更新时间:2026-05-21 GMT+08:00
持续集成及持续部署
在本方案中,需要在通过 code push 事件中触发 Jenkins 进行编译打包,通过邮件审批之后,将应用部署到 Kubernetes 集群中。
安装Jenkins插件
除了前文安装 Jenkins 时默认安装的插件外,还需要安装 GitLab Plugin,Kubernetes CLI,Email Extension插件,详情可以参考官方文档。
在Jenkins Dashboard页面单击左侧“Manage Jenkins”,选择“System Configuration > Manage Plugins”,在“Available”页签中筛选安装“GitLab”、“Kubernetes CLI”和“Email Extension Template”插件。
上述安装的插件版本可能随时间变化发生变动。
配置Gitlab Hook
当推送代码之后,Gitlab通过Webhook来通知Jenkins push event,所以首先需要配置Gitlab Hook。
  1. 登录Jenkins界面单击“New Item”,新建流水线。
  2. 复制URL,并单击高级选项。
  3. 单击“Generate”生成Token并记录,其他选项可保持默认,单击保存。
  4. 登录Gitlab启用webhook功能。
    开启本地请求,因为 GitLab 10.6 版本以后为了安全,不允许向本地网络发送 WebHook 请求。
  5. 登录到 Gitlab-> java-demo项目中,左边列选择 Settings->webhook,在URL和 secret token 分别填入上文在 Jenkins 里记录下的值。
  6. 在页面最下端,确认添加 webhook,并进行测试。
邮件通知配置
邮件是Jenkins在消息通知、审批环节中比较通用的一种方式,本方案中也是选择邮件作为审批方式。
  1. 在“Manage Jenkins”,选择“System”。
  2. 配置邮箱基本信息,填写管理员邮箱地址。
    其中password不是邮箱密码,而是邮箱授权码。
凭据配置
为了保证安全性,K8S 集群都必须通过 https 来访问。因此,需要在 Jenkins 上配置访问 K8S 集群的凭证。
  1. 获取K8S 集群客户端 kubeconfig 配置,可参考通过kubectl连接集群,获取kubectl配置文件。
  2. 登录Jenkins 页面,进入“Manage Jenkins”,选择“Security > Manage Credentials”,并通过 secret file 的方式创建集群凭证。
  3. 同理,重复以上步骤创建生产集群访问凭证。
Pipeline脚本编写
Pipeline是一套运行于Jenkins上的工作流框架,将原本独立运行于单个或者多个节点的任务连接起来,实现单个任务难以完成的复杂流程编排与可视化。其作为Jenkins2.X 最核心的特性,帮助Jenkins实现从CI到CD与DevOps的转变。因此,Pipeline脚本编写是整个方案实现的关键。
Pipeline脚本大致涉及到以下概念:
  • node(节点)
    节点是一个机器,它是 Jenkins 环境的一部分,同时也是执行该流水线的实体。
  • stage(阶段)
    stage块定义了在整个流水线的不同执行阶段(比如 "Build", "Test" 和 "Deploy" 阶段),每个阶段执行一组特定的任务。
  • step(步骤)
    step是阶段中的单个任务,如运行测试、部署代码等。 告诉Jenkins在特定的时间点要做的事情,例如,执行一段shell命令。(更多的Jenkins Pipeline语法可参考官网:https://www.jenkins.io/zh/doc/book/pipeline/)
  1. 进入Jenkins的流水线,单击左侧导航栏的“Configuration”。
  2. 配置pipeline脚本。以下pipeline脚本仅供您参考,您可根据自身业务自定义脚本内容。
    示例脚本中的部分参数需要修改:
    • git_url:您Gitlab中代码仓库的SSH地址,需要替换为实际取值。
    • swr_login:登录命令为获取长期的docker login命令获取的命令。
    • swr_region:SWR的区域,填写实际使用的region。
    • organization:SWR中的实际组织名称。
    • build_name:制作的镜像名称。
    • test_credential :添加到Jenkins的测试集群凭证,请填写凭证ID。如果需要部署在另一个集群,需要重新将这个集群的访问凭证添加到Jenkins,具体操作请参考设置集群访问凭证。
    • prod_credential :添加到Jenkins的生产集群凭证,请填写凭证ID。如果需要部署在另一个集群,需要重新将这个集群的访问凭证添加到Jenkins,具体操作请参考设置集群访问凭证。
    • test_apiserver :测试集群的APIserver地址,可参考通过kubectl连接集群。需保证从Jenkins集群可以正常访问该地址。
    • prod_apiserver :生产集群的APIserver地址,可参考通过kubectl连接集群。需保证从Jenkins集群可以正常访问该地址。
    • test_email:测试的邮箱地址。
    • admin_email:审批人的邮箱地址。
    #!groovy
    //定义代码仓地址
    def git_url = 'ssh://git@xxxx:222/ccedemo/java-demo.git'
    //定义SWR登录指令
    def swr_login = 'docker login -u cn-north-4@xxxx -p xxxxxx swr.cn-north-4.myhuaweicloud.com'
    //定义SWR区域
    def swr_region = 'cn-north-4'
    //定义需要上传的SWR组织名称
    def organization = 'testapp'
    //定义镜像名称
    def build_name = 'demo01'
    //部署测试集群的证书ID
    def test_credential = 'test_config'
    //部署生产集群的证书ID
    def prod_credential = 'prod_config'
    //测试集群的APIserver地址,需保证从Jenkins集群可以正常访问该地址
    def test_apiserver = 'https://xxx:5443'
    //生产集群的APIserver地址,需保证从Jenkins集群可以正常访问该地址
    def prod_apiserver = 'https://xxxx:5443'
    // 邮箱地址
    def test_email="xxxxx@xx.com"
    def admin_email="xxxx@xx.com"
    pipeline{
    agent any
    stages{
        stage('Git code'){
            steps{
                echo "1. Git code"
                git url: git_url
                script {
                    // git rev-parse --short HEAD命令的返回值,即commit ID,作为镜像的tag
                    build_tag = sh(returnStdout: true, script: 'git rev-parse --short HEAD').trim()
                    image_url = "swr.${swr_region}.myhuaweicloud.com/${organization}/${build_name}:${build_tag}"
        stage('Build') {
            steps{
                echo "2. Build Docker Image Stage and Push Image"
                sh "docker build -t  ${image_url} ."
                sh swr_login
                sh "docker push ${image_url}"
                // 替换k8s资源文件中的镜像地址
                sh  "sed -i 's+demo01:v1+${image_url}+g' ./demo01.yaml"
        stage('Deploy Test Environment') {
            steps{
                //配置测试环境证书 withKubeCredentials
                echo "3. Deploy Test Environment"
                script {
                    try {
                        withKubeConfig([credentialsId: test_credential, serverUrl: test_apiserver]) {
                            sh 'kubectl apply -f ./demo01.yaml'
                            //该YAML文件位于代码仓中,此处仅做示例,请您自行替换
                        println "deploy success"
                        // 发送邮件给测试
                        mail subject: "【请测试】应用已部署到测试环境,请开始测试",
                        body: """测试通过后, <a href="${BUILD_URL}input">单击该链接使用账号登录后确认测试通过</h3>""",
                        charset: 'utf-8',
                        mimeType: 'text/html',
                        to: "$test_email"
                    } catch (e) {
                        RUN_FLAG = false
                        println "deploy failed!"
                        println e
        stage('Test'){
            // 等待测试确认
            input{
                message "测试是否通过"
                submitter "admin"
            steps{
                script{
                    println "4. Test Passed"
                    // 发送邮件给管理员
                    mail subject: "【请审核】发布到生产环境",
                    body: """测试已通过, <a href="${BUILD_URL}input">单击该链接使用账号登录后进行审批</h3>""",
                    charset: 'utf-8',
                    to: "$test_email"
        stage('Approve'){
            input{
                message "是否发布到生产环境"
                submitter "admin"
            steps{
                script{
                    println "5. Approved and released it to the production environment."
        stage('Deploy Produce Environment'){
            steps{
                echo "6. Deploy Produce Environment"
                script {
                    try {
                        withKubeConfig([credentialsId: prod_credential, serverUrl: prod_apiserver]) {
                    } catch (e) {
                        println e
  3. 单击保存后,完成整个项目的配置。
持续构建和部署
  1. 修改本地代码中的内容,进行提交,触发编译。
    git add . && git commit -m "add template" && git push
  2. 切回 Jenkins 页面,可以看到项目已经自动触发编译构建。
  3. 大约等待几分钟后,收到测试邮件通知。
  4. 登录测试集群页面,java-demo工作负载已经创建。
  5. 本示例中认为升级测试通过,单击邮件中的链接,确认测试通过。
  6. 审核人邮箱中将会收到审批邮件。
  7. 由审核人决定可以部署生产环境,单击链接进入,并同意。
  8. 登录生产集群页面,java-demo工作负载已经创建,生产环境发布成功。
