更新时间:2026-09-22 GMT+08:00
使用kubectl对接已有云硬盘
约束与限制
如下配置示例适用于Kubernetes 1.13及以下版本的集群。
  1. 登录EVS控制台,创建一个EVS云硬盘,记录云硬盘的VolumeID、容量和磁盘类型。
  2. 请参见通过kubectl连接集群,使用kubectl连接集群。
  3. 新建两个yaml文件,用于创建PersistentVolume(PV)、PersistentVolumeClaim(PVC),假设文件名分别为pv-evs-example.yaml、pvc-evs-example.yaml。
    touch pv-evs-example.yaml pvc-evs-example.yaml
    K8s集群版本(K8s version)
    说明
    yaml示例
    1.11.7 ≤ K8s version ≤ 1.13
    1.11.7以上及1.13版本集群
    请参见1.11.7~1.13 yaml文件配置示例
    1.11 ≤ K8s version < 1.11.7
    1.11.7之前的1.11版本集群
    请参见1.11~1.11.7 yaml文件配置示例
    K8s version = 1.9
    1.9版本集群
    请参见1.9 yaml文件配置示例
    1.11.7 ≤ K8s version ≤ 1.13(1.11.7以上及1.13版本集群)
    • PV yaml文件配置示例如下:
      apiVersion: v1
      kind: PersistentVolume
        labels:
          failure-domain.beta.kubernetes.io/region: cn-north-4
          failure-domain.beta.kubernetes.io/zone:  cn-north-4b
        annotations:
          pv.kubernetes.io/provisioned-by: flexvolume-huawei.com/fuxivol
        accessModes:
        - ReadWriteOnce
        capacity:
          storage: 10Gi
        claimRef:
          apiVersion: v1
          kind: PersistentVolumeClaim
          namespace: default
        flexVolume:
          driver: huawei.com/fuxivol
          fsType: ext4
          options:
            disk-mode: SCSI
            fsType: ext4
            volumeID: 0992dbda-6340-470e-a74e-4f0db288ed82
        persistentVolumeReclaimPolicy: Delete
        storageClassName: sas
      表1 关键参数说明
      参数
      描述
      集群所在的region。
      创建云硬盘所在的可用区,必须和工作负载规划的可用区保持一致。
      storage
      云硬盘的容量,单位为Gi。
      storageClassName
      云硬盘类型,当前支持高I/O(SAS)、超高I/O(SSD)。
      driver
      挂载依赖的存储驱动。
      EVS云硬盘配置为“huawei.com/fuxivol”。
      volumeID
      云硬盘的volumeID。
      获取方法:在CCE控制台,单击左侧栏目树中的“资源管理-存储管理”,在“云硬盘存储卷”页签下单击PVC的名称,在PVC详情页中复制“PVC UID”后的内容即可。
      disk-mode
      云硬盘磁盘模式,取值可以是VBD和SCSI。
      v1.11.7之前的CCE集群,该字段无需填写,默认都是VBD。
      v1.11.7+以及v1.13的Linux x86 CCE集群要求该字段值必须存在,且基于PVC触发动态创建的都是EVS SCSI模式的卷,因此这里静态PV形式优先选用SCSI模式的云硬盘;同时支持升级后的老集群中VBD卷能够继续正常使用。
      spec.claimRef.apiVersion
      固定值"v1"。
      spec.claimRef.kind
      固定值"PersistentVolumeClaim"。
      spec.claimRef.name
      pvc名称;与下一步创建的pvc的name一致。
      spec.claimRef.namespace
      pvc的namespace;与下一步创建的pvc的namespace一致;
    • PVC yaml文件配置示例如下:
      apiVersion: v1
        annotations:
          volume.beta.kubernetes.io/storage-class: sas
          volume.beta.kubernetes.io/storage-provisioner: flexvolume-huawei.com/fuxivol
        labels:
        namespace: default
        accessModes:
        - ReadWriteOnce
        resources:
          requests:
            storage: 10Gi
        volumeName: pv-evs-example
      表2 关键参数说明
      参数
      描述
      存储类型,必须和已有PV保持一致。
      必须使用flexvolume-huawei.com/fuxivol。
      集群所在的region。
      EVS云硬盘所在可用区,必须和工作负载规划的可用区保持一致。
      storage
      PVC申请容量,单位为Gi。
      必须和已有PV的storage大小保持一致。
      volumeName
      PV的名称。
    1.11 ≤ K8s version < 1.11.7(1.11.7之前的1.11版本集群)
    • PV yaml文件配置示例如下:
      apiVersion: v1
        labels:
        accessModes:
        - ReadWriteOnce
        capacity:
          storage: 10Gi
        flexVolume:
          fsType: ext4
          options:
            fsType: ext4
      表3 关键参数说明
      参数
      描述
      集群所在的region。
      storage
      云硬盘的容量,单位为Gi。
      storageClassName
      driver
      挂载依赖的存储驱动。
      volumeID
      云硬盘的volumeID。
      disk-mode
    • PVC yaml文件配置示例如下:
      apiVersion: v1
        annotations:
        labels:
        namespace: default
        accessModes:
        - ReadWriteOnce
        resources:
          requests:
            storage: 10Gi
      表4 关键参数说明
      参数
      描述
      存储类型,支持sas,ssd。必须和已有PV保持一致。
      集群所在的region。
      storage
      PVC申请容量,单位为Gi。
      volumeName
      PV的名称。
    K8s version = 1.9(1.9版本集群)
    • PV yaml文件配置示例如下:
      apiVersion: v1
        labels:
        namespace: default
        accessModes:
        - ReadWriteOnce
        capacity:
          storage: 10Gi
        flexVolume:
          fsType: ext4
          options:
            fsType: ext4
            kubernetes.io/namespace: default
      表5 关键参数说明
      参数
      描述
      集群所在的region。
      storage
      云硬盘的容量,单位为Gi。
      storageClassName
      driver
      挂载依赖的存储驱动。
      volumeID
      云硬盘的volumeID。
      disk-mode
    • PVC yaml文件配置示例如下:
      apiVersion: v1
        annotations:
        labels:
        namespace: default
        accessModes:
        - ReadWriteOnce
        resources:
          requests:
            storage: 10Gi
        volumeNamespace: default
      表6 关键参数说明
      参数
      描述
      存储类型,必须和已有PV保持一致。
      集群所在的region。
      storage
      PVC申请容量,单位为Gi。
      volumeName
      PV的名称。
  4. 创建PV。
    kubectl create -f pv-evs-example.yaml
  5. 创建PVC。
    kubectl create -f pvc-evs-example.yaml
    执行成功后,可以在“资源管理 > 存储管理”的云硬盘存储中查看创建的PVC,也可以在EVS页面根据名称查看EVS云硬盘。
  6. (可选)增加集群关联的metadata,确保在删除节点或集群时避免删除已挂载的静态PV关联的EVS盘。
    若不执行本步骤或创建静态PV/PVC时没有执行过本步骤,请务必确保删除节点前,提前将静态PV关联的云硬盘从节点上解关联。
    1. 获取租户Token,详情请参见获取用户Token 。
    2. 获取EVS访问地址EVS_ENDPOINT,详情请参见区域和终端节点。
    3. 给EVS静态PV关联的EVS盘补充集群关联的metadata。
      curl -X POST ${EVS_ENDPOINT}/v2/${project_id}/volumes/${volume_id}/metadata --insecure \
          -d '{"metadata":{"cluster_id": "${cluster_id}", "namespace": "${pvc_namespace}"}}' \
          -H 'Accept:application/json' -H 'Content-Type:application/json;charset=utf8' \
          -H 'X-Auth-Token:${TOKEN}'
      表7 关键参数说明
      参数
      描述
      EVS_ENDPOINT
      EVS访问地址,配置为b中获取的值。
      project_id
      项目ID。
      volume_id
      关联EVS盘的ID,配置为待创建静态PV中的volume_id,也可在EVS控制台,单击待导入的云硬盘名称,在磁盘详情界面的“概览信息”中获取ID的值,如图1。
      cluster_id
      待创建EVS PV的集群ID。在CCE控制台单击“资源管理 > 集群管理”。单击待关联集群的名称,在集群详情页面,即可获取集群ID,如图2。
      pvc_namespace
      待绑定PVC的namespace名称。
      TOKEN
      用户Token,配置为a中获取的值。
      图1 获取磁盘ID
      图2 获取cluster_id
      例如,执行如下命令:
      curl -X POST https://evs.cn-north-4.myhuaweicloud.com:443/v2/060576866680d5762f52c0150e726aa7/volumes/69c9619d-174c-4c41-837e-31b892604e14/metadata --insecure \
          -d '{"metadata":{"cluster_id": "71e8277e-80c7-11ea-925c-0255ac100442", "namespace": "default"}}' \
          -H 'X-Auth-Token:MIIPe******IsIm1ldG
      请求执行完成后,执行如下命令,可查看EVS盘是否已关联集群的metadata。
      curl -X GET ${EVS_ENDPOINT}/v2/${project_id}/volumes/${volume_id}/metadata --insecure \
      例如,执行如下命令:
      curl -X GET https://evs.cn-north-4.myhuaweicloud.com/v2/060576866680d5762f52c0150e726aa7/volumes/69c9619d-174c-4c41-837e-31b892604e14/metadata --insecure \
          -H 'X-Auth-Token:MIIPeAYJ***9t1c31ASaQ=='
      在回显中就可以看到该EVS盘当前的metadata。
          "metadata": {
              "namespace": "default",
              "hw:passthrough": "true"
