更新时间:2026-09-07 GMT+08:00
自定义StorageClass
应用现状
CCE中使用存储时,最常见的方法是创建PVC时通过指定StorageClassName定义要创建存储的类型,如下所示,使用PVC申请一个SAS(高I/O)类型云硬盘/块存储。
apiVersion: v1
kind: PersistentVolumeClaim
  namespace: default
  annotations:
    everest.io/disk-volume-type: SAS
  accessModes:
  - ReadWriteOnce
  resources:
    requests:
      storage: 10Gi
  storageClassName: csi-disk
可以看到在CCE中如果需要指定云硬盘的类型,是通过everest.io/disk-volume-type: SAS字段指定,这里SAS是云硬盘的类型,代表高I/O,还有SSD(超高I/O)可以指定。
这种写法在如下几种场景下存在问题:
  • 部分用户觉得使用everest.io/disk-volume-type指定云硬盘类型比较繁琐,希望只通过StorageClassName指定。
  • 部分用户是从自建Kubernetes或其他Kubernetes服务切换到CCE,已经写了很多应用的YAML文件,这些YAML文件中通过不同StorageClassName指定不同类型存储,迁移到CCE上时,使用存储就需要修改大量YAML文件或Helm Chart包,这非常繁琐且容易出错。
  • 部分用户希望能够设置默认的StorageClassName,所有应用都使用默认存储类型,在YAML中不用指定StorageClassName也能按创建默认类型存储。
解决方案
本文介绍在CCE中自定义StorageClass的方法,并介绍设置默认StorageClass的方法,通过不同StorageClassName指定不同类型存储。
  • 对于第一个问题:可以将SAS、SSD类型云硬盘分别定义一个StorageClass,比如定义一个名为csi-disk-sas的StorageClass,这个StorageClass创建SAS类型的存储,则前后使用的差异如下图所示,编写YAML时只需要指定StorageClassName,符合特定用户的使用习惯。
  • 对于第二个问题:可以定义与用户现有YAML中相同名称的StorageClass,这样可以省去修改YAML中StorageClassName的工作。
  • 对于第三个问题:可以设置默认的StorageClass,则YAML中无需指定StorageClassName也能创建存储,按如下写法即可。
    apiVersion: v1
      namespace: default
      accessModes:
      - ReadWriteOnce
      resources:
        requests:
          storage: 10Gi
通过YAML创建StorageClass
目前CCE默认提供csi-disk、csi-nas、csi-obs等StorageClass,在声明PVC时使用对应StorageClassName,就可以自动创建对应类型PV,并自动创建底层的存储资源。
执行如下kubectl命令即可查询CCE提供的默认StorageClass。您可以使用CCE提供的CSI插件自定义创建StorageClass。
# kubectl get sc
NAME                PROVISIONER                     AGE
csi-disk            everest-csi-provisioner         17d          # 云硬盘
csi-disk-topology   everest-csi-provisioner         17d          # 延迟创建的云硬盘
csi-nas             everest-csi-provisioner         17d          # 文件存储 1.0
csi-sfs             everest-csi-provisioner         17d          # 通用文件系统(原SFS 3.0 容量型)
csi-obs             everest-csi-provisioner         17d          # 对象存储
csi-sfsturbo        everest-csi-provisioner         17d          # 极速文件存储
csi-local           everest-csi-provisioner         17d          # 本地持久卷
csi-local-topology  everest-csi-provisioner         17d          # 延迟创建的本地持久卷
csi-disk-dss        everest-csi-provisioner         2d21h        # 专属存储
每个StorageClass都包含了动态制备PersistentVolume时会使用到的默认参数。如以下云硬盘存储类的示例:
kind: StorageClass
apiVersion: storage.k8s.io/v1
provisioner: everest-csi-provisioner
parameters:
  csi.storage.k8s.io/csi-driver-name: disk.csi.everest.io
  csi.storage.k8s.io/fstype: ext4
  everest.io/passthrough: 'true'
reclaimPolicy: Delete
allowVolumeExpansion: true
volumeBindingMode: Immediate
表1 关键参数说明
参数
描述
provisioner
存储资源提供商,CCE均由everest插件提供,此处只能填写everest-csi-provisioner。
parameters
存储参数,不同类型的存储支持的参数不同。详情请参见表2。
reclaimPolicy
用来指定创建PV的persistentVolumeReclaimPolicy字段值,支持Delete和Retain。如果StorageClass 对象被创建时没有指定reclaimPolicy,它将默认为Delete。
  • Delete:存储卷声明PVC删除时,会将关联的底层存储资源删除,并同步移除PV资源,请谨慎使用。
  • Retain:存储卷声明PVC删除时,PV和关联的底层存储资源均会保留,其中PV状态被设置为已释放,继续手动删除PV不会删除底层存储资源,若希望该PV还能被PVC绑定,需去除PV上与原PVC绑定的相关信息。
定义由此存储类创建的PV是否支持动态扩容,默认为false。是否能动态扩容是由底层存储插件来实现的,这里只是一个开关。
volumeBindingMode
表示卷绑定模式,即动态创建PV的时间,分为立即创建和延迟创建。
  • Immediate:PVC创建后,会立即创建底层存储资源及存储卷PV,并与PVC绑定。
  • WaitForFirstConsumer:PVC创建后,不会立即与存储卷PV绑定,而是等需要挂载该PVC的Pod被调度后,再创建底层存储资源及存储卷PV,并与PVC绑定。
mountOptions
该字段需要底层存储支持,如果不支持挂载选项,却指定了挂载选项,会导致创建PV操作失败。
表2 parameters参数说明
存储类型
参数
是否必选
描述
云硬盘
是
驱动类型,使用云硬盘类型时,参数取值固定为“disk.csi.everest.io”。
云硬盘
是
使用云硬盘时,支持的参数值为“ext4”。
云硬盘
是
云硬盘类型,全大写。
  • SAS:高I/O
  • SSD:超高I/O
  • GPSSD:通用型SSD
  • ESSD:极速型SSD
  • GPSSD2:通用型SSD v2,Everest版本为2.4.4及以上支持使用,使用时需同时指定everest.io/disk-iops和everest.io/disk-throughput注解。
  • ESSD2:极速型SSD v2,Everest版本为2.4.4及以上支持使用,使用时需指定everest.io/disk-iops注解。
云硬盘
是
参数取值固定为“true”,表示云硬盘的设备类型为SCSI类型。不允许设置为其他值。
云硬盘
否
IOPS值由用户预配置,仅使用通用型SSD v2和极速型SSD v2类型的云硬盘支持设置。
  • 通用型SSD v2类型的IOPS范围为3000~128000,最高可配置 500*容量(GiB)。
    选择通用型SSD V2,当IOPS大于3000时会收取额外IOPS费用,详情请参见价格计算器。
  • 极速型SSD v2类型的IOPS范围为100~256000,最高可配置 1000*容量(GiB)。
    选择极速型SSD V2,使用IOPS会收取额外IOPS费用,详情请参见价格计算器。
云硬盘
否
吞吐量由用户预配置,仅使用通用型SSD v2类型的云硬盘支持设置。
范围为125~1000MiB/s,最高可配置 IOPS/4。
吞吐量大于125MiB/s时会收取额外吞吐量费用,详情请参见价格计算器。
文件存储
是
驱动类型,使用文件存储类型时,参数取值固定为“nas.csi.everest.io”。
文件存储
是
使用文件存储时,支持的参数值为“nfs”。
文件存储
everest.io/share-access-level
是
参数取值固定为“rw”,表示文件存储可读写。
文件存储
everest.io/share-access-to
是
集群所在VPC ID。
文件存储
everest.io/share-is-public
否
参数取值固定为“false”,表示文件共享为私人可见。
使用通用文件系统(原SFS 3.0 容量型)时无需填写。
文件存储
everest.io/sfs-version
否
仅使用通用文件系统(原SFS 3.0 容量型)时需要填写,固定值为“sfs3.0”。
极速文件存储
是
驱动类型,使用极速文件存储类型时,参数取值固定为“sfsturbo.csi.everest.io”。
极速文件存储
是
使用极速文件存储时,支持的参数值为“nfs”。
极速文件存储
everest.io/share-expand-type
否
扩展类型,默认值为“bandwidth”,表示增强型的文件系统。该字段不起作用。
极速文件存储
everest.io/share-source
是
参数取值固定为“sfs-turbo”。
极速文件存储
everest.io/share-volume-type
否
极速文件存储类型,默认值为“STANDARD”,表示标准型和标准型增强版。该字段不起作用。
极速文件存储
everest.io/reclaim-policy
否
删除PVC时是否保留子目录,该参数需与PV回收策略(reclaimPolicy)配合使用。仅当PV回收策略为"Delete"时生效,取值如下:
  • retain-volume-only:表示删除PVC时,PV会被删除,但PV关联的子目录会被保留。
  • delete:表示删除PVC,PV及其关联的子目录均会被删除。
    说明:
    删除子目录时,仅删除PVC参数中设置的子目录绝对路径,不会级联删除上层目录。
对象存储
是
驱动类型,使用对象存储类型时,参数取值固定为“obs.csi.everest.io”。
对象存储
是
实例类型,支持的参数值为“s3fs”和“obsfs”。
  • obsfs:并行文件系统。
  • s3fs:对象桶。
对象存储
everest.io/obs-volume-type
是
对象存储类型。
  • fsType设置为s3fs时,支持STANDARD(标准桶)、WARM(低频访问桶)。
  • fsType设置为obsfs时,该字段不起作用。
本地持久卷
是
驱动类型,使用本地持久卷类型时,参数取值固定为“local.csi.everest.io”。
本地持久卷
是
表示文件系统类型,仅支持设置为“ext4”。
本地持久卷
volume-type
是
表示卷类型,仅支持设置为“persistent”。
专属存储
是
驱动类型,使用专属存储类型时,参数取值固定为“disk.csi.everest.io”。
专属存储
是
设置文件系统类型,仅支持设置为ext4。
专属存储
是
专属存储类型,全大写。
  • SAS:高I/O
  • SSD:超高I/O
专属存储
是
参数取值固定为“true”,表示专属存储的设备类型为SCSI类型,不允许设置为其他值。
专属存储
everest.io/resource-type
是
表示资源类型,专属存储固定为“dss”。
自定义StorageClass
自定义高I/O类型StorageClass,使用YAML描述如下,这里取名为csi-disk-sas,指定云硬盘类型为SAS,即高I/O。
kind: StorageClass
  name: csi-disk-sas                          # 高IO StorageClass名字,用户可自定义
parameters:
  everest.io/disk-volume-type: SAS            # 云硬盘高I/O类型,用户不可自定义
  everest.io/passthrough: "true"
allowVolumeExpansion: true                    # true表示允许扩容
超高I/O类型StorageClass,这里取名为csi-disk-ssd,指定云硬盘类型为SSD,即超高I/O。
kind: StorageClass
  name: csi-disk-ssd                       # 超高I/O StorageClass名字,用户可自定义
parameters:
  everest.io/disk-volume-type: SSD         # 云硬盘超高I/O类型,用户不可自定义
reclaimPolicy:底层云存储的回收策略,支持Delete、Retain回收策略。
  • Delete:删除PVC,PV资源与云硬盘均被删除。
  • Retain:删除PVC,PV资源与底层存储资源均不会被删除,需要手动删除回收。PVC删除后PV资源状态为“已释放(Released)”,不能直接再次被PVC绑定使用。
此处设置的回收策略对SFS Turbo类型的存储无影响,因此删除集群或删除PVC时不会回收SFS Turbo资源。
如果数据安全性要求较高,建议使用Retain以免误删数据。
定义完之后,使用kubectl create命令创建。
# kubectl create -f sas.yaml
storageclass.storage.k8s.io/csi-disk-sas created
# kubectl create -f ssd.yaml
storageclass.storage.k8s.io/csi-disk-ssd created
再次查询StorageClass,回显如下,可以看到多了两个类型的StorageClass。
# kubectl get sc
csi-disk-sas        everest-csi-provisioner         2m28s
csi-disk-ssd        everest-csi-provisioner         16s
其他类型存储自定义方法类似,可以使用 kubectl 获取YAML,在YAML基础上根据需要修改。
  • 文件存储
    # kubectl get sc csi-nas -oyaml
    kind: StorageClass
    parameters:
      csi.storage.k8s.io/csi-driver-name: nas.csi.everest.io
      csi.storage.k8s.io/fstype: nfs
      everest.io/share-access-level: rw
      everest.io/share-access-to: 5e3864c6-e78d-4d00-b6fd-de09d432c632   # 集群所在VPC ID
      everest.io/share-is-public: 'false'
      everest.io/zone: xxxxx          # 可用区
  • 对象存储
    # kubectl get sc csi-obs -oyaml
    kind: StorageClass
    parameters:
      csi.storage.k8s.io/csi-driver-name: obs.csi.everest.io
      csi.storage.k8s.io/fstype: s3fs           # 对象存储文件类型,s3fs是对象桶,obsfs是并行文件系统
      everest.io/obs-volume-type: STANDARD      # OBS桶的存储类别
指定StorageClass的企业项目
CCE支持使用存储类创建云硬盘和对象存储类型PVC时指定企业项目,将创建的存储资源(云硬盘和对象存储)归属于指定的企业项目下,企业项目可选为集群所属的企业项目或default企业项目。
若不指定企业项目,则创建的存储资源默认使用存储类StorageClass中指定的企业项目,CCE提供的 csi-disk 和 csi-obs 存储类,所创建的存储资源属于default企业项目。
如果您希望通过StorageClass创建的存储资源能与集群在同一个企业项目,则可以自定义StorageClass,并指定企业项目ID,如下所示。
该功能需要everest插件升级到1.2.33及以上版本。
kind: StorageClass
  name: csi-disk-epid      # 自定义名称
parameters:
  everest.io/enterprise-project-id: 86bfc701-9d9e-4871-a318-6385aa368183  # 指定企业项目id
指定默认StorageClass
您还可以指定某个StorageClass作为默认StorageClass,这样在创建PVC时不指定StorageClassName就会使用默认StorageClass创建。
例如将csi-disk-ssd指定为默认StorageClass,则可以按如下方式设置。
kind: StorageClass
  annotations:
    storageclass.kubernetes.io/is-default-class: "true"   # 指定集群中默认的StorageClass,一个集群中只能有一个默认的StorageClass
parameters:
先删除之前创建的csi-disk-ssd,再使用kubectl create命令重新创建,然后再查询StorageClass,显示如下。
# kubectl delete sc csi-disk-ssd
storageclass.storage.k8s.io "csi-disk-ssd" deleted
# kubectl get sc
csi-disk-sas             everest-csi-provisioner         114m
csi-disk-ssd (default)   everest-csi-provisioner         9s
配置验证
在创建PVC时,您可以选择以下方式:
  • 指定StorageClass:显式指定所需的StorageClass。
  • 不指定StorageClass:直接使用集群中配置的默认StorageClass。
以下将分别对这两种配置方式的创建结果进行验证。
