更新时间:2026-11-12 GMT+08:00
DNAT网关(DNAT)
“DNAT网关”类型的服务可以为集群内的所有节点提供网络地址转换服务,使多个节点可以共享使用弹性IP。其访问方式由NAT网关的公网弹性IP地址以及设置的访问端口组成,例如“10.117.117.117:80”。
业务需要通过公网进行临时或低流量访问的场景,可以通过DNAT类型服务进行访问。DNAT类型与节点访问类型相比增强了可靠性,弹性IP无需与单个节点绑定,任何节点状态的异常不影响其访问。
图1 DNAT网关 ( DNAT )
约束与限制
关于NAT网关的使用,您需要注意以下几点:
  • DNAT规则不支持企业项目授权。
  • 集群内容器不支持访问externalTrafficPolicy为Local模式的DNAT Service。
  • 同一个NAT网关下的多条规则可以复用同一个弹性公网IP,不同网关下的规则必须使用不同的弹性公网IP。
  • 每个VPC支持的NAT网关数为1。
  • 用户不能在VPC下手动添加默认路由。
  • VPC内的每个子网只能添加一条SNAT规则。
  • SNAT规则和DNAT规则一般面向不同的业务,如果使用相同的EIP,会面临业务相互抢占问题,请尽量避免。SNAT规则不能和全端口的DNAT规则共用EIP。
  • DNAT规则不支持将弹性公网IP绑定到虚拟IP。
  • 当云主机同时配置弹性公网IP服务和NAT网关服务时,数据均通过弹性公网IP转发。
  • SNAT规则中添加的自定义网段,对于虚拟私有云的配置,必须是虚拟私有云子网网段的子集,不能相等。
  • SNAT规则中添加的自定义网段,对于云专线的配置,必须是云专线侧网段,且不能与虚拟私有云侧的网段冲突。
  • 当执行云服务器底层资源操作(如变更规格)时,会导致已配置的NAT规则失效,需要删除后重新配置。
  • 创建Service后,如果服务亲和从集群级别切换为节点级别,连接跟踪表将不会被清理,建议用户创建Service后不要修改服务亲和属性,如需修改请重新创建Service。
  • 使用DNAT类型Service需要保证路由表中包含NAT的路由。当集群的节点子网关联了自定义路由表时,同时需要将NAT的路由加入到自定义路由表中。
其余关于NAT网关的产品限制,请参见NAT网关约束与限制。
准备工作:创建NAT网关和弹性公网IP
您需要提前创建NAT网关实例和弹性公网IP,具体操作步骤如下:
  1. 登录NAT控制台,单击页面右上角的“购买公网NAT网关”。下图是购买NAT网关的案例,请根据实际业务需求填写相关内容。
    NAT网关购买完成后,可无需添加SNAT或DNAT规则。
    购买NAT网关,选择VPC和子网时,请确保与CCE中运行业务的集群VPC和子网一致。
    图2 购买NAT网关
  2. 登录EIP控制台,单击右上角的“购买弹性公网IP”。下图是购买弹性IP的案例,请根据实际业务需求填写相关内容。
    图3 购买弹性公网IP
创建DNAT网关类型Service
您可以通过以下方式进行创建。
  1. 登录CCE控制台,单击集群名称进入集群。
  2. 在左侧导航栏中选择“服务”,在右上角单击“创建服务”。
  3. 设置DNAT网关服务的基础配置参数。
    参数
    说明
    访问类型
    选择“DNAT网关”。
    服务名称
    自定义服务名称,可与工作负载名称保持一致。
    命名空间
    工作负载所在命名空间。
    选择器
    您可以添加Pod标签的键值,Service将会根据标签与工作负载的Pod进行关联,将流量导向包含该标签的Pod。
    您也可以引用已有工作负载的标签,单击“引用负载标签”,在弹出的窗口中选择负载,然后单击“确定”。
  4. 填写访问设置参数。
    参数
    说明
    服务亲和
    选择将外部流量路由到节点本地或集群范围的端点,详情请参见服务亲和(externalTrafficPolicy)。
    • 集群级别:集群下所有节点的IP+节点端口均可以访问到此服务关联的负载,服务访问会因路由跳转导致一定性能损失,且无法获取到客户端源IP。
    • 节点级别:只有通过负载所在节点的IP+节点端口才可以访问此服务关联的负载,服务访问没有因路由跳转导致的性能损失,且可以获取到客户端源IP。
    DNAT网关
    选择准备工作:创建NAT网关和弹性公网IP中创建的DNAT网关实例和弹性公网IP。
    端口配置
    • 协议:请根据业务支持的协议类型选择。
    • 容器端口:业务容器进程实际监听的端口,您需要根据运行的容器镜像确定,端口范围为1~65535。例如Nginx默认使用80端口,而MySQL的默认访问端口为3306。
    • 服务端口:访问DNAT服务使用的端口,您可以根据需求进行自定义,端口范围为1~65535。
  5. 单击“创建”,创建Service。
您可以在创建工作负载时通过kubectl命令行设置Service访问方式。本节以nginx为例,说明kubectl命令实现集群内访问的方法。
  1. 使用kubectl连接集群,详情请参见通过kubectl连接集群。
  2. 创建并编辑nginx-deployment.yaml文件,配置示例工作负载,详情请参见创建无状态负载(Deployment)。其中nginx-deployment.yaml为自定义名称,您可以随意命名。
    vi nginx-deployment.yaml
    内容如下:
    apiVersion: apps/v1
    kind: Deployment
      replicas: 1
      selector:
        matchLabels:
          app: nginx
      template:
          labels:
            app: nginx
          containers:
          - image: nginx:latest
          imagePullSecrets:
          - name: default-secret
  3. 创建并编辑nginx-nat-svc.yaml文件,配置Service参数。其中nginx-nat-svc.yaml为自定义名称,您可以随意命名。
    vi nginx-nodeport-svc.yaml
    内容如下:
    apiVersion: v1
    kind: Service
      annotations:
        kubernetes.io/elb.class: dnat
        kubernetes.io/natgateway.id: e4a1cfcf-29df-4ab8-a4ea-c05dc860f554
      loadBalancerIP: 10.78.42.242
      ports:
      - name: service0
        port: 80
        protocol: TCP
        targetPort: 80
      selector:
        app: nginx
      type: LoadBalancer
    表1 关键参数说明
    参数
    是否必填
    参数类型
    描述
    是
    String
    该参数配置固定值为“dnat”,用于对接NAT网关服务添加DNAT规则。该参数在创建完成后不可修改。
    是
    String
    用于指定NAT网关ID。该参数在创建完成后不可修改。
    获取方法:
    在控制台的“服务列表”中,单击“网络 > NAT网关 NAT”,单击NAT网关的名称,在NAT详情页的“基本信息”页签下找到“ID”字段复制即可。
    loadBalancerIP
    是
    String
    填写NAT网关关联的弹性公网IP。
    port
    是
    Integer
    targetPort
    是
    String
    type
    是
    String
    NAT网关服务需要配置为LoadBalancer类型。
  4. 创建工作负载。
    kubectl create -f nginx-deployment.yaml
    回显如下,表示工作负载已经创建。
    deployment/nginx created
    查看已创建的工作负载。
    kubectl get pod
    回显如下,工作负载状态为Running,表示工作负载已处于运行中状态。
    NAME                     READY     STATUS             RESTARTS   AGE
    nginx-2601814895-znhbr   1/1       Running            0          15s
  5. 创建服务。
    kubectl create -f nginx-nat-svc.yaml
    回显如下,表示服务开始创建。
    service/nginx-nat created
    查看已创建的Service。
    kubectl get svc
    回显如下,表示服务已创建完成。
    NAME         TYPE        CLUSTER-IP       EXTERNAL-IP   PORT(S)        AGE
    kubernetes   ClusterIP   10.247.0.1       <none>        443/TCP        3d
    nginx-nat    LoadBalancer 10.247.226.2  **.**.**.**   80:30589/TCP  5s
  6. 在浏览器中输入访问地址即可,例如<EIP>:<port>。
