.28.8-r0、v1.29.4-r0、v1.30.1-r0及以上。
        • 使用独享型ELB且选择TCP/UDP/TLS协议。
        • 该功能依赖ELB能力,使用该功能前请确认ELB在当前区域是否支持四层协议全端口监听和转发。
    • 监听器前端协议:ELB监听器的前端协议,是客户端与负载均衡监听器建立流量分发连接所使用的协议。当选择独享型负载均衡器类型时,包含“应用型(HTTP/HTTPS)”方可支持配置HTTP/HTTPS;包含“网络型(TCP/UDP/TLS)”方可支持配置TLS。
    说明:
    在创建LoadBalancer类型Service时,会自动生成一个随机节点端口号(NodePort)。
    • 协议:TCP协议
    • 容器端口:80
    • 服务端口:80
    • 监听器前端协议:HTTP
  6. 设置负载监听器相关配置参数。
    参数
    说明
    示例
    访问控制
    • 继承ELB已有配置:CCE不对ELB侧已有的访问控制进行修改。
    • 允许所有IP访问:不设置访问控制。
    • 白名单:仅所选IP地址组可以访问ELB地址。
    • 黑名单:所选IP地址组无法访问ELB地址。
    说明:
    v1.25.16-r10、v1.27.16-r10、v1.28.15-r0、v1.29.10-r0、v1.30.6-r0、v1.31.1-r0及以上版本的集群中,使用独享型ELB时访问控制可同时选择多个IP地址组,最多同时选择5个。
    黑名单
    访问控制开关
    仅配置黑/白名单时需要设置,可单独控制黑/白名单配置是否生效。
    开启
  7. 单击“创建”,创建Service。
以使用已有ELB创建Service的场景为例,YAML配置示例如下:
apiVersion: v1
kind: Service
  annotations:
    kubernetes.io/elb.id: <your_elb_id>                    # ELB ID,替换为实际值
    kubernetes.io/elb.class: performance                   # 负载均衡器类型
    kubernetes.io/elb.acl-id: <your_acl_id>               # ELB的IP地址组ID
    kubernetes.io/elb.acl-status: 'on'                  # 开启访问控制
    kubernetes.io/elb.acl-type: 'white'                   # 白名单控制
  selector:
     app: nginx
  ports:
  - name: service0
    port: 80
    protocol: TCP
    targetPort: 80
  type: LoadBalancer
表1 ELB访问控制注解
参数
类型
描述
String
  • 不填写该参数时:表示CCE不对ELB侧访问控制进行修改。
  • 参数值填写为空值时:表示允许所有IP访问。
  • 参数值填写为ELB的IP地址组ID时:表示开启访问控制,为ELB设置IP地址黑名单或白名单。此时需同时填写kubernetes.io/elb.acl-status和kubernetes.io/elb.acl-type参数。
    说明:
    v1.25.16-r10、v1.27.16-r10、v1.28.15-r0、v1.29.10-r0、v1.30.6-r0、v1.31.1-r0及以上版本的集群中,使用独享型ELB时可同时填写多个IP地址组,最多同时填写5个,用英文逗号分隔。
    获取方法:
    登录ELB控制台,单击“弹性负载均衡 > IP地址组”,复制目标IP地址组的“ID”即可。详情请参见IP地址组。
String
为ELB设置IP地址黑名单或白名单时需填写,取值如下:
  • on或true:表示开启访问控制。
  • off或false:表示不开启访问控制。
String
  • black:表示黑名单,所选IP地址组无法访问ELB地址。
  • white:表示白名单,仅所选IP地址组可以访问ELB地址。
验证配置
  2. 在左侧导航栏中选择“服务”,找到新建Service所在行,单击负载均衡名称跳转至ELB控制台查看。
  3. 切换至“监听器”页签,查看新建端口对应的监听器配置是否开启。
