文档首页/ 云容器引擎 CCE/ 最佳实践/ 备份和迁移/ 容器镜像迁移/ 使用image-migrator将镜像迁移至SWR
更新时间:2026-09-07 GMT+08:00
为保证集群迁移后容器镜像可正常拉取,提升容器部署效率,建议您将自建镜像仓库迁移至华为云容器镜像服务(SWR)。
image-migrator是一个镜像迁移工具,能够自动将基于Docker Registry v2搭建的Docker镜像仓库中的镜像迁移到SWR中。
准备工作
在开始迁移之前,请确保您已准备了一台安装了kubectl的服务器,用于连接源集群和目标集群。该服务器需要至少拥有5GB左右的本地磁盘空间和≥8G的内存,以确保迁移工具可以正常运行,并存储相关数据,如源集群的采集数据和目标集群的推荐数据等。
迁移工具支持在Linux(x86、arm)、Windows环境中运行,因此您可以在这些操作系统中任选一种作为服务器的操作系统。
对于Linux操作系统来说,使用image-migrator前,需要运行chmod u+x 工具名 命令(例如chmod u+x image-migrator-linux-amd64),授予可执行权限。
表1 image-migrator工具包获取
image-migrator
image-migrator是一个镜像迁移工具,能够自动将基于Docker Registry v2搭建的Docker镜像仓库或第三方云镜像仓库中的镜像迁移到SWR中。
Linux x86:https://ucs-migration.obs.cn-north-4.myhuaweicloud.com/toolkits/image-migrator-linux-amd64
Linux arm:https://ucs-migration.obs.cn-north-4.myhuaweicloud.com/toolkits/image-migrator-linux-arm64
Windows:https://ucs-migration.obs.cn-north-4.myhuaweicloud.com/toolkits/image-migrator-windows-amd64.exe
image-migrator工作原理
图1 image-migrator工作原理
使用image-migrator工具将镜像迁移到SWR时,需要准备两个文件,一个为镜像仓库访问权限文件“auth.json”,该文件中的两个对象分别为源镜像仓库和目标镜像仓库(即Registry)的账号和密码;另一个为镜像列表文件“images.json”,文件内容由多条镜像同步规则组成,每一条规则包括一个源镜像仓库(键)和一个目标镜像仓库(值)。将这两个文件准备好以后,放在image-migrator工具所在目录下,执行一条简单的命令,就可以完成镜像的迁移。关于两个文件的详细介绍如下:
  • “auth.json”文件
    “auth.json”为镜像仓库访问权限文件,其中每个对象为一个registry的用户名和密码。通常源镜像仓库需要具有pull以及访问tags权限,目标镜像仓库需要拥有push以及创建仓库权限。如果是匿名访问镜像仓库,则不需要填写用户名、密码等信息。“auth.json”文件的结构如下:
        "源镜像仓库地址": { },
        "目标镜像仓库地址": {
            "username": "xxxxxx",
            "password": "xxxxxx",
            "insecure": true
    其中,
    • “源镜像仓库地址”和“目标镜像仓库地址”支持“registry”和“registry/namespace”两种形式,需要跟下述“images.json”中的registry或registry/namespace对应。images中被匹配到的url会使用对应用户名密码进行镜像同步,优先匹配“registry/namespace”的形式。
      目标镜像仓库地址如果为“registry”形式,可以从SWR控制台页面获取,具体方法如下:在“总览”页面单击右上角“登录指令”,登录指令末尾的域名即为SWR镜像仓库地址,例如swr.cn-north-4.myhuaweicloud.com。注意每个Region的地址不同,请切换到对应Region获取。如果为“registry/namespace”形式,还要将namespace替换为SWR的组织名称。
    • username:(可选)用户名,values可以填写具体取值,也可以使用“${env}”或者“$env”类型的字符串引用环境变量。
    • password:(可选)密码,values可以填写具体取值,也可以使用“${env}”或者“$env”类型的字符串引用环境变量。
    • insecure:(可选)registry是否为http服务,如果是,insecure为true;默认是false。
    目标镜像仓库SWR的用户名形式为:区域项目名称@AK;密码为AK和SK经过加密处理后的登录密钥,详细指导请参考获取长期有效登录指令。
    示例:
        "quay.io/coreos": { },
        "swr.cn-north-4.myhuaweicloud.com": {
            "username": "cn-north-4@RVHVMX******",
            "password": "cab4ceab4a1545***************",
            "insecure": true
  • “images.json”文件
    该文件本质上是一个待迁移的镜像清单,由多条镜像同步规则组成,每一条规则包括一个源镜像仓库(键)和一个目标镜像仓库(值)。具体的要求如下:
    1. 同步的最大单位是仓库(repository),不支持通过一条规则同步整个namespace以及registry。
    2. 源仓库和目标仓库的格式与docker pull/push命令使用的镜像url类似(registry/namespace/repository:tag)。
    3. 源仓库和目标仓库(如果目标仓库不为空字符串)都至少包含registry/namespace/repository。
    4. 源仓库字段不能为空,如果需要将一个源仓库同步到多个目标仓库需要配置多条规则。
    5. 目标仓库名可以和源仓库名不同,此时同步功能类似于:docker pull + docker tag + docker push。
    6. 当源仓库字段中不包含tag时,表示将该仓库所有tag同步到目标仓库,此时目标仓库不能包含tag。
    7. 当源仓库字段中包含tag时,表示只同步源仓库中的一个tag到目标仓库,如果目标仓库中不包含tag,则默认使用源tag。
    8. 当目标仓库为空字符串时,会将源镜像同步到默认registry的默认namespace下,并且repository以及tag与源仓库相同,默认registry和默认namespace可以通过命令行参数以及环境变量配置。
    示例如下:
        "quay.io/coreos/etcd:1.0.0": "swr.cn-north-4.myhuaweicloud.com/test/etcd:1.0.0",
        "quay.io/coreos/etcd": "swr.cn-north-4.myhuaweicloud.com/test/etcd",
        "quay.io/coreos/etcd:2.7.3": "swr.cn-north-4.myhuaweicloud.com/test/etcd"
    我们提供了一个自动获取集群中工作负载正在使用的镜像的方法,即image-migrator工具的config子命令,具体用法请参见image-migrator config使用方法。得到images.json文件后,您还可以根据需要进行修改、添加或删除。
image-migrator使用方法
image-migrator工具支持在Linux(x86、arm)和Windows环境中运行,使用方法相似。本文将以Linux(x86)环境为例进行介绍。
若使用Linux(arm)或Windows环境,请将下述命令中的image-migrator-linux-amd64分别替换为image-migrator-linux-arm64或image-migrator-windows-amd64.exe。
在image-migrator工具所在目录下执行./image-migrator-linux-amd64 -h,可以查看image-migrator工具的使用方法。
  • --auth:指定auth.json的路径,默认在image-migrator所在目录下。
  • --images:指定images.json的路径,默认在image-migrator所在目录下。
  • --log:指定image-migrator生成日志的路径,默认是image-migrator当前目录下的image-migrator.log。
  • --namespace:默认的目标仓库的namespace,也就是说,如果images.json中没有指定目标仓库中的namespace,可以在执行迁移命令时指定。
  • --registry:默认的目标仓库的registry,也就是说,如果images.json中没有指定目标仓库中的registry,可以在执行迁移命令时指定。
  • --retries:迁移失败时的重试次数,默认为3。
  • --workers:镜像搬迁的worker数量(并发数),默认是7。
$ ./image-migrator-linux-amd64 -h
A Fast and Flexible docker registry image images tool implement by Go.
Usage:
  image-migrator [flags]
Aliases:
  image-migrator, image-migrator
Flags:
      --auth string        auth file path. This flag need to be pair used with --images. (default "./auth.json")
  -h, --help               help for image-migrator
      --images string      images file path. This flag need to be pair used with --auth (default "./images.json")
      --log string         log file path (default "./image-migrator.log")
      --namespace string   default target namespace when target namespace is not given in the images config file, can also be set with DEFAULT_NAMESPACE environment value
      --registry string    default target registry url when target registry is not given in the images config file, can also be set with DEFAULT_REGISTRY environment value
  -r, --retries int        times to retry failed tasks (default 3)
  -w, --workers int        numbers of working goroutines (default 7)
$./image-migrator --workers=5 --auth=./auth.json --images=./images.json --namespace=test \
--registry=swr.cn-north-4.myhuaweicloud.com --retries=2
$ ./image-migrator
Start to generate images tasks, please wait ...
Start to handle images tasks, please wait ...
Images(38) migration finished, 0 images tasks failed, 0 tasks generate failed
示例如下:
./image-migrator --workers=5 --auth=./auth.json --images=./images.json --namespace=test --registry=swr.cn-north-4.myhuaweicloud.com --retries=2
该命令表示将“images.json”文件中的镜像迁移至“swr.cn-north-4.myhuaweicloud.com/test”镜像仓库下,迁移失败时可以重试2次,一次可以同时搬迁5个镜像。
image-migrator工具的config子命令可用于获取集群应用中使用的镜像,在工具所在目录下生成images.json。执行./image-migrator-linux-amd64 config -h命令可以查看config子命令的使用方法。
  • -k, --kubeconfig:指定kubectl的kubeConfig位置,默认是$HOME/.kube/config。kubeConfig文件:用于配置对Kubernetes集群的访问,KubeConfig文件中包含访问注册kubernetes集群所需要的认证凭据以及Endpoint(访问地址),详细介绍可参见Kubernetes文档。
  • -n, --namespaces:指定获取镜像的命名空间,多个命名空间用逗号分隔(如:ns1,ns2,ns3),默认是"",表示获取所有命名空间的镜像。
  • -t, --repo:指定目标仓库的地址(registry/namespace)。
$ ./image-migrator-linux-amd64 config -h
generate images.json
Usage:
    image-migrator config [flags]
Flags:
    -h, --help                help for config
    -k, --kubeconfig string   The kubeconfig of k8s cluster's. Default is the $HOME/.kube/config. (default "/root/.kube/config")
    -n, --namespaces string   Specify a namespace for information collection. If multiple namespaces are specified, separate them with commas (,), such as ns1,ns2. default("") is all namespaces
    -t, --repo string         target repo,such as swr.cn-north-4.myhuaweicloud.com/test
示例如下:
  • 指定一个命名空间
    ./image-migrator-linux-amd64 config -n default -t swr.cn-north-4.myhuaweicloud.com/test
  • 指定多个命名空间
    ./image-migrator-linux-amd64 config -n default,kube-system -t swr.cn-north-4.myhuaweicloud.com/test
  • 不指定命名空间(表示获取所有命名空间的镜像)
    ./image-migrator-linux-amd64 config -t swr.cn-north-4.myhuaweicloud.com/test
镜像迁移操作步骤
  1. 准备镜像仓库访问权限文件:auth.json。
    新建一个auth.json文件,并按照格式修改,如果是匿名访问仓库,则不需要填写用户名、密码等信息。将文件放置在image-migrator所在目录下。
    示例:
            "insecure": true
    详细的参数说明请参见“auth.json”文件。
  2. 准备镜像列表文件:images.json。
    1. 通过kubectl连接源集群。具体方法可参考使用kubectl连接集群。
    2. 执行镜像迁移config子命令,生成images.json文件。
      您可以参考image-migrator config使用方法中的方法和示例,不指定命名空间,或者指定一个、多个命名空间来获取源集群应用中使用的镜像。
    3. 根据需求调整images.json文件内容,但要遵循“images.json”文件中所讲的八项要求。
  3. 镜像迁移。
    您可以执行默认的./image-migrator-linux-amd64命令进行镜像迁移,也可以根据需要设置image-migrator的参数。
    例如以下命令:
    ./image-migrator-linux-amd64 --workers=5 --auth=./auth.json --images=./images.json --namespace=test --registry=swr.cn-north-4.myhuaweicloud.com --retries=2
    示例:
  4. 结果查看。
    上述命令执行完毕后,回显如下类似信息:
    表示按照配置,成功将38个镜像迁移到SWR仓库中。
