更新时间:2026-11-12 GMT+08:00
为负载均衡类型的Service配置TLS
TLS协议适用于需要超高性能和大规模TLS卸载的场景。您可以为Service配置TLS协议,转发来自客户端加密的TCP协议请求。
Service配置TLS协议依赖ELB能力,使用该功能前请确认当前区域是否支持使用TLS协议,详情请参见添加TLS监听器(独享型)。
前提条件
  • 已创建Kubernetes集群,且集群版本满足以下要求:
    • v1.23集群:v1.23.14-r0及以上版本
    • v1.25集群:v1.25.9-r0及以上版本
    • v1.27集群:v1.27.6-r0及以上版本
    • v1.28集群:v1.28.4-r0及以上版本
    • 其他更高版本的集群
  • 如果您需要通过命令行创建,需要使用kubectl连接到集群,详情请参见通过kubectl连接集群。
约束与限制
使用TLS协议时,不支持同时配置会话保持。
创建负载均衡并配置TLS
您可以通过以下方式进行创建。
  1. 登录CCE控制台,单击集群名称进入集群。
  2. 在左侧导航栏中选择“服务”,在右上角单击“创建服务”。
    本示例中仅列举配置SNI的必选参数,其余参数保持默认,您可根据需求参考通过控制台创建进行设置。
  3. 设置基础配置参数。
    参数
    说明
    示例
    访问类型
    选择“负载均衡”。
    服务名称
    自定义服务名称,可与工作负载名称保持一致。
    nginx
    命名空间
    工作负载所在命名空间。
    default
    选择器
    您可以添加Pod标签的键值,Service将会根据标签与工作负载的Pod进行关联,将流量导向包含该标签的Pod。
    您也可以引用已有工作负载的标签,单击“引用负载标签”,在弹出的窗口中选择负载,然后单击“确定”。
    app:nginx
  4. 设置负载均衡配置参数。
    参数
    说明
    示例
    负载均衡器
    选择弹性负载均衡的类型及创建方式。其中独享型ELB需选择“网络型(TCP/UDP/TLS)”或“网络型(TCP/UDP/TLS)&应用型(HTTP/HTTPS)”,否则监听器端口将无法启用TLS。
    • 选择已有:仅支持选择与集群在同一个VPC下的ELB实例。如果没有可选的ELB实例,请单击“创建负载均衡器”跳转到ELB控制台创建。
    • 自动创建:自动创建的负载均衡实例将创建到集群所在的VPC,具体配置如表1所示。
      说明:
      当集群使用共享VPC时,不支持自动创建共享型ELB。
    选择已有“独享型”的“网络型(TCP/UDP/TLS)&应用型(HTTP/HTTPS)”实例
  5. 填写访问设置参数。
    参数
    说明
    示例
    服务亲和
    选择将外部流量路由到节点本地或集群范围的端点,详情请参见服务亲和(externalTrafficPolicy)。
    • 集群级别:集群下所有节点的IP+节点端口均可以访问到此服务关联的负载,服务访问会因路由跳转导致一定性能损失,且无法获取到客户端源IP。
    • 节点级别:只有通过负载所在节点的IP+节点端口才可以访问此服务关联的负载,服务访问没有因路由跳转导致的性能损失,且可以获取到客户端源IP。
    集群级别
    端口配置
    • 协议:请根据业务的协议类型选择。根据Kubernetes中定义的实现方案,Service在使用ELB提供的非UDP协议时,都需要将该参数设置为TCP并选择对应的监听器前端协议。详细说明请参见Service所用的协议。
    • 容器端口:工作负载程序实际监听的端口,需用户确定。例如nginx默认使用80端口。
    • 服务端口:Service使用的端口。
      • 单端口监听:端口范围为1-65535。
      • 区间端口监听:负载均衡服务支持创建某个端口范围的监听器,您最多可为每个监听器添加10个互不重叠的监听端口段。
        为负载均衡服务配置区间端口监听需满足以下条件:
        • 集群版本为v1.23.18-r0、v1.25.13-r0、v1.27.10-r0、v1.28.8-r0、v1.29.4-r0、v1.30.1-r0及以上。
        • 使用独享型ELB且选择TCP/UDP/TLS协议。
        • 该功能依赖ELB能力,使用该功能前请确认ELB在当前区域是否支持四层协议全端口监听和转发。
    • 监听器前端协议:ELB监听器的前端协议,是客户端与负载均衡监听器建立流量分发连接所使用的协议。当选择独享型负载均衡器类型时,包含“应用型(HTTP/HTTPS)”方可支持配置HTTP/HTTPS;包含“网络型(TCP/UDP/TLS)”方可支持配置TLS。
    说明:
    在创建LoadBalancer类型Service时,会自动生成一个随机节点端口号(NodePort)。
    • 协议:TCP协议
    • 容器端口:80
    • 服务端口:80
    • 监听器前端协议:TLS
  6. 设置负载监听器相关配置参数。
    参数
    说明
    使用限制
    示例
    SSL解析方式
    • 单向认证:仅进行服务器端认证。如需认证客户端身份,请选择双向认证。
    • 双向认证:双向认证需要负载均衡实例与访问用户互相提供身份认证,从而允许通过认证的用户访问负载均衡实例,后端服务器无需额外配置双向认证。
    当“监听器前端协议”选择“HTTPS”或“TLS”时支持该配置。
    独享型ELB在v1.23.14-r0、v1.25.9-r0、v1.27.6-r0、v1.28.4-r0及以上版本的集群支持。共享型ELB在v1.28.15-r60、v1.29.15-r20、v1.30.14-r20、v1.31.10-r20、v1.32.6-r20、v1.33.5-r10及以上版本的集群支持。
    单向认证
    CA证书
    SSL解析方式选择“双向认证”时需要添加CA证书,用于认证客户端身份。CA证书又称客户端CA公钥证书,用于验证客户端证书的签发者;在开启HTTPS双向认证功能时,只有当客户端能够出具指定CA签发的证书时,HTTPS连接才能成功。
    当“监听器前端协议”选择“HTTPS”或“TLS”,且“SSL解析方式”选择“双向认证”时支持该配置。
    服务器证书
    选择一个服务器证书。如果当前无可选证书,需前往弹性负载均衡控制台进行创建,详情请参见创建证书。
    cert-test
  7. 设置后端分配策略。
    参数
    说明
    使用限制
    示例
    后端协议
    负载均衡器转发请求给后端服务器时使用的协议,后端服务器需监听此协议并响应。
    当“监听器前端协议”选择“TLS”时支持后端协议为“TCP”或“TLS”,默认为TCP。
    说明:
    当添加多个端口时,如果部分端口选择的监听器前端协议非TLS,该配置仅对TLS端口生效。
    TCP
  8. 单击“创建”,创建Service。
以关联已有ELB为例,Service使用TLS的YAML文件配置如下:
apiVersion: v1
kind: Service
  labels:
    app: nginx
  namespace: default
  annotations:
    kubernetes.io/elb.class: performance                                        # ELB类型,TLS监听器仅支持performance,即独享型ELB
    kubernetes.io/elb.id: 35cb350b-23e6-4551-ac77-10d5298f5204                  # 已有ELB的ID
    kubernetes.io/elb.protocol-port: tls:443                                    # 需要开启TLS的端口
    kubernetes.io/elb.cert-id: 98e91cb03dea418582a438a212b461d5                 # TLS的服务器证书
    kubernetes.io/elb.tls-certificate-ids: e59934f5bc7044f58693de79f1cb4b6d     # TLS的SNI证书
    kubernetes.io/elb.client-ca-cert-id: 5b5178323a2f4eddbafed065945d9069       # TLS双向认证中客户端的CA证书
    kubernetes.io/elb.proxy-protocol-enable: 'true'                             # 是否开启ProxyProtocol协议,通过ProxyProtocol协议携带客户端真实IP到后端服务器。
    kubernetes.io/elb.security-pool-protocol: 'on'                              # 后端安全协议,开启后,后端协议为TLS,否则为TCP
    kubernetes.io/elb.security-policy-id: 175318e0-b6cb-44c5-80a2-0dc372f20df5  # 自定义安全策略ID,优先级高于系统预置的安全策略
    kubernetes.io/elb.tls-ciphers-policy: tls-1-2-fs                            # 系统预置的安全策略
  selector:
    app: nginx
  externalTrafficPolicy: Cluster
  ports:
    - name: cce-service-0
      targetPort: 80
      nodePort: 0
      port: 443
      protocol: TCP
  type: LoadBalancer
  loadBalancerIP: **.**.**.**
表1 关键参数说明
参数
参数类型
描述
String
Service使用TLS/HTTP/HTTPS时,需设置协议及端口号,格式为protocol:port。
其中,
  • protocol:为监听器端口对应的协议,取值为tls、http或https。
  • port:为Service的服务端口,即spec.ports[].port指定的端口。
例如,本示例中创建TLS监听器,Service协议必须设置为tls,Service服务端口为443,因此参数值为tls:443。
String
ELB服务中的证书ID,作为TLS/HTTPS服务器证书。
获取方法:在CCE控制台,单击顶部的“服务列表 > 网络 > 弹性负载均衡”,并选择“证书管理”。在列表中复制对应证书名称下的ID即可。
String
ELB服务中的SNI证书ID列表(SNI证书中必须带有域名),不同ID间使用英文逗号隔开。更新时,通过指定空字符串""来移除SNI证书。
String
ELB服务中的CA证书ID,CA证书又称客户端CA公钥证书,用于验证客户端证书的签发者;在开启TLS/HTTPS双向认证功能时,只有当客户端能够出具指定CA签发的证书时,TLS/HTTPS连接才能成功。更新时,通过指定空字符串""来移除CA证书。
获取方法:在CCE控制台,单击顶部的“服务列表 > 网络 > 弹性负载均衡”,并选择“证书管理”,并筛选证书类型为CA证书。在列表中复制对应证书名称下的ID即可。
String
监听器前端协议为TLS/HTTPS时,可以开启后端安全协议,开启后,后端协议为TLS/HTTPS。不支持更新已有监听器的后端安全协议,更新后仅对新创建的监听器生效(通过更新协议或者端口会创建新的监听器)。
  • on/true:表示开启
  • off/false:表示关闭
说明:
String
自定义安全策略的ID,优先级高于系统预置的安全策略。更新时,通过指定空字符串""来移除。
获取方法:在CCE控制台,单击顶部的“服务列表 > 网络 > 弹性负载均衡 > TLS安全策略”,并选择“自定义策略”页签。在列表中复制对应策略名称下的ID即可。
String
系统预置的安全策略,默认为tls-1-0。
获取方法:在CCE控制台,单击顶部的“服务列表 > 网络 > 弹性负载均衡 > TLS安全策略”,并选择“默认策略”页签。在列表中复制对应策略名称即可。
String
开启ProxyProtocol协议,仅在前端协议为TLS时生效,通过ProxyProtocol协议携带客户端真实IP到后端服务器。
  • on/true:表示开启
  • off/false:表示关闭
说明:
请确保后端服务器具体解析ProxyProtocol协议的能力,否则可能导致业务中断,请谨慎开启。
验证配置
  2. 在左侧导航栏中选择“服务”,找到新建Service所在行,端口对应的访问协议为TLS协议。
