更新时间:2026-11-12 GMT+08:00
为负载均衡类型的Service配置gzip数据压缩
ELB支持开启数据压缩,通过数据压缩可缩小传输文件大小,提升文件传输效率减少带宽消耗。
  • 该功能依赖ELB能力,使用该功能前请确认ELB在当前区域是否支持数据压缩。
  • 配置数据压缩后,如果您在CCE控制台删除数据压缩配置或在YAML中删除对应的annotation,ELB侧的配置将会保留。
前提条件
  • 已创建Kubernetes集群,且集群版本满足以下要求:
    • v1.23集群:v1.23.14-r0及以上版本
    • v1.25集群:v1.25.9-r0及以上版本
    • v1.27集群:v1.27.6-r0及以上版本
    • v1.28集群:v1.28.4-r0及以上版本
    • 其他更高版本的集群
创建负载均衡并配置gzip数据压缩
您可以通过以下方式进行创建。
  1. 登录CCE控制台,单击集群名称进入集群。
  2. 在左侧导航栏中选择“服务”,在右上角单击“创建服务”。
    本示例中仅列举配置SNI的必选参数,其余参数保持默认,您可根据需求参考通过控制台创建进行设置。
  3. 设置基础配置参数。
    参数
    说明
    示例
    访问类型
    选择“负载均衡”。
    服务名称
    自定义服务名称,可与工作负载名称保持一致。
    nginx
    命名空间
    工作负载所在命名空间。
    default
    选择器
    您可以添加Pod标签的键值,Service将会根据标签与工作负载的Pod进行关联,将流量导向包含该标签的Pod。
    您也可以引用已有工作负载的标签,单击“引用负载标签”,在弹出的窗口中选择负载,然后单击“确定”。
    app:nginx
  4. 设置负载均衡配置参数。
    参数
    说明
    示例
    负载均衡器
    选择弹性负载均衡的类型及创建方式。其中独享型ELB需选择“应用型(HTTP/HTTPS)”或“网络型(TCP/UDP/TLS)&应用型(HTTP/HTTPS)”,否则监听器端口将无法启用HTTP/HTTPS。
    • 选择已有:仅支持选择与集群在同一个VPC下的ELB实例。如果没有可选的ELB实例,请单击“创建负载均衡器”跳转到ELB控制台创建。
    • 自动创建:自动创建的负载均衡实例将创建到集群所在的VPC,具体配置如表1所示。
      说明:
      当集群使用共享VPC时,不支持自动创建共享型ELB。
    选择已有“独享型”的“网络型(TCP/UDP/TLS)&应用型(HTTP/HTTPS)”实例
  5. 填写访问设置参数。
    参数
    说明
    示例
    服务亲和
    选择将外部流量路由到节点本地或集群范围的端点,详情请参见服务亲和(externalTrafficPolicy)。
    • 集群级别:集群下所有节点的IP+节点端口均可以访问到此服务关联的负载,服务访问会因路由跳转导致一定性能损失,且无法获取到客户端源IP。
    • 节点级别:只有通过负载所在节点的IP+节点端口才可以访问此服务关联的负载,服务访问没有因路由跳转导致的性能损失,且可以获取到客户端源IP。
    集群级别
    端口配置
    • 协议:请根据业务的协议类型选择。根据Kubernetes中定义的实现方案,Service在使用ELB提供的非UDP协议时,都需要将该参数设置为TCP并选择对应的监听器前端协议。详细说明请参见Service所用的协议。
    • 容器端口:工作负载程序实际监听的端口,需用户确定。例如nginx默认使用80端口。
    • 服务端口:Service使用的端口。
      • 单端口监听:端口范围为1-65535。
      • 区间端口监听:负载均衡服务支持创建某个端口范围的监听器,您最多可为每个监听器添加10个互不重叠的监听端口段。
        为负载均衡服务配置区间端口监听需满足以下条件:
        • 集群版本为v1.23.18-r0、v1.25.13-r0、v1.27.10-r0、v1.28.8-r0、v1.29.4-r0、v1.30.1-r0及以上。
        • 使用独享型ELB且选择TCP/UDP/TLS协议。
        • 该功能依赖ELB能力,使用该功能前请确认ELB在当前区域是否支持四层协议全端口监听和转发。
    • 监听器前端协议:ELB监听器的前端协议,是客户端与负载均衡监听器建立流量分发连接所使用的协议。当选择独享型负载均衡器类型时,包含“应用型(HTTP/HTTPS)”方可支持配置HTTP/HTTPS;包含“网络型(TCP/UDP/TLS)”方可支持配置TLS。
    说明:
    在创建LoadBalancer类型Service时,会自动生成一个随机节点端口号(NodePort)。
    • 协议:TCP协议
    • 容器端口:80
    • 服务端口:80
    • 监听器前端协议:HTTP
  6. 设置负载监听器相关配置参数。
    参数
    说明
    使用限制
    示例
    数据压缩
    开启将对特定文件类型进行压缩;关闭则不会对任何文件类型进行压缩。
    • Brotli支持压缩所有类型。
    • Gzip支持压缩的类型如下:
      text/xml text/plain text/css application/javascript application/x-javascript application/rss+xml application/atom+xml application/xml application/json。
    独享型ELB实例的监听器前端协议使用HTTP/HTTPS时支持该配置。
    开启
  7. 单击“创建”,创建Service。
以关联已有ELB为例,Service配置数据压缩的YAML文件配置如下:
apiVersion: v1
kind: Service
  labels:
    app: nginx
  namespace: default
  annotations:
    kubernetes.io/elb.class: performance                              # ELB类型,仅支持performance,即独享型ELB
    kubernetes.io/elb.id: 35cb350b-23e6-4551-ac77-10d5298f5204        # 已有ELB的ID
    kubernetes.io/elb.protocol-port: http:80                          # 使用HTTP协议80端口
    kubernetes.io/elb.gzip-enabled: 'true'                            # 开启数据压缩
  selector:
    app: nginx
  externalTrafficPolicy: Cluster
  ports:
    - name: cce-service-0
      targetPort: 80
      nodePort: 0
      port: 80
      protocol: TCP
  type: LoadBalancer
  loadBalancerIP: **.**.**.**    # ELB的IP
表1 关键参数说明
参数
参数类型
描述
String
  • true:开启,将对特定文件类型进行压缩。
  • false:关闭,不会对任何文件类型进行压缩。在默认情况下数据压缩为关闭。
支持的压缩类型如下:
  • Brotli支持压缩所有类型。
  • Gzip支持压缩的类型包括:text/xml text/plain text/css application/javascript application/x-javascript application/rss+xml application/atom+xml application/xml application/json。
仅独享型ELB的HTTP/HTTPS类型监听器支持配置。
验证配置
  2. 在左侧导航栏中选择“服务”,找到新建Service所在行,单击负载均衡名称跳转至ELB控制台查看。
  3. 切换至“监听器”页签,单击新建端口对应的监听器名称,查看配置是否开启。
